P5QD Turbo Опознать микросхему
Алексей
05/04/2012 10:29
LGA 775
AC82P45
AF8280
При включении появляется логотип и всё. Так и висит.
В биос не заходит, просто висит. Сброс и опять то же самое
Стоит микросхема восьминогая как 24с04, невозможно прочитать название. Я подозреваю прошивку. И каким програматором её шить?
Lenchik
05/04/2012 10:50
Тем который умеет шить микросхемы со spi интерфесом.
Strike
05/04/2012 10:55
Если возле кварца в дип-корпусе. то это SPI-FLASH 25ххх серии.
По размеру прошивки с офсайта можно определить ее объем, программатору запретить остановку в случае неверной идентификации.
Некоторые проггеры их софт, могут считать ID микросхемы отдельно, не трогая сам дамп..
По фоткам в нете видно что это MX
Алексей
05/04/2012 11:03
Ну да, счас ацетоном оттёр, первые две цифры 25.... Бум прошивку искать.
Sseries
05/04/2012 11:18
И все таки я думаю что Strike прав в большинстве случаев не на всех микрухах написано MX .Когда в программаторе через шаблон пишешь 25 то сразу выскакивают микрухи в основном МХ ,а стоит скорей всего типа MX25L8005 обьемом 1024кб.,если не прав поправьте, надо посмотреть дома если не ошибаюсь что то типа есть такой материнки
Morlock
05/04/2012 11:30
Алексей писал:
Ну да, счас ацетоном оттёр, первые две цифры 25.... Бум прошивку искать. И каким програматором её шить?
У меня почти такая же плата P5Q PRO Turbo (покупалось на восстановление, но потом в долгий ящик) с несколько другими симптомами. Микросхема биоса - MX25L8005.
При включении висим на коде С1, ресет не работает. Перешил - ресет заработал, но код С1 так и остался. Правда у меня там пару ног в сокете отломано-погнуты за определение проца (Vid).
Шить SPI-Flash программатором.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 10:33
Хехе - в теме три модера смех перетирають. Асус он такой асус.
Sseries
05/04/2012 11:36
В большнистве своем у них такие флешки и стоят браво!
Алексей
05/04/2012 12:06
Ясно, спасибо. Прошивку нашёл http://ru.asus.com/Motherboards/#Intel_Socket_775
там две штуки. Буду пробовать
