Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности. | |||||||||
Morlock 03/05/2012 14:26 |
Собственно решил создать сию тему, ибо таковой нет, а она необходима, поскольку очень много было, есть и будет вопрошающих по ремонту БП.
Собственно предлагаю тут обсуждать всяко-разные варианты решения вопросов по ремонту БП АТХ от 350вт. Сам я организатор хреновый, поэтому надеюсь на помощь коллег Чтобы было поменьше вопросов в начальной стадии, обеспечу теоретическую поддержку. Взято отсюда: http://forum.oszone.net/thread-146879-4.html Если одни неисправности имеют очевидные признаки (не включение ПК, дым, запах горелого, удары электрическим током, …), и не представляет трудность в определении «виновника», то при других грешим на что угодно, но только не на БП. И это не удивительно, т.к. они могут быть вызваны и неисправностью компонентов ПК, и программным обеспечением. Эти неисправности являются неочевидными. К ним можно отнести: - любые ошибки и зависания ПК при включении питания; - спонтанная перезагрузка и периодические зависания ПК во время обычной работы; - хаотические ошибки четности и другие ошибки памяти; - перезапуск ПК при малейшем снижении напряжения сети. Цель данной темы собрать разрозненный материал и выработать рекомендации по поиску и устранению неисправностей БП. Разьемы блоков питания. Выходные напряжения БП. +3,3 В - наборы микросхем, модули памяти DIMM, платы PCI/AGP, разнообразные микросхемы. +5 В - логические схемы дисководов, модули памяти SIMM, платы PCI/AGP, платы ISA, микросхемы. +5 В SB - для дежурного режима, питание USB-портов, что может обеспечить включение ПК по сигналам подключенных USB-устройств (например факса). +12 В (основное силовое напряжение) - питание CPU, питание PCI-E видеокарты, двигатели дисководов, ж/дисков, вентиляторы. - 5 В - в новых компах практически не используется. Это напряжение предназначалось для питания аналоговых схем (например в старых контроллерах накопителей на гибких дисках). -12 В - также не используется, за исключением СОМ-порта и микросхем поддержки локальной сети в некоторых системных платах. Параметры выходных напряжений и токов БП. По каналу +12VDC допускается отклонение на 10% при пиковой нагрузке. Основные узлы БП. - входной (сетевой) фильтр; - вспомогательный преобразователь - +5В SB; - основной преобразователь - +3,3В, +5В, +12В, а также -5В и -12В; - стабилизатор напряжения цепи +3,3В (в новые БП) или +5В (в старые БП); - высокочастотные выпрямители и сглаживающие фильтры преобразователей; - узел защиты и контроля; - схема дистанционного включения БП по сигналу PS_ON; - формирователь сигнала PW_OK (питание в норме). Входной фильтр предназначен для подавления помех проникающих от БП в электрическую линию с целью уменьшения помех для радио- телеаппаратуры. Он также выполняет защитную функцию в аварийных режимах эксплуатации БП: защита по току, защита от перенапряжения. В дешевых БП (китайских) не устанавливается. Работа БП. При подключении ПК в электрическую сеть, запускается вспомогательный преобразователь. На системную плату поступает напряжение +5В SB. О поступлении этого напряжения свидетельствует кратковременное мигание LED-ов на клавиатуре. Запуск основного преобразователя блокировано сигналом PS_ON = (3 ÷ 5)В, формируемый системной платой. При включении ПК (нажатии кнопки ПУСК – POWER) сигнал PS_ON принимает значение ~0В, который включает основной преобразователь. Идет процесс формирования основных напряжения. Эти напряжения поступают как на мат.плату, так и на узел защиты и контроля. Если одно из этих напряжений превышает предельный уровень, либо по какой-либо цепи имеется короткое замыкание, узел запрещает работу основного преобразователя. Одновременно напряжения +3,3В, +5В поступают на формирователь сигнала PW_OK (питание в норме). При достижении этими напряжениями определенного уровня, с небольшой задержкой (через 0,1 ÷ 0,5 с после включения ПК) формируется сигнал PW_OK (3 ÷ 6 В). Задержка сигнала PW_OK необходима для задержки пуска процессора пока питающие напряжения не будут в норме. В дешевых БП эта задержка недостаточна, либо отсутствует. Сигнал PW_OK подается на микросхему тактового генератора системной платы, который формирует сигнал начальной установки процессора, т.е. включает ПК. По этому же сигналу происходит и остановка процессора (выключение ПК). Команда на отключение идет до пропадания основных напряжений, что дает возможность правильно завершить работу. Ранняя подача сигнала PW_OK приводит к искажению содержимого CMOS-памяти. В БП реализована стабилизация напряжений только по одной цепи (+3,3В или +5В). Недостаток такой стабилизации в том, что при повышении нагрузки по этой цепи, падение напряжения будет компенсировано, что вызовет повышение напряжений по цепям +5В и +12В. И наоборот, при повышение нагрузки по одной из цепей +5В или +12В, произойдет падение напряжения в этой цепи. Качество питающих напряжений. Если о величинах напряжений можно судить по показаниям простых измерительных приборов, то для оценки их качества, необходимы дорогостоящие приборы (осциллограф …). Качество напряжений зависит как от элементов фильтрации (электролитических конденсаторов), так и от нагрузки. К сожалению, основной недостаток этих конденсаторов, потеря емкости из-за высыхания электролита, что нельзя визуально определить. Тяжелый температурный режим, в котором работают эл. конденсаторы приводит к их преждевременному выходу из строя. Необходимо учитывать также, что при возрастании нагрузки даже по одной цепи, приводит к повышению уровня пульсаций и по остальным цепям. Приблизительно так выглядят питающие напряжения на экране осциллографа. Анализ некоторых неисправностей вызванных БП. Прежде чем рассмотреть некоторые неисправности, хочу напомнить, что обмен информацией между элементами и узлами ПК происходит путем передачи (приема) нулей и единиц. Эти сигналы хотя и привязаны к питающему напряжению, но находятся в определенных пределах. Грубо говоря, единица чуть больше половины питающего напряжения, нуль чуть меньше. 1. Любые ошибки и зависания ПК при включении питания. Режим включения питания является самым тяжелым для БП. Большой ток из-за накопления энергий индуктивными (трансформаторы, дроссели) потребителями и конденсаторами, большая нагрузка на цепь +12В из-за больших пусковых токов эл.двигателей (вентиляторы, приводы). Идет также процесс стабилизации выходных напряжений БП, уровень пульсации наибольший. Если в этот момент запустить процессор, т.е. подать сигнал PW_OK, помехи (пульсации) через шину питания приведут к искажению переданных и принятых данных. В данном случае программ запуска компьютера. О ранней подаче сигнала PW_OK может говорить и такой факт, что ПК запускается нормально при нажатии кнопки Reset (сброса) или комбинации клавиш <Ctrl+Alt+Del>. 2. Спонтанная перезагрузка и периодические зависания ПК во время обычной работы. Нагрузка по различным цепям не постоянна, что отлично видно по загрузке процессора, естественно, что и выходные напряжения будут изменяться, стабилизатор напряжения хотя и стремиться компенсировать эти изменения, но обладает определенной инерционностью. От величины напряжения питания зависит и происходящие процессы в микросхемах, их быстродействие. Если уровень питающих напряжений выходят за пределы нормы, могут произойти сбои в работе этих элементов, искажение сигналов. естественно начнутся и 3. Хаотические ошибки четности и другие ошибки памяти. Один из часто задаваемых вопросов связан с тем, что при каждой проверке памяти, тестирующая программа дает разные сбойные ячейки. Стремление увеличивать обьем памяти на единицу обьема привело к понижению напряжения питания, в то же время уменьшение напряжения привело к уменьшению разницы (величины напряжения) между нулем и единицей. А если учитывать еще, что чем ниже напряжение питания, тем сложнее осуществить его фильтрацию, то становится ясно, почему микросхемы памяти так сильно подвержены помехам.. 4. Перезапуск ПК при малейшем снижении напряжения сети. Чаще всего происходит из-за пропадания сигнала PW_OK в связи с уменьшением выходных напряжений БП. При восстановлении выходных напряжений снова формируется сигнал PW_OK и компьютер начинает работать так, будто его только что включили. Благодаря быстрому отключению сигнала PW_OK компьютер “не замечает” неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки четности и другие проблемы, связанные с неустойчивостью напряжения питания. Схема подключения нагрузок для проверки исправности блоков питания. Классический пример - БП не включается. Практически любой ремонт БП начинается с внешнего осмотра. При внешнем осмотре как правило выявляются 90% поверхностных причин (пузыри, горелые элементы етс). Если внешний осмотр не выявил никаких отклонений и с виду всё нормально, то следующий шаг это прозвонка на предмет обнаружения КЗ по входным и выходным цепям. Затем, проверяем наличие 5vSB. Как правило это первая причина (при исправных входных силовых элементах) при которой БП не сможет включиться. При отсутствие или отклонения от номинала дежурного напряжения - ремонтируем. Следующий шаг, при наличие 5vSB, это проверка наличия PS-ON. Если данное напряжение ниже 4в (2,5...1,6в), то БП с высокой долей вероятности не включится. Изначально PS-ON притянут к 5в.стб через резистор порядка 1кОм. Т.е. при отсутсвие или сильном занижении напряжения на этом выводе следует искать причину данного отклонения. В данном случае проверяем питающие цепи для супервизора. Исправляем их и пробуем запустить БП. Если БП запустился, но при даже тестовой нагрузке он выключается, то стоит взглянуть на состояние конденсаторов (это кагбэ излишнее упоминание, но вдруг данный этап пропущен...). В первую очередь меняется вся первичная конденсаторная составляющая (имеется ввиду разделительные конденсаторы). Ибо при потере номиналов конденсаторов в первичке возможен выход из строя транзисторов драйва. Так же обязательно следует заменить конденсаторы стоящие в цепях трансформатора ДР. При наличие прибора для проверки ESR, найти негодный элемент очень просто, хотя иногда ESR-meter показывает идеальный параметр, при том что сам кондёр дутый как шарик и при этом не замкнут. Так шо бывают и исключения, но единичные и не влияют на тенденцию. Я возможно много упустил, но т.к. я хреновый лектор, то на этом и хватЫть. Вот стандартный БП на основе TL494: На этом пока всё - удачи в ремонтах. _____________________________________________ Вкратце опишу ремонт БП Chieftec CFT-850/1000/1200G-DF (так же однояйцевыми близнецами являются блоки питания под маркой High Power HPC-750/850/1000/1200-G14C). Блызняцы, ёпта Внутри у них практически всё идентично и различия касаются лишь номинала/количества деталей APFC: (750-850вт стоят 2шт 330х450, а в 1000-1200 стоят 2шт 390х450) и количестве установленных транзисторов того же APFC (750-850w - 2 транзистора типа 24N60C3, а в 1000-1200w стоят все три). Кроме этого между 1000 и 1200w блоками питания есть небольшое отличие: в 1000w стоит один диод LQA08TC600, а в 1200w их стоят две штуки. Данный БП страдает детской болезнью - не держит нагрузку при старте, отключается при добавлении мощности и прочие глупости. Суть проблемы сводится к тому, что неадекватно работает LD7535 (ШИМ дежурного БП - она же SG6848 в DIP и SOIC исполнении). Решение проблемы таково: меняем конденсаторы в первичке дежурки с8 и с10 (а так же с33 и с91 на плате управление) - можно ставить 47мкФ везде, снимаем шим (смд) и тщательно зачищаем от клея дорожки, чтобы и следа этой гадости там не осталось. Если есть родной 6пин, то меняем без каких либо телодвижений, если есть вариант с 8дип корпусом, то разводим короткими проводками. В принципе, кроме этого, я ещё меняю три выходных конденсатора дежурки на 2200х10, ессно LowESR. У кого есть случаи по другим различным от 350вт БП - просьба выкладывать. В некоторых БП применяется микросхема SO-10 CM6805 ШИМ. http://bp.xsp.ru/circuit.php http://qrx.narod.ru/book/at/ http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm Решённые темы по ремонту БП: http://monitor.espec.ws/section5/topic185322.html http://monitor.espec.ws/section5/topic196998.html Микросхема ШИМ-контроллера FSP3528 и субмодуль управления системным блоком питания на ее основе Супервизор WT7525-ххх Подбор микросхем дежурки |
Master_TV_Tel mob 26/06/2012 16:16 |
Подскажите возможно изготовить плату за место стандартной ШИМки FSP3528 c другим шимом, есть ли какие то варианты ?
Зарание благодарен |
Morlock 26/06/2012 19:26 |
Конечно можно. Было бы желание. |
TE 26/06/2012 21:59 |
Master_TV_Tel mob, ничего изготавливать не надо, у KA3511 убрали два вывода 17-й и 21-й. В результате получилась FSP3528. |
Morlock 03/08/2012 04:12 |
Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
Блоки питания 2011: марки и производители |
ketle 06/08/2012 16:48 |
набрел в сети вот: http://www.hserv.ru/power-supply/
в общем достаточно неплохо изложенный материал
Morlock 27/08/2012 18:23 |
Буквально сейчас нашёл дефект. FSP ATX-350PNF, всё как обычно - вспухшая дежурка и жалобы клиента на некорректную работу самого БП. Я ж меняю дежурку и ессно всю мелочь в первичке. Включаю - идёт сюрчание и занижены выходные напряжения. Ни о какой работе на нагрузку речь не идёт.
Причина - обрыв диода (типа 1N4148) в базе одного из силовых ключей. При выпаивании оного (нетронутая, девственная заводская пайка, сидит на клею) он попросту развалился. После замены на 1N4148 всё штатно завертелось. |
разЯРЕННЫЙ 01/09/2012 15:56 |
Еще в добавочку : http://www.mirpu.ru/power/77-powershematechnic/134-sbp.html |
Morlock 07/10/2012 04:01 |
Прислал юрий11112222 - Схемотехника блоков питания: ATX-350WP4 http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1072
Схемотехника блоков питания: ATX-350WP4 В статье предлагается информация о схемных решениях, рекомендации по ремонту, замене деталей-аналогов блока питания ATX-350WP4. К сожалению, точного изготовителя автору установить не удалось, по-видимому, это сборка блока достаточно близкая к оригиналу предположительно Delux ATX-350WP4 (Shenzhen Delux Industry Co., Ltd), внешний вид блока показан на фото. Общие сведения. Блок питания реализован в формате ATX12V 2.0, адаптирован под отечественного потребителя, поэтому в нем отсутствуют выключатель питания и переключатель вида переменной сети. Выходные разъемы включают: • разъем для подключения к системной плате -основной 24-контактный разъем питания; • 4-контактный разъем +12 V (Р4 connector); • разъемы питания съемных носителей; • питание жесткого диска Serial ATA. Предполагается, что основной разъем питания может быть легко трансформированным в 20-контактный путем отбрасывания 4-контактной группы, что делает его совместимым с материнскими платами старых форматов. Наличие 24-контактного разъема позволяет обеспечить максимальную мощность разъема с использованием стандартных терминалов в 373.2 Вт [1 ]. Эксплуатационная информация об источнике питания ATX-350WP4 приведена в табл. Структурная схема. Набор элементов структурной схемы источника питания ATX-350WP4 характерен для блоков питания импульсного типа [2]. К ним относятся двухзвенный заградительный фильтр сетевых помех, низкочастотный высоковольтный выпрямитель с фильтром, основной и вспомогательный импульсные преобразователи, высокочастотные выпрямители, монитор выходных напряжений, элементы защиты и охлаждения. Особенностью источника питания такого типа является наличие напряжения питающей сети на входном разъеме блока питания, при этом ряд элементов блока находятся под напряжением, присутствует напряжение на некоторых его выходах, в частности, на выходах +5V_SB. Структурная схема источника показана на рис.1. Работа источника питания. Выпрямленное сетевое напряжение величиной порядка 300 В является питающим для основного и вспомогательного преобразователей. Кроме того, с выходного выпрямителя вспомогательного преобразователя подается напряжение питания на микросхему управления основным преобразователем. В выключенном состоянии (сигнал PS_On имеет высокий уровень) источника питания основной преобразователь находится в «спящем» режиме, в этом случае напряжение на его выходах измерительными приборами не регистрируются. В то же время, вспомогательный преобразователь вырабатывает напряжение питания основного преобразователя и выходное напряжение +5B_SB. Этот источник питания играет роль источника питания дежурного режима. Включение основного преобразователя в работу происходит по принципу дистанционного включения, в соответствии с которым сигнал Ps_On становится равным нулевому потенциалу (низкий уровень напряжения) при включении компьютера. По этому сигналу монитором выходных напряжений выдается сигнал разрешения на формирование управляющих импульсов ШИМ-контроллера основного преобразователя максимальной длительности. Основной преобразователь выходит из «спящего» режима. С высокочастотных выпрямителей через соответствующие сглаживающие фильтры на выход блока питания поступают напряжения ±12 В, ±5 В и +3,3 В. С задержкой в 0,1...0,5 с относительно появления сигнала PS_On, но достаточной для окончания переходных процессов в основном преобразователе и формирования питающих напряжений +3,3 В. +5 В, +12 В на выходе блока питания, монитором выходных напряжений формируется сигнал RG. (питание в норме). Сигнал P.G. является информационным, свидетельствующим о нормальной работе блока питания. Он выдается на материнскую плату для начальной установки и запуска процессора. Таким образом, сигнал Ps_On управляет включением блока питания, а сигнал P.G. отвечает за запуск материнской платы, оба сигнала входят в состав 24-контактного разъема. Основной преобразователь использует импульсный режим, управление преобразователем осуществляется от ШИМ-контроллера. Длительность открытого состояния ключей преобразователя определяет величину напряжения выходных источников, которое может быть стабилизировано в пределах допустимой нагрузки. Состояние блока питания контролируется монитором выходных напряжений. В случае перегрузки или недозагрузки, монитором формируют сигналы, запрещающие функционирование ШИМ-контроллера основного преобразователя, переводя его в спящий режим. Аналогичная ситуация возникает в условиях аварийной эксплуатации блока питания, связанной с короткими замыканиями в нагрузке, контроль которых осуществляется специальной схемой контроля. Для облегчения тепловых режимов в блоке питания использовано принудительное охлаждение, основанное на принципе создания отрицательного давления (выброса теплого воздуха). Принципиальная схема источника питания показана на рис.2. Сетевой фильтр и низкочастотный выпрямитель используют элементы защиты от сетевых помех, пройдя которые сетевое напряжение выпрямляется схемой выпрямления мостового типа. Защита выходного напряжения от помех в сети переменного тока осуществляется с помощью пары звеньев заградительного фильтра. Первое звено выполнено на отдельной плате, элементами которой являются СХ1, FL1, второе звено составляют элементы основной платы источника питания СХ, CY1, CY2, FL1. Элементы Т, THR1 защищают источник питания от токов короткого замыкания в нагрузке и всплесков напряжения во входной сети. Мостовой выпрямитель выполнен на диодах В1-В4. Конденсаторы С1, С2 образуют фильтр низкочастотной сети. Резисторы R2, R3 - элементы цепи разряда конденсаторов С1, С2 при выключении питания. Варисторы V3, V4 ограничивают выпрямленное напряжение при бросках сетевого напряжения выше принятых пределов. Вспомогательный преобразователь подключен непосредственно к выходу сетевого выпрямителя и схематически представляет автоколебательный блокинг-генератор. Активными элементами бло-кинг-генератора являются транзистор Q1 п-каналь-ный полевой транзистор (MOSFET) и трансформатор Т1. Начальный ток затвора транзистора Q1 создается резистором R11R12. В момент подачи питания начинает развиваться блокинг-процесс, и через рабочую обмотку трансформатора Т1 начинает протекать ток. Магнитный поток, создаваемый этим током, наводит ЭДС в обмотке положительной обратной связи. При этом через диод D5, подключенный к этой обмотке, заряжается конденсатор С7, и происходит намагничивание трансформатора. Ток намагничивания и зарядный ток конденсатора С7 приводят к уменьшению тока затвора Q1 и его последующему запиранию. Демпфирование выброса в цепи стока осуществляется элементами R19, С8, D6, надежное запирание транзистора Q1 осуществляется биполярным транзистором Q4. Основной преобразователь блока питания выполнен по двухтактной полумостовой схеме (рис.3). Силовая часть преобразователя транзисторная - Q2, Q3, обратно включенные диоды D1, D2 обеспечивают защиту транзисторов преобразователя от «сквозных токов». Вторая половина моста образована конденсаторами С1, С2, создающими делитель выпрямленного напряжения. В диагональ этого моста включены первичные обмотки трансформаторов Т2 и ТЗ, первый из них выпрямительный, а второй функционирует в схеме управления и защиты от «чрезмерных» токов в преобразователе. Для исключения возможности несимметричного подмагничивания трансформатора ТЗ, что может иметь место при переходных процессах в преобразователе, применяется разделительный конденсатор СЗ. Режим работы транзисторов задается элементами R5, R8, R7, R9. Управляющие импульсы на транзисторы преобразователя поступают через согласующий трансформатор Т2. Однако запуск преобразователя происходит в автоколебательном режиме, при открытом транзисторе 03 ток протекает по цепи: +U(В1...В4) -> Q3(к-э) -> Т2 - T3 -> СЗ -> С2 -> -U(BL..B4). В случае открытого транзистора Q2 ток протекает по цепи: +U(B1...B4) -> С1 -> С3 -> Т3 -> Т2 -> Q2(к-э) -> -U(B1...B4). Через переходные конденсаторы С5, С6 и ограничительные резисторы R5, R7 в базу ключевых транзисторов поступают управляющие сигналы, режекторная цепь R4C4 предотвращает проникновение импульсных помех в переменную электрическую сеть. Диод D3 и резистор R6 образуют цепь разряда конденсатора С5, a D4 и R10 -цепь разряда Сб. При протекании тока через первичную обмотку ТЗ происходит процесс накопления энергии трансформатором, передача этой энергии во вторичные цепи источника питания и заряд конденсаторов С1, С2. Установившийся режим работы преобразователя начнется после того, как суммарное напряжение на конденсаторах С1, С2 достигнет величины +310 В. При этом на микросхеме U3 (выв. 12) появится питание от источника, выполненного на элементах D9, R20, С15, С16. Управление преобразователем осуществляется каскадом, выполненным на транзисторах Q5, Q6 (рис.3). Нагрузкой каскада являются симметричные полуобмотки трансформатора Т2, в точку соединения которых поступает питающее напряжение +16 В через элементы D9, R23. Режим работы транзисторов Q5 и Q6 задается резисторами R33, R32 соответственно. Управление каскадом осуществляется импульсами микросхемы ШИМ-формирователя U3, поступающими с выводов 8 и 11 на базы транзисторов каскада. Под воздействием управляющих импульсов один из транзисторов, например Q5, открывается, а второй, Q6 соответственно, закрывается. Надежное запирание транзистора осуществляется цепочкой D15D16C17. Так, при протекании тока через открытый транзистор Q5 по цепи: + 16В -> D9 -> R23 -> Т2 -> Q5(к-э) -> D15, D16 -> корпус. В эмиттере этого транзистора формируется падение напряжения +1,6 В. Этой величины достаточно для запирания транзистора Q6. Наличие конденсатора С17 способствует поддержанию запирающего потенциала во время «паузы». Диоды D13, D14 предназначены для рассеивания магнитной энергии, накопленной полуобмотками трансформатора Т2. ШИМ-контроллер выполнен на микросхеме AZ7500BP (BCD Semiconductor), работающей в двухтактном режиме [3]. Элементами времязадающей цепи генератора являются конденсатор С28 и резистор R45. Резистор R47 и конденсатор С29 образуют цепь коррекции усилителя ошибки 1 (рис.4). Для реализации двухтактного режима работы преобразователя вход управления выходными каскадами (выв. 13) соединен с источником эталонного напряжения (выв. 14). С выводов 8 и 11 микросхемы управляющие импульсы поступают в базовые цепи транзисторов Q5, Q6 каскада управления. Напряжение +16 В подводится на вывод питания микросхемы (выв. 12) от выпрямителя вспомогательного преобразователя. Режим «медленного пуска» реализован с помощью усилителя ошибки 2, на неинвертирующий вход которого (выв. 16 U3) поступает напряжение питания +16 В через делитель R33R34R36R37C21, а на инвертирующий вход (выв. 15) поступает напряжение от источника опорного (выв. 14) с интегрирующего конденсатора С20 и резистора R39. На неинвертирующий вход усилителя ошибки 1 (выв. 1 U3) через сумматор R42R43R48 поступает сумма напряжений +12 В и +3,3 В. На противоположный вход усилителя (выв. 2 U3) через делитель R40R49 подается напряжение от эталонного источника микросхемы (выв. 14 U3). Резистор R47 и конденсатор С29 - элементы частотной коррекции усилителя. Цепи стабилизации и защиты. Длительность выходных импульсов ШИМ-контроллера (выв. 8, 11 U3) в установившемся режиме определяется сигналами обратной связи и пилообразным напряжением задающего генератора. Интервал времени, в течение которого «пила» превышает напряжение обратной связи, определяет длительность выходного импульса. Рассмотрим процесс их формирования. С выхода усилителя ошибки 1 (выв. 3 U3) информация об отклонении выходных напряжений от номинального значения в виде медленно изменяющегося напряжения поступает на формирователь ШИМ. Далее с выхода усилителя ошибки 1 напряжение поступает на один из входов широт-но-импульсного модулятора (ШИМ). На его второй вход поступает пилообразное напряжение амплитудой +3,2 В. Очевидно, что при отклонении выходных напряжения от номинальных значений, например, в сторону уменьшения будет происходить уменьшение напряжения обратной связи при той величине пилообразного напряжения, поступающее на выв. 1, что приводит к увеличению длительности циклов выходных импульсов. При этом в трансформаторе Т1 накапливается больше электромагнитной энергии, отдаваемой в нагрузку, вследствие чего выходное напряжение повышается до номинального значения. В аварийном режиме функционирования увеличивается падение напряжения на резисторе R46. При этом увеличивается напряжение на выводе 4 микросхемы U3, а это, в свою очередь, приводит к срабатыванию компаратора «пауза» и последующему уменьшению длительности выходных импульсов и, соответственно, к ограничению протекания тока через транзисторы преобразователя, предотвращая тем самым выход Q1, Q2 из строя. В источнике также имеются цепи защиты от короткого замыкания в каналах выходного напряжения. Датчик короткого замыкания по каналам -12 В и -5 В образован элементами R73, D29, средняя точка которых соединена с базой транзистора Q10 через резистор R72. Сюда же через резистор R71 поступает напряжение от источника +5 В. Следовательно, наличие короткого замыкания в каналах -12 В (или -5 В) приведет к отпиранию транзистора Q10 и перегрузке по выводу 6 монитора напряжений U4, а это, в свою очередь, прекратит работу преобразователя по выводу 4 преобразователя U3. Управление, контроль и защита источника питания. Практически всем компьютерам кроме высококачественного выполнения его функций требуется легкое и быстрое включение / выключение. Задача включения / выключения источника питания решается путем реализации в современных компьютерах принципа дистанционного включения / выключения. При нажатии кнопки «I/O», расположенной на передней панели корпуса компьютера, процессорной платой формируется сигнал PS_On. Для включения источника питания сигнал PS_On должен иметь низкий потенциал, т.е. нулевой, при выключении - высокий потенциал. В источнике питания задачи управления, контроля и защиты реализованы на микросхеме U4 монитора выходных напряжений источника питания LP7510 [4, 5]. При поступлении нулевого потенциала (сигнал PS_On) на вывод 4 микросхемы, на выводе 3 также формируется нулевой потенциал с задержкой на 2,3 мс. Этот сигнал является запускающим для источника питания. Если же сигнал PS_On высокого уровня или же цепь поступления его разорвана, то на выводе 3 микросхемы устанавливается также высокий уровень [5]. Кроме того, микросхема U4 осуществляет контроль основных выходных напряжений источника питания. Так, выходные напряжения источников питания 3,3 В и 5 В не должны выходить за установленные пределы 2,2 В < 3,3В < 3,9 В и 3,5 В < 5 В < 6,1 В. В случае их выхода за эти пределы более чем на 146 мкс на выходе 3 микросхемы U4 устанавливается высокий уровень напряжения, и источник питания выключается по входу 4 микросхемы U3. Для источника питания +12 В, контролируемого по выводу 7, существует только контроль над его превышением. Напряжение питания этого источника не должно превышать больше чем 14,4 В. В перечисленных аварийных режимах основной преобразователь переходит в спящий режим путем установления на выводе 3 микросхемы U4 напряжения высокого уровня. Таким способом осуществляется контроль и защита блока питания от понижения и повышения напряжения на выходах его основных источников (рис.5). Во всех случаях высокого уровня напряжения на выводе 3, напряжение на выводе 8 в норме, PG имеет низкий уровень (нулевой). В случае, когда все напряжения питания в норме, на выводе 4 устанавливается низкий уровень сигнала PSOn, а также на выводе 1 присутствует напряжение, не превышающее 1,15 В, на выводе 8 появляется сигнал высокого уровня с задержкой на 300 мс. Схема терморегулирования предназначена для поддержания температурного режима внутри корпуса блока питания. Схема состоит из вентилятора и термистора THR2, которые подключены к каналу+12 В. Поддержание постоянной температуры внутри корпуса достигается регулированием скорости вращением вентилятора. Выпрямители импульсного напряжения используют типовую двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой, обеспечивающую необходимый коэффициент пульсаций. Выпрямитель источника питания +5 V_SB выполнен на диоде D12. Двухзвенный фильтр выходного напряжения состоит из конденсатора С15, дросселя L3 и конденсатора С19. Резистор R36 -нагрузочный. Стабилизация этого напряжения осуществляется микросхемами U1, U2. Источник питания +5 В выполнен на диодной сборке D32. Двухзвенный фильтр выходного напряжения образован обмоткой L6.2 многообмоточного дросселя, дросселя L10, конденсаторами С39, С40. Резистор R69 - нагрузочный. Аналогично исполнен источник питания +12 В. Его выпрямитель реализован на диодной сборке D31. Двухзвенный фильтр выходного напряжения образован обмоткой L6.3 многообмоточного дросселя, дросселя L9, конденсатора С38. Нагрузка источника питания - схема терморегулирования. Выпрямитель напряжения +3,3 В - диодная сборка D30. В схеме использован стабилизатор параллельного типа с регулирующим транзистором Q9 и параметрическом стабилизаторе U5. На управляющий вход U5 напряжение поступает с делителя R63R58. Резистор R67 - нагрузка делителя. Для снижения уровня помех, излучаемых импульсными выпрямителями в электрическую сеть, параллельно вторичным обмоткам трансформатора Т1 включены резистивно-емкостные фильтры на элементах R20, R21, СЮ, С11. Источники питания отрицательных напряжений -12 В, -5 В формируются аналогично. Так для источника — 12 В выпрямитель выполнен на диодах D24, D25, D26, сглаживающий фильтр L6.4L5C42, резистор R74 - нагрузочный. Напряжение -5 В формируется с помощью диодов D27, 28. Фильтры этих источников -L6.1L4C41. Резистор R75 - нагрузочный. Типовые неисправности Перегорание сетевого предохранителя Т или выходные напряжения отсутствуют. В этом случае необходимо проверить исправность элементов заградительного фильтра и сетевого выпрямителя (В1-В4, THR1, С1, С2, V3, V4, R2, R3), а также проверить исправность транзисторов Q2, Q3. Наиболее часто в случае выбора неправильной сети переменного тока выгорают ва-ристоры V3, V4. Проверяется также исправность элементов вспомогательного преобразователя, транзисторов Q1.Q4. Если неисправность не обнаруживается и выход и строя рассмотренных ранее элементов не подтвердился, то проверяется наличие напряжения 310 В на последовательно соединенных конденсаторах С1,C2. При его отсутствии проверяется исправность элементов сетевого выпрямителя. Напряжение+5\/_ЗВ выше или ниже нормы. Проверить исправность цепи стабилизации U1, U2, неисправный элемент заменяется. В качестве элемента замены U2 можно использовать TL431, КА431. Выходные напряжения питания выше или ниже нормы. Проверяем исправность цепи обратных связей - микросхемы U3, элементов обвязки микросхемы U3: конденсаторов С21, С22, С16. В случае исправности перечисленных выше элементов заменить U3. В качестве аналогов U3 можно использовать микросхемы TL494, КА7500В, МВ3759. Отсутствует сигнал P.G. Следует проверить наличие сигнала Ps_On, наличие питающих напряжений +12 В, +5 В, +3,3 В, +5 B_SB. В случае их наличия заменить микросхему U4. В качестве аналога LP7510 можно использовать TPS3510. Отсутствует дистанционное включение источника питания. Проверить наличие на контакте PS-ON потенциала корпуса (нуля), исправность микросхемы U4 и элементов ее обвязки. В случае исправности элементов обвязки заменить U4. Отсутствие вращения вентилятора. Убедиться в работоспособности вентилятора, проверить элементы цепи его включения: наличие +12 В, исправность терморезистора THR2. Д. Кучеров, Журнал Радиоаматор, №3, 5 2011г ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 04:08 От себя добавлю: Сегодня пришлось себе делать БП на замену опять сгоревшего (думаю не скоро я его отремонтирую) Chieftec 1KWt. Был у меня 500вт Topower silent. В принципе неплохой европейский БП, с честной мощностью. Проблема - срабатывает защита. Т.е. при нормальной дежурке только кратковременный старт. Дёрг вентилем и усё. КЗ по основным шинам не обнаружил, начал исследовать - чудес то не бывает. И наконец нашёл то что искал - шину -12в. Банальный дефект - пробитый диод, даже не стал рассматривать какой. Просто заменил на HER207. Установил сей БП себе в систему - полёт нормальный. |
Morlock 07/10/2012 17:55 |
Хлопцы та дивчатка!!!
При ремонте БП (не только АТХ) как правило сталкиваемся с пухлыми конденсаторами. И если в первичке они просто сохнут, ибо установленые элементы как правило дядюшка Ли продакшн, то во вторичке они пухнут даже не смотря на известные бренды типа Теаро, Rubicon, Jamicon, Samhwa етс. Так вот, при ремонте любых БП я всегда применяю "компьютерные" конденсаторы, как правило это CapXon EZ. Кроме того, что они обладают гораздо меньшим ESR, так к тому же ещё и долговечнее своих менее породистых собратьев на 105грд. Основное правило при замене - обязательное шунтирование каждого конденсатора смд 1206 емкостями 0,22мкФ х50в. После такого ремонта как правило емкостя не пухнут вплоть до моральной смерти самого БП. |
Morlock 26/10/2012 03:08 |
SilverStone OP1200W: нестабильная работа под нагрузкой. Вскрытие показало вздутые все конденсаторы 2200х16 (4700х16 идеальные). При чём т.к. БП топовый, то по всем линиям китайцы применили 16в конденсаторы. Идиоты - даже не лоуЕСР поставили. Гарантию он конечно отработал, но потом занемог.
Заменил всё электролитическое со знаком вопроса, в том числе и мелочёвку (без раздумий), потом установил шунты иголок по всем линиям - как часики працюет. |
zap-andrei 06/11/2012 15:31 |
Я как то раз тоже менял знакомому конденсаторы 4700 по вольтажу с хорошим запасом так чтобы вместились на плату ,результат превзошел 100% |
Morlock 06/11/2012 20:53 |
В моём случае все 4700х16в были нормальными, а вот 2200х16в подуло. Ставить нужно не с запасом по вольтажу, ибо даже если почти без запаса (по 12в ставить 16в конденсаторы), то при установки новых всегда будет всё хорошо.
У меня критерий таков: как можно дольшая работа БП после ремонта. А для этого я устанавливаю относительно дорогостоящие лоуЕСР конденсаторы. В идеале нужно ставить вообще твердотельные, но их стоимость пока воистину огромна. Да к тому же, как я уже не раз упоминал, необходимо шунтировать высокочастотные выбросы по фронтам. |
zap-andrei 06/11/2012 21:02 |
На счет дорогостоящих деталей спора нет но был случай так сказать эксклюзив ,блок сдавался в ремонт 2 раза и после их гарантии снова накрывался,после чего принесли ко мне(работал после хорошо)Как говорится на дешевке далеко не уедешь) |
BlackCH 03/01/2013 17:50 |
Имею проблему БП Thermaltake TR2-550W ATX 12V 2.0v После 3 лет исправной работы БП перестал выводить систему в спящий режим, т.е. при выходе и выгрузке всех приложений компьютер не выключается полностью (отключается монитор и т.п. переф. устройства, но продолжают крутиться все кулеры и видимо идет обращение к винчестеру, т.к. светиться красный диод на передней панели). Подскажите в чем причина? |
Morlock 04/01/2013 01:29 |
В понимании проблемы. |
BlackCH 14/01/2013 02:12 |
На сколько я понимаю проблема в сигнале Ps_On) Но вот с чего начать поиск поломки БП - непонятно Прощу прощения у модераторов (возможно пост не в тему), но в данной ветке не нашел пути решения описанной проблемы... Потому и отписал тут в надежде, что кто-то сталкивался с такими поломками и подскажет пути ее решения.. не более Кто выложит схему БП Thermaltake TR2-550W ATX буду признателен! |
Morlock 14/01/2013 02:33 |
За PS-on отвечает супервизор TPS3510P. Смотреть надо, а не ждать схему. Так же посмотрите цепь питания ШИМ контроллера. |
uspih 15/01/2013 02:46 |
Молодци!
У меня простой вопрос Power Lux версия 2 мощность 350Вт Может есть схема? Мне надо знать номиналы электролитов для заказа в запас(не давно сменил 470мкф 200В) Трудно узнать номиналы без схемы особенно если он стоит в ПК и работает. |
Morlock 15/01/2013 06:22 |
Включите прибор ночного видения и вам сразу привидится схема, которая мною опубликована выше.
Power Lux 350вт - это хлам, в котором ничего нужного нет, даже если его распаивать по деталям. Наберите штук 5 1000х16 и 3-4шт 2200х16 only LowESR, плюс мелочь по от 1 до 100мкФ штук по 5 можно брать. Должно хватить. А лучше купите нормальный Чифтек.
i3 - i5 - i7 - ай молодэць!
Systemerr 28/01/2013 21:19 |
Приветствую! Прошу совета по ремонту БП FSP Epsilon 700. В основе шим CM6800G, PFC содержит три полевика. Не запускался,выяснилось что вышли из строя накопительный конденсатор и один из полевиков PFC,заменил,но при включении через лампу она загорается. Тоесть полевики PFC открыты полностю. Обнаружил что сигнал PFC с шим постоянно висит в активном состоянии около 12 вольт. Проверил всю обвязку,менял микросхему.Результата нет.Есть подозрение на накопительный дроссель,но не уверен. |
Morlock 29/01/2013 01:50 |
Какой дурак включает через лампу БП с APFC?
Уже писано про это переписано, всё равно лезут со своими лампами в БП. Применяйте этот способ в своих телевизорах, а тут эти "высокотехнологичные" методы не катят. |
Systemerr 29/01/2013 13:44 |
Хорошо,как безопасно его подключать? Транзисторы то не дешевые.Может посоветуете что нибудь? |
Morlock 29/01/2013 14:09 |
Если устранена причина неисправности, то можно смело включать напрямую.
И только не нужно мне рассказывать про дорогие запчасти - никакие они не дорогие. По 3-5$ за штуку - это не много. |
Systemerr 29/01/2013 15:45 |
Вот в причине то и не могу разобраться. Детали уже все перепроверил. Под подозрением остался только дроссель.У него сопротивление порядка 0.5 Ом,индуктивность правда нечем померять.Кстати,реально ли поставить для проверки дроссель с 550ваттного БП? |
gonzo 29/01/2013 16:39 |
Systemerr, на проводах мультика падает именно порядка 0,5 Ом, а сопротивление дросселя на два порядка ниже. Или индукцию мерять, или подмените на рабочий с 550-Ваттного, для теста сойдет. |
Systemerr 29/01/2013 22:39 |
Извиняюсь за не внимательность! Не сразу прочитал тему на форуме про то что лампу нельзя включать на БП с APFC. Включил через предохранитель и всё заработало.Осталось только не ясно почему замененный транзистор рванул,то ли некачественный то ли нужно было заменить микросхему ШИМа. |
Morlock 30/01/2013 19:48 |
У меня в киловаттном БП тоже один из трёх был пробит - заменил все три и всё заработало. Почему это произошло, даже не стал задумываться. Его чинило-перечинило ХЗ скока народу пока до меня дошло. |
Alex-N52 22/02/2013 22:51 |
Много ссылок на эту тему собрано вот здесь, правда ближе к "самоделкинам" ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 |
Morlock 23/02/2013 00:41 |
Это очень устаревшие данные. |
Alex-N52 23/02/2013 06:43 |
Данные, конечно, устаревшие, но если учесть, что этих блоков привеликое множество, то очень даже пригодятся. |
spacebrother 23/02/2013 21:02 |
БП Ascot A-360, собран на одном полевике W12NK90Z и четырёх сдвоенных диодах MBR4045PT, на KA3843B (ШИМ БП), TNY267PN (ШИМ Standby), на первую навешано два, на вторую один оптрон PC817, и по вторичке уже стоит микруха WT751002.
Коротнул среднюю точку соединения высоковольтных электролитов (тех, что 680 мкФ х 200 В) на корпус незаземлённого блока питания, в итоге теперь при замыкании соответствующих контактов на разъёме или нажатии кнопки включения на системном блоке БП один раз дёргает кулером и не запускается. Дежурка (+5Vstby) в норме, на "зелёном проводе" напряжение присутствует (около 5 В). Перебрал всю схему, все электролиты проверил на ёмкость и на ESR, все диоды и транзисторы "звонятся" нормально, ничто не пробито, резисторы более-менее соответствуют номиналам (резюк по 5 Вольтам звонится только как 23 Ома, но это в пределах нормы), кулер тоже живой. Один раз блок даже запускался, но теперь всё время только дёргает кулером при попытке запуска. С другим БП всё стартует и замечательно работает. Что может быть? |
Morlock 05/03/2013 03:14 |
Morlock 06/03/2013 08:39 |
Это не ремонтная тема - это тема где выкладываются интересные или сложные ремонты БП и пути их решения. Хотите спросить - создайте тему. |
pocan4ik 30/05/2013 23:12 |
В сем привет.дело вот в чем бп Antec High Current Gamer 620 W почему то пропадает напряжения на кулер при пуски дернет кулер и все.дело не в кулере измерял автоконтролькой сперва на долю секунду лампочка 12в горит ярко и кулер начинает крутиться и все лампа еле горит и не крутет.в чем может быть дело? |
Lenchik 31/05/2013 07:00 |
pocan4ik, дело в кулере. Он при низком напряжении не крутится. А питание так и должно падать. Когда температура поднимется, поднимется и напряжение. |
pocan4ik 31/05/2013 23:06 |
кулеры разные пробовал 200% рабочии. была такая мысль что по нагреву и напряжение растет,но раньше то как только включишь сразу крутил на низких оборотах. |
Morlock 02/06/2013 12:33 |
Дело не в кулере, а схеме автоконтроля оборотов. Как правило она собрана на 358й ЛМке, терморезисторе и выходном транзисторе. Всё очень просто. Если терморезистор (как правило на 10КОм) не находится в зоне нагрева, или вышел из строя, то схема не будет правильно регулировать, вследствие чего кулер и не будет крутится. А может выходной транзистор сдох. Смотреть надо. |
pocan4ik 03/06/2013 21:47 |
Ясно.А можно ли как нибуть за питать кулер в блоке от другого контакта в 12в чтоб всегда крутил? ,kjr nfrjq djn http://www.easycom.com.ua/power/antec_hcg-620/?lang=ru |
Lenchik 03/06/2013 22:16 |
Нет проблем. Подключи к желтому и черному проводу соблюдая полярность.
Платка регулирования оборотов на самом деле ничего не регулирует. Она порогово переключает кулер с малых оборотов на полные при достижении заданной температуры. Транзистор полностью закрывается, а кулер крутится через резистор, чаще 300 ом. По этой причине при подключении неподходящего кулера, слишком мощного например, он не вращается совсем. По этой же причине с засохшей смазкой кулер не может тронутся с места, хотя на полных оборотах может и крутится. |
pocan4ik 05/06/2013 13:03 |
Ясно попробую.купил уже новый корсар с гарантией 3года,а этот рехтону да продам)) |
Zetron 20/07/2013 07:31 |
Не подскажите поставщиков конденсаторов ,а то я где покупаю размеры очень большеватые ,а цена на меньшие размеры мне не нравиться . http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=2200%EC%EA%F4 |
Morlock 02/08/2013 20:50 |
Не покупайте эту гадость. Берите только LowESR конденсаторы.Они тоньше, да и по качеству на две головы выше.
Не забывайте про smd шунт.
Уважаемый сэр, а что в вашем понимании тогда регулирование оборотов? Нешто в БП должен стоять шим контроллер на один только вентиль? Сама плата регулировки есть исполнительный орган, а директивы ему прописывает NTC (как правило 10КОм при 25*С), который ставят в самый горячий регион БП. Больше сопротивление - меньше обороты, меньше сопротивление - больше обороты. Другое дело, что иногда этот NTC заливают какой-то хернёй и нарушается термоконтакт, в следствие чего регулировка приобретает дебильный вид. |
SDL 15/08/2013 10:44 |
кто поможет со схемой FSP450-60EP c ШИМ на WT7527. Запускается БП только принудительно или после подключения к сети минут 10. |
к561 15/08/2013 13:30 |
поделюсь началом своего пути в ремонте...БП на 350 вт -не работ. Вскрытие показало - все цело на вид ,надо звонить элементы. Нет дежурного питания. Результат- замена одного из 2-х последовательно соединенных резисторов на 270 ком цепи смещения в базу ключа с5027 с шины +315В и пробой диода 4148 там же. Заменил и заработало. До кучи сменил элктролиты, учел советы и зашунтировал керамикой . |
SDL 16/08/2013 09:08 |
к561 16/08/2013 10:14 |
SDL в моем случае дежурный узел на с1815 с ключом с5027.Схемы под рукой нет и то она не полностью соответствует.В сети полно схем и найдешь нужную |
Morlock 07/09/2013 01:59 |
Сёдня таки доделал свой БП, вернее воплотил в жизнь задумку: доставил на выхлоп полимеры. Конструктивно получилось не совсем по заводкому, но зато весьма эффективно.
В принципе если бы я поставил штатные номиналы емкостей, то возможно ничего бы и не делал, но т.к. по ошибке поставил после основных 4700х16 вместо 2200=>1000мкФ, то немного обеспокоился на предмет соответствия. Теперь вот по 12в линии добавлено 4х470/16 и по одному такому же прилепил на 5 и 3,3в линии. Учитывая свойства данных конденсаторов, то такого количества хватит с головой и за глаза. Тем более что в самом БП установлены по 5 и 3,3в после диодов 4700/16, а потом ещё по 1000х16. По 12в линии 2х4700/16 и 2х1000/16в. Эх жалко не было на 680мкФ, а ещё лучше по 1000 поставить. Кстати чуть не поседел после первого включения: жмакаю кнопку и закрутились кулера... а экран чёрный, ни бипов, ничего. И главное не горит нигде, не дымит и не воняет. Выключил и стал осматривать на предмет косяка - нашёл примерно через 10 сек. Не вставил 8пин разъём питания процессора. Отакэ - и у меня бывают про***бы. |
Morlock 07/09/2013 08:13 |
За ночь отремонтировал два однотипных БП - CFT-1200G-DF и CFT-850G-DF. Лечение описано в первом посте. 100% результатов положительных. Уже 17 БП таких прошло - у всех одна и та же болячка. |
samodelkin_73 25/09/2013 19:29 |
Приветствую всех.
Хотел бы проконсультироваться с Вами по замене транзистора. В БП ПК пробило ключ Mosfet FQA24N50. Возможно ли заменить его на STW26NM60N ??? Напрягает то, что он в другом корпусе и из-за этого его рассеиваемая мощность меньше. Так же немного меньше ток ключа. По другим показателям он даже лучше оригинала. |
igor.phoenix 25/09/2013 20:38 |
samodelkin_73, замена приемлема, хотя и нежелательна. Менять нужно не один, а пару, тем более, что они разные. То, что корпус поменьше, не страшно, если затянуть покрепче. Не забудь про термопрокладки. Удачи. |
samodelkin_73 26/09/2013 06:27 |
igor.phoenix, спасибо за ответ.
В БП ключи FQA24N50 стоят в параллель 4 шт. Поэтому если менять, то конечно все ключи хотел. А заменить на STW26NM60N хотел как раз из-за того, что у него напряжение сток-исток поболее чем у FQA24N50 на 100 В и следовательно он более надежен на пробой. Хотя возможность поставить новый ключ FQA24N50 тоже есть. ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 07:33 Хотел попутно узнать - на что можно заменить в этом же БП ключи APM2510 и APM2556 ??? Транзисторы рабочие, но по отзывам о неудовлетворительной работе ключей APM хотел бы сразу же их поменять на более надежные аналоги. |
igor.phoenix 26/09/2013 12:28 |
samodelkin_73, зачем менять рабочие транзисторы? Отзывы - не константа. |
gonzo 26/09/2013 14:55 |
igor.phoenix, АРМ это не фирма, это диагноз! Менять надо сразу, на любые подходящие по параметрам.
АРМ 2510: 25V/50A, RDS(ON)=8.5mW (typ.) @ VGS=10V RDS(ON)=15mW (typ.) @ VGS=4.5V АРМ2556: 25V/60A, RDS(ON)=4.5mW (typ.) @ VGS=10V RDS(ON)=7.5mW (typ.) @ VGS=4.5V |
Morlock 26/09/2013 18:37 |
samodelkin_73, купи SPW24N60C3 и не морочь голову. Если они стоят в паре, то нужно менять оба, если четыре , то хочу поинтересоваться - это шож за такой БП ПК?
Транзисторы АРМ прославились 3055 и прочими D2PAK. Если работают - не трогай, хотя дело хозяйское... Лучше поищи причину пробоя силового мосфета. |
samodelkin_73 27/09/2013 08:49 |
Спасибо за рекомендации ребята.
БП ремонтирую Enermax REVOLUTION 85+ 1250W - http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_1&lv0=1&lv1=54&no=6. Ключи FQA24N50 стоят в параллель 4 шт. в корректоре коэф. мощности. Бывший хозяин говорил что счетчик при выходе из строя издавал очень неприятные звуки. Предохранитель на входе на 20А конечно погорел при этом. ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 09:50 Первый раз ремонтю БП фирмы Enermax, но качество платы и элементов конечно ужасное. |
Morlock 27/09/2013 12:55 |
Ага - верю. У самого два штуки на 1200Вт. Правда в работе только один, но Silverstone. Там тоже 4шт в APFC. Тут уже нужно ставить то что должно стоять. Перекосы недопустимы. Внимательно исследуй задающую цепь. на чём собран ШИМ? Тщательно выкоси все конденсаторы в первичке по низковольтному питанию.
Как-то ремонтировал два Чифа (ну те что выше писаны), так вот в одном по питанию ШИМ уже стоял блокирующий конденсатор смд, а в более старой ревизии его не было - вот и дохли кондёры со временем. В общем - начинай с дежурки, замени транзистор на точно такой же, ну или с крайне малым отклонением от ТТХ. Кстати - у меня мой ОР1200 выдал два пухлых сетевых 560х400. Ну вернее один был пухлым, а второй так - полутруп. Так что если игра стоит свеч, то и литы можно заменить, а если место позволяет, то и на 450в |
romanych-88 07/10/2013 10:51 |
Доброго времени суток! Помогите советом!
Сразу скажу что в электронике я - ноль У меня блок питания GIGABYTE GE-P450-C2. Мой собственный. Я его видимо перегрузил лишним жестким диском... В общем, он дал КЗ по высокой стороне и не пыхнул лишь благодаря защите в UPS. Даже предохранитель остался целым. Диодный мост также исправен. Я не нашел на него даташита в нете. С помощью мультимера отыскал закороченный полевик в высокой части, на схеме он указан как Q1. Транзистор TOSHIBA K2749. Закорочены все три вывода. Рядом с ним два конденсатора керамических лопнувших, С6 и С65, не знаю какого номинала, на них надпись R 681K 1kv. Они включены параллельно друг другу, одним выводом на + диодного моста и входных конденсаторов, другим на 2 ножку транзисторов Q1 и Q2 (они оба одинаковые, в даташите на транзисторы 2 ножка бозначена как Drain) . Нашел такой же сгоревший блок у товарища, с него снял один транзистор, второй там был сгоревший, и эти два конденсатора. Поставил на свой. Подцепил на своем БП вместо предохранителя лампочку на 60 Вт. При включении в сеть лампочка загорается и гаснет, как и положено. Но при попытке запустить блок питания, блок питания уходит в защиту, в нем шумит трансформатор и лампочка загорается, в полный накал. Блок питания хороший, служил более четырех лет, хотелось бы восстановить своими руками, так жить интересней |
Morlock 07/10/2013 18:48 |
681К - это 680 пикофорад на 1Кв. То что они треснули... ХЗ значыть гавно такое. Хотелось бы узнать что кроме банального удаления коротышей и установки на место исправных деталей вы делали? Сам БП с АПФЦ или нет? Если да, то лампочку ту можно засунуть... далеко и глубоко. Компьютерные БП через лампочку включать - это идиотизм. Хотя если через 200Вт, то чисто для наглядности можно.
Что по напряжениям? |
Zetron 09/10/2013 10:13 |
Не подскажете, где можно приобрести вот эту микросхему PS223, только не за такую цену http://xn----itbqgcdgdkb0a.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/ps223 а то энтузиазм пропадает . В России. |
gonzo 09/10/2013 13:31 |
Zetron, ссылку подправил. Следите за пробелами, и все получится: [url]ссылка[/url] |
Zetron 09/10/2013 15:13 |
Спасибо ! |
romanych-88 10/10/2013 21:04 |
Совершенно верно! Будучи нулем не имел знания о том что такой Блок Питания через лампочку не пустится
В общем, все нормально, Блок работает отлично, собрал на него машинку, все работает ка часы, спасибо всем за участие! |
Morlock 10/10/2013 21:11 |
Zetron, ну так специализированный супервизор. Его либо с разбора у кого нить взять, либо покупать новый. А что собственно с ним такое? Они ж дубовые.
Временно можно заменить 3510. |
semikov 15/10/2013 16:12 |
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=PS223&CatId=0&catId= Буквально вчера получил PS224. Только зря заказывал. БП продолжает самовольно работать, не выдавая PG... |
Rom-Zecs 29/10/2013 12:54 |
подкину по серверным
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12725 http://pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml http://www.rom.by/forum/Zapusk_peredelka_-_Servernogo_bloka_resheno http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309 |
Morlock 23/11/2013 06:02 |
Поступил в ремонт Chieftec APS-550S. Дефект: дёргается кулер сразу при включении в сеть. Дежурка есть - штатно 5в. Всё пучком.
Так для профилактики заменил штуки 4 мелких ёмкости в первичке. Дефект не убран. Смотрим дальше: собрано по стандартной для чифов схеме - 4800 и PS224. Зная ньюансы этой сладкой парочки сразу полез смотреть что там за транзистор по 13й ноге 4800 - N2222. В полном обрыве. Кинулся искать аналог, почуяв кровь - нема ничего совпадающего 100 по ногам. Везде база сбоку и конечно короткие выводы для формования, ибо выпаивал, а волшебный сундучок как обычно ВНЕЗАПНО пропал. В итоге отрыл КТ817Г, подогнул ножки и установил на место - всё заколосилось. Данный транзистор - последовательный ключ в питании 4800, т.е. его открывает супервизор через оптопару и парочку смд транзисторов. |
Morlock 19/12/2013 06:02 |
Morlock 27/12/2013 09:58 |
7 месяцев руки не доходили дочинить почти отремонтированный БП Chieftec CFT-650A-12B. Изначально заявленный дефект: не включается. Дежурки нет и всё такое. Вскрытие показало что ШИМ дежурки (tny268pn) сходил на охоту, в обрыве питающий резистор 20Ом. КЗ нигде нет, все полевики как APFC, так и драйва целёхонькие.
Ну что... ничтоже сумняшися я меняю tny268pn, меняю резистор, меняю емкостя в её обвязке и включаю. Вуаля - дежурка есть, 5,12в, всё отлично. Накидываю на основные линии нагрузку и замыкаю волшебные проводочки. Попытка старта, мерзкий писк и бабах. Сгорэль резистор по питанию tny268pn. Начинаю кумекать... всё сходится к тому, что хреновый шим попался, хотя связать запуск и вылет дежурки ... как-то не вязалось. В итоге после того как спалил ещё одну, отложил в пользу намного более перспективных и интересных ремонтов. Вот так он и провалялся почти полгода. В итоге, когда начал анализировать, то пришёл к выводу о том, что и первая tny268pn была исправна, а вылетела она потому что при старте основного БП гнилые ёмкости по входу начали срать. Там стояли 270х400 2шт. По приборам просто замечательные емкостя, а по факту - гниль. Поставил 220х450 2шт, заменил ещё раз (уже третью) tny268pn, проверил там всё, тестовый запуск - ну дежурка есть. Замыкаю провода и ссщёлк - реле сработало, кулер закрутился, резисторы нагрузки начали греться. Вот такой казус со мной произошел. |
ramsujot 05/02/2014 21:26 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста аналог транзистора cm2n60s, даташит не нашел. Или каким можно заменить. |
Morlock 05/02/2014 22:52 |
2N60, 4n60, да каким угодно. Аналогов тысячи. https://www.google.com.ua/search?q=2N60&rlz=1C1AVNC_enUA574UA574&oq=2N60&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#q=2n60+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 |
Morlock 12/02/2014 17:09 |
Первый фэйл за 3 года в ремонте БП. Не смог победить Aerocool Strike-X 800
В общем и целом на холостую работает нормально, со всеми штатными напругами. Под нагрузкой сразу в защиту. При чём не важно какая нагрузка - даже мать с процом и памятью не тянет. Дёрг и в защиту. Пообмерял всего - всё выдаётся: и PG-in и PG-out, и дежурка без провалов (сразу отмечу, что превентивно заменил обвязку первички на LZ серию, вместо стоявшего JunFu). Емкостя стоят... короче Теаро там нет, стоит гадость. ШИМ 6800 рабочий (подкидывал), супервизор (PS232S) тоже (думал что есть проблемы с PG), всего пообмерял - неа. Не хочет работать на нагрузку в какой бы то ни было форме. Есть в данном БП небольшой ньюанс: в схему драйва всунута неизвестная микросхема «CM03Х», которая исполняет роль тройного ключа при работе APFC: т.е. она типа коммутирует несколько цепей. Так вот скорее всего неисправность именно в ней и для получения результата её можно было выпаять и позамыкать выводы, но... настойчиво-назойливый селянин надоел своими звонками. Кроме этого сей БП гарантийный и я настойчиво предлагал ему отдать в СЦ, но клиент сказал что типа нихачЮю. И, сука такая, за 6 дней что у меня был БП от него поступило 34 звонка (ну как там?). В итоге он меня зае... и было отдано ему As Is. |
musudan 11/03/2014 10:24 |
Приветствую знатоки !
Принесли БП Thermaltake Toughpower 600W (W0103) нагружаю - +12 держит отлично, +5в отключается может кто сталкивался, с чего начать как то всё плотненько тут может кто схемкой поделится |
gonzo 11/03/2014 17:11 |
musudan, начни с ВНИМАТЕЛЬНОГО прочтения этой темы, а потом Правил создания тем, и побыстрее, иначе прийдет Morlock, - не нарадуешься советам! |
Morlock 11/03/2014 23:42 |
musudan, если есть глаза и руки, то скорее всего осилишь написанное. Если нет - ну значит нет.
Эпопея с SilverStone OP-1200 продолжилась. В общем и целом начал глючить мой ненаглядный системник
Выглядит это так: включить иногда не получается, т.е. БП стартует, но питание на мать не приходит (патирялася я - вернее приходить то оно приходит, но бестолку), при этом крутятся лишь корпусные кулерки. То иногда мы тупо гаснем на ходу. В ноль - полностью. БСОД - очень был внезапно спонтанным. При средней нагрузке вероятность ухода в гавно увеличивалась. В играх (решил поганять в Крузис 3 на ультре) бывает тупо виснем с ребутом или просто в блэк скрин. Бывало что приходилось танцевать с бубном при установке ОСи, ибо опять же - не мог понять причину отказа в читании. При чём с флешки всё гут, а с ЦД - хрен там. Почти при каждом таком слёте и глюке биос скидывался по дефолту, вместе с датой и часами, типа грит батарея сдохла. И вот в очередной раз, когда система не захотела работать, а лишь крутила 6 кулеров корпуса, я таки снял боковушку и решил потыкать на ходу напруги. Первый тычок в колодку мгновенно завёл мать. О_о бля... Снял я значит колодку эта писдес. Все силовые клеммы перекалены (в основном 12в ну и по 5в тоже местами), аж поворонели, пластик на 24пин колодке изошел на гавно и стал похож на керамику - на излом отстреливал, а не гнулся. После замены колодки на новую, с качественным покрытием и без разпёртых клемм, всё заиграло как новое, без различий интернет сёрфинг это или стресс-тест. |
к561 12/03/2014 20:19 |
восстанавливал БП атх на 400 вт кажется, точно не помню. Много чего пришлось заменить, и он заработал. Долго не получалось решить проблему нагрева ключа 5027 на ХХ в дежурном источнике питания. По осциллографу видно что ключ работал на небольшом участке линейного режима , но при этом дежурка свою функцию выполняла. Перемотка тр-ра ничего не дала, замена ключа -тоже. заменил все компоненты там кроме ОС. Никакого результата, времени цацкаться не было. пришлось за вечер соорудить свой обратноходовый преобразователь на 3842 +мосфет. Расчитал трансформатор,подошел штатный сердечник с каркасом, после разборки намотал, сделал миниатюрную плату ШИМ и внедрил её туда выбросив штатную .Проблема успешно решилась. КПД его оказался 90 % на номинальной мощности. Частота 100 кгЦ. БП шустрит как новый, результатом доволен. |
igor.phoenix 23/03/2014 16:16 |
Ещё немного схем БП ПК. http://danyk.cz/s_atx_en.html |
Morlock 23/03/2014 21:57 |
Так там же всё маленькое и хиленькое. |
Morlock 29/05/2014 09:55 |
GPS-500AB Не включается.
При вскрытии обнаружен оборванный фуз и пробитые оба мосфета APFC. Начинка состоит из ШИМ БП UC3845 и ШИМ APFC UC3818 (ну там ещё есть субмодуль супервизора с компаратором, но они почти вечные). Питаются они от одной линии. Данная линия занижена до 2х вольт. Неисправна микросхема 3818. Ни в коем случае не выпаивайте субмодуль с этой микросхемой для последующей проверки напряжений - бахнет. Там есть схемка из комплементарной пары, так вот после выпаивания субмодуля на затворы подаётся потенциал и полевики открыты. Вывод о том что будет если подать 220в можете сделать сами. Перед тем как выпаять субмодуль - закоротите хомутом затвор с сурсом и отпаять смд резистор 10Ом с общей точки эммиторов. Только после этого можно пробовать включать и мерять что-то там... После замены емкостей в дежурке и горячей части, полевиков и UCC3818N блок питания запустился в штатном режиме. |
Morlock 08/07/2014 23:25 |
Приволокли очередной Chieftec CFT-1000G-DF. Болячка-та же. И я ж, опять ругая предстоящую работу по разводке проводниками, пошел на базар. Как вдруг на вопрос о SG6848, мне задают встречный вопрос: вам в DIP или в SOT-26. Я аж оторопел от неожиданности: в кои-то веки можно купить родной конструктив. Сразу три штуки взял, но потом надо ещё набрать, хотя бы штук 10. |
BlackDoc 13/07/2014 11:38 |
А кто в МСК БП ATX в неединичном количестве чинит?
Есть их у меня...
Goremaster 29/07/2014 22:37 |
Никогда не чинил комповые БП. Один вопрос нужна ли ему нагрузка на выходе или будет выдавать напряжения без нее? БП RB-S400T7 |
Morlock 30/07/2014 11:28 |
Напряжение будет выдавать. Какое-то.
Это не блок питания, а кусок говна. Почему? А вы его раскрутите и посмотрите откуда там может взяться заявленная мощность в 400Вт. Там транс от АТ-200. |
Morlock 17/08/2014 18:12 |
Пришла (уже свалила ) беда и в мой дом. Паламалыся мой SSt OP-1200.
Клинанул кулер и дойдя до критической температуры БП отрубился. Погорели резисторы по защите. Хрен с ними - заменил, тыкнул и завелось. Поставив в систему обратно, предварительно пошаманив с карлсоном, чтоб уж наверняка , я начал работать. Не долго тешилась старушка... После штатного отключения БП не захотел заводить систему при очередном включении. Стартовать - стартует, но напруги все дрожат ниже номинала. В итоге пришлось разобрать и осмотреть пациента. Все резисторы защиты целые, всё замечательно, дежурка жгёть как надо. Поэтому, учитывая что тут ШИМ FAN4800, я полез туда. А там просто как по учебнику: обрыв резистора питания 4800, пробой двух диодов в обвязке, и скорее всего зацепило сам ШИМ, ибо намёки были более чем прозрачные. В итоге: ML4800, пара диодов, один резистор, два конденсатора, пару часов кропотливой работы с перекурами и вот уже всё позади. То ли оно за два года так накопилось, то ли ХЗ. Но перепроверил под шумок всё до чего смог дотянуться взглядом - всё нормально. Будем надеятся что вскрыл все болячки. |
aleksey11 20/08/2014 13:37 |
Morlock, Помоги с разобраться с новой темой Ремонт БП GEMBIRD 400w (шим2005) интересно Morlock,
Евгений_В 23/09/2014 09:33 |
Еще нужно было указать, что "Максимальное значение пульсаций, мВ" выходных напряжений - это пик-пик. |
Morlock 16/02/2015 12:18 |
Для альтернативно одарённых экспериментаторов: на первой странице проведена схема подключения нагрузок для теста БП. Подключать нужно все три силовые линии одновременно.
Мусор удален из темы. |
Qeeet 22/02/2015 11:04 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня имеется FPS BlueStorm II 400W. Компьютер включается не всегда с первого раза. Т.е. у него скорей всего такая проблема:
Я искал во всем форуме, прочитал текущую тему. Никто об этом ничего не писал. Для меня это важно, так как в целях экономии энергии я компьютер выключаю удаленно, и включаю удаленно когда надо, но проблема в том что он не всегда запускается. Возможло это починить? |
Morlock 22/02/2015 12:10 |
Возможно. В теме описано даже как. Скорее всего вашему БП нужно ТО, равно как и любому ФСП его годов. Это стандартная болячка дежурки у этих БП. |
Qeeet 22/02/2015 22:20 |
я перечитал тему еще раз, ничего не нашел о проблеме задержки PW_ON. Что такое ТО? Я очень интерисують электротехникой, но я не электротехник, занимаюсь программированием. Но паяльной станцией пользоваться умею. На днях отремонтировал свой старый бп 250ват. |
Qeeet 22/02/2015 23:27 |
Если вы имеете ввиду тех.обслуживание, то это не вариант. У меня в маленьком городе даже не знаю к кому обратиться. Если проблема среди таких БП распространенная, то я сполне смогу справиться с ремонтом. Да и вообще отпаять чтото или припаять, это я умею
Добавлено: и еще забыл дописать, такая проблема с запуском началась с самой покупки БП. |
Morlock 22/02/2015 23:44 |
Не смешите мои тапки - я буквально час назад, забавы ради, отремонтировал вот точно такой-же ФСП.
Там делать особо нечего: вскрыть, осмотреть... Позже допишу - щас как раз позвонил владелец этого ФСП - отношу. ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 23:08 Так вот - нужно вскрыть и осмотреть как там поживают электролиты. Не повспухали ли. После того как осмотр закончен, в обязательном порядке меняем то, что указано стрелочками, а так же мелкий кондёр что возле третьей стрелки (слева направо). Это дежурка и раскачка. После смотрим что ещё подохло, меняем на такое же, но исправное и на этом всё. |
Qeeet 23/02/2015 12:56 |
Огромное спасибо |
ИнженерАСУТП 02/04/2015 09:32 |
Добрый день.
Короче говоря принесли на днях ПК (привести в порядок так сказать) ПК включается, работает, но дело не в этом. Хозяин говорил что глючит. Решил сначала почистить от пыли, кулера посмазывать и т.д. Раскрутил, снял БП, принюхиваюсь к нему, и чувствую запах, извиняюсь, мочи. Сам БП рабочий вроде, вольтаж на выходах не проверял. Собственно вопрос: как избавится от запаха? Можно ли всю плату БП в изопропиловом спирте промыть? И вопрос второй: если БП какой-то домашний питомец обгадил, залил его так сказать, он вообще подлежит ремонту? Слышал что котячее это самое проводит ток даже в высохшем виде. Как быть? Всем спасибо. |
Morlock 02/04/2015 18:01 |
Разобрать, поотпаивать сетевые подводы и в наглой форме, кисточкой: хозяйственное мыло, тёплая вода и тока в путь. Отпедерастить его по самое небалуйся, шоб оно всё в пене было. Смыть и ещё разочек с пристрастием то-же самое повторить, для профилактики. После того как тщательно всё промыто - просушить феном для волос. Так чтобы плата имела температуру порядка 60-65грд. В течении минут 10. Контролировать наличие воды под компонентами и всё такое.
Я в своё время таким макаром не один десяток телевизионных шасси чистил, после перенапряжения и разлитого электролита из кондёров. А он уж точно проводит. После проведённой процедуры любые остатки жизнедеятельности питомцев нивелируется и можно спокойно проводить ТО девайса. |
ИнженерАСУТП 07/04/2015 13:46 |
У меня пока что в планах более щадящая мысль использовать кисточку и изопропиловый спирт. |
Morlock 07/04/2015 19:45 |
Да мне честно говоря сильно фиолетово от ваших суеверий. Можете и спиртом тереть, хоть до посинения.
А лучше учебник химии прочтите, на предмет взаимодействия щелочи с органикой. Кроме того - все отэти дросселя пропитаны лаком. Не говоря уже о том, что вы не удосужились прочитать дальше первой строчки, где я упоминал тщательную просушку. |
ИнженерАСУТП 12/04/2015 15:47 |
Добрый день. Короче говоря сделал все как Вы описывали. Поотпавилав все корпусное. Когда опускал БП в тазик с мыльной водой - аж как то не по себе было Просушил феном, Понял что хватит сушить когда не смог дотронутся до радиаторов ключей (горячее) А результат - супер, запаха нет, работоспособность не нарушилась. Morlock Спасибо за совет. |
Morlock 12/04/2015 15:49 |
На здоровье. |
Gotreck 02/05/2015 15:46 |
Добрый день. У меня БП Crown CM-PS450 Smart. После скачка напряжения стал отключатся при включении системы, то есть как только начинается непосредственная загрузка винды он сразу выключается. С небольшой нагрузкой типа вентилятора на 12в работает нормально, визуально никаких вспухших кондеев нет. Немогли бы вы мне помочь. С чего начать мой путь починки, я не совсем понимаю( |
ИнженерАСУТП 02/05/2015 17:43 |
Я бы начал с разборки и визуального осмотра компонентов. |
Morlock 02/05/2015 21:07 |
После скачка напряжения и последующей симптоматике отключения БП при подачи нагрузки, виноваты входные конденсаторы (конденсатор) типа 680х200 или шота типа того.
Для начала замените их на рабочие и потом поговорим. |
vuwizafa 07/05/2015 09:31 |
Здравствуйте! Имеется БП FSP Epsylon 1010. Месяца два назад начались проблемы: компьютер включался раза с третьего-четвертого. Потом и того больше. Разобрал БП - оказалось вздулись конденсаторы два 6,3V 2200 и 4 16V 470. Я их заменил, после этого при замыкании зеленого и черного контактов БП не стартует, а только подергивается кулер. Замерил основные напряжения:
должно быть..............у меня +3,3..........................3,38 +5.............................1,6-1,7 скачет +12...........................4-4,5 скачет -12............................4-4,3 дежурка.....................5,15 PS_ON........................3 Подскажите куда дальше копать? |
ИнженерАСУТП 07/05/2015 09:41 |
Я конечно еще ламер в ремонте, но я бы на вашем месте по конкретной модели БП постарался бы найти service manual, ну а дальше по очереди прошёлся по схемам. |
Morlock 07/05/2015 22:23 |
Емкостя установлены с ошибкой монтажа. Перепутана полярность. |
vuwizafa 08/05/2015 14:36 |
Перепроверял, все установлены в соответствии с нанесенными на плате обозначениями. |
Mikkey 12/05/2015 16:48 |
Нагрузку подключить. |
VLD 07/08/2015 14:48 |
Доброго всем времени суток. Пытаюсь запустить БП - Mapower PX250A . Питатель в "нестандартном" корпусе - высота под 1 юнит. Питание - 115/230V, 250W max. Auto Switch. Состав - основной ШИМ -TL3844P;ключ - 2SK2698; дежурка - ШИМ TOP222P; Cупервизор - LM339. По входу питания стоит STR81145 - Voltage Doubler/Bridge Rectifier. Cубмодуль с супервизором и основным Шим впаян в плату вертикально. Питание основного ШИМ - от отдельной первичной обмотки через 2 диода и делитель.
Не хочет держать нагрузку. Без нагрузки все выходные напруги в пределах нормы., но с колебаниями порядка 2 ГЦ. Малейшая нагрузка на любой канал - и сваливается в защиту. Проверял субмодуль - всю обвязку шима и LM339, 3 оптопары, все норм. Менял ШИМ, LM339,емкости в обвязке этих микрух - зря. Питание шима - порядка +15В - норм. По выходам 5, 12, 3,3 В; - 12В емкости поменяны.с низким ESR. Проверял дроссель по выходам - на предмет межвитковых коротышей - все норм. Может кто встречал подобную схему? Или был опыт ремонта? |
candyman 15/08/2015 09:21 |
озвучь, плиз, напряжение на емкости после выпрямителя по входу сети. при выключенном блоке замерь сопротивление от истока ключа до минуса емкости выпрямителя. жив ли резистор, соответствует ли номиналу ? |
VLD 28/08/2015 11:42 |
Да, спасибо за вопросы. Напруга на емкости входного выпрямителя- 300В. И не шевелится. От истока на минус диодного моста - резистор R = 0,1 ОМ. Соответствует номиналу. Происходит такая штука - если подвесить дополнительную емкость порядка 47мкф на 7 ногу мсх. ШИМ' а TL 3844, то пульсации ( колебания) меняют частоту до прим. 1 Гц. В ближайшее время попробую выложить рукописную схему первичной части. |
candyman 29/08/2015 01:52 |
чем больше емкость на 7 ноге, тем ниже частота колебания питания шим 3844. если напряжение там просаживается ниже порога выключения, значит или низкое напр. на обмотке питания шим, или что-то с диодом и резистором, которые в этой цепи. замерь, что на 7-й ноге , когда блок работает без нагрузки. как меняется, если понемногу возрастет нагрузка. |
VLD 30/08/2015 12:43 |
Вообще то 7 нога Шима TL 3844 - это питание по даташиту на эту микросхему. И в нормально работающем БП добавление емкости фильтра ничего не изменит в худшую сторону. В моем случае - 15В. Не низковато ли напряжение питания? Эта напруга держится на 7 ноге с небольшими( порядка 1-2 процентов) колебаниями с частотой пор. 2 Гц. В том то и весь мой вопрос- блок почему то находится в режиме " автоколебаний" с частотой порядка 2 ГЦ. Цепи питания Шима прочесал несколько раз. Поменял емкости в первичной и вторичной цепях с низким ESR. Проверил номиналы резисторов в цепях питания Шима и диоды и стабилитроны на утечку. Оптопары проверял. С нагрузкой такая штука - даже если повесить на канал, например, +5 В резистор порядка 100 Ом, блок тут же сваливается в защиту. И напруга питания на 7 ноге, разумеется, пропадает. Трудно что то померять. В понедельник проверю на номиналы остальную обвязку Шима, который, похоже , не в режиме.
Уж больно плотно собран субмодуль. К деталям не подобраться, не изуродовав печатные дорожки. |
candyman 30/08/2015 17:28 |
питание больше 10 и меньше 20 вольт для этого шим - норма. причину плавания напряжений имхо надо искать в цепях выпрямителей и обратной связи. смотри оптрон, который идет в сторону 1 или 2 ножек |
VLD 31/08/2015 12:35 |
Ок, спасибо, займусь, отпишусь. |
VLD 17/09/2015 17:15 |
Вот попытался сваять рукописную смеху http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i521/1509/01/18b601aa3e34.jpg/htm - не пинайте сильно за качество и обрубание вторички, дежурки и схемы "Voltage Doubler" на гибридке STR81145, стоящей по входу питания в параллель выводам переменки диодного моста. Мне важно иметь информацию по такой схеме - может кто ткнет на ресурс, где она лежит? |
Dury Gus 22/09/2015 19:38 |
Господа, а может кто взяться за приведение в соответствие стандарту ATX блока питания Power Mac G5 2004 года выпуска?
Блок питания находится в Москве. |
vehksrf 05/10/2015 14:36 |
БП chieftec 1200 чинить не умею прошу помощи кто возьмется. то есть то нет дежурки то сам выключается |
Иван Фёдорович Петров 13/10/2015 12:53 |
Здравствуйте!
Вопрос по блоку питания - Delux DLW-600PA 600W, вообще работает нормально, тянет видеокарту 280x, но иногда не включает компьютер (всё крутится, но ничего не отображается, нум лок не загорается. Приходится выключать из сети и через несколько минут пробовать снова. Иногда включается с 3-4 раза), и глючит usb - и передние и задние иногда не правильно определяются (устройство не опознано), иногда подключаются-отключаются. Иногда микрофон то работает то фонит. При том и на наушниках (подключенный через мини-джек) и с вебки через юсб. Иногда отключается сеть (коннектор металлический, экранированный) - особенно когда включаешь что нибудь в USB сразу за ethernet разъёмом. Проверял с Huntkey 500w, всё работает отлично, все юсб работают без глюков, но видеокарту не тянет - просто посреди игры отключается. Мать asus h61mk, вдруг важно. Ещё ничего не проверял, просто интересно сам справлюсь или нет. Грешу что кто то где то коротит на корпус. Прилагаю скрин вольтажа из АИДА64. |
Lenchik 13/10/2015 16:49 |
Иван Фёдорович Петров, Там собственно и смотреть нечего, у тебя дежурка пульсирует. |
Иван Фёдорович Петров 13/10/2015 21:45 |
Lenchik, спасибо большое за быстрый ответ!
Как вы узнали? Из описания или по вольтажу? Как проверить чтобы убедиться что это оно 100%? По ремонту - лучше отдать знающим людям или есть вариант посмотреть самому? Ближайший квалифицированный ремонтник в 30км, ехать и везти просто леняк |
Lenchik 13/10/2015 22:27 |
Иван Фёдорович Петров, Найдете большой диод у дежурки, где то рядом с трансформатором дежурного режима. К его плюсу подключен электролитический конденсатор. Его надо заменить. Менять надо на качественный. |
Иван Фёдорович Петров 15/10/2015 17:58 |
Ок, ещё раз спасибо! На выходных займусь и напишу о результатах! (На выходных, потому что чтобы из корпуса mini-itx достать БП надо вытащить абсолютно всё ) |
anato67 20/10/2015 12:34 |
Добрый день! Прошу помочь разобраться с проблемой. БП Tharmaltake XP 550 PP 430 W ( 0069RE), супервизор HY-510 N. Комп стартует только после нажатия кнопки Reset. До этого из динамиков доносится повторяющееся сообщение об ошибке тестирования проц Все напряжения на супервизоре соответствуют даташиту. Все электролетические конденсаторы за исключением на входе 680*200 поменяны. Что-то с сигналом PG? |
Lenchik 20/10/2015 16:42 |
anato67, Если сильно упираться лень, приделай к выводам кнопки reset электролит на несколько сотен микрофарад. Так раньше делали для китайских блоков у которых PG припаяна через один килоом к +5 вольт. |
anato67 20/10/2015 17:08 |
Уже дело принципа: ковыряюсь пол-месяца. Не могу понять, в чём причина. может ли данная микросхема проявлять себя как рабочая, но иметь дефект в цепи PGO (пож-та, см. даташит в разделе BLOCK DIAGRAM, там есть блок, отвечающий за 300ms задержку)? hawyang-semi.com/files/specification/HY/Supervisor%20IC/HY510N_v1%20301.pdf |
Lenchik 20/10/2015 17:25 |
Может дежурка пульсирует, а плата так на это реагирует? |
anato67 20/10/2015 17:34 |
можно ли давать ссылки на другие форумы? |
Lenchik 20/10/2015 19:49 |
anato67, Насчет ссылок не знаю. А вы проверяли блок питания на других материнских платах? Дело в том что бывают косячные материнские платы которые не с каждым БП нормально стартуют. Им времени не хватает когда сигнал Power Good неактивен. Обычно дешёвые типа miniATX да если еще и под AMD, то точно плата виновата. |
anato67 20/10/2015 20:16 |
ну, думаю, админ меня простит, что бы не повторяться: тут тема
Открывается данный форум-просто там я много чего понаписал. Этот бп. работал с этой материнской платой(asus p4c800e-deluxe) несколько лет, да и продолжает работать, если не брать в расчёт нажатия на reset после того, как попытаться запустить комп. после приблизительно часового покоя и больше. Если же включать через время меньшее, то он стартует без проблем. Данный бп. к другой материнской плате не подключал, но подключал другой бп. к этой плате-проблем нет. (до этого я думал, что проблема с материнской платой). буду копировать свои сообщения из ссылки: Добрый день! Прошу разобраться с проблеммой. На стареньком, но надёжно работающем до недавнего времени компьютере(P4C800-E Deluxe + Pentium 4 3,2 GHz + БП Tharmaltake XP 550 PP 430 W ( 0069RE)) стала проявляться следующая проблема: после выключения компьютера на время превышающее 1 час он не загружается, при этом все вентиляторы крутятся, но из динамиков доносится повторяющееся сообщение об ошибке самотестирования процессора. При этом имеются следующие напряжения на материнской плате: по линии(пл)+5VSB =5,18 В; (пл)PW OK =5,09 B; (пл)PS ON =0,07 B; (пл) 12 В =11,78 В; (пл)+5 В =5,09 В; (пл)3,3 B = 3,3 B; (пл)-12 B = -12,03 B; (пл)-5 B = -5,05 B. Если, приблизительно, через 30 сек. нажать на кнопку Reset, то система начинает загружаться в штатном режиме и стабильно работает. При этом, если компьютер выключить на время, повторюсь, не превышающее, приблизительно, 1 час, то он нормально стартует и работает. Напряжения в рабочем состоянии: по линии(пл)+5VSB =5,19 В; (пл)PW OK =5,09 B; (пл)PS ON =0,07 B; (пл) 12 В =11,83 В; (пл)+5 В =5,1 В; (пл)3,3 B = 3,31 B; (пл)-12 B = -12,03 B; (пл)-5 B = -5,02 B. Напряжения в выключенном состоянии по линии (пл)+5VSB =5,2 В; (пл)PW OK =0,03 B; (пл)PS ON =5,19 B. Что сделано- 1.Взял у товарища заведомо исправный БП и вставил в свою систему. За один день тестирования вышеописанная проблема ни разу не проявилась, cистема работала безупречно. Поэтому и решил копать в сторону БП, а не материнской платы или процессора. 2. Вскрыл блок питания(схемы нет)- были заменены три вспухших конденсатора: один 2200x16 v и два на 2200x6,3 v. К сожалению, это не решило проблему. Конечно, визуальный осмотр и чистка от пыли. Очень смущают, вроде бы, нормальные напряжения. Прошу направить по правильному пути! |
anato67 20/10/2015 20:46 |
далее участниками форума мне было предложено заменить и другие конденсаторы, особенно мелкие в первичке. Что я и проделал. Но результата это не дало. Повторюсь, я не заменил только конденсаторы на входе 680*200 .
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:51 далее, цитирую себя и этот форум:" Т.к я заменил практически все конденсаторы и это ни к чему не привело, то я начал двигаться в сторону исследования сигнала PG, опираясь на фразу, взятую из одного форума: '' О ранней подаче сигнала PW_OK может говорить и такой факт, что ПК запускается нормально при нажатии кнопки Reset (сброса) или комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del. '' ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:53 и в заключении-Замерил напряжения на супервизоре HY-510N. Даташит: hawyang-semi.com/files/specification/HY/Supervisor%20IC/HY510N_v1%20301.pdf , есть аналоги, например, TPS3510. Замерил напряжения в рабочем и не рабочем состоянии: 1. Компьютер загружен и работает-- (1 вывод) PG1-2,3 В; 3 вывод FPL_N-0,09 В; 4 вывод PDON_N-0,35 В; 5 вывод V3,3-3,4 В; 6 вывод V5-5,12 В; 7 вывод VCC- 11,48 В; ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:54 8 вывод PGO- 5,17 B. 2.Компьютер включён, вентиляторы крутятся, основные напряжения в норме, но НЕ СТАРТУЕТ и присутствует сообщение об ошибке тестирования процессора--напряжения те же . 3. Компьютер выключен(здесь для краткости объединю 2-а случая, т. к напряжения тоже одинаковые, но в первом-компьютер запустится, а во-втором нет, потому что долго постоял). (1 вывод) PG1-0 В; 3 вывод FPL_N-4,41 В ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:56 4 вывод PDON_N-5,15 В; 5 вывод V3,3-0,03 В; 6 вывод V5-0,03 В; 7 вывод VCC- 4,66 В; 8 вывод PGO- 0 B. Вообщем, вполне нормальные значения напряжений для не вполне нормально БП. ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:57 Так как у меня присутствует навязчивая идея о том, что сигнал PG не имеет необходимой задержки(100-500 мСек), что и приводит к ошибке, то хочу спросить: может ли данная микросхема проявлять себя как рабочая(что описано выше), но иметь дефект в цепи PGO (пож-та, см. даташит в разделе BLOCK DIAGRAM, там есть блок, отвечающий за 300ms задержку)? ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:58 Вот такой случай, прошу прощение за постоянные добавления, но по другому система не даёт. |
Mikkey 22/10/2015 16:52 |
Даёт, просто не надо пытаться все вставить в Быстрый ответ, слева ниже есть кнопка Ответить, а справа от поста есть Изменить, что бы привести текст к нормальному виду. Раньше асусам было наплевать на PG - у них своя система мониторинга на матери, проведите два эксперимента. 1. Замкните PG на землю и пробуйте включать по своей методике - не включится нормально значит ей таки нужен PG - делаем п.2 2. Повесьте на PG 10..100..1000 мкФ в землю и повторите включение - он даст задержку - откините мысль о PG. P.S. CMOS батарейка в норме? |
anato67 22/10/2015 22:07 |
Про форум, спасибо не разобрался.
Действительно, при замкнутом на землю PG и нажатии на reset, комп. загрузился. Поэтому, к пункту 2 не переходил. Батарейка в норме-3,03 В., сам CMOS, чуть ранее, на всякий случай, очищал. Куда двигаться не понимаю, ведь все вроде как бы в норме ? (про asus мониторинг даже не подозревал- я даже супервизор по незнанию заменил-Спасибо) |
Mikkey 23/10/2015 14:43 |
Не знаю почему с другим БП у Вас всё нормально было - попробуйте подольше поэкспериментировать с ним, но я склоняюсь к югу.
P.S. У серий P4..800 глюков хватало, в районе AGP есть полевики (типа APM3055/2054) ? Замеряйте напруги и огласите при нестарте и старте. |
Иван Фёдорович Петров 27/10/2015 07:44 |
Lenchik, Наконец то я добрался до своего блока. По Вашему совету нашёл диод дежурки и подключенный к нему конденсатор. Он оказался 1000uF 16V. Заменил на такой же новый. Вчера слишком поздно вечером смог проверить, так что проверил только USB - все вставленные флешки определились нормально! Сегодня продолжу теститование. Спасибо большое за помощь!
-------------------------------------- Не долго музыка играла - вчера опять заглючил usb микрофон, а сегодня комп включился с 5 раза (прошло 4 дня). Дело было в том конденсаторе что вы указали, но может его что-то выводит из строя или может взять какой нибудь с запасом? Оригинальный был 16v 1000uF, может можно поставить бОльшей ёмкости? (Вроде большего вольтажа не желательно, просветите меня?) Ещё что то слышал про полимерные, может попробовать заказать такой? |
Иван Фёдорович Петров 29/11/2015 19:20 |
Кнопка редактирования сообщения исчезла - уже не могу редактировать. Короче почти месяц терпел глючный БП, решил снова перепаять. Т.к. не знал что лучше увеличить - вольты или фарады - поставил конденсатор 25v 1000uF. Пару дней пока нормально.
--------------------------------- Опять через 4-5 дней выбило. В смысле опять те же симптомы. Куда копать? Может этот диод поменять? |
Timon351 09/12/2015 21:29 |
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Есть БП FSP BLUE Storm 2 500W APFC. Верой и правдой отработал 4 года без каких то нареканий, но на днях компьютер перестал стартовать, идет циклическая перезагрузка. Вскрыл, сделал визуальный осмотр, внешне нареканий нет. Подскажите где может сидеть проблема?
Под нагрузкой из 2 старых винчестеров напряжения + 12в +12,16в +5в + 4.99в +3,3в +3,44в -12в -11,65в +5vSB +5.05в P.S. на другом БП даже меньшей мощности компьютер работает нормально.Этот БП на другой, заведомо рабочей машине дает тот же дефект. Заранее спасибо |
semikov 10/12/2015 07:48 |
Вы не указали наличия напряжения на выводе Power Good (о котором так много в этой ветке).
И начинать ремонт БП надо с внешнего осмотра и чистки от пыли. Вспухшие конденсаторы говорят о многом. И параметры лучше оценивать осциллографом, а не вольтметром. Кстати, винчестер нагружает только +5 и +12В. |
Timon351 11/12/2015 06:26 |
semikov, PG 5 вольт, а на SATA диски 3.3в тоже подводится.Я же написал что внешний осмотр ничего не выявил |
Иван Фёдорович Петров 22/12/2015 10:30 |
Приветствую всех в этой ветке!
И снова я со своим блоком. Так ничего и не решилось - после замены конденсатора БП работает нормально только несколько дней, потом опять начинает пульсировать. Сейчас попробую поставить полимерный конденсатор, может дольше продержит, хотя сомневаюсь. Может по фотографиям подскажите на кого наиболее похожа схема этого бп, а оттуда буду думать что можно ещё поменять? Спойлер не работает. Конденсатор который меняю на первом фото сверху посередине. |
semikov 23/12/2015 10:46 |
Открою вам тайну. В дежурке 2 конденсатора. После диода до дросселя и после дросселя (к его + припаивается фиолетовый провод).
Мне показалось или большой конденсатор на входе (фильтр моста) опухший. Нажмите пальцем на торец. Если горб промнётся, то нормально. Вообще-то на запуск влияют маленькие ёмкости в раскачке генератора. |
Иван Фёдорович Петров 23/12/2015 22:47 |
semikov,
Спасибо за совет! Нет, большой на входе не опухший - у него просто сверху тонкий пластик - вот он и немного топорщится, но легко прижимается. На дежурке поменял оба конденсатора, но по ходу вчерашние эксперименты не прошли бесследно - теперь даже с новыми двумя не стартует с первого раза. С третьего-четвёртого. Придётся таки везти его в город мастерам на ремонт. |
semikov 28/12/2015 08:24 |
Вы проигнорировали мою последнюю фразу. Осталось не много и везти никуда не придётся. |
Иван Фёдорович Петров 04/01/2016 17:56 |
Всех с наступившим 2016м! Всего самого наилучшего!
semikov, Я не проигнорировал, я нуб и не понял что вы имели ввиду - увеличить ёмкость или необходимо заменить другие мелкие конденсаторы или что-то ещё ЗЫ: Пока пользуюсь - оказывается если включить УПС и подождать минуты 3-4, то в 9 из 10 случаев включается с первого раза. Хотя может и совпало. |
M'Odi 18/01/2016 18:23 |
Добрый день, прихожане замечательного форума. Подскажите, кудой присоединять +S и -S? Старый блок отлично работал, переделал на простенький для дом. пользования БП ничего не затрагивая, тупо выводы 12, 5, 3.3, запустил не вкл. PS_ON, нагрузочный на +5 дал и тишина. Я так понимаю дело в этих 2_х проводах (тоненькие), но найти инфу по ним никак не могу. Может кто-то сталкивался? |
semikov 19/01/2016 14:55 |
"кудой присоединять +S и -S?"
Вы где вычитали такие буквы? Может фото приложите с выделенными проводами? И не понятно, что было, что сделали и для чего. |
M'Odi 19/01/2016 18:16 |
Был БП Best, сделал домашний БП для питания разных поделок. Фото прилагаю
http://smages.com/images/best1.jpg |
Morlock 19/01/2016 18:33 |
Вы что там курите? Какие нахер +S? Это +5в провод - на плате ж написано. Про минус вообще писать нет смысла, ибо это чёрный, а соответственно... |
M'Odi 19/01/2016 19:11 |
Все разобрался, +S надо было на +3.3В и -S на GND. А мы курить бросили, эти выводы редкость, какой свет не видовал. |
Tasman161 01/02/2016 22:42 |
Добрый вечер.
Имеется в наличии FSP ATX 550 PNR. Проблема : после старта работает какое-то время (иногда минут 5 иногда час) после чего отрубается. И не запускается штатно некоторое время. Визуальный осмотр показал что плату серьезно пропаяли. Вздутых или хоть как то визуально "поврежденных" элементов нет. посоветуйте с чего начать. При запуске, замыканием зеленого провода, работал пока я не откл |
serega-64 02/02/2016 00:11 |
Tasman161, Не там запостил. |
Tasman161 02/02/2016 23:14 |
сори.
вычислил гаденыша в лице конденсатора 100 мкф . Визуально не просматривалось отклонений, но вот как то легко он качался на плате . заменил. тест 25 мин . полет нормальный. |
Morlock 03/02/2016 10:06 |
Это припарки. Нужно комплексное лечение поциэнта. |
koroffka 07/02/2016 20:12 |
Привет народ здешний.
Парни нужна подсказка. БП АТХ (400W по моему) Не запускался .Открыл визуально.. надутый кондер 200в 680мкф и сгоревший предохранитель... прозвонил силовые транзисторы типа J130009 (два битых) короче заменил....БП запустился.. Но вместо 12 v по факту 10,4 ... Мерял напряжение на этих кондерах ...на одном 160в и поднимается со временем до за 200в а на другом 130 и падает где то до 80в.Нагрузка на выходе в пределах 1-1,5 А.За время включения 1-2 минуты никакие элементы особо не греются. Куда смотреть дальше?? |
Morlock 08/02/2016 06:02 |
Ёмкость и ТТХ кондёров нужно выровнять иначе будет перекос.
Смотреть в схему. |
koroffka 08/02/2016 18:42 |
Спасибо будем искать схему ))) если разберусь )))) напишу...))) |
koroffka 08/02/2016 20:51 |
Нашел обрыв резистра (100кОм) параленьно стоящего к выводам кондера. Дефект не ушел ((( |
Morlock 08/02/2016 21:47 |
Данная тема не для решения вопросов по ремонту. |
koroffka 08/02/2016 22:18 |
СОРРИ ))) |
tutu7 11/02/2016 21:22 |
Добра Всем и с уважением ко Всем.
Подскажите, кто знает, как расклеить сердечник импульсного транса.Накопилось много неисправных, а доноры закончились Трансы с дежурки БП АТХ.. |
groks 18/02/2016 09:38 |
tutu7, Я кладу на корпус паяльника и потом враскачку раздираю. Тряпочку или рукавицы, поскольку горячо. Для начала неплохо просунуть в стык режик из ножовочного полотна. |
elite128 18/02/2016 10:05 |
Добрый день, извиняюсь что чуть не в тему, но может кто-то подскажет, с чего начинать копать? КЗ на силовиках, выпаивать их оч тяжко, несколько выпаял, проверил - живые
Может есть чтото типовое? Бывают ли пробитыми электролиты выходные? http://monitor.espec.ws/section5/topic268549.html |
tutu7 20/02/2016 21:10 |
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 21:34 elite128 по снимку я вижу у тебя пол дела сделано.Освободи входные ноги импульсного транса и с помощью ГЕНЕРОТОРА запусти выходную часть,если всё в норме рой рядом с силовиками.Если есть осц-ф проверь импульсы управления на силовых транзюках.А вообще методика проверки очень хорошо описана на форуме в энциклопедии. |
vale1963 27/02/2016 11:26 |
green tech MAV-300W-p4 но не совсем. По 3.3 схема другая.
Выгорела дежурка. Востановил. Кстати, на трансе отгорел провод. Думал капец. Припаял -заработал. Заменил ШИМ, супервизор ну и обвязку, а оно не запускается. Провода на выходе были обрезаны под корень. В результате был обнаружен провод коричневого цвета маркировка на плате 3SR. После его закоротки на 3.3 в всё заработало. |
Евгений 54 02/03/2016 21:37 |
На блоке питания чифтек APS-650c также скакала дежурка от 2 до 10 вольт.Оказался заводской брак в узле 5 вольт деж по схеме в обвязке U501.2 U502 непропай кондера С510. После устранения работает нормально. Схема с этого сайта хотя и для другого блока но подошел
практически один в один .(АРS-550) |
V20 05/03/2016 21:48 |
Здравствуйте всем ! Может кто подскажет, FSP Blue Storm II 500W - выгорел стабилитрон Z41, на какое он напряжение? Может у кого схема есть ? Фото нагуглил, но цветовую маркировку не разглядеть. |
Димкан 28/04/2016 04:30 |
День добрый.
Можете объяснить назначение RC-цепочек на входе и выходах силового трансформатора (в схеме из первого поста на 12 вольтовом выходе это кондер 10n и резистор 15Е). Ну и конкретный вопрос - у меня резистор на выходе 12в обгорел до метала(краска вся слезла), но все продолжает работать и при высокой нагрузке (3д игры) силовой трансформатор начинает мерзко пищать. |
Jonson-buy 08/05/2016 11:05 |
Добрый день. Пожалуйста ,поделитесь схемой БП ZM500-LE.На плате погорела мелочевка... |
elexirj 18/05/2016 18:56 |
День добрый. Подкиньте пожалуйста схему БП HIGH POWER ELEMENT BRONZE HPC-700-B12S.
Изначально был пробит силовой транзистор 6R190C6 По управлению транзисторы были целы. Впаял аналог 20N60С3. При включении разорвало ШИМ TNY278PN и пробой транзисторов управления. |
softm 19/05/2016 10:00 |
это имс дежурного, силовой - надо указывать какой апфс или инвертора включать надо умно, тогда и рвать не будет. 2*200, на малой мощности не мигает. |
elexirj 19/05/2016 10:39 |
Силовой инвертора. Причём после разрыва имс дежурного он остался цел.
Мне попалось несколько штук вышеуказанных убитых БП. Выбрасывать жалко, диодов Шотки наковырял, сколько нужно было. Решил воскресить хот бы один, с целью получения опыта ремонта компьютерных БП. Коего пока что не имею, форум перечитал весь. Ранее занимался ремонтом бытовой техники. |
softm 19/05/2016 13:59 |
у меня на 17*й дежурке шифтек тпс 5** был, мертвая без разрыва изначально.
Просто замена, сразу стало +5, замена всех 4-х мосфетов апфс и инв. Потом нашел пару дохлых управляющих апфс после 6800. на шим см6800х было заниженное питание, до этого. После пришло в норму. шим ушел. поменял. фан4800. первая - липовая имс, не было опорного. Вторая - нормально пошла. +ага ну и мосфет апфс, изначально. И мост. И судя по следам не ремонтировался до меня. |
elexirj 23/05/2016 08:33 |
Разобрал один БП полностью. Похоже я заблуждался относительно 6R190C6. Ибо сей зверь , похоже имеет отношение к схеме FPC .А транзисторами инвертора являются 19N60ES.Или я снова ошибаюсь. Схема нужна.
ШИМ здесь CM 6800 TX |
softm 23/05/2016 13:04 |
Начни с питания на шим. Сколько там?
А проследить кто пфц, можно по затворам-базам. инвертор идет через развязывающий трансф, а апфц напрямую. Ну или следить от 6800. ищи схему от шифтека похожего, по слухам - это одна и таже дельта. Не оно, но всеже (гдето в конце ссылку шукай): _____publikz.com/blog_19678 |
raf1502 14/06/2016 22:09 |
Привет всем! давеча ремонтировал моноблок Acer Z3100. со слов клиента - где то рядом долбанула гроза ,После небольшой диагностики выяснил причину -блок питания ,не было дежурки, и конечно на PS-ON не отзывался, вначале подумал что шимку дежурки менять придется, но дело оказалось в банальном- системе запуска , был пробит С907, причем накоротко он не звонился , видимо прошивался под напругой, это выяснилось по слегка потемневшим r909 r910. надеюсь кому то пригодиться. |
AlexT. 16/06/2016 19:14 |
Всем доброго времени суток!
БП - ISO-450PP 4S. Проблема - на шине +5VSB повышенное напряжение 7,7-7,9V. Из-за чего выходят из строя подключенные к USB устройства. При вскрытие блока питания обнаружились вздутые электролиты, которые были заменены. После ремонта напряжение на шине +5VSB стало 8,7V. Что еще нужно смотреть? |
softm 23/06/2016 01:34 |
U4 CQ3 ZD1 |
digger2013 09/09/2016 13:22 |
В разных случаях ремонта встречал замену высоковольтного диода в составе APFC регулятора на различные hiperFast доиоды, что-то вроде RHRP860, но вот судя по всему применение специальных диодов шоттки разработки CREE позволяет разом улучшить все характеристики APFC, снизить нагрев, улучшить надежность.
Так, в блоке попавшем ко мне от хозяина потерявшего всякий энтузиазм к нему был установлен диод шоттки C3D06060A 9A 600v 15ns я уж думал менять его на похожие для такого случая, но теперь думаю не стоит, хотя он дороже прочих. У кого греется радиатор APFC может быть есть смысл такой диод применить именно для резкого снижения нагрева. |
softm 17/09/2016 03:16 |
7.74 за 5-ть штук. Надо попробовать. |
GhostIm 02/10/2016 23:18 |
Доброго дня. Нужен совет опытных, поскольку с электроникой дружу, но компьютерный БП ремонтирую впервые - не было повода.
БП Hipper HPU-4S350. Весит авторитетно. В системнике при нажатии PWR кулер делает чирк - и тишина. Вне системника при подключенном стареньком DVD - приводе (еще 4-пиновый MOLEX) в качестве нагрузки стартует, +5, +12, +3,3 в норме. НО! Перед стартом на PS_ON +8,77В. И после старта на +5VSB 8,35В. И пищит противно, примерно 14-15 кГц.Слабо, но слышно. Схемы не нашел похожей.. Заранее благодарен за советы, куда нос совать. |
digger2013 03/10/2016 00:51 |
может оптрон сдох? Ремонтируйте дежурку.
Посмотрите дутые кондеры в дежурке или замените превентивно. я бы еще лампочку подключил по сети на всякий. |
GhostIm 03/10/2016 01:01 |
digger2013: Спасибо за ответ.
Косметический осмотр ничего не выявил: дутых конденсаторов нет, сгоревших элементов тоже. Подозреваю сухие электролиты. Схемы однозначной не нашел, по какому-то 300-ваттнику похожему увидел оптрон, но не проверял. С удовольствием заменил бы конденсаторы превентивно, но нужно понять, какие :-) Без схемы менять тупо все, что рядом с дежуркой - как-то неправильно.. Да, про лампочку пишут, что с этими БП вроде не стОит - не запустится через нее? |
Tzar64 03/10/2016 11:20 |
GhostIm 03/10/2016 15:11 |
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 14:13 Кстати, может у кого-то есть схема на этот БП? |
semison 03/10/2016 19:35 |
подскажите по такому вопросу-ковырял блок питания (похожую схемку прилагаю)-заменил дырявый силовой транзистор-вместо предохранителя включаю лампочку(60 вт).при включении в сеть-лампа блымнет и тухнет( секундное дело)-при попытке запуска-(зеленый с черным)-загорается очень ярко(кз).и в какую сторону копать дальше? http://s018.radikal.ru/i514/1610/2c/95fab53a2368.png |
protek5512 08/10/2016 16:41 |
Доброго здравия ! Есть в наличии серверный блок питания ascom AWF-3DC-500W и желание использовать как обычный БП,но как его запустить отдельно не знаю он включается,на выходе только 5 вольт дежурки и все. Питающие напряжения внутри схемы все есть.Помогите пожалуйста где на него можно найти схему или кто то запускал аналогичный блок.Там как я понял в запуске участвует микросхема PCF8591T. |
GhostIm 14/10/2016 01:35 |
Сегодня наконец-то дошли руки для продолжения. Заменил ИМС ШИМ и супервайзер. Выпаял и измерил электролиты в районе дежурки, 4 штуки заменил, хотя сомнений особо не вызывали, просто емкость была на 10% ниже номинальной. Проверил диоды, до которых смог дотянуться (ох и упаковали печатку, еще и клеем залили элементы). А он все так же пищит и те же 8,7 В вместо 5. Дайте рекомендации для дальнейших действий, плиз. Завтра настроен добить, если получится.. |
GhostIm 14/10/2016 22:27 |
Всем спасибо за советы. Зверь побежден. Причина - пара мелких электролитов, коварно спрятанных в плотном монтаже вокруг дежурки. |
Vladislav312 31/12/2016 12:46 |
Постараюсь описать суть кратко.)
Вообщем такая беда, БП на шиме К7500в, высохли кондеры и вылетел резистор R50 220ом, после замены всеравно на шим нет питания, кругом 0)), диодные сборки, кондеры проверил, STC 945 вроде тоже норм, дежурка 6.4, подскажите куда дальше копать? |
мастер-ломастер 02/01/2017 00:21 |
Vladislav312, питание на ШИМ идёт с дежурки-12вольт. Копаем дежурку. |
Vladislav312 02/01/2017 17:11 |
Сегодня включил, взорвался конденсатор на 470мкф 16в, перепаял конденсатор, включил, взорвались оба, один на 470мкф, второй 47мкф 50в., проверил оптопару (самодельной прозвонкой с лампочками), вроде рабочая, обе лампочки горят одинаково, кратковременно включал БП без конденсаторов, напряжение на месте кондера 470мкф, 35 вольт, сразу выключил, если не трудно, ткните на схеме, где дальше проверять? |
мастер-ломастер 02/01/2017 19:59 |
Vladislav312, там кроме оптопары ещё стоит 431, знаешь принцип его работы? Кондёры взорвались наверно нагрузки не было, запаяй резистор 100-150Ом вместо нагрузки. |
Vladislav312 04/01/2017 00:00 |
431 что? Немного не понял и куда резистор? |
birluk 04/01/2017 01:27 |
мастер-ломастер 04/01/2017 12:34 |
Vladislav312, у тебя вопросы на уровне радио-кружка, ты знаешь принцип работы БП в котором стоит 817и 431? если нет тогда ознакомся с принципом работы, в нете всё есть. |
Mikkey 10/01/2017 15:29 |
На горячей стороне электролит мелкий поменяйте и стабилитрон в дежурке.
И резистор если по питанию KA7500 - то не 220, а 22 Ома. Скорее всего и шимка дохлая, 7500 умирали унося за собой всё, меняйте на TL494. |
Vladislav312 11/01/2017 12:33 |
Перепаял с945, Tl431, конденсаторы, включил, только успел замерить дежурку (стабилизировалась 4.8 в) сразу же вылетел с945 Q6, заменил, пробовал кратковременно включать, греется, если звонить шим, то на ногах 14,13,12,11 КЗ. |
Luugin 24/01/2017 13:30 |
Подскажите по дежурке (схема стандартная - биполярный транзистор от оптопары через 431й шунт).
Выход +5В =5,164В нет вопросов. Выход на TL494 =12,4В МАЛО! Частота на входе транса дежурки 230-250кГц (мультиметром) Если нагрузить ветку +5В на полампера, то напряжение +5 падает до 5,04 на ШИМку возрастает до уровня 13,5В. Кого проверять? |
Morlock 06/03/2017 20:47 |
Тема похоже превратилась из отчётно-результативной, в вопрос-ответную... Печально. Но по всей видимости менять что-то пока не стоит. Буду удалять в далёкую даль лишь те вопросы, которые не сочетаются с понятием "минимально необходимые знания для ремонта", т.е. когда вопрошающий дупля не светит в том, что ему отвечают.
Пока снёс нескольких пациентов, но обязуюсь впредь (щас немного полегче со службой стало) следить за темой особо пристально. С лирическим отступлением закончили. Щас вернусь и запощу поток сознания... |
Morlock 06/03/2017 22:20 |
Так вот... Есть кое-какие непонятки...
Появился у меня подарочный блок питания в виде FSP700-80GLN. Изначально обрыв фуза, пробитая дежурка, оборванная ёмкость 420uF/420v, ну и по мелочи там... потеря ЕСР некоторыми исполнителями и всё такое. В общем классическая ситуация с этими БП. Всё восстановил. Перебрал всё, с шунтированием по выхлопу, всё как нужно. Запускаю и всё заработало. Единственное что вместо родного кулера D12BH-12 (2 ball, 2300rpm), которого не было, установил MGA12012MS-A25, который выдрал из валяющегося CM RS-460. К вентилю вопросов нема. Есть вопросы к софтовому отображению 5VCCH. Оно показывает 4,2v. Если что, это 5vSB. Физически замерять питание сейчас нет возможности, но когда я этот блок запускал у себя дома, то дежурка показала порядка 5,12V, т.е. вроде всё в порядке и к этому я не возвращался. С другой стороны блок питания выдержал без каких либо нареканий стресс тест ОССТ в течении порядка получаса, в режиме Power Supply, 64bit linpak. Вот я и думаю... То ли лыжи не едут, то ли... Единственно что, два диода VD2 (1N4007) и VD3 1N4148, по хорошим делам надо было бы махнуть на какие нить ультрафасты, но опять же: всё работает без вопросов в порядочной нагрузке. Никаких блюскринов или тормозов (система в разгоне) не замечено. Давно отвык смотреть в тестовые показания, поэтому как-то и не знаю что с этим делать... |
Witewut 18/03/2017 20:27 |
не понял, в чём проблема... два раза перечитал если чо... "VD2 (1N4007) и VD3 1N4148" а это хде такие?
P.S. электролиты кончаются >>>я полимеры леплю... |
мастер-ломастер 18/03/2017 20:52 |
Witewut, интересно, а какой полимер, ты поставишь взамен например 100мкфХ16в? |
Witewut 20/03/2017 01:14 |
мы про какие полимеры говорим?
мастер-ломастер 20/03/2017 17:51 |
Witewut, я знаю про эти кондёры, они ограничены по напряжению, где-то до 50вольт, и цена не хилая. |
Witewut 20/03/2017 19:07 |
1. всякому овощу своё место, естественно сообразно напряжению; по главным выходным цепям АТХ очень даже отлично 2. если поискать есть до 35V; то есть в дежурке меняем фсё... 3. басни, ... давно ли вы заглядывали в aliexpress? 470uF 16V: 0,22$; 1000uF 16V: 0,28$ >>> подешевле качественных электролитов,
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=72709&start=580 |
Nik29-7777 25/03/2017 21:08 |
Всем привет. помогите разобраться со сгоревшими элементами . схемку нарисовал есть фото с обзора но там всё равно видно не очень.
Witewut 26/03/2017 01:04 |
название блока питания, конкретное наименование сгоревших элементов, это все которые обведённые?
По приведённому участку вроде дежурка (горит из-за попухших электролитов в обвязке, по питанию...) на какой микросхеме дежурка? |
Nik29-7777 26/03/2017 11:07 |
FSP Epsilon F4 750w (Raider 550 такая же схема) . там своя микруха от FSP - 6600D таких пока в продаже не видел . но тот у которого блок взял говорил что у него второй такой же блок и субмодуль ставили на второй и он работал.
да кружками обведено то что вылетело. |
Эдрат 05/04/2017 12:18 |
GET 11/05/2017 21:28 |
Если не трудно, дайте совет. IW-P430J2-0
Задача поднять напряжение в канале +12 до 13.5в Решил пойти простым путем, уменьшением R42. Подобрал диапазон, но стал дико греться Q7, причем выше 13В очень сильно. Как быть? На радиатор его или пусть греется? |
мастер-ломастер 12/05/2017 20:41 |
GET, если всё остальное нормально, то поставь транзистор в корпусе ТО-220. |
ВИКТОР8646866 12/05/2017 21:40 |
Доброго времени суток. Есть блок питания CODEGEN (350xn) SH07966B, мощностью 400 Вт. При включении в сеть 2 раза пробивались диоды высоковольтного моста и сгорал предохранитель. Пробовал также включать блок через включенную последовательно ему в разрыв фазы лампу накаливания мощностью 200 Вт, диоды пробились лампа горит в полный накал. Тестером КЗ в цепях блока найти никак не удается. Что делать? |
непоседа 12/05/2017 23:03 |
Если схему и законы физики читать умеем, то Виктор с прибором начинаем от транса и до вилки,каждый элемент цепи. |
ВИКТОР8646866 12/05/2017 23:49 |
вот кстати насчет схемы, нету ее у меня и найти не могу,пока от другого блока использую, они все вроде похожие, но хотелось бы его конкретно увидеть. |
мастер-ломастер 13/05/2017 13:10 |
ВИКТОР8646866, если не знаешь какой элемент, то тогда меняй всё методом "бульдозера", все диоды в мосту и транзисторы преобразователя. |
digger2013 13/05/2017 18:31 |
200вт много, надо не более 50вт лампу Заменить диоды (мост) на 3а, проверить транзисторы полумоста или заменить, заменить кондеры в базах по 2,2мкфх50в на такие же новые. Если пробились диоды то скорее всего пробит и полумост. Проверить банки кондеров на 200в, не вспухли ли, есть ли емкость в них. или заменить. |
kuzmih_ 13/05/2017 20:02 |
Други, нужна помощь! Есть БП Codegen-200xa 300W на 7500. Запускается, но старта Винды нет. Подкинул другой БП - комп работает. Определил, что проблема, как только подключаешь 4-pin разъем 12 В на материнку. Вскрыл БП в четкой уверенности неисправных литов, и точно - пару вздутых на выходе. Заменил - то же самое! Произвел замер ESR-ом все емкости, заменил все, которые вызывали сомнения (поцентов 80 всех кондеров!). Не менял только два сетевых, их подкидывал с того БП, с которым комп стартовал. Результат отрицательный, при нагрузке - снова черный экран, винт молчит. Проседает 12 В. Результат замеров напруги такой:
--------------х.х.----------нагрузка на 5В------нагрузка на 12В 5В----------5,2В-----------------5,12В--------------------5,5В 12В-------12,12В-------------12,44В------------------10,84В К сожалению, осциллом посмотреть не могу, на данный момент сломан ((((((. Но, скорей всего, там ужас... В момент подключения 12В разъема на материнку появляется частотный посторонний звук в БП. Пока в растерянности, но, не удивлюсь, если ерунда... Помогайте! |
непоседа 13/05/2017 22:57 |
Кузьмич ты это с компом не шути со своим блоком,сначала сделай под другой нагрузкой а потом на комп.Не работает у тебя обратная связь.Почитай про БП компов информации куча. |
GET 14/05/2017 00:27 |
мастер-ломастер, все было нормально))) поставил b1375, включаю, свист, затем пропал, бп завелся, напряжение 12,4в, но начало что то гореть, треск остановился, что за хрень, печать лежит на диэлектрике, ничего кроме транзистора не паялось! Затем вкл- выкл, не завелся, причем лампа в нагрузке помигала и погасла, будто что то отгорело! Включаю, меряю дежурку, хлопок, отгорает нога у транз.! |
kuzmih_ 14/05/2017 00:50 |
Та я и кручу его отдельно. Пока ведет себя стабильно - не работает ))))) Сама ШИМка может себя так вести? Просто на замену нет, а ехать далековато... |
digger2013 14/05/2017 18:20 |
kuzmih, ШИМ не трогай, лучше проверь литы в дежурке и в инверторе. На -12в лит ПРОВЕРЬ! |
kuzmih_ 14/05/2017 23:26 |
Я ж написал, литы проверил первым делом! Заменил всё, что вызывало сомнения (прибором). Всего было заменено порядка десятка или более.Оставил те, что согласно показаниям прибора сомнений не вызывали. |
непоседа 15/05/2017 02:01 |
Кузьмич ты понимаешь что такое метод исключения,ты же сам определил что при подключении 4пин. разъема что-то не того,ну и начинай с него поэлементно.Да и тему с первой стр. почитай до последней. |
kuzmih_ 15/05/2017 03:35 |
А прочитал!
ДОБАВЛЕНО 15/05/2017 04:38 Этот разъем - такой же, как и любой другой, просто дублирование 12В прямо под жопу процессору, берется из той же точки БП. Просто, как я понял, при основной нагрузке БП и не выдерживает. |
GET 15/05/2017 10:54 |
Так и сделал, поставил вместо А1273 В1375, на радиатор сажать пока не стал думаю, попробую как греться будет...то ли совпадение, завелся, поработал, что то зашумело, откуда звук не поймешь, то ли емкость то ли транс, затих, работает, включаю, выключаю, работает, греется, в нагрузке 12 в лампа 10вт, горит и начитает мерцать, что за хрень! В итоге перезапускаю, не заводится. Меряю дежурку, взрывается Q10, точнее отгорает нога, пробиват первичку Т3. Сразу оговорюсь - не закоротил, мерил вольтметром))))) Не может же это быть результатом накрутки ?(шим немного накрутил до 13 В) Беру на разборке такого же клона, вскрываю, все аналогично , шим IW 1688, все остальное без изменений, только на моей плате IW 430-480? на этой IW 350, разные сертификации или что? |
mnvvnm 28/05/2017 22:25 |
Привет други! Принесли издохший Б.П.CHIEFTEC model: CFT500W Active PFC. Модуль управы на ML 4800 и LM 393,расположенная на другой стороне от ML4800. Но с LM 393 не могу найти схему. В прицепе фото, качество швах, но расположение понятно. На чём организована дежурка, не понятно. Может кто что знает про сие изделие? |
mnvvnm 29/05/2017 19:22 |
Алло, где поддержка? |
blek1 29/05/2017 19:31 |
мастер-ломастер 30/05/2017 07:39 |
mnvvnm, Фотки конечно у тебя супер |
mnvvnm 31/05/2017 18:00 |
Заменил.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 19:03 Так Други, прошу, кто что знает по такому модулю. Напоминаю: CHIEFTEC Model: CFT500W Active PFC |
mnvvnm 02/06/2017 08:19 |
В очередной раз пытаюсь отправить фото. |
Morlock 02/06/2017 08:45 |
Так в чём собственно вопрос? |
Dmitrij333 02/06/2017 13:38 |
Добрый день! Блок питания ENHANCE 900W (EPS-1790GA4) выключился при работе компьютера, вскрытие показало что выгорел предохранитель и диод. Диодный мост и транзисторы целые, не могу нагуглить даташит на этот диод. |
mnvvnm 02/06/2017 15:22 |
Други, подскажите, что фото не отправляются? |
blek1 02/06/2017 15:28 |
Dmitrij333
А ещё по крупнее не мог фотку сделать? Как эта деталь обозначена на плате? |
Dmitrij333 02/06/2017 18:27 |
как диод, корпус TO220-2 |
blek1 04/06/2017 21:13 |
Сверхбыстрый диод(ультрафаст) 5A 600V. |
Morlock 15/06/2017 11:42 |
Диод сгорел где? По цепи APFC? Они просто так, сами по себе, не горят. |
Morlock 15/06/2017 12:36 |
garisss 24/06/2017 03:23 |
Название темЫ "Ремонт БП АТХ: ..",
Анекдот про Виннипуха и пирожок) |
JohnK 24/06/2017 20:36 |
garisss, Вы делаете ремонт, у вас получилось, вы здесь пишете исходные данные, что делали, какой результат. Если вам это не понятно,читайте пост выше, а главное название темы полностью и осмысленно! |
мастер-ломастер 27/06/2017 21:59 |
garisss, Ремонт БП АТХ а дальше что написано |
VolandSZ 25/07/2017 14:19 |
Прошу помощи советом!
Есть такой вот пациент Corsair AX850 http://www.corsair.com/media/cms/manual/49-000037_revAB_AXManual_Webversion.pdf Суть проблемы, не включается по кнопке с мат платы, вернее процедура включения выглядит таким образом 1. Нажимаем кнопку питания на мат плате - не включились 2. Потом из БП выдергиваем шнур 220 и снова вставляем - завелось поехало работает нормально Если предварительно не пытаться включить с матплаты то просто подача питания систему не включает. То есть насколько могу понять он получает сигнал на старт но стартует только после описанной процедуры. Внешний осмотр вздутия или прочих дефектов не выявил, дежурка на плату приходит, когда заводится все напряжения в норме. После старта без каких-то сложностей работает пока не выключишь (пару суток точно проверял) Я не специалист по ремонту БП, но паяльник в руках держать умею, просто нет идей куда его прикладывать |
Lenchik 25/07/2017 15:03 |
А не приходило вам в голову что у вас материнская плата неисправна?
Если вы знаете за какую сторону паяльник держать, то может еще немного поднапряжетесь и мерять напряжения научитесь. Например что там на Power on? |
VolandSZ 25/07/2017 15:17 |
Материнская плата исправна, так как есть возможность поиграть с комплектующими( 10+ матплат и примерно столько же БП)
А насчет замеров с удовольствием напрягусь и замеряю все что посоветуете, за тем сюда и пришел Вопрос что замерять и сколько там получать надо |
Lenchik 25/07/2017 15:56 |
Я же написал что замерить, и как оно меняется от нажатия кнопки. |
мастер-ломастер 25/07/2017 16:01 |
VolandSZ, Может твой БП сигнал PG не всегда видит? |
Morlock 02/09/2017 12:33 |
Что-то в обвязке супервизора, это если мельком глянуть в помутневший хрустальный шар...
А вообще делаются все необходимые замеры, осмысляются данные и только потом, если вообще непонятно что там намеряли, задаются вопросы. |
Oomps 12/09/2017 15:22 |
Всем хорошего дня.
Очень нужна помощь, если оффтоп - не зарывайте сразу. Есть БП Corsar RM750X с горелыми мосфетами и кое чем в обвязке (обведено на фотке - R19, D6, Q30), может кто сталкивался с этим девайсом, подскажите номиналы. |
Witewut 13/09/2017 02:24 |
R. на резисторе вроде цыфырки есть;
D. диод, кажись, на управление затвором идёт, - значить ~ 50V какой не жалко (пошустрее- шоттки?(цыфырки вроде тоже проглядывают); Q. транзисторы там-же (управление затвором) обычно биполярные один NPN другой PNP. PS. А вот от чего они пробились?!!! для размышлений >>> схема FSP700-80GLN ZD - проверить |
Oomps 13/09/2017 08:41 |
Спасибо за ответ.. Да, теоретицки оно так, думал у кого нить живой питальник имеется. На резисторе не циферки, а нутро проглядывает, разлетелся он от КЗ как раз в цепи затвора, диод и транзюк тоже прожарены, цифирек нет, обман зрения (( А подгорел (со слов клиента) случайно, в момент продувки неотключенного БП, коротнуло кратковременно, полевикам хватило. Спасибо за наводку на схему. |
miher-elek 21/09/2017 18:31 |
Мож кто подскажет. БП FSP Epsilon 800. Дежурка на FSD0265. Заменил резистор 2 Ом и выкинул стабилитрон коротнувший по питанию шимки. Заменил электролиты и в первичке и во вторичке . Дежурка стартует(5,17в) и даже БП запускается, но при нагрузке на дежурку напруга начинает скакать раз...два в секунду от 0в до 5в с лишним. Проверил всю обвязку, заменил оптрон. Осталась сама микра и 431 стабилитрон. |
Alex N. 21/09/2017 20:19 |
miher-elek, если вылетало питание контроллера, вероятность его выживаемости крайне мала. Но есть одно "но". Такое поведение может быть связано с неверным подбором токоизмерительного шунт-резистора в истоке полевика и контроллер просто уходит в защиту и перезапуск при превышении порога, который из-за этого занижен.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 03:22 Поправочка: глянул даташит - полевик и резистор встроенные в контроллер, под замену. |
miher-elek 21/09/2017 21:25 |
Спасибо, завтра поеду за микрой. |
miher-elek 22/09/2017 16:19 |
Чёто я в ступоре - микруху заменил, ничего не изменилось. Те же 5,17в на ХХ и скачет под нагрузкой. Напряжения на ХХ: питания микры 16в, на 431 2,5в управление(как положен) и на катоде 3,8в. Мож керамика шалит? Там их два кондёра. |
miher-elek 22/09/2017 20:45 |
Какая то байда с питанием микры и стабилитроном по питанию (вроде 18в), который и горел. |
Alex N. 23/09/2017 07:26 |
miher-elek, см. даташит, там есть и диапазон питающих напряжений, и информация по ноге Ipk - внешнее программирование лимита по току. |
miher-elek 23/09/2017 13:50 |
В общем поставил стабилитрон на 17,8в(из двух стекляшек) и дежурка заработала, как надо.
Что-то я в схемотехнике пропустил, видать. Через 2 Ома (я поставил 4,7 Ом) с обмотки более 19 вольт (это уже постоянка на электролите) гасятся стеклянным стабилитроном до 18в(параллель электролит). Притом, что мощности этой обмотки трансформатора хватает, при пробое стабилитрона, сжечь этот резистор в уголь. |
toli59 25/09/2017 20:09 |
дело в том что у данной ШИМ 14 ног и название
двойное ( LM358 а внизу следующая маркировка GK6021 ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 20:18 Помогите нужна схема БП Power Supply MGE500 |
Witewut 25/09/2017 21:35 |
LM358
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf по моему фигня какая-то скорее всего супервайзор ШИМ озвучте? https://d2j6tswx2otu6e.cloudfront.net/4OHcYqaJRkYvXLKEg2wCWM47pVA=/300x400/1ce5/1ce587dbf19a4f068ebbb2c2d702675f.jpg дайте фотку внутренностей скорее всего TL494(AZ7500) |
toli59 26/09/2017 06:21 |
фото сделать невозможно, еле прочитал при помощи увеличительного стекла. Еслиб была схема БП? |
Cергей NEW 29/09/2017 13:15 |
-Мужики, пришел в ремонт бп ocz600mxsp со взорванной tny278pn и оборванной банкой 400в 390мкф. заменил микру дежурки и вместо высоковольтного конденсатора впаял два параллельно на 100мкф и 330мкф 400в появилось 5в дежурки, запуска нет. Проверил напряжение на fan4800 - 4в, питающий ее транзистор исправен, заменил fan4800 на ml4800, теперь напряжение питания 12в, vref почему-то 0в
ДОБАВЛЕНО 29/09/2017 14:21 vfb на 15 ноге 2.13в по этому нет импульсов на выходе шим. напряжение на высоковольтном конденсаторе 328в. Диодный мост, транзисторы корректора мощности и диод исправны, основные силовые транзисторы тоже. vref ничто вроде не просаживает, снова менять 4800? бракованная что-ли? или vref появится прсле того как на 15 ноге станет больше 2.5в ? Судя по делителю напряжения чтобы на 15 ноге 4800 стало больше 2.5в на банке должно быть 390в или я что-то не понимаю? |
skipper32 30/09/2017 23:15 |
Подскажите про замену тран-ров...
Принесли неисправный БП(450W) - вышел из строя в промежуточном каскаде D667... Можно ли взамен поставить С945? Конечно С945, по параметрам слабее, но может в этих каскадах допустима эта замена? Может что-то из отечественного можно поставить? |
pirania 13/10/2017 14:47 |
Здравствуйте, Уважаемые.... Какие отзывы о блоке питания ATX 650W Thermaltake Litepower, Кто-нибудь пользовал? |
Alex N. 13/10/2017 16:13 |
pirania, контора непрофильная по БП, результаты соответствующие. Ничего криминального, но и ничего впечатляющего. Недолговечные, процент брака около 20-30%. |
Witewut 15/10/2017 11:30 |
а обзор где как-нить толково расписано? Так по картинкам сайта Thermaltake похож на соответствующие entry level bronze модели от Chieftec, OCZ, Aerocool,.. etc... Рассчитан на половинную мощность, при работе на полную будут греться дросселя, >>> APFC вроде сендаст, ДГС не понятно из чего?- если порошок, то 100% выгорит. После 2 лет эксплуатации, начинаются проблемы с конденсаторами - в дежурке, большой бочке, по выходу... порядок может быть другой... |
pirania 15/10/2017 17:29 |
Спасибо, Alex N, Witewut, учту... |
Loner_swa 15/10/2017 22:24 |
Добрый всем день (вечер)
Имеется "Thermaltat Tougpower 600W" 600 ватт. Включается перемычкой без проблем, все(!) напряжения в идеале Стоит к нему подключить нагрузку(любую) на 5В или на 12В и блок немедленно останавливается. Ничего вздутого нет - проверено. В какую сторону смотреть ? |
Witewut 16/10/2017 00:59 |
Thermaltake жеж ДГС |
Loner_swa 16/10/2017 10:51 |
Ошибся в написании, с кем не бывает.
А вот насчет ДГС совсем не понял - он то тут причем ? никогда не видел плохого дроселя. |
Witewut 16/10/2017 11:46 |
"никогда не видел плохого дроселя."
...новые уже идут табунами... применяйте гугль кстати которая конкретно модель, их там, кажись, несколько - W0103? http://www.rom.by/forum/thermaltake_toughpower_600w_W0103_0 http://www.rom.by/forum/Thermaltake_Toughpower_600W_ne_derzhit_nagruzku_REShENO http://www.rom.by/forum/Thermaltake_Toughpower_600W_W0103_otkljuchaetsja |
Loner_swa 16/10/2017 12:43 |
Большое спасибо вам за ответы и желание помочь К огромному сожалению указанные вами все три ссылки для меня недоступны, sorry Модель блока: W0103RE |
Witewut 16/10/2017 13:55 |
зайдите в rom.by и в поисковике напишите Thermaltake 600W,
на "W0103RE" даже гугль выдаёт >>> ww.rom.by/forum/Thermaltake_600AP_W0103RE в данном случае керамический СМД конденсатор C57
Loner_swa 16/10/2017 15:24 |
Огромное спасибо за помощь - теперь буду искать, правда на схеме не указана емкость
данного конденсатора |
leegun 25/10/2017 20:17 |
Witewut 28/10/2017 08:55 |
если в цепи питания ШИМ где-то 16-18V, но сначала мелкие кондёрчики надо менять, а то жахнет там нехило...
схема известная FSP OPS550-80GLN |
eugeny_p 02/11/2017 21:58 |
Господа, прошу вашего совета.
Решил я переделать CWT-235ATX для получения максимальной мощности и использования в бытовых нуждах (в идеале - заводить автомобиль). Конденсаторы фильтра установил 680 мкф, силовые транзисторы 13009 в большом корпусе, трансформатор на четырёх кольцах 38/26/7, сложенных вместе. Первичная обмотка 23 витка, вторичная 2+2. После включения на выходе 7 вольт. Погонял несколько минут с нагрузкой 1 ампер - всё ок. Потом без нагрузки стал регулировать напряжение. При 10 вольтах блок начал верещать и напряж. больше не увеличивалось. Регулировкой уменьшил вых. напр. до прекращения верещания. Потом подключил ту же нагрузку, после чего он снова заверещал и сгорели транзисторы. Вопрос: почему он верещит при достижении макс. длительности импульсов и почему горят транзисторы? |
Witewut 03/11/2017 01:13 |
там куча нюансов, с такими вопросами лучше в радиокот.. фактически новый блок питания
что за кольца? зазор? частота? снаббер? какая мощность планируется? какое напряжение? программка ExelentIT для 20 KHz полумоста на вых.напр. 24V показывает 143 витков в первичке и 31+31 во вторичке |
eugeny_p 03/11/2017 10:24 |
На кольцах маркировки нет. После измерения индуктивности пробной обмотки и расчётов получил 1700. Зазора нет, т.к. схема двухтактная на контроллере 494, частота 70 кгц, снаббер 10 ом, 0.01 мкф. Мощность хочу выжать максимальную (в идеале 1 квт). Напряжение желательно регулировать 10 - 14 вольт. По поводу кол-ва витков: первичная обмотка слегка нагрелась при работе практически вхолостую, поэтому собираюсь добавить ещё виток. На вторичной тоже явно не хватает, добавлю ещё 1+1.
Меня волнует вопрос: почему он верещит? Ещё вопрос: почему невозможно набрать длинное сообщение (текст перестаёт набираться), а в режиме просмотра всё ок, приходится дописывать. |
Witewut 03/11/2017 17:10 |
а не многовато ли для биполярников? На 494-2005 обычно 22-23 KHz (44-46), больше не делают! не зря наверно?! 13009 слабоваты для 1000W, самый большой который видел - Crown 850W
http://wasp.kz/articles.php?article_id=758 Transistor PWM STW3040 Capacitors 1500uF 200V Ferrite core ETD-44 на такую мощность обычно уже на CM6800-6806 2х ключевые прямоходы забубенивают с APFC, ZVS и другими плюшками... При максимальной эффективности биполярников 70% - 300W тепла надо будет рассеять... ну это всё теория, а на практике там кучу деталей сожгёте |
eugeny_p 03/11/2017 19:00 |
Спасибо. |
rrrakim 05/12/2017 09:25 |
БП FSP ATX-600PNR интересует номинал сопротивления R7, по подобным схемам искал где-то 68ом стоит где-то 150ом(это сопротивление между 3н СМ6800 и минусом диодного моста), по остаткам надписей на нем похоже на 470ом, но не уверен... |
Witewut 05/12/2017 10:42 |
http://www.rom.by/files/aps-650_0.jpg |
Morlock 14/01/2018 08:43 |
Seasonic SS-1250XM. Не включается. Вскрытие показало взрыв ШИМ дежурки ICE2QR4765. Таких ШИМов нема. Аналог ICE2QR0665.
Изначальная причина вылета ШИМ - набивание пыли в пространство под трансформатором дежурки, в результате чего, со временем, происходит пробой с феерверками. P.S. Второй такой-же. Тоже не включается. Тоже дежурка, но кроме дежурки ещё и ШИМ силового модуля сдох (по моему 6901, сейчас как раз буду менять). Через мудрёную схемку коммутации напруга питания приходит, но ШИМ молчит. P.P.S. Проблема нестарта и глючности (мог отключиться абсолютно рандомно, при абсолютно рандомной нагрузке: от 150 до 580Вт, в моей системе тестилось) ШИМа крылась в том, что за время использования очень много smd компонентов попросту имели рыхлое соединение, которое на печатных платах ещё называется кольцевыми трещинами, етс. Сложность составляет отпайка двустороннего монтажа модуля управления и контроля напруг (там и ШИМ, там и супервизор, там и куча оптопар) без изуродования платы и без повреждения проводников. В данном случае, равно как и при замене PCI-E и слотов памяти, применяется сплав Розе, с последующей тщательной его уборкой, дабы не усугублять. После тотальной пропайки, нормальным паяльником, с применением качественного флюса и припоя, работоспособность блоков питания (было 2шт с подобным проявлением и один потом стал таким-же инвалидом) была полностью восстановлена. Этим страдает вся серия данных БП. Имейте это ввиду. |
РоманVRV 06/02/2018 16:43 |
Тоже сейчас пытаюсь восстановить Seasonic G-750 с ШИМ дежурки ICE2QR4765. Изначально была неисправна эта микросхема (взорвалась), соответственно заменил сгоревшие резисторы на 3ом и 2,2ом в силовой цепи, стабилитрон на 16в, все остальные элементы проверил, ШИМ заменил, питание 16В присутствует, 300В на входе Drain присутствует, но ШИМ все равно молчит. Перепробовал уже три такие микросхемы. Пока идей больше нет. |
РоманVRV 13/02/2018 11:44 |
suprunyk61@ukr.net 25/02/2018 02:31 |
Приветствую!
Отремонтировал блок питания АТХ Chieftec CFT-620-A12S. Не работала дежурка, заменил SG6848, CM6800 и стабилитрон 18В. Всё заработало, блок питания при замыкании PW-ON на землю включается и выключается. Power-Good +5В появляется. Все напряжения в пределох нормы.Но при выключенном блоке питания на жёлтом проводе (+12В) присутствует +2,7В!!! Вентиляторы, которые "висят" на 89/+12В постоянно работают, хотя и на малой скорости!!! Приэтом все остальные напряжения +5В, +3,3В и -12В отсутствует. В чём дело? |
RussoFish 25/02/2018 05:54 |
РоманVRV, Трансформатор на обрыв проверен? Оптопара на обратной связи проверялась? Заодно TL431 проверить. Идеи выдвинуты исходя из даташита на ICE2QR4765, схемы на сам Seasonic G-750 не нашел.
P.S. Что-то мне подсказывает, исходя из того-же даташита, что питается шимка от 17-19 вольт. |
foxter-x 25/02/2018 12:48 |
suprunyk61@ukr.net, D30 не пробит/течет? |
suprunyk61@ukr.net 25/02/2018 15:15 |
Шаман однако!!! Спасибо, так и есть, D30 пробит (падение напряжения на нём 0,35В в обоих напралениях при токе 35ма), D26 тоже пробит (падение напряжения на нём 1,6В в прямом направлении при токе 35ма). Проверял диоды источником тока 35ма. Ещё раз спасибо, блок питания АТХ Chieftec CFT-620-A12S полностью отремонтирован. |
suprunyk61@ukr.net 26/02/2018 12:38 |
Гуру!
Прошу совет из жизненного опыта. Блок питания Chieftec 700W (сделан очень качественно). Пробит диод Шотки +3,3В, который стоит на радиаторе. Выпаять его проблематично! Плотность монтажа радиоэлементов сумашедшая, плюс везде присутствует герметик. Два варианта демонтажа: 1. Выпаять всю сборку, т.е. радиатор со всеми диодами. 2. Выпаять все радиоэлементы, которые мешают добраться до винта, которым диод Шотки крепиться к радиатору. Затем демонтировать диод. Первый раз делаю такое, опыта нет! Перерыл в инете ответа не нашёл. Посоветуйте из своего богатого опыта или дайте ссылку на видео. Спасибо. |
павлик 22 26/02/2018 23:15 |
Демонтажная паяльная станция с оловоотсосом рулит в таких случаях. Проще снять радиатор со всеми диодами , но как вам проще, решайте сами. |
Alexander2006 11/03/2018 18:07 |
Такой вот вопрос, толи я чтото не догоняю, толи с меня матиматик хреновый, ну то что радиолюбитиль с меня никуда сам знаю, дело вот в чём
Есть блок питания 400 ват, в нём две линии по 12 вольт, одна 14 А вторая 15, по идее 14+15*12= 348 ват, но написано почемуто максималка 280 ват, ето первая непонятка. Второе, проблема в том что выдавал етот блок без нагрузки, да и с ней 10,6 вольт по 12в линии, разобрал его, тут вторая непонятка выходов линии 12в только один, почему тогда написано что 2 линии? схема там WT7520, так как вздутых кондёров небыло, поднял напряжение до 12,3 вольт путём замены сопротивления от 16 ноги мс, поставил большее от номинала на 6-7 ком. В итоге получил по линии: 12-12.3в 5-5.3в 3.3-3 вольта. Вопрос который волнует в первую очередь, ничем не откликнится такой ремонт в плане что чтото погорит? Порадовался я такому ремонту минут 5, пока собирал блок, когда собрал запустил, вентилятор маслает вовсю, линию 12 вольт нагрузил галогенкой 12 вольт 10 ват, она сразу сгорела, но не вспыхнув, ничего, бесшумно, даже на глаз не видно что нить перегорела, целая, возьму ищё одну такую попозже для точной проверки, от БП она сгорела или конец ей пришол. Была под рукой такаяже галогенка только 12 ватт, подключаю её БП уходит в защиту, снова непонятка 12*20=240 ват, в нас же даже по их написанному 280 должен держать. Вопрос где у меня кривые руки? |
Witewut 12/03/2018 23:54 |
1. линии разделены согласно требованию АТХ, что-бы меньше нагрузка на провода и особенно разъёмы.... внутри, на печатной плате они сходятся к единому выводу от трансформатора. ОС, по идее, должна через супервайзер, или в данном случае WT7520, ограничивать ток согласно шильдику. Вот, правда, WT7520 имеет только один вывод контроля по +12V, так что я тераюсь в догадках, как это в реальности реализовано
http://radioskot.ru/_fr/68/7528589.png Нагрузочная мощность не складывается, а дается производителем по их соображениям относительно мощности БП. Понятно, что они в реальности мало соответствуют действительности. Ориентировочную мощность можно определить по размеру главного трансформатора и топологии. 2. По замене резистора ОС интересный эксперимент, "+10.3V" >> может ваш напругометр врёт, например батарейки дохнут... 3. вследствие пункта 2., если сейчас напруга завышена на 2 вольта >> до +14V, то 12V лампочки будут дохнуть только в путь. материнской плате и ЖД это тоже нежелательно, так как допуск +/- 6%. 4. Не ясно какой же мощности у вас последняя 12V лампочка, 12W или 240W? Если 240Вт то БП холодную нить накала лампы воспринимает как КЗ и затыкается... это характерно для маломощных БП. |
Alexander2006 13/03/2018 00:39 |
Witewut ну пускай не складываются мощности, но допустим хоть как то должно соответствовать тому что там написано, я же не прийду покупать и скажу: можно я разберу блок посмотрю какого там размера в нём внутри трансформатор, потом приму решение покупать или нет, правельно?
Даже если там написано общая нагрузка по линии 12 вольт 280 ватт, то и их там нет, у меня две карты по по 70 ватт через раз когда начинают работать система вырубается, в рабочем состоянии карты берут 160, ну максимум 170 ватт, ето огогошеньки как далеко от заявленных 280. Я ничего к вам лично не имею, я просто хочу определиться как подбирать блок питания, так как мне снова нужно будет подыскивать блок, давать 50% запаса по мощности, так чтоли? Напругометр врятли врёт, было такое подозрение когда замерил на 2 блоках и оба показали одно и тоже 10,3-10,6 вольт. Потому сразу сменил новую батарейку, начал проверять мультиметр, измерял АА батарейку новую, 5 штук, 1,45 вольта +-0.3 вольта. на машине измерил напряжение бортовой сети 12.7 вольт, сходится с бортовым вольтметром , потому грешить на мультиметр маловероятно. С лапмочками я напартачил, в посте, незнаю чего я стал искать второй раз указанную уже на лампочке мощность. видимо опыты с БП сказались. Лампочки были 12 вольтовые, одна на 10W вторая на 20W. просто думаю может я увеличением сопротивления както занизил порог срабатывания защиты шим.? сменил резистор самый первый к 16 ноге сменив с 10 кОм до 16.7кОм |
Witewut 14/03/2018 16:09 |
1. О!!! прям крик души... маркетинг... слышали? 2. 16. >>> VADJ - OP compensation positive input , feedback voltage sense input. немедленно верните на место.. 3. вспомнил импульсникам не нравиться без нагрузки работать, напряжения на холостом ходу могут гулять... 4. если БП такой старичок, в первую очередь конденсаторы дежурки менять. |
РоманVRV 15/03/2018 10:55 |
RussoFish, Спасибо за совет. Действительно, я за место сгоревшего стабилитрона поставил КС518А (ном напр стабилизации 18в), а по факту у этого экземпляра было 16,8в - чего не хватало для включения ICE2QR4765. После замены на аналогичный с Uст=18,6в, дежурка запустилась! Причем после запуска, напряжение остается на уровне 15,8в, что достаточно для стабильной работы этой ШИМ. |
Kostian90 29/05/2018 15:09 |
Доброго времени суток всем!
Подскажите, есть 2 БП Corsair rm1000x cСдохли сами по себе. Дежурка закорочена на землю. Не перегружались, БП практически не использовались. Им год, полтора от силы. Гарантии нет так как вскрывали их. Схемку бы) |
Witewut 29/05/2018 15:56 |
двух. кл.прямоход с LLC
https://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000x/4.html http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=449 https://www.hardwaresecrets.com/datasheets/CM6502S.pdf |
Kostian90 29/05/2018 18:00 |
Ответ не понял, но по перво ссылке был. Читаю остальное Спс ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 18:06 Все, дошло ))) Еще обнаружил транзистор smd с оторванной шляпой, и следы разрядки кондеров (припой поплавлен и черный нагар) видимо КЗ разряжали. транзистор PBSS5350T(SOT23) код ZDW |
Kostian90 29/05/2018 18:42 |
двух. кл.прямоход с LLC оказался один диод пробит, а второй в обрыве (1и2 нога пробит а 2и3 обрыв)
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 18:49 задам еще один глупый вопрос. Просто так они могли сгореть? на обоих БП. Сейчас доступа нет к ЗЧ, через неделю смогу поменять. Я к тому- возможно что дольше зацепило что то? |
DeGlucker 04/06/2018 21:55 |
Достался мне 2U сервачек со сдохшим FSP550-802U (брат близнец FSP650-802U), очень мне не хотелось его чинить, а хотелось рабочий БУ купить, но денег за БУ просят конских и жаба моя пересилила лень, в итоге пришлось чинить.
Вскрытие показало отсутствие дежурки, визуальную целостность всех компонентов, отсутствие пухлых емкостей. Прозвон силовых элементов APFC тоже криминала не выявил. Было решено тупо замахнуть все электролиты в дежурке и вокруг нее. В силу формфактора данного БП дежурка у него размазана по нескольким PCB, которые вертикально впаяны в основную плату. Пока отпаял одну замумукался, выдрал металлизацию и подходивший к нему проводник в одном из отверстий. Вторую плату уже не рискнул выпаивать, кое как выпаял с нее пару электролитов. Итого, были заменены: 1C12 - 4,7mF 25v 1C11 - 47mF 25v 2C5 - 10mF 50v 2C7 - 2,2mF 50v 1C17 - 22mF 50v 1C19 - 680mF 10v PCB04 - 33mF 35v PCB04 - 1000mF 10v с завода стояли емкости Teapo и Capxon поменял на Nichicon дежурка появилась, БП заработал. |
Kostian90 10/06/2018 09:05 |
Поменял PFR20V45CT, все завелось! Спасибо большое! |
Patron72 19/06/2018 19:33 |
может кто поможет . блок питания FSP epsilon 600 80 серебро,стоят две микросхемы собственной разработки 6600 в APFC ,а 6601 на шим и на выходные полевики стоящие вместо диодов шотки,через два годя занижает напряжение по 12 и 5 Вольтам до 10.3 и 4.2 соответственно,выходные конденсаторы проверил в норме , схему не могу найти , пробитых полевиков на выходе нет,выпаивал два основных полевика по 12 вольтам проверил в норме но не подписаны подбросить для проверки нечем . может кто подобное ремонтировал |
tutu7 21/06/2018 10:56 |
В бп атх вылетела дежурка реализованная на шим XY6108 ,приобрести такого чуда не удалось,установил tny266.Первая цифра нога XY6108-вторая TNY266.
7,8-5 ; 3-2,3,7,8 ; 5-4 ; 4-1.Вместо резистора 1 Ом (подключенного к 4 лапе XY)подключил керамический конденсатор 0,1 мкф. |
Triplicator 28/06/2018 13:19 |
Отказ блока питания Channel Well Technology DSL-150 на шимке WT7520 при отсутствии явно выгоревших элементов.
Перепахал всё схему, проверил практически все элементы, включая трансформаторы и дроссель, сравнивая их индуктивность с такими же элементами в исправном блоке. Проблему выявил после запитки шимки +5В от ЛБП и подачи +3,3В, +5В, +12В и -12В с другого блока питания на те же шины в сабже. При подключении линии +12В питающий блок уходит в защиту, но короткого по выходам сабжа не обнаруживается! Выяснилось, что в трёхобмоточном дросселе есть замыкание между обмотками +12В и -12В, что приводит к срабатыванию защиты. После перемотки дросселя блок заработал. |
chkmatulla 12/09/2018 20:36 |
Toughpower 1200W, достал уже... Если его не выключать из сети, работает годами без проблем, а если выключить на несколько минут, при включении почти всегда выбивает 10А автомат в квартирном щитке. Редко, когда происходит без этого. Собственно вопрос, есть ли в БП какое ограничение пускового тока ? Я в эту же розетку включаю сварку WIG 9кВт и никогда не выбивает автомат, а тут компьютер... |
Morlock 12/09/2018 21:09 |
Это нормально. Пусковой ток там дурной |
Uranum 09/11/2018 13:16 |
Здравствуйте. очень нужна помощь. БП Chieftec cfg-1000 Замена литов С8. С10. С33. С91 советуете на 47 мкф. В наличии Ниппон хемикон но на 56 мкф, если заменю-не напортачу? Спасибо |
Witewut 14/11/2018 22:58 |
без понятия где стоят, дежурка? главное low esr /// можно померить Mega328... где вольтаж позволяют ставлю уже полимеры |
Uranum 15/11/2018 18:00 |
Полимеры ставлю по всему БП. 2200х16 вольт. Благо доступны. (Что не хватает-дублирую доп. кондером, это по 3.3в и 5в по штуке) Эти(которые вопрошаемы) стоят в цепях питания дежурки-ШИМ и основного ШИМ. Плюс как понял на стабилизацию -2 шт. В Даташитах там по 10 мкф. Скучно как-то. При зарядке при включении в розетку возможно большее время включения ШИМ дежурки. Но вот хотел что-б глянули. Схем Чифов описуемых валом, не думаю что нужна ссыль. |
Witewut 17/11/2018 10:22 |
да ладно - 47 или 56? невелика разница, если бы было 10 и 220uF.
так напишите микросхему дежурки в гугле-картинки и поразглядывайте вариации на тему. Там довольно большой разброс. |
Uranum 17/11/2018 14:25 |
Дык и я так думаю, невелика разница. Смущает что в даташите там 10 мкф указано. Может типа минимальная ёмкость указана? По мне так туда всадить сотню мкф. И забыть. Есть гибриды-полимеры на 100 мкф. Как себя поведут( Вот и вопрошаю. Черные квадраты на схеме.
https://drive.google.com/file/d/1CdIM5viTO9c8dNPPCZJbwP82VFyPbuWQ/view |
Witewut 18/11/2018 00:00 |
C8 имхо стоит по питанию ШИМки дежурки 5 вывод, и какое там напряжение? хм С10 тоже но на минус? можно разглядывать как обычный обратноход, там вообще довольно большие требования к напряжению. надо поискать формулу, зависело от выходного на деление витков??? я вроде где-то питанию ICE влепил полимер 33uF 25V.
А что сообщить название ШИМки дежурки религия мешает? а вот https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/power/sw_reg/AN1045.pdf стр.4 для диодов выходного напряжения - напряжение максимальное на диоде равно напряжение выходное расчётное + входное напряжение делённое на пропорцию витков скажем входное: 320V питание ШИМ: 20V отношение витков: 1:16 U = 20+(320:16) = 40V плюс надо добавить 20% про запас. итого 50V |
Uranum 18/11/2018 18:02 |
SG6848 дежурка. СМ6800 основной ШИМ. С8 лит по питанию ШИМ дежурки. Дежурка запускается и через обмотку Т4 (1-2) и диод заряжают С10. Дальше (НА ВТОРОМ ЛИСТЕ НИЖЕ) идут на стабилизатор (2 транзистора) и там лит С91. Далее на питание основной микросхемы ШИМ 13я нога. Там С33 стоит. Правильно? Вот ломаю голову какие максимальные емкости туды запихнуть? Есть желание заполимерить на 100 мкф. Но мало желания, знаний и опыта не хватает. Ваше мнение? Спасибо |
groks 19/11/2018 12:41 |
Не вижу смысла в этом месте увеличивать номиналы. Может действительно увеличится время выхода на режим. |
Witewut 19/11/2018 16:26 |
ну ставь отпишись как прокатило |
Uranum 19/11/2018 17:35 |
На выходных наверно займусь. Катастрофически работа задавила. Отпишусь сразу |
sabrus2 22/11/2018 13:11 |
здравствуйте господа сведующие в БП. Посоветуйте пожалуйста правильное направление для дальнейших поисков.
Моя Ситуация. Вот такое у меня богастство(БП) - tr2-500ah2nfb марка Thermaltake. Наверно года три уже как. Самой сборке(мп, видюшка, проц) 8-9 лет. До этого был FSP. Глюк такой - с утра стабильно после 1-го, 2-го запуска происходит произвольная перезагрузка. Затем хоть кучу софта, хоть проц на полную загрузку и т.п. Т.е. субъективно - "схема согрелась и работает", но вот эти два "холодных" пуска с перезагрузкой - коробят психику с утра... Осцилографами не богат. Поэтому... Думал на Видюшку, но и при запуске на интегрированной проблема присутствует, поэтому думаю на "холодный БП". Усугубляется тем что надо работать каждый день на этом железе, а СЦ ставят средний срок - 3,4 дня. Это долго. Менять блок дорого. Краз этот и брал подороже, думал поработает хоть лет 5. И еще нубский вопрос - вот в плане качества нашей электросети, есть ли смысл втыкаться через ИБП? он сглаживает скачки? т.е. теоретически увеличивает срок вздутия кондеров БП? (ессно ценой самого себя) |
Witewut 22/11/2018 22:16 |
По Thermaltake tr2-500ah2nfb поисковик выдаёт на сайте ozeros.com изображение какого-то 200 Вт дохлика.
Если стартует после разогрева скорее всего электролитические конденсаторы выдохлись, особо критичен большой, может вынести всё в первичке с выбивание пробок в квартире. Обычно не пухнет, только мерить- Mega328 (6-7$). или подкинуть временно какой нить на 400-450V 100-220uF с какого нить старого монитора или телевизора.(цена вопроса 1-2$). В принципе для такого дохлика хватает и 220uF/400V Выходной дроссель - ДГС, судя по картинке, тоже под вопросом, - он из говнопрошка №52 (похоже на T106-52, из каталога micrometals), любит перегреваться вонять и вырубать комп. при мало-мальской нагрузке.. но, правда, не настолько критичен что-бы раздербанить весь БП. (1-2$ -лучше сендаст 60u) Также критичны малые эл. конденсаторы микросхемы дежурки 1-100uF 25-50V. (0.05-0.10$) Также могут уже вздуться эл.конд. по выходу, - эти обычно на глаз видно 6.3-10-16V 1000-2200uF. (0.10-0.20$) - не критичны, при прогреве частично восстанавливают свои свойства |
sabrus2 24/11/2018 19:59 |
500W, вздутых нет вообще. Поменял термопасту на проце и на видюшке и тьфу тьфу второй день без утренней перезагрузки. Но причем тут термопаста на старте то....Разве что статику какую то снял, тоже мистично...
http://5electronics.ru/products/blok-pitaniya-thermaltake-tr2-500w-tr2-500ah2nfb |
Uranum 26/11/2018 20:54 |
CHIEFTEC CFT 1000 DF
Друзья/ Прошу помощи по схеме. Полез менять емкости как и задумал. Разбирал БП, соскользнула рука и об корпус сковырнул СМД транзистор q24. В корпусе сот 23 значится 2F. Гюгление выдало и ПНП и НПН транзисторы. Сооовсем заблудился. На схеме обведен красным. Стоит в управлении кулером. Судя по габаритам рядом стоящего Q25-ОН И ЕСТЬ (КЮ25) ключ оборотов. Что это за маленький гаденыш и его функция там? Что подобрать в аналоги? |
groks 27/11/2018 13:05 |
По схеме pnp. Можно ставить практически любой и не обязательно СМД. Ток максимальный примерно 0,5А и напряжение не ниже 12В. Да и 2N945 хватит.
Функция у него - регулировать обороты вентилятора от температуры. Просто сделали регулировку в несколько ступеней. |
Uranum 02/12/2018 09:25 |
Заменил на схеме С8. С10. С91. С33 гибридами на 100х63в. В процессе сковырнул СМД транзистор управления кулером Q24. Маркировка 2F. Это MMBT2907A. Все спаял до кучи. Проба дежурки-5 Ом сопр аж пыхтит))) Далее запуск и ... Запускается на 1-2 сек и глохнет. Дежурка в норме. Меняю литы на 56х63в-точно так-же музыка играет((( Меняю литы на 47х50в. Завелось и работает без проблем. Сутки бублик крутила-норма. Встречал где-то что меняет чел эти ёмкости на 100 мкф. Вот и задумал. Так-что эмпирически (читай методом народного тыка) опроверг. Возможно субъективный случай. Сработку защиты отмел сразу-машина 2 сек работала. А так-бы максимум кулер дёрнулся-бы. Подозреваю просто банальный срыв генерации. Вот и испортил кашу маслом)))
Пы Сы На входе 2 в параллель брендовые литы от Рубикон 390х450вольт. Блоку 10 лет. Есть 470х450вольт в наличии. Стоит-ли их менять в целях профилактики? Как долго они ходят? Осциллографа нет дома. На входе 2 оч мощные диодные сборки в параллели стоят. Думаю выдержат. А вот терм сопр - не знаю ((( И вообще, есть смысл менять на более ёмкие литы в AFPC? ----- ВСЕ ЛИТЫ - ОРИГИНАЛ ОТ NCC |
groks 03/12/2018 08:28 |
Uranum, Есть народный способ проверки конденсаторов большой мощности - по длительности заряда/разряда. Это не то что не очень точно, а совсем не точно. Но сравнить хоть примерно можно. Сомневаюсь, что хорошие конденсаторы потеряли ёмкость даже и за 10 лет. У меня в промышленном 24В и за 20 лет не потеряли. Это было бы заметно по нагрузочной способности БП. Как это аукнется при наличии активного корректора ... .
Вообще модернизация увлекательна. Но не в случае, когда из устройства уже всё выжато. У меня самый успешный опыт был со старым ПоверМаном. Удвоил входные ёмкости, выбросив дроссель пассивки, утроил выходные, заменил силовые транзисторы на вдвое более мощные и спараллелил силовые диоды. И дроссель групповой перемотал. Чудовище работает по сию пору, умудряясь проглатывать небольшие провалы в сети. UP. В тему. Только что. Старенький COLORsit на материнскую P5G41T. Лампочка на МП горит, замыканием зелёного БП стартует, китайская пробовалка даёт старт БП и показывает неплохие напряжения. Загоревал - получается что МП капут. Но на всякий решил БП вскрыть. И что же вижу - кондёр в дежурке таки пухлый. После замены заработало. При подключенной плате на дежурке было менее 4,2В. Тем не менее с коротыша стартовало. Т.е. что хочу сказать - старт с коротыша не является надёжным признаком исправности дежурки. Теперь тащиться через весь город с барахлом ... . |
Witewut 05/12/2018 13:10 |
Если бы кто-нибудь мог рассказать которые это хорошие? а то у меня "хороших" вспухших не менее, чем "плохих" |
groks 05/12/2018 14:20 |
Witewut, У меня есть вспухшие, которые даже не паялись. Очень я удивился, когда просто полежав в столе, они за месяц вздулись. CapXon 3300х16 длинные. Но тут мы о потере номинала, вздуться от перегрева и/или от ВЧ-составляющей могут любые. |
Uranum 05/12/2018 20:57 |
Тут Морелок писал отличие 1000 Чифтеков от 1200 ваттных наличием второго разгонного диода в AFPC LQA08TC600. Посмотрел-есть место под установку. На днях впаяю второй (лучше конечно пару из одного выпуска-типа КИТ) но нет желания выпаивать второй. Производитель один и тот-же. Отнесу на работу БП метрологам, у них там база сильная. Пусть его нагрузят. Но оооочень сомневаюсь в этом различии между блоками. Супервизор наверняка настроен на защиту по разному. Спортивный интерес.))) Потом отпишусь.
пысы Кстати, там входной мост (2 ШТ) в парралель стоит. Chieftec CFT-100 DF Нехочется с радиатора снимать. Не подскажите номинал? Ибо гугление не дало плодов |
Witewut 05/12/2018 22:22 |
Uranum
"наличием второго разгонного диода" ______________________________________________ сильно сказано )) с такой терминологией лучше в БП не лазить... без понятия про отличия "1000 Чифтеков от 1200 ваттных" особенно без указания конкретных моделей- их там вагон и маленькая тележка обычно бывает... - если топология одинаковая всё зависит от номиналов силовых элементов, >>> в первую очередь трансформатор, потом перед - дроссель APFC большой(-ие) конденсатор, потом зад ДГС или что там, синхронный выпрямитель на транзисторах. Потом уже переходим к полупроводникам... транзисторам диодам... ставят с запасом, что-бы меньше грелось/// "Кстати, там входной мост (2 ШТ) в параллель стоит. Chieftec CFT-100 DF" - вообще-то Chieftec CFT-1000 DF, ставьте два на 25А 1000V, на aliexpress их валом, формфактор только правильный выбирайте ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 23:30 groks "У меня есть вспухшие, которые даже не паялись." ____________________________________________________________ ну удивили, была плата 945 с заводскими кондёрами nichicon - вздулись, просто на полке стояла.... а так я частенько пересматриваю запасы- дуются, может им надо постоянно нагрузку давать? |
Uranum 06/12/2018 06:41 |
Witewut,
Да знаю я прекрасно терминологию. Пишу своими словами просто. Смысл понятен ведь. В БП лазилось, и не в один. Успешно. Дроссель, трансформаторЫ (их там 2 в парралель), и иже там одинаковы. Даже по маркировке на них, равно как и по размеру. Нолик в названии модели пропустил, да. Опять-же таки всем понятно о чем речь. К чему этот стёб? Пор существу глагольте |
groks 06/12/2018 08:42 |
Была тема про зарядку свободной энергией. Так вот может это оно? Надо написать альтфизикам. Uranum, Вот какова цель модификаций? Я переделывал мужика с молнией, чтобы получить очень стабильный БП. Но тогда схемы у них были попроще гораздо. |
Witewut 06/12/2018 10:21 |
Кстати там эти быстрые высоковольтные шотки дороже транзисторов |
Uranum 06/12/2018 10:21 |
groks,
Блоку 10 лет почти. Как Вы заметили-стабильность. Уменьшить нагрев полупроводников (диод-благо под него место рассчитано). Входным литам тоже не мало сроку. Отсель-есть желание заменить. Диоды не дешевые. Но что для себя любимого не сделаешь))) Беру детали на ДиджиКеи. |
groks 06/12/2018 10:30 |
Uranum, Перед тем как заменить, надо бы проверить. Элементарно выпаять высоковольтные, как самые дорогие, заряжать и разряжать на нормированную нагрузку, фиксируя время до падения до какого определённого напряжения. В сравнении с новыми. |
Uranum 06/12/2018 10:35 |
Логично. займусь по свободе.Работа одолела. Гляну что со старыми литами. Какова ёмкость. Цены на них конечно кошмарные( Спасибо за советы! |
Witewut 06/12/2018 14:24 |
у поляков нашёл картинку,
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1989978.html у меня есть что-то такое... называется два и одном. входные электролиты два по 390uF 450V, - ёмкость соответствует, больше влезет? 450uF? ... на aliexpress такие где-то - 3-4$. APFC дроссель вызывает сомнения - вроде салатовый цвет просвечивает - порошок №52 - это преступление, туда можно только сендаст или на трансформаторном феррите. Феррит проигрывает по габаритам и стоимости. Туда что-нить типа AS157-60 Вторичка , выпрямление вроде на диодах, ДГС тоже увеличить до сколько влезет, лучше сендаст - 60u. ДГС вроде синий просвечивает, значит уже сендаст установили,- чем больше тем холоднее... можно ещё диодными сборками на выходе поиграть - поставить на меньшее падение напр. 60 Ампер на 50 вольт. https://obrazki.elektroda.pl/5467041600_1304764134.jpg ключи надо смотреть что в большом брате, из серии С3, какая реальная нагрузка будет, - в ферму? Если в полсилы гонять - нет смысла, у амперистых выше динамические потери... ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 15:31 перемотка трансформаторов, - высший пилотаж, а ведь надо ещё феррит купить, влезет ли больше? пересчитать витки. calc forward. всё же конкретно померить какие там стоят? 35 или 39 мм (ERL-35 или ERL-39), разница в полтора раза 9700 мм3 или 13900 мм3. |
Uranum 06/12/2018 17:40 |
Witewut,
В полсилы. Благодарствую за информацию! По габаритам входные литы влазят 470х450 вольт. А ДГС там как раз и нету. Есть что-то типа ДГС , связано +12 вольт и -12 вольт. -12 ужо нигде и не используется. Сейчас кроме фермы наверное ни один домашний 1000 ватт не скушает. Вы правы! |
Witewut 06/12/2018 18:39 |
какие габариты 30x45? у меня часто 25 мм в диаметре, а высота ограничена вентилятором, 50 мм со скрипом влазят. Можно смотреть и 680uF. Кашу маслом не испортишь.
имхо ещё важнее дросселя - обратно чем больше тем спокойнее жизнь... и главное не брать порошок, только сендаст, только хардкор.... А ещё термистор надо посмотреть, - пусковой ток же возрастёт - может на 15 ампер вместо SCK2R512, то есть SCK2R515 ...хз... кстати это тоже недешёвые ДГС это неправильный перевод и иностранного, вот здесь можно почитать https://leoniv.livejournal.com/228551.html Не, знаю, откуда пошло название «Дроссель групповой стабилизации». Оно действительно плохо отражает функцию этого компонента. Хотя, конечно, к групповой стабилизации этот дроссель некоторое отношение имеет, но только к динамической, а не к привычной всем статической. Вероятно, название вводит в заблуждение, многие публикации неверно объясняют работу ДГС. Вот, например, цитата из Википедии: «Вторая его (ДГС) функция — перераспределение энергии между цепями выходных напряжений. Так, если по какому-либо каналу увеличится потребляемый ток, что снизит напряжение в этой цепи, дроссель групповой стабилизации как трансформатор пропорционально снизит напряжение по другим выходным цепям.» На самом деле, никакого перераспределения энергии между цепями выходных напряжений ДГС не производит. Подобное описание можно встретить в многочисленных книгах по ключевым источникам питания. Пока еще ни разу не встречал правильного описания принципа работы ДГС на русском языке. В англоязычной литературе этот дроссель называется «Coupled inductors», т.е. «Связанные дроссели». Ни о какой стабилизации речь не идет. В русскоязычном варианте можно использовать термин «Дроссель межканальной связи». |
Uranum 06/12/2018 19:48 |
Да, 30х45. Запас по высоте есть, ДО радиаторов по высоте 5мм, от радиаторов до кулера еще 3-5 мм. А вот в диаметре никак. 30мм и впритык бочки стоят..
Муштрую даташиты NCC. Про термистор думал. Кстати, на шильдике блока стоит потребление 15 ампер По совету 2х25 ампер диодные сборки не многовато? Там в парралель стоят |
groks 06/12/2018 21:11 |
Для питания практически любого современного компа это отличный БП. Зачем над ним ещё издеваться? Всё с троекратным запасом.
При включении, конденсаторы разряжены и ток ограничивается только сопротивлением холодного термистора. Величина ёмкости определяет только продолжительность зарядки, при очень большой ёмкости термистор может даже и согреться, чем себя и спасёт скорее всего. |
Witewut 06/12/2018 22:00 |
Для любого компа это оверкилл.
Чел просто умощняет ради умощнения. Феньшуй? Ферштейн!!! 25А не много, много не бывает. Просто меньше падение напряжения. Они же стоят копейки aliexpress рулзз. Дальше 50амп идут табуретки |
xolod79 10/12/2018 17:47 |
Прошу помощи!
Есть у меня подбитый БП на 300W он не стандартный АТХ (отличаются выводы на мать) и по этому не могу его просто заменить. Выдает он: 40А - +5В; 35А - +3.3В и в сумме 250W ну и 11А - +12В и 0.5А - -12В. итого 300W. При первичной диагностики было выявлен сгоревший варистор на ходе 220В и предохранителе. Заменил их появилась дежурное напряжение. Но основные напряжения не поднимаются. Дергается вентилятор и все. Посмотрел осциллографом, что происходит на выходах, похоже что защита срабатывает на линии 3.3В так как там при запуске напряжение поднимается до 4.4В. Нарисовал схему выходного выпрямителя и стабилизатора, MAGAMP (магнитный усилитель) но для меня она сильно замороченная. Нашел очень похожую схему (в части выходных цепей). http://www.smpspowersupply.com/atx-power-supply.html#magamp Сопротивление на +3.3В = 10ом; +5в = 23ом; +12В = 47ом Помогите пожалуйста, что в ней надо проверять. |
groks 10/12/2018 21:38 |
200+115+132=300? Можно картинку на ресурс с менее агрессивным отношением к ABP? Начать наверное с управляемого стабилитрона. |
xolod79 10/12/2018 22:09 |
Мошьность эта на крышке БП написана.
https://ibb.co/kS2vJYC схему сюда перенес. Управляемый стабилитрон - это M9? Почему он трех ногий? |
Witewut 11/12/2018 01:26 |
да это классический "косой полумост" с APFC... со "старообрядческим" упором на +5 вольт... зачем-то? ну если вам кажется что +3.3 виновато, то TL431 и его обвязку, там и резисторы глючат и электролитики, диодики сдыхают.. Но 3,3 формируется позже 5.5 поэтому не факт что это оно, вообще-то почему-то шоттки по +5 вольт сдыхают
поздравляю нагрузочные резисторы живы |
groks 11/12/2018 09:58 |
xolod79, Это управляемый стабилитрон. Выбором напряжения на управляющем электроде, выбирается напряжение стабилизации. Но это если есть уверенность в исправности силовых элементов. |
xolod79 11/12/2018 13:11 |
"Старообрядческий" он потому, что нагрузка в виде матери сервака такая же. Думаю что проблема в +3.3в лини потому, что смотрел все лини осциллографом линия "5в" выше 5 вольт не поднимается, в вот "3.3в" при старте поднимается до 4.4 вольта.
Почитал про TL431, интересная штука, не знал о ней, спасибо. Правильно я понимаю что силовые диоды Шоттки не выпаивая не проверить? И еще зачем нужен "косой полумост", не понял? |
Witewut 11/12/2018 14:07 |
xolod79
И еще зачем нужен "косой полумост", не понял? на теорию тянет? так выгодней... напишите "two switch forward" https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND378-D.PDF Шоттки можно потыкать стрелочником и посравнивать с другими линиями, но обычно малопродуктивно. Надо также дроссель магампа посмотреть- не пригорел ли? из какого материала там выходные дросселя вообще? |
groks 11/12/2018 20:37 |
xolod79, Да любые элементы желательно выпаивать для проверки. В обычном АТХ можно было бы убрать для проверки диоды 3,3 и сформировать его делителем в ОС. Но тут накручено от души.
431 дохнет редко, но тут опять же накручено и может быть неисправен элемент обвязки. |
xolod79 11/12/2018 21:53 |
Верхния плата выглядит так: https://ibb.co/album/ckOafa
Стоитли оключать линию 3.3в от супервизора, чтобы убедиться что дело в ней? Или вроде можно отключить совсем защиту на нем. Или может все погореть? |
Witewut 12/12/2018 14:08 |
а входной кондёр жив вообще? варистор какой был 14D431?
выпаяй дроссель который обмотан техтильной изолентой и померь генри
groks 12/12/2018 14:51 |
xolod79, Не линию ОС отключить, а убрать силовые диоды по линии 3,3, а саму 3,3 эмулировать из 5 или 12. Обычным резистивным делителем. Тогда ничего не сгорит и будет уверенность, что проблема именно в канале 3,3. |
Dikoy44 13/12/2018 07:18 |
Привет всем!
Странно вырубился corsair RM550x после КЗ на выходе. В китайском кабеле PCIe 6+2 были перепутаны + и -, от чего блок получил на выходе чистое и незамутнённое КЗ по 12В. При этом видеокарта выжила. Проявилось так - при включении не произошло вообще ничего. Ни звуков, ни запахов. Сразу же выключил питание блока, выдернул кабель из видеокарты и включил БП снова. Из блока донёсся отчётливый щелчок и стало понятно что приехали. Вскрытие показало убитый предохранитель, треснувший NTC и замкнутые полностью оба высоковольтных транзистора IPA50R280CE. Мост цел, ВВ конденсатор цел и показывает хороший еср, дежурка работает, видимых повреждений деталей нет, всё полупроводниковое звонится (без выпайки) не в КЗ. Оптроны тоже целы все 4. Относительно ноги 15 (GND) контроллера ICE2HS01G прозвонил ноги 16-19 (все выходы). В прямом включении (минусовой щуп на 15, плюсовым по ногам) получаю 850 ом или 0,8В падения (в диодном режиме). В обратном включении 630 ом или 0,63В падения. Пробоя нет. Заменил транзисторы, NTC и предохранитель. Включаю через лампу 60 Вт. Без PS_ON лампочка вспыхнула и стала гореть слабо-слабо. Ничего не бахнуло. После отключение сети, напряжение на конденсаторе падало медленно, значит, утечек дальше нет. С PS_ON лампа несколько раз мыргает, потом тлеет. 12В на выходе нет По БП тыкал осциллографом - что-то происходит, разные странные сигналы рисуются, но насколько это соответствует исправному БП мне не ясно. Собственно, БП не стартует из-за лампочки? И стоит ли пытаться запустить без неё? |
Dikoy44 13/12/2018 11:36 |
Относительно ноги 15 (GND) контроллера ICE2HS01G замерил напряжения (при включении через лампочку).
На 11 0,79В. На 20 (Vcc) ничего нет... Откуда кормится контроллер? |
Witewut 14/12/2018 09:56 |
обычно с дополнительной обмотки дежурного трансформатора, через выпрямляющий диод, там стабилитрон может быть |
xolod79 14/12/2018 16:04 |
Выпаял первую диодную сборку шоттки PBYR2040CТ, прямое сопротивление ~50 ом, а обратное гуляет около 1 - 4 ком. Похоже мертвая, чем можно заменит( по даташету 40V,20A) ?
Поменял на STPS20H100CT, не помогло. Но если убрать этот диод БП запускается и выдает 5в и 12в! Значит все таки дело в лини 3.3В. |
groks 15/12/2018 18:40 |
Dikoy44, А в 12В то как дела?
xolod79, Наверное. Но получается, что 3,3 на выходе не контролируется? Либо шибко думать, либо перепаять там всё к чертям. |
Dikoy44 16/12/2018 06:23 |
Да, там 2 канала питания дежурки. Один от трансформатора дежурки, второй он главного трансформатора. Зарисовал схему горячей половины дежурки corsair RM550x, вдруг кому пригодится.
Не понятно, почему ключ Q503 не даёт питание на контроллер. Там всё кругом исправно. http://eximage.ru/image.php?di=7H2H ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 06:29
Никак. Дежурка есть, напряжение 16 вольт без нагрузки, 17 вольт на резистор 47 ом. Супервайзер с той стороны не даёт сигнал на оптрон, и не открывает ключ Q503, который не подаёт питание на ICE2HS01G. Соответственно, ВВ ключи стоят, всё стоит. Как бы есть вариант, что просто лампочка не даёт блоку нормально стартануть, и если её убрать случится чудо, но сцыкотно. ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 06:30 Тут крупно плата и элементы: http://eximage.ru/image.php?di=KAUY http://eximage.ru/image.php?di=H4W3 |
groks 16/12/2018 16:20 |
Для начала лампочку на 100W. И всё таки может стоит потщательнее проверить канал 12В после коротыша? |
Dikoy44 17/12/2018 02:26 |
Так через лампу и включаю. Только 60Вт, другой нет.
Подключил стрелочник. Напряжение на контроллере появляется пока мигает лампа, потом исчезает. На выходе главного трансформатора, ещё по переменной части, до выпрямителей, ничего нет. А что там по 12 проверять? Драйвер выпрямителя по прозвонкам цел, мосфеты силовые стоят на вертикальной плате и туда тупо не подлезть без распайки всего и вся. Звонил все выпирающие точки, пробоев нет. Защита по току главных 12В - АгонЬ. LM358 от токового шунта, потом выход через диод D12 тупо сОдит на землю вход 33V супервайзера WT7502... Вот прям слово "пришпандорили" подходит лучше всего. Тем не менее, и там всё цело. И, видимо, отработало, ведь видеокарта, которую я подключал, жива и здорова. Предполагаю, что ВВ транзисторы выбило из-за сбоя резонансной схемы, когда я включил БП повторно после КЗ через малое время. Тогда то NTC и разорвало, судя по звуку. А, значит, и предохранитель был ещё цел. А, значит, и ВВ транзисторы были не в пробое. А, значит, именно КЗ не было причиной выхода из строя ВВ транзисторов и по холодной части всё д.б. нормально. Рискнуть включить без лампочки? Я так понимаю, эти БП умные и могут не запускаться из-за неё. |
Witewut 17/12/2018 16:03 |
умные - тоже скажете там пусковой ток 40-50 Ампер а вы 60W лампочку, могут и ключики рвануть...
http://www.turnhardware.net/?p=14012 некоторый через утюг... или фен пускают.. у меня 500W лампочка светиться |
Dikoy44 17/12/2018 16:19 |
Чем меньше лампочка, тем ниже ток. Почему в этой диаграмме пусковой ток на 220В выше чем на 115? Это противоречит физике и апфц в целом. |
Witewut 17/12/2018 17:42 |
Без понятия напишите в гугле "inrush current ATX" и любуйтесь диаграмами |
Dikoy44 18/12/2018 10:18 |
Ну это хрень. У меня есть опыт эксплуатации техники в сетях 110 и 220В. У буржуев даже штатный ток в розетке 15А вместо наших 6 и проводка толще, соответственно. И при равной энергии заряда входных цепей пусковой ток в 110 будет выше всегда! Кто и чем мерил эти диаграммы я ХЗ.
В общем, всё завелось. БП работает в компе. Удивительно, но при полном пробое ВВ транзисторов умерли только они и ничего более не было задето. |
xolod79 18/12/2018 15:14 |
В data sheet на TSM111 на писано, что он контролирует повышение напряжения, и похоже пониженное или отсутствие напряжение он не контролирует. На БП есть сигнал +3.3VSB я так понимаю через него он точно замеряет напряжение на самой нагрузке. Его обязательно коротить на +3.3V если нет нагрузки? |
Witewut 19/12/2018 08:46 |
When the 5V power line passes under the 4.3V
undervoltage threshold, the Power Good signal (PG) falls immediately to low level. контролирует стр.14 https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00001698.pdf хотя странно http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS113-A.007.pdf |
Kir3D 23/12/2018 18:01 |
Добрый день!
Подскажите, кому-нибудь приносили на ремонт HIPRO (HIPO DIGI) HPP-650W ? Стоит ли волноваться? Искался нормальный БП с пассивным PFC. (их сейчас неохотно делают, да с такой заявленной мощностью) P.S. если были ахтунги с этим или другими HPP-***, у меня еще есть пара дней на возврат. Заранее благодарен! (edit): главное, что волнует - уйдет ли он в защиту при КЗ на любой линии и не будет ли сильных перекосов напряжения на "противоположных" линиях при стабилизации? (простите, не знаю как грамотно это сформулировать) Сейчас читаю темы с поиска "HiPro" здесь, выбирая HPP варианты - но чей-то опыт может отличаться от прочитанного значительно. |
groks 24/12/2018 10:38 |
Kir3D, Да всем им положено в защиту уходить и при КЗ и при перекосах. Но лучше КЗ не устраивать, зачем? Куда он будет ставиться, что могут быть перекосы? |
Kir3D 24/12/2018 12:36 |
КЗ сам устраивать не буду )) Но мало ли... бывают в жизни огорченья... и кто-нибудь, допустим, решит проверить шутку с вилкой в USB ) Уже стоит в новом компе, ничего сверъестественного, даже разгон не планируется. Но просто хочется подстраховаться. Потому и спрашиваю. Смотрел вчера ролик одного товарища-ремонтника. Он рассказал случай одной клиентки: у неё блок Aerocool VX-700 сгорел. В реале - не пшик и все, а загорелся пламенем. Комп работал без игровых нагрузок. Т.е. вообще непонятно - как и почему. Другой товарищ показывал как другой VX не уходит в защиту при КЗ на 5v. Ну да, он его замкнул. |
Morlock 28/12/2018 18:58 |
porshik 31/12/2018 16:29 |
Подскажите куда копать БП Power Man IP-S450T7-0 схема есть http://smanuals.ru/files/fileadmin/servicemanuals/Computer/PowerUnit/PowerMan/img/powerman-ip-s450t7-0-sch_1.gif
Изначально на выходах низкое напряжение, по шине12в где то 4 вольта. Дежурки не было, откинул транзистор Q5 который запитывает UC3845 - появилась дежурка 5в. На UC3845 подал 12в, пила на 4 пин кривая, меандр в нижней части норм, в верхней кривой, если разорвать 6пин то все ок. драйверные транзисторы проверил, силовые тоже, диоды все прозвонил. пухших Электротитов нет. Оптопары тоже живые |
svm5591 09/02/2019 11:39 |
Починял пару Корсаров 1000 Вт. (Corsair RM1000x)/ Случаи не сложные. Однако попробую выложить сюда файлик, может кому пригодится. |
svm5591 10/02/2019 12:13 |
Ошибка. Выводы синхр выпрямителя и инвертора перепутал в описании, на схеме правильно. Надо так: 1- +400 вольт. 2-пустой 3- вход с токового шунта R8, R9 4 - вход BOP U102 5- Вход обратной связи по +12V от оптрона U5 6- Общий. 7- + VCC около 17-18 вольт в рабочем режиме. 8- Выход GATE на тр-ры APFC. 9- Общий. 10- Не нарисовал.... Подпись у меня такая - "на EnA(2) 11 - Выход на синхр. выпрямитель HG 12- Выход на синхр. выпрямитель LG 13- Выход VB_OK на тр-р Q102 и оптрон U6. 14- Вход CS U102 c резонансного контура. 15- Выход нижнего ключа. 16- Выход верхнего ключа. 17- Выход на неприпаянную оптопару U9 |
tibet1 24/02/2019 17:04 |
Добрый день.никто случайно не сталкивался с бп Deus G1 600w не могу схему найти |
Witewut 25/02/2019 01:59 |
а чем не устраивают эти?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=87015 |
tibet1 26/02/2019 19:39 |
Спасибо но по этой ссылке пишет Запрошенной темы не существует. |
Witewut 26/02/2019 23:24 |
тема "aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO" |
aiv3006 18/05/2019 11:47 |
Всем привет ! Имеется блок iso-400 power при малейшей нагрузки на линию 12 в уходит в защиту .Линия 5 в нагрузку держит без проблем . если отпаять диод D18 то все нормально блок работает как надо
.Диоды ШОТКИ все целы По напряжениям +12 +11,76 (желтый) +5 + 4,94 (крас) Деж+3,60 (зел) фиолет +4,90 синий - 10,87 розовый +3,28 белый -4,56 серый +4,94 Все "литы" выпаены и проверены с помощью LCR - тестер (емкости в норме) Схема имеется только от iso-450 power но она идентична за исключением отсутствия некоторых компонентов (вместо них тупо дырки ) Я просто первый раз взялся за ремонт АТХ блока (ремонтировал но не от компов ) Может кто подскажет что еще звякнуть ? Чтобы мне тупо не отпаивать и звякать каждую деталь |
Morlock 20/07/2019 05:11 |
svm5591, |
Maider 26/07/2019 20:29 |
10 "Корсайров" VS-550" поднял недавно. У всех одна проблема - завышено или занижено 3,3 Вольта. Неисправность была проста - транзистор рядом с TL431(здесь по схеме R143) производитель ставит SMD,, они не держат. Пришлось поставить "нормальные", места навалом. |
Alexhc 21/08/2019 02:18 |
Cooler Master Silent Pro M2 1000W периодические выключения с последующим включением, не зависит от нагрузки. Иногда холодный старт задерживается на пару секунд. Все напряжения в норме, дежурка на месте. При закорачивании супервизору 3 ноги на землю комп не выключается при затыках а типа ресетится. Все кондеры (японско-корейские) проверены ЕСР метром и в порядке. Подскажите пожалуйста куда копать?
Дежурка - A6069H Шим - СМ6802, СМ03Х Свизор - РS232S |
Witewut 22/08/2019 09:46 |
увеличиь задержку при включении |
Alexhc 02/09/2019 01:23 |
Проблема была в обвязке PGi перед супервизором, не разбираясь заменил все резюки и диод, работает нормально |
Анатолий-C 09/10/2019 20:49 |
Всем привет, есть Cooler Master Silent PRO 600W RS-600-AMBA-D3. Три раза менял конденсаторы(стояли с завода Teapo) менял на Jamicron всегда.. и в последний раз увидел полуживой транзистор S43 P84 ..
Долго искал замену, в поске по гуглу..вроде как PBSS4350X. На али нашел его прислали S43 W78 что за маркировка не понял, но похоже.. впаял его Блок работает, но при нагрузке минут через 10 примерно, пахнет "легким" паленным толи провод или пленка не горит, а тлеет.. , блок при этом работает. Запах идет в районе разьема вилки провода и кнопки. На вид все компоненты целые. Подскажите, что посмотреть жалко старичка... |
tashchalov 20/11/2019 17:17 |
Доброго времени суток. Может кто-нибудь посоветует, имеется DPS-320 BB B (схемы в NET-помойке не нашел). Хотелось бы сделать из него ЗУ,
собран а базе CM6500 и CM6901, дежурка на TNY277. Как поднять напругу вольт до 16-ти. Заранее благодарен. |
amig0 04/01/2020 23:58 |
привет всем. помогите с перемоткой дросселя.
бп seasonic ss-600ht симптомы: дежурное есть. уходит в защиту. после вскрытия обнаружил почерневший дроссель по шине 12в. вокруг видны следы перегрева этого дросселя, но все цело. емкости визуально целые. на самом дросселе видны следы окисления. намотан он тройным проводом по 0.5-0.7мм и сверху еще 0.2 может и меньше. вопрос, насколько критично сечение провода если его перемотать? и с сердечник после такого перегрева как себя чувствовать может? |
tutu7 05/01/2020 13:21 |
Перемотка не поможет,копируй на новое кольцо,провод не тоньше бывшего. |
amig0 05/01/2020 19:41 |
amig0 07/01/2020 18:05 |
прошу помощи. бп на супервизоре 7510. был заменен диодный мост в высоковольтной части.
уходит в защиту. дежурное есть. емкости целые. диоды проверил - исправны. при замыкании 3й ноги 7510 на землю все равно уходит в защиту. питание 7510 - 5в. куда копать дальше? |
tutu7 07/01/2020 18:52 |
в чем проблема со старым кольцом? оно что по параметрам поплывет от небольшого нагрева?
Я думаю дроссель потемнел не от хорошей "жизни" так,что для успешной перемотки лучше использовать не перегретое кольцо. |
FreddikMerfi 07/01/2020 19:27 |
groks 28/01/2020 13:26 |
Совершенно идиотский случай. Два 350 БП на 6105. У обоих 11,3В на 12В, при нормальных и даже чуть завышенных 5В. Нагрузку по 5В держит, по 12В напряжение проседает. При подгрузке 5В, на 12В в холостом чуть приподнимается. ОС не оборвана. Пухлых перепаял и даже не пухлых во вторичке, тоже. Диодную сборку по 12В тоже поменял, хотя целая была.
Что я упускаю? Выкинуть жалко, для офисных компов вполне пойдут. Да и не мёртвые же они, это не половину схемы после взрыва перебирать. |
Witewut 02/02/2020 00:24 |
ДГС, большие в первичке, ....ну и рыть тогда обратную связь |
groks 05/02/2020 11:01 |
Witewut, А +5 значит и большие и ДГС и ОС по барабану? Понятно - доставать осцил и копать с пристрастием. |
Witewut 05/02/2020 17:56 |
какая там нагрузка по +5? Если дроссель (входной/-ые полудохлый) худо бедно работать будет, а как даёшь нагрузку бяка и вылазит.
Да не, .... уже который раз заказываю мультиметр -пинцет что-бы не выпаивая мерить. ... (китайцы шлют по неправильному адресу ) https://www.youtube.com/watch?v=zvmPGev9txk&t=362s не ну осцилл тоже приветствуется.. DSO150 вроде должно хватать. https://www.youtube.com/watch?v=pNcID30bFwo&t=1097s |
tutu7 06/02/2020 17:09 |
groks, Как по мне так налицо проблема в ДГС.Было раза 3,лечил заменой,только не гретыми. |
amig0 19/02/2020 00:01 |
были заменены: диодный мост. емкости в цепи дежурки. (появилась дежурка 5в) емкости по 12 и 5в. схема соответствует: https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes/power_man_ip-p350aj.jpg сейчас картина следующая: напряжения завышены: 13в 5.6 3.4 блок стартует, вентилятор крутиться, как только нагружаю линию 12в - начинает циклически перезапускатся. тоже самое если 2ю и 3ю ноги 7510 замкнуть. |
svm5591 03/03/2020 22:46 |
Туда же. Есть схема! Чего ж ещё желать? И если она правильная, то при закрывании Q1 нет питания на 7 U1. А значит, замыкание 3 U3 на землю открывает оптрон PC1 и тр-р Q1. И U3 вообще по-боку. А периодически всё равно отключается... Значит копаем так - проверяем 5VSB под нагрузкой, ну, хотя бы 0,5-1,0 А. Больше не надо. Село? Нет? Проверяем напряжение на 7 U4. Оно под нагрузкой должно расти. А 5V всё равно оставаться. Раз отключение супервизора дела не меняет, напряжения завышены, то копать в сторону обратной связи на РС2, U6 и всё, что вокруг. Конечно при наличии осциллографа этот ремонт не вопрос. Блок вообще простой, APFC нет, вторичных преобразователей нет. Я бы проверил 5V, и если стабильно, заменял бы U6, потом РС2, а уж потом, в самом крайнем случае U1. Но проверил бы ещё (заменил) С25. |
Morlock 11/04/2020 03:33 |
Господа, нужен совет коллективного разума: есть блок питания EVGA SuperNOVA 1300 G2, полностью исправный, в котором нужно изменить стартовое напряжение вентилятора в большую сторону (замена штатного на менее шумный).
Схема регулировки собрана на LM324+B722. Не могу понять какой резистор изменить в обвязке лм324. По фидбеку меняю - нет изменений. Всё так же стабильно 4,75в. Может у кого есть опыт с этой платформой (Super Flower LLC-FM-1-120713 REV:04)? http://piccy.info/view3/13750222/707a1adf3a29a540587c108ec96315ef/ http://piccy.info/view3/13750224/9a0cfdfcca1bfb90f7fa90f2beca95fd/ |
Morlock 11/04/2020 08:17 |
Победил, но победа Пиррова. Не стал колхозить и изменять заводскую схему управления скоростью, установив подпорку в виде 7805 + пара диодов по земле и выхлопу. 5,5в - стартует очень уверенно, возможно что напряжение сильно задрано.
В итоге убедился что шумит не сам вентилятор, а турбулентные завихрения, образующиеся между крыльчаткой и решёткой корпуса БП. Что с родным Glob Fan, что с Noctua NF-A14. Вернул в сток и пустил родной вентиль через диод. Акустически улучшилось, но есть вариант, что многолопастные вентиляторы, типа Арктика или Нокты NF-Р14s будут много лучше. |
ysha 18/06/2020 18:40 |
В БП FSP SPI-600 пробило в APFC один из трех транзисторов SPP2N60C3 в корпусе TO-220F и входной предохранитель. Заменил пробитый транзистор на FCP22N60N т.к. родной в пластике найти проблема. Контроллер ШИМ APFC на CM6800G, защита от перенапряжений на PS223 + WT7518D. Сейчас БП стал запускаться, дежурка и все напряжения на холостом ходу в норме, но не формируется сигнал Power Good, напряжение держится около 0.1В. Когда подключаешь небольшую нагрузку в виде одного HDD, то напряжение +5В проседает до 4.85В, +3.3 в это время повышается до 3.46В, +12 до 12.6В.
Подскажите что проверять в первую очередь с данными симптомами или может есть тема на ремонт БП с подобной проблемой? |
Witewut 19/06/2020 10:16 |
Очевидно SPP20N60C3... почему его пробило? мерить большую бочку и дроссель APFC. |
ysha 19/06/2020 16:45 |
А кстати заметил при работе данного БП еще в бытность до того как он не сгорел был слышен небольшой шелест(слабый треск) в районе APFC, так и не выявил источник шума. Многие связывают данный шум с моточными изделиями - трансами и дросселями. Сейчас как частично восстановил БП этот шум снова присутствует. Что может издавать такой шум?
По большой бочке понятно - ESR и емкость можно проверить. А что конкретно по дросселю APFC можно проверить? Межвитковое так просто не обнаружить - надо осциллографом или спец.приблудой. И еще - как проблемы с APFC могут повлиять на отсутствие PG? |
ysha 19/06/2020 18:38 |
И по замене транзисторов в APFC - многие говорят, что если вылетел один транзистор - надо сразу все на новые менять. Оправданно ли это? Все же они не такие дешевые.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 18:41 . |
Witewut 19/06/2020 22:38 |
Если дроссель APFC салатово голубой порошковый металл №52 - любит спекаться, эффект точно такой же как от высохшой бочки, пробой первички...
мерить индуктивность на Mega328 потом на онлайн калькуляторе считаем начальную магнитную проницаемость. Кстати шелест похож на высохшую большую бочку - типовуха у косых полумостов с APFC, в APFC и PWM желательно одинаковые, но в одной секции можно 18N50 а в другой TK20A60U, а лучше не мудрствовать лукаво и ставить 20N60C3 |
ysha 20/06/2020 07:36 |
Хотел уточнить по замене:
в оригинале в APFC стояли 3шт Infineon SPP20N60C3, один пробило. Точно такой же не нашел. Заменил сгоревший на Fairchild FCFP22N60. Вопрос - обязательно ли менять одновременно и 2шт оставшихся SPP20N60C3 на такой же Fairchild FCFP22N60? Звонятся они как исправные. Буду тогда прозванивать бочку и дроссель. Какие допустимые значения ESR и емкости для бочки? Вот тут пишут что прозвонка может обмануть https://www.drive2.ru/b/547562014386422801/ Может поменять принудительно бочку? Там родной стоит TEAPO 470мкФ 450В. |
Witewut 20/06/2020 09:58 |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=103261 |
Mikkey 24/06/2020 11:34 |
По поводу PG, если не поможет подтяжка резистором в пару кОм к +5 - то отключите 16 ногу у PS223 если заменить нечем.
А перекос напруг из-за неравномерной нагрузки, если с ДГС всё в норме, то так и должно быть. P.S. http://www.rom.by/forum/PS223_STRANNYY_DEFEKT |
Trade 30/07/2020 21:08 |
Привет всем. со взрывом вышел из строя Бп ascot 360. В электронике не профи, так интересуюсь, мастерю, чинить не люблю(искать проблему для меня сложная задача))Ремонт этого бп, только ради спортивного интереса)
Вообщем раздербанило шимку tn267p на попалам как пирог), заменил, так же заменил пару вздутых кондеров. Проверил все транзюки, диоды, оптроны, первичка вроде как работает выдает 300В. на дежурке 0. Профи, скажите что может быть, куда смотреть? вот фото, сверху если, что то это меняет) https://pastenow.ru/9P27C |
Witewut 31/07/2020 21:15 |
фотка не открывается насколько можно понять по гуглу "Standard ATX power supply. Price ...redcomrade.ru" полумост на биполярных транзисторах, TN267P микросхема дежурки скрещённая с маломощным полевым транзистором. ШИМ надо искать что то типа TL494, AS7500, SG6105 . микросхема дежурки взрывается от выдохшихся мелких электролитов в обвязке, также большие могут быть сдохшие |
atirew 29/08/2020 00:55 |
Добрый вечер. Если возможно подскажите пожалуйста. Блок питания Hipro HP-D5201AW после программного выключения из операционной системы происходит не выключение а перезапуск. В нагрузке отклонений нет Дежурное - +5В SB в норме, все рабочие в пределах допуска,видимых изменений компонентов нет.Я так понимаю что проблема кроется в узле монитора выходных напряжений ? Неисправности предшествовало КЗ по линии+12в. Проблемы с ОС исключены |
JohnK 29/08/2020 15:23 |
atirew 30/08/2020 02:30 |
Исключены элементарно- подменой другим блоком питания |
JohnK 30/08/2020 09:01 |
Т.е. с другим работает все нормально? Тогда начните с литов. |
Antonim 15/09/2020 10:10 |
Приветствую, уважаемые электрики и электронщики!
Имею на руках блок питания TOPOWER TOP-1100W(так на шильдике модель написана), хотя, сбоку наклейка говорит о том, что он рассчитан на 1200Ватт. Точная идентификация не удается, ближайший похожий (по расположению и количеству компонентов) это TOPOWER PowerBird 1200W. Из инструментов паяльник и мультиметр. Ситуация такова: Есть две материнки, две видеокарты - 7970 и 680 печь, всё на 99.9999% рабочее. Тестировал во всех вариациях. При подключении материнской платы со встроеной или без видеокарты (либо она подключена по дополнительному питанию, но не в слоте материнской платы) - вопросов нет, всё нормально стартует. При подключении с установленной в слот видеокартой происходит следующее - вся сборка стартует, и выключается. НО не моментально, а на пол-секунды-секунду, как будто материнка отключает, не похоже на срабатывание защиты самого блока. Однако, иногда сборка включается 1 из 17.5 раз)) Когда сборка все же включается, я измеряю напряжение на дополнительном питании 12В процессора и на контактах видеокарты - напряжения 12.11-12.18 вольт, без нагрузки. При запуске Furmark и LinX, напряжение на видео падает до значений 12.08В, на доп питании проца - 12.11В. Работает долго, интервал изменений +-0.02В, максимум +-0.03В. Ещё странность - HWmonitor постоянно (несколько раз проделывал процедуру "прогрева") показывает, что напряжение по 12В составляет 11.71В, а как-то раз показал аж 11.07В. Звуков, запахов не наблюдал. Каких-либо внешних признаков поврежденных компонентов не обнаружил. И ещё - в Furmark'е есть отдельный тест(не бублик, не помню как называется), при его запуске появляется еле слышный толи писк, толи треск в районе кучи ёмкостей, но только в этом режиме. По интернет-рецепту прижимал обмотку дросселей - полностью не пропадает. Запускал в холостом режиме - напряжения на 12В- 12.18В, на 3,5 - 3.45В. Блок нравится модульным подключением, не хотелось бы на выброс определять. На сайте нашел случаи с уходом в защиту, возможно у меня другой случай. Пожалуйста подскажите, куда "идти" после проверки ёмкостей на входе? |
Antonim 15/09/2020 11:08 |
"Одновременно напряжения +3,3В, +5В поступают на формирователь сигнала PW_OK (питание в норме). При достижении этими напряжениями определенного уровня, с небольшой задержкой (через 0,1 ÷ 0,5 с после включения ПК) формируется сигнал PW_OK (3 ÷ 6 В). " Это мой случай? |
svm5591 15/09/2020 14:16 |
Есть какое нибудь соответствие непонятным буквам на китайских PQFN 5X6 настоящим обозначениям? |
svm5591 16/09/2020 09:06 |
Если выходной ток 133А, а их там 10, то какие подойдут? Советуют 100А, не много? Размеры всё равно те же. |
Trade 09/10/2020 21:07 |
откладывалось это дело, снова взялся, проверил обвязку все норме) но напряжения нет всеравно |
svm5591 20/11/2020 14:04 |
Транзистор в корпусе pqfn5x6. Неважно какой. Со стороны выводов 4 вместе с металл. основанием - это сток. С другой стороны 3 вместе - исток и четвёртый - затвор. И опять, не в этом суть. В оригинальном БП установлены транзисторы у которых этот самый исток выведен на металл. площадку на корпусе. Т.е снизу - площадка со стоком, сверху - с истоком. И прикручен сверху общий радиатор, соединяющий все истоки 10 транзисторов. Как и по схеме.
Так вот - НИГДЕ, ни в каких даташитах, ни у китайцев, ни в Чип и дипе или платане нет тр-ров металлом со стороны истока (сверху). Пример: откройте в Яндексе картинки по поиску "pqfn5x6" и картинок сотни, а корпуса с металлом сверху нет! Неужели китайцы специально доя БП для асиков сделали такие? Хотя почему бы и нет? Их выпускают миллионами. Кончно, можно установитЬ прикрутить радиатор, с пастой, конечно, и будем посмотреть. Но это ведь как разница между ТО220 и ТО220F. Весьма... |
svm5591 20/11/2020 14:34 |
Сам себе отвечаю. Этот корпус называется PowerFLAT 5х6 dual-side cooling. |
WARGUS 23/11/2020 09:52 |
rs-460-pcap-3a нет схемы
Подскажите что было под C6 одни ножки остались ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 10:06 rs-460-pcap-3a Подскажите что было под C6 одни ножки остались |
tak1973 26/11/2020 13:40 |
Принесли Tacens Supero 600, видимо аналог FSP SPI-600, как у ysha в сообщении http://monitor.espec.ws/section5/topic198906p380.html#2534560, присутствует такая же платка модуля супервизора на PS223 + WT7518D.
Опущу всю предысторию появления этого БП у меня, но могу сказать только одно, что этот БП уже был неисправен при покупке в магазине, то есть на БП и муха не сидел. БП лежал где-то долго и решили всё таки его отремонтировать. Долго с ним возился, пытаясь найти неисправность, но всё таки удалось - виновником оказался конденсатор (вроде C90), который шунтировал PGO(16) лапку PS223 на землю. В общем оказалось так, что тестером данный конденсатор никак не проявлялся как нерабочий, а под напряжением его пробивало, хотя у тестера не намного меньше напряжение измерения, чем на шине +5В. После замены конденсатора сигнал PW_OK пришёл в норму. Я ни разу ещё не ремонтировал супервизор в Tacens Supero 600 или FSP SPI-600 и во всём этом меня смутило другое: я не понял функции от наличия WT7518D. Выход у WT7518D только один - FPOB. Но FPOB не идёт к обвеске PS223, а прижат резистором к Vcc, потом идёт через диод (анодом к FPOB) и резистор в 300 Ом к дросселю на шине 3.3В. Кто мне может объяснить смысл в WT7518D в данной схеме или я что-то проглядел? |
m026 20/01/2021 20:38 |
Может тут кто подскажет чего.
Блок Chieftec NITRO II 500W BPS-500S2 Не запускается. Схемы в сети не нашел. Тут смотрел, что то ничего не помогло. По внешним признакам подгорел резистор R36, так как схем нет, не известен его исходный номинал, сейчас он не в обрыве. Дежурка есть 5в. Короткого вроде ни где нет. По косвенным признакам блок именно не запускается, а не уходит в защиту. Проверял с выпаиванием все силовые транзюки и диоды шоттки, оптопары вроде тоже ок. Электролиты ок. Супервизор Sitronix ST9S429-PG14, питание 5в на него приходит. Шимка не ясно где, скорее всего на вертикальной плате между радиаторами, маркировка не видна, чуть позже выпаяю плату. |
Kasbek 14/02/2021 15:16 |
Привет спецам!
Блок питания Patriot A400-K не тянет нагрузку. Напряжения выхода в норме. Подключил только ЖД - обороты то набирает, то уменьшает. Звук, как сирена.... Если подключить второй ЖД, то вообще не раскручивается. Вентилятор крутится. ШИМ SG6105D хитромудрый, похоже, периодически пытается срабатывать защита. Может кто в курсе, где копать? Схему прилагаю. Фотоснимки платы. |
Kasbek 14/02/2021 20:34 |
Диоды Шоттки во вторичке показывают на пределе проверки диодов мультиметра: средний - 330 в одну сторону, а два других - один 30, другой 10 в обе стороны.
По 5-вольтовой линии стоит нагрузочный резистор 22 Ома, а по 3-вольтовой - 10 Ом, поэтому без выпаивания проверить на утечку невозможно. Выпаивать сборки затруднёно: мешают дроссели, попробую выпаять нагрузочные резисторы. |
tak1973 14/02/2021 23:21 |
Начните с замера ёмкости всех электролитов и не только во вторичке, а и на горячей стороне. Ещё нужно обязательно иметь под рукой тестер ESR. Емкости конечно придётся выпаивать. |
svm5591 11/03/2021 15:04 |
Применив метод упорного труда, нарисовал схему Antminer 12-1600 V1.5. БП не разбирался, потому у многих компонентов марки и номиналы отсутствуют. Являясь ярым сторонником открытости схем, мануалов, кодов ошибок и пр. выкладываю тут, и не только, совершенно «бемоздмездно». Кто может – схема поможет, а кто не может, тому и не надо.
Это же выложил и на биткоиновском форуме, из вредности. |
tak1973 11/03/2021 17:47 |
Точно NCP1624? Может 54? |
svm5591 11/03/2021 19:05 |
Ага, первая очепятка. На клаве 2 и 5 рядом, вот и тяпнул не глядя. Не знаю, надо ли снова выкладывать, хотя бы APFC. Умный поймёт, а дураку всё равно. Ка выложенный ЗАМЕНИТЬ - не знаю. Ладно, снова он же без очепятки. Может модераторы могут, тогда и первый удалить, новый поставить и посты про опечатку тоже затереть. |
svm5591 15/03/2021 08:56 |
И ещё одно маленькое исправление в .spl7. А в jpg всё правильно. Там просто выход дежурки вместо +5Vs влепил +15Vs и вместо +12,3Vp написал +15Vp.
Выявилась ещё ошибка. Согласно даташиту на ICE2QR4765 в дежурке, на вывод 1 идёт сигнал с обмотки тр-ра через резистор Rzc1, а у меня напрямую, чего быть не может. А всё потому, что схема рисовалась прозвонкой, и из-за почти нулевого сопротивления обмотки резисторы R79 и R80 получились как бы оба на землю. Полагаю, но по дорожкам там не поймёшь, что из этих двух R80 всё же одним концом, как есть к выводу 1, а другим - к обмотке тр-ра, как в Rzc1 даташите. По сему выдаю, надеюсь, окончательный вариант. |
Николай666 25/03/2021 15:02 |
Помогите разобраться с OCZ-CXS500W? Ищу схему. Взорвался диод D5. Марка неизвестна. Помогите кто чем может? |
tak1973 25/03/2021 17:31 |
Если D5 параллельно КЭ транзистора типа 13007, то это что типа FR107 и в схеме должен быть ещё один такой же, параллельно второму 13007. А транзистор живой? FR107 можно заменить на HER108, а лучше сразу поменять на HER308, причём оба диода, то есть и D4. |
Николай666 26/03/2021 09:43 |
tak1973, он между плюсом и обмоткой. |
svm5591 26/03/2021 11:08 |
Вот вам пара схем, нарисованных вручную, от БП асиков. BITMAIN. Ошибки предыдущей выкладки поправил, добавил APW3++. |
Witewut 01/04/2021 01:18 |
Patriot A400-K - это полумост на биполярах, схема примерно как на TL494... подойдёт Maxpower PX-300W на микросхеме SG6105D
типовуха конденсаторы Chieftec NITRO II 500W BPS-500S2; OCZ-CXS500W -это "косой полумост" на мосфетах, схема типа FSP550-60GLN ...подойдёт Chieftec CFT-500A-12S, Chieftec 550W GPS-550AB-A, Chieftec 550W APS-550S типовуха конденсаторы, порошковые дросселя APFC ДГС https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes/power_supply_schemes.phtml#.YGTxZNSLQVg http://publikz.com/projects/atx/ |
Morlock 16/07/2021 10:53 |
Накапливаю инфу по ремонту Corsair RM1000. Шота дохрена там пыхнуло. LLC ICE2HS01G и PWM ICE3PCS01G контроллеры в КЗ, силовая первичка SiHG30N60E взорваны, мелочь типа J3 (18v) стаба и транзисторов ZDW (PBSS5350T) и ZCW (PBSS4350T), резисторы в уголь... предохранитель целый
По PWM секции пало подозрение на пробитый керамический кондёр 1мкФ (скол на краю и след от выхлопа на плате). Сама сила PWM живая. Есть подозрение что это типовуха. Вот только непонятно с чем связано. |
amig0 14/08/2021 00:37 |
прощу помощи........
блок РМ 550 схема https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes/power_man_ip-p550.gif по линии 12в - 1кОм. диодные сборки целые - проверил. q4 и q2 - целые. мелочевка в обвязке - целая. что в обрыве - непонятно. |
igme 14/08/2021 07:29 |
Может я чего не понял, но 1 кОм я вижу на схеме это R8! Получается это он звонится что-ли? Значит обрыв где-то до него? Дроссель L1? Трещина в пайке? Дорожки я так полагаю все осмотрены и они целые? |
shylo 14/08/2021 12:44 |
Q2, Q4 и еже с ними — регулятор оборотов карлсона, FAN я так понимаю молчит. Тогда пропайка, для полной уверенности, Т1 и от верхней по схеме ножки на режиме прозвонки все дорожки и элементи в линии +12 до клемм на колодке. Непропай может быть на самом выводе Т1, где обмотка соеденяется с выводом, внешне может быть красивая пайка, возможно придется поднять транс. |
tak1973 19/08/2021 19:43 |
БП Floston LXFP-700w: после замены всех высохших электролитов, под нагрузкой имеет гармоническую пульсацию частотой 1кГц на все шинах, если БП нагрузить. На ХХ таких колебаний нет. Баластник, конденсаторы дижурки Viper22, конденсаторы на шинах имеют приемлемые ёмкость и ESR, проверенные с помощью ESR-micro 4.0s. Может кто-то уже сталкивался с возбуждением БП под нагрузкой? БП нагрузку держит, не уходит в защиту, не выключается, но уровень пульсации очень высокий. При нагрузке примерно 100Вт на шине 12В уровень пульсации частотой в 1кГц доходит до 0.6В пк-пк.
Из-за этого БП ШИМ на видеокарте, ШИМ питания PCI-E на материнки и не работает нормально внутренняя видеокарта в процессоре. |
shylo 20/08/2021 16:54 |
Если пульсации пропорциональны на всех каналах (только под нагрузкой), надо смотреть первичку. У меня такое было когда ушли параметры входного фильтра, замеры С и ESR тоже показывали норму. После замены электролитов все нормализовалось. Кстати нагружать БП при проверке рекомендуется 12 и 3,3 (5,0) каналы на 50-70%. |
tak1973 20/08/2021 18:26 |
Уровень пульсации разный: на 12В - 0.6В, на 3.3В - 0.2В. Частота идентична. Не посмотрел, есть ли пульсации на дежурке.
Странно, как может быть так, если стоковые электролиты баластника показывают нормальные ёмкости и уровни ESR, но замена на идентичные приведёт к устранению проблемы? Что может быть неисправно в конденсаторе, если ESR и ёмкость соответствует даташитовским? |
shylo 20/08/2021 21:56 |
Схема БП есть ? Чтоб к чему привязаться. |
tak1973 20/08/2021 22:43 |
Нет схемы.
Вспомнил одну вещь: я забыл проверить электролиты в цепях управления силовыми ключами. Отсюда вопрос: эти электролиты с уменьшеной ёмкостью, например с 2.2 до 1мкФ, и с увеличенным ESR, например до 16Ом, могут так повлиять на работу БП? |
shylo 20/08/2021 22:59 |
У меня ESR micro-4.2. На 2,2uF ESR должно быть около 6-10 Ом, если больше меняю. Без схемы утверждать не буду, но скорее всего речь идет о двухтактном каскаде, где от этих конденсаторов зависит скорость управления силовыми ключами. |
tak1973 20/08/2021 23:30 |
Видел рекомендации поднимать ёмкость этих конденсаторов от штатной в 2 раза.
Эти электролиты позволяют быстрей пропустить фронты запирания/отпирания. Если будет не равномерно потеря ёмкости и ESR, то один не успеет закрыться когда второй уже начнёт открываться и будет сквозняк. Но вот вопрос, может быть ли при частичной потери параметров этих электролитов возникать возбуд? Ведь увеличение ESR приводит к уменьшению тока базы ключей, а значит невозможно будет накачать сердечник транса и в нагрузку сможет транс отдать меньше энергии, а при превышении этой максимальной нагрузки как раз и возникают биения. Ведь именно при нагрузке начинается возбуд. Может всё же можно их заменить на керамику? У меня ESR-micro 4.0s. |
tak1973 22/08/2021 18:06 |
Всё, проблема решилась: те конденсаторы, что установил, оказались паршивыми. Видимо после их установки и прогона стресс-тестом их убило RIPом: два из них оказались в обрыве, хотя их проверял на ёмкость и ESR перед установкой. Конденсаторы 10х28 с маркировкой: RICON L.E.S.R 105C 1207 3300 uF 10V, они когда-то были выдернуты из телевизора с плазмой и сохранены до этого момента. |
shylo 22/08/2021 23:25 |
"Видел рекомендации поднимать ёмкость этих конденсаторов от штатной в 2 раза." чем подкреплена такая рекомендация? Есть расчет временных параметров работы каскада и заряд этих емкостей должен иметь определенный запас кулонов.
БУ не ставлю никогда, попадались новые, которые полежав в коробке "опухли" сами по себе, больше эту "фирму" не беру. |
tak1973 23/08/2021 11:26 |
Про это не было написано в рекомендациях. Скорей всего из-за того, что со временем ёмкость уменьшается, а по параметрам установки элементов учитывают разброс +-20%, который в даташитах производителя конденсаторов не считается зазорным..
Если я не ошибаюсь, то заряда в ёмкости должно хватать на максимальное время паузы между импульсами отпирания биполярного ключа, чтобы надёжно удерживать его в закрытом состоянии, пока второй ключ открыт. Опять же, при минимальном заполнении ШИМ конденсатор должен успеть зарядиться до определённого уровня. Рассматривая разные схемы с таким полумостом на биполярниках, где частота ШИМ 40-60кГц, а эти ёмкости по 1-2.2мкФ с последовательным резистором 1-2.2Ом и через диод с резистором разряда 22-39Ом, то примерно то на то и получается. Наверно, если впихнуть 2.2 вместо 1, а 4.7 вместо 2.2мкФ, то ничего страшного. Но параметров такого конденсатора, который как правило находится возле "печки", должно на подольше хватить.
Я не профессионально занимаюсь ремонтом БП, а от случая к случаю. Специально закупленного комплекта запчастей на будущее у меня нет и поэтому пользую юзаные. Ну, если нет нужных номиналов, то как правило закупаю Yageo SC,SJ,SQ,SY,SZ,ST,SD,CP,CG или KEMET A759, правда ждать иногда долго. Иногда беру Jamicon
И мне такие попадались, и не одного производителя, а разных, но выпаянные уже откуда-то и проверенные на тот момент. Свежие чтоб вздувались от Yageo или Jamicon я не помню, а вот Rubycon и ещё от какой-то фирмы, но не именитой, выпаянные с каких-то материнок и пролежавшие несколько месяцев, а то и лет, были такие. Тот "золотой" Rubycon я хорошо запомнил, ибо все с ним носились и восхваляли. |
svm5591 25/01/2022 13:20 |
БП с супервайзером, особо не важно каким.например PS113 и др. В любом описании читаем: "Для повторного перезапуска блока питания потребуется разомкнуть и снова замкнуть сигнальную линию Power On." Конкретный БП стоит на майнинге. Даёт исправно свои 12 вольт. Но при отключении сети надо снова приходить и выкл/вкл PS_ON (тумблер). Как отключить сию функцию, чтобы при появлении напряжения сети БП запускался? |
tak1973 25/01/2022 13:44 |
Вот беру первый попавшийся БП (правда не нагруженный БП), прижимаю PC_ON на землю, подключаю БП к розетке 220В и БП стартует.
svm5591, видимо Вам придётся разбирать БП и просматривать электролиты в первичке и в дежурке. Что-то не даёт супервизору разрешить старт основного преобразователя БП, а точнее запрещает старт. А вот пауза после включения и надёжного подъёма дежурки позволяет супервизору разрешить старт основного преобразователя БП. Сигнал PWR(PG)_OK с БП используется схемой? |
svm5591 25/01/2022 19:48 |
Не так всё просто. PWR(PG)_OK не используется. Это дешовый БП для майнинга. Там только 12 вольт на выход. И дежурка 5 вольт с холодной стороны. Он и ДОЛЖЕН так работать. А именно. Выключатель PS_ON включён. Тогда при включении в сеть блок стартует. При отключении сети на пару секунд, БП не успевает отключиться и продолжит работать. При отключении сети на время больше примерно 40-60 сек БП опять же включиться. НЕ включится, если сеть пропадёт на время в пределах 3- - 60 сек. Блок не запустится, пока дежурные 5 вольт не обнуляться. А на это уходит время до минуты, т.к дежурка питается с тех же больших конденсаторов, но инвертор уже выключен, и она может работать, пока может. |
tak1973 25/01/2022 20:17 |
А как +5VSB обнулятся, если сетевое появиться раньше 60 секунд? Ну до 3 секунд понятно, видимо супервизор такое пропадание видимо не замечает.
Ну питать дежурку от отдельного диодного моста и фильтра как бы... Обычно и дежурка и основной висят на одних и техже банках после диодного моста и это логично. Другое дело как удаётся дежурки в течении минуты оставаться в рабочем состоянии, при котором основному преобразователю уже не хватает энергии с тех же банок? Интересно схемку БП глянуть, что за "пурга" такая. Тогда надо делать схему: при пропадании +12V принудительно сбрасывалось +5VSB. Вообще странное поведение БП, явно не нормальное/не правильное. Видимо разработчик не проверял такую особенность этого БП. А что за модель БП? Может схемку удастся найти и тогда более правильное решение получиться применить. |
svm5591 25/01/2022 20:57 |
Пока разбирался, думал... придумал, написал тут, оказалось глупость. Удалил. Единственно, что проверил дополнительно - щёлканье выключателем PS_ON в любое время запускает блок. Если PSON включён постоянно и сеть появится ДО остановки дежурки и пропадания 5 вольт , то БП не запустится, сколько потом не жди. Т.е всё по инструкции и даташитам. Но так не нравится. |
svm5591 25/01/2022 23:32 |
Такое же писал на другом форуме. Пока писал. сообразил что и как. Перенесу сюда тоже, может будет полезно.
В общем вопрос понятен и завтра сделаю. Итак, возможны варианты: 1 Отключить супервизор. А именно, выкинуть его и замкнуть контакты 2 и 3. Только тогда не будет защиты от КЗ и перенапряжения. 2. Побыстрее разрядить конденсаторы для снижения напряжения 5V от дежурки на супервизоре Но тогда получим маленько лишнюю нагрузку и постоянно греющиеся резисторы при нормальной работе. Однако время ожидания значительно сократится. 3. Обращаю внимание, что при выкл/вкл PSON в любое время при появлении сети, даже в эти пресловутые 60 сек, даже если не разрядились конденсаторы, всё равно запускает БП. Однако никакие реле и ключи вместо выключателя не помогут - в блоке нет напряжений мгновенно исчезающих при пропадании сети, кроме..... собственно 220 вольт. Потому, даже без особого вмешательства с БП достаточно вместо выключателя поставить реле прямо на 220 вольт. Или какую нибудь USB зарядку с маленькими конденсаторами на выходе(ведь практически нет нагрузки) и ключем на полевике вместо выключателя PSON. Просто подать с выпрямителя нельзя - нужна гальваническая развязка. P/S/ Склоняюсь к пункту 1, ибо конкретный блок с таким глюком доброго слова не стоит, всё равно бабахнет когда нибудь и все эти защиты от КЗ при таких токах всё равно по фигу, провода и дорожки испаряются быстрее. |
WJATCHESLAW 28/01/2022 13:41 |
Блок питания MPX-5001-ACABW 500W, включается. Дежурное напряжение есть, вторичные тоже есть. Но майнборт не запускается.
Тестировал на HDD, он тоже не запустился. Хотя вторичные напряжения +12 (12,3) u +5 (4,8)V вроде бы в норме. Проверил, выходные конденсаторы по питанию +5V, диоды. Подозрений нет. КЗ так же не обнаружил. Обратил внимание, что радиатор силового ключа SVF18N50F, сильно нагрелся. Проверил и его обвязку, включая диодный мост. Негодным оказался сетевой электролитический конденсатор 330µF/400V. Обрыв. |
yuhanyuhanovich 07/03/2022 22:14 |
Ищу схему на БП ZM750-EBT, сгорело 2щт. P20NM60FD и их обвязка - C39,C42, R57,R58,R61,R63,R67, D12,D13[/i] |
shylo 08/03/2022 00:02 |
yuhanyuhanovich состав БП сильно упростит поиск, конфигураций не так много как названий. |
Morlock 19/05/2022 03:25 |
Такс, Corsair AX1200i платина, спорадический вход в защиту, рандомное отключение БП, никак не связанное с нагрузкой или чем-то похожим.
Проблема известна, решение тоже. Специально купил себе данный проблемный БП для решения вопроса. Будет передышка (пока писал - 4 прихода), заеду домой и разберусь. Предварительно - неисправна цифровая плата. Что конкретно - скорее всего АЦП с прошивкой. |
yuhanyuhanovich 22/06/2022 18:44 |
shylo, к БП ZM750-EBT, сгорело 2щт. P20NM60FD и их обвязка IPA50R140CP MOSFET, диод c39d08060- (обгоревшие детали P20NM60FD неизвестны C39,C42, R57,R58,R61,R63,R67, D12,D13), ШИМ 3PCS01H1645/E2Z, импульсный трансформатор rc e184138,.? телега @YU_YU_69 |
shylo 22/06/2022 23:39 |
yuhanyuhanovich, Перечень сгоревшего - это ни о чем. "Состав БП" это названия ИС которые используются в устройстве, на них ищется даташит с типовой схемой включения и привязываются к конкретной схеме (дорисовывается) для полного понимания работы узла. Например, ШИМ-ка 3PCS01 - PFC контроллер, схема в даташите есть. Принцип ее работы спокойно находится в сети (даже по аналогам). Но перед началом ремонта определись с ценой запчастей и возможностями самостоятельного ремонта (диагностики), потянешь - приступай, я думаю тут чем смогут помогут. |
Kasbek 24/06/2022 00:25 |
Почему блок после ремонта, из-за сгоревшей силовой части нормально работает только при напряжении сети 100 вольт?
При переключении ЛАТРа на более высокое напряжение дежурка продолжает работать, а на вторичке напряжения пропадают. |
Kasbek 24/06/2022 10:54 |
Не срабатывает ли защита ? LM393 не может врать? |
shylo 24/06/2022 17:55 |
Kasbek, Мысли вслух - это хорошо, но где хоть один замер? Перекос напряжения по силовым плечам? Как изменяется напряжение питания предвыходного каскада и ШИМ? Исправность элементов выходного каскада? Форма запускающих импульсов от ШИМ до силовых? Как определили срабатывание защиты и какая, токовая или по напряжению? И прячьте схемы под спойлер, теперь все должны ялозить страницу вправо-влево. |
Kasbek 25/06/2022 00:51 |
Перекоса нет. Напряжение питания ШИМ остается 28 В.Элементы все проверены, исправны. Форма запускающих импульсов ШИМ строго прямоугольная амплитудой 1,5 В. При переключении ЛАТРа на повышенное напряжение импульсы ШИМ исчезают. Токовый трансформатор пробовал отсоединять - ничего не менялось. Когда ШИМ перестаёт выдавать импульсы, напряжения вторички пропадают, видимо, срабатывает защита от превышения периода импульсов ШИМ. На осциллографе при переходе на более высокое сетевое напряжение импульсы начинают сначала сливаться, накладываясь друг на друга, а затем пропадают. И это при нагрузке 12-вольтовой линии лампочкой 21 Вт.
Kasbek 25/06/2022 08:07 |
Резюме: при подключении на 5-вольтовую линию нагрузки 10 Ом напряжения 5 и 12 В при полном напряжении сети в норме.
P.S. Если добавить нагрузку в одной линии, поднимается напряжение в другой. Нужен компромисс, т.к. блок слабый. Но Пентиум 2 и 3 на нем работали. |
shylo 25/06/2022 19:56 |
Так блок работает при нормальном сетевом напряжении ? |
Kasbek 25/06/2022 21:27 |
Да. Просто нужна была нормальная нагрузка по 5 В линии.
Но, увы, когда я собрал в корпус, стал уходить в защиту при любом напряжении. При включении напряжения выхода 3,3 - 5 и 12 на долю секунды начинают появляться, и пропадают. Дежурка в норме. Проверил на коротыши - соплей нет. Транзисторы все и диоды, похоже исправные. Чудеса. Плата немного поведенная от времени, видимо , когда вставлял, нарушил где-то контакт. |
Витькан 25/06/2022 22:46 |
Слушайте, но ведь это же базовые принципы. Все линии импульсных источников, должны быть нагружены, иначе блок может уходить в защиту из-за перенапряжения на одной или нескольких линиях, то есть где быстрее будет выход за верхнюю границу диапазона, на той линии и сработает защита... Вы же вроде бы, постоянно занимаетесь ремонтом блоков питания, однако измерения отсутствуют, а базовые принципы не учитываются... Вы читаете литературу по импульсным блокам питания? |
igme 25/06/2022 22:55 |
Рассматриваемый БП весьма старый и маломощный. У более новых и более мощных такой нюанс если и есть - выражен он менее явно и проявится при куда большем перекосе по мощности. Уж при 20 Вт нагрузки всего не будут они уходить в защиту. Вот если одну линию без других нагрузить мож ватт на 100-150 - тогда да, может и отвалится. Так что тут всё же более выражено поведение конкретного экземпляра, а не импульсных БП любых вообще. При ремонте подобных БП да, про это надо помнить... |
shylo 25/06/2022 23:35 |
Kasbek 25/06/2022 23:50 |
Ever-power давно отремонтировал. Проблема была в несответствии напряжений сравнения на микре SG6105.
Теория - это хорошо. Но главное в электротехнике - контакты. Будь ты хоть семи пядей во лбу, если где-то пропал контакт, то теория не поможет, нужна тщательная прозвонка. Пробовал подключить на вторичку поочередно 3,3. 5 и 12 В от внешнего источника - не помогает. Защита чем- то ещё недовольна. |
Витькан 26/06/2022 00:00 |
Как отслеживаются напряжения - независимо, или объединены при помощи резисторов, это вопрос следующий... Автор занимается ремонтом уже не первого блока питания, а вопрос обеспечения минимальной нагрузки на всех линиях - до сих пор не решен... Поэтому иногда, "нерабочие" блоки, оказываются вполне работоспособными... shylo, там февраль месяц что ли? Вообще, у меня вопросы по алгоритму ремонта... У блока питания есть номинальное сетевое напряжение, которые выпрямляется и сглаживается двумя электролитами. Средняя точка электролитов подключена к первичной обмотке транса... а второй конец транса поочередно, при помощи транзисторов коммутируется то к (+) то к (-). То есть преобразователь двухтактный. А к первичной обмотке прикладывается двухполярное напряжение амплитудой 220*1.41/2 = 155 Вольт. При этом скорее всего, коэффициент заполнения сигналов управления транзисторов находится на уровне 0,35 - 0,4. То есть это говорит о том, что блок питания не сможет вытянуть выходные напряжения, если на входе блока будет пониженное напряжения питания, так как запаса по коэффициенту заполнения практически нету... Поэтому, эксперимент с пониженным напряжением, как минимум является сомнительным... |
Kasbek 26/06/2022 01:56 |
[quote="Витькан"]
Это просто пробные запуски, чтобы в случае чего не вылетели ключи. Итак, блок я исправил. Проблема была не в теории, а в невнимательности: перепутал провода серый и зелёный, когда впаивал на плату, поэтому пытался запустить, соединяя землю и PG. Материнка завелась от блока, напряжения в норме без подключения дополнительной нагрузки по линии 5 В. Наоборот, с этой доп. нагрузкой было завышено 12 вольт. |
shylo 26/06/2022 11:08 |
Витькан писал:
Да, это я и имел ввиду, что теорию изучал. |
Kasbek 26/06/2022 11:17 |
[quote="shylo"]
но перепутал дырки на плате. |
shylo 26/06/2022 11:55 |
Kasbek, Невнимательность, понятно я думаю у всех бывает. Просто составляя сообщение прочтите его сами глазами того кто отвечает, отбросив СВОИ наблюдения и проанализуруйте, что вам стало ясно из написанного. Как видите прежде чем дать ответ надо много уточнять. Удачи. |
Витькан 26/06/2022 13:38 |
Меня удивляет сам подход к ремонту... Кто сказал, что блок питания должен быть работоспособен на пониженном напряжении, да и еще на холостом ходу... У блока питания, на его крышке, есть наклейка, на которой показаны "цифры" для входа и выхода... Которые могут быть выдуманными, или все-таки, хотя бы частично, быть похожими на правду. Так вот диапазон напряжения на входе блока питания, у которого нету активного корректора мощности, очень узкий... У такого блока питания к выпрямителю сразу подключены электролитические банки, к которым подключен транс и транзисторный инвертор. Такой блок питания работать от 110В до 240В не будет...
Такой способ вам не поможет спасти ключи от пробоя... Если что-то неисправно, то ключи пробьются большим импульсным током, который создадут электролитические банки... Даже если банки будут заряжены на меньшем напряжении, все равно ключам хана... |
Kasbek 28/06/2022 13:51 |
shylo рекомендовал испытывать блоки при напряжении питания до 50 В. |
shylo 28/06/2022 17:43 |
Я рекомендовал, в том конкретном случае, подать пониженное напряжение на входные конденсаторы фильтра для осциллографической проверки работоспособности выходного каскад, с целью локализации района неисправности, а не запуска блока в работу. Опять невнимательность! Я не имею цели вас оскорбить, но такое ощущение, что собственный анализ и планирование работы по ремонту, как было замечено выше, у вас отсутствует, или все кто откликнулся вам помочь, его не понимаем. |
rupetr91 16/01/2023 17:36 |
Прошу помочь с ремонтом БП Seasonic SSR-500 LC
При включении уходит в самозащиту Дежурка есть,(5,1В) Грин мод и мягкий пуск на ЕМ 8569С Супервайзер WT7527V Было подозрение на ЕМ 8569С, замена ничего не поменяла - при включении срабатывает реле и БП уходит в самозащиту. Высоковольтные транзисторы выпаивал, проверял - рабочие, их 2 пары, первая - 60S160P7, вторая - 5Р250Р. Транзисторный ключ, управляющий реле t2X тоже проверялся при выпаивании - рабочий, диоды прозванивались, подозрительные выпаивал и проверял - всё рабочее. Куда еще внимание? СМ6500? |
tak1973 09/03/2023 23:26 |
Ну а конденсатор, большую банку на выходе APFC, проверяли на ёмкость и ESR? |
shylo 10/03/2023 21:27 |
Транзистора 5Р250Р в природе нет , есть 5R250Р. |
skory 11/03/2023 00:15 |
Срабатывание реле не означает уход блока в защиту. Если по этому признаку определил уход в защиту, то блок вероятно рабочий. Реле предназначено для шунтирования терморезистора, ограничивающего ток заряда конденсатора, и срабатывает после включения блока. |
kirboroda 08/09/2023 11:20 |
Добрый день, такая проблема- приобрел Thermaltake Toughpower GF1 1000W, обнаружилась такая проблема, при подключении в сеть, при запуске на мат.плате горит ошибка, ПК не стартует, помогает перезагрузка. НО, если перевернуть вилку, запуск стабильный, ошибок нет. Вопрос - что это может быть и гарантия ли это? заранее спасибо. |
tak1973 08/09/2023 18:43 |
kirboroda, а заземление в розетке есть? |
kirboroda 10/09/2023 14:13 |
Добрый день, думаю отсутствует)) обычная розетка в панельном доме |
tak1973 10/09/2023 16:30 |
Попробуйте так, воткните вилку от БП так, как не стартует комп, а потом вилку от монитора переверните и попробуйте, будет ли старт компа. |
kirboroda 11/09/2023 12:27 |
(О, Х) - штырьки на вилке
вот так (О-Х), старт есть - спикер подает сигнал, все загружается вот так (Х-О), вот так старт есть, но загорается ошибка на мат плате, кулера вращаются, сигнала спикера нет. Заметил, то такая проблема появляется после долгого простоя без подключения к сети. |
tak1973 14/09/2023 09:40 |
Теперь не трогая вилку от БП по поварачивайте вилку от монитора. |
kirboroda 14/09/2023 11:03 |
оки, самому интересно, но не понятен принцип идеи...чуть позже отпишу |
tak1973 14/09/2023 11:19 |
Просто надо понять, где прошибает/неисправен Y1-конденсатор. |
82clone 10/11/2023 15:22 |
блок питания power man ip-p350gj-02
нет стабильности в выходных напряжениях мультиметр не может измерить их точно на 12v линии вот такая "пляска" v12-8-7-6-0 итд. сигнал power good в норме , дежурка 4.8 v . линию 3.3v не держит нагрузку. (вешал 12 вольтовую галогенку) может так и должно быть уходит в защиту. заменил: все электролиты на всем блоке. заменил обе tl431, подстроечный резистор 102(1k) , дроссель дгс. результатов это не принесло. высоко частотный шум от дросселя был сильный после замены стал тише но напряжения также скачут. если у кого то есть идеи прошу! |
tak1973 10/11/2023 16:17 |
Интересно, как? PG разрешён, а на шинах чехарда. Такого не должно быть. Либо с мультиметром что-то не так, либо супервизор мёртвый. Дальше смотрите. Нужно выпаять транс и все дросселя, и проверить их на индуктивность и короткозамкнутые витки. Так как заменили все TL431, то продолжайте смотреть дальше всю цепь ООС, что в неё входит, как в первичке, так и во вторичке. Проверьте оптопару.
Также, проверьте всю пайку на предмет «холодной» пайки. Если с цепью ООС и трансформатором и с дросселями всё в порядке, тогда остаётся только замена ШИМки. Правильней будет подать на ШИМку питание от стороннего источника питания и отдельно подать 12В на шину «+12В» также от стороннего источника питания. Изменяя уровень напряжения на шине «+12В» наблюдайте за поведение ШИМки, которая должна менять уровень заполнения ШИМ. А заменили все электролиты точно на исправные? |
82clone 10/11/2023 17:03 |
электролиты проверил esr тестером. ДОБАВЛЕНО 10/11/2023 17:06 с мультиметром все в порядке у меня два . на других блоках то ровное измеряет. ДОБАВЛЕНО 10/11/2023 17:08 при коротком замыкании на витках блок будет стартовать? |
tak1973 10/11/2023 17:35 |
Смотря какое КЗ и на какой обмотке. Может стартовать, но довольно быстро потом уходить в отключку по превышению тока через ключи и так в цикле, а на выходе будет плавать напряжение.
Можно ещё вспомнить про снабберы, которые бывает надо перенастраивать после ремонта БП, но вряд ли из-за их неправльных параметров или вообще при отсутствии снабберов будет плавать выходное напряжение, не встречал, но хотя.... |
Snack 06/03/2024 15:22 |
Попался БП на ШИМ SC6105B.
Все ёмкости проверены на ESR , всё были целые, несколько сомнительных заменил. Неисправность такая - задержка PG 0мс, хотя должна быть ~200мс. Комп не заводится с кнопки пуск, но если после этого нажать reset, то он работает. Нагрузку держит. Сопротивление на ноге 19 соответствует даташиту 75ком. Ёмкость на софт старте 18 нога 20н. Тоже в норме. Это микруха сама кончилась или ещё что-то ей мешает сделать паузу на PG? |
tak1973 06/03/2024 18:05 |
Нет, PG должен быть поднят только после того, как все проверочные напряжения подняты и в диапазоне нормы. Если PG сразу поднимается, то это не правильно, такого не должно быть.
В даташите на SC6105B этот процесс описан, получения PG. Если происходит не по даташиту, то замена комбоШИМки-супервизора. Но сперва следует проверить пайку, может просто обрыв до лапки PG супервизора, вот сигнал и поднят. |
Snack 07/03/2024 17:34 |
Серый на 10 ножку PG через сопротивление 39ом имеется. Подтяжка на 5в 1к тоже. Попробую отцепить какое-то напряжение и посмотреть реакцию PG. Или можно как-то проще это сделать?
ЗЫ. На старом БП нашёл SG6105D. Буква другая, стоит пробовать? |
tak1973 07/03/2024 20:02 |
Что-то разницы между SG6105D и SG6105B не нахожу. Посмотрите повнимательней разводку и номиналы обвеса.
Точно высокий уровень непосредственно на самой лапке PG ловится? У меня такое бывало с холодной пайкой, правда была 3528. Работу БП тупо восстановил пропайкой. |
Snack 07/03/2024 23:54 |
Похоже таки этот выход у неё отвалился. На выходе PG ~0.5в и прыгает. Хотя микросхема на все системы защиты реагирует адекватно, нагрузку держит. Попробую заменить, но на Али они продаются отдельно. Видимо не совсем аналоги. |
tak1973 08/03/2024 07:50 |
Подождите. Вы же сказали, что на проводе PG присутствует высокий уровень, а теперь оказывается, что непосредственно на самой лапке PG 6105 напряжение прыгает 0.5В. Так значит проблема в обвесе этой лапки. Замените обвес и качественно пропаяйте. |
Snack 08/03/2024 13:57 |
Да, не до конца всё проверил. Дело в том, что БП тестер показывает 0мс на PG, даже если его там нету. Но блок запускался и все напряжения были в норме и даже держали нагрузку. Микруха реагировала на несоответствие напряжений. Что и ввело в заблуждение.
Случай какой-то нетипичный. Надо было бы замерить напруги в натуре. Чисто из спортивного интереса сунул панельку и попихал все 6105, что нашёл. Подошла SG6105DZ. Задержка PG теперь 300мс, комп включается нормально. Для истории. Сдох выход PG. Было: 1 PS 0.5v 2 V33 3.3v 3 V5 5v 4 OPP 0.4v 5 UVAC 1.1v 6 NVP 0.2v 7 V12 12v 10 PG 0.5v Т.е. все критические параметры позволяли ШИМ запуститься, но открытый коллектор PG накрылся. |
