БП HIPER HPU-4M530-PU нет Power Good
linch
02/06/2012 16:40
Есть БП, запускается, все напряжения в норме, дежурка в норме, но нет сигнала power good. Реализовано на PS223. проерил все цепи этой микрухи.
Сигнал PGI снимается с диодной сборки которая по 12В через диод и резюки, в итоге на на ногу 1(PGI) приходи 1, 02 - 1,05 В. на ноге 16 PGO 0,3В. Остальные напряжения вроде в пределах нормы.
Может кто сталкивался с подобным, буду признатлен в помощи!
Заранее благодарен
viktor_ramb
02/06/2012 18:38
linch, схема есть?
Morlock
02/06/2012 20:51
linch писал:
Сигнал PGI снимается с диодной сборки которая по 12В через диод и резюки, в итоге на на ногу 3 (PGI) приходи 1, 02 - 1,05 В. на ноге 2 PGO 0,3В. Остальные напряжения вроде в пределах нормы.
Заранее благодарен
PGood - формируется на мамке, а не в БП.
Подкинь TPS3510, как тестовую. Если будет нормально проходить повер гут - меняй пс223.
И ещё - шота ты вообще неправильно меряешь что и куда приходит. Какой-то бред.
Третья нога вообще управляет, как правило, оптопарой включения ШИМ основного БП.
2й пин пс223 - это вообще земля.
Или ты даташит http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf не смотрел, или там у тебя совсем другой супервизор.
linch
04/06/2012 10:31
Сори перепутал номера, немного голова уже была задуренная.
Сигнал PGI снимается с диодной сборки которая по 12В через диод и резюки, в итоге на на ногу 1(PGI) приходит 1, 02 - 1,05 В. на ноге 16 PGO(Power Good output signal pin) 0,3В.
А не маловат уровень сигнала PGI?
Схемы нет!
По выходу 12В , измерянное-11,44
Morlock
04/06/2012 14:18
Выходные напряжения совсем не в норме.
Огласи на чём БП.
linch
04/06/2012 14:40
Остальные напряжения в норме.
ICE2A0565Z
fan4800in
ps223
Напряжения: 4,9, 3.38, 11,20, -11,95
С нагрузкой сигнал PGI увеличился до 1,4, PGO появилось 4,9В.
Но теперь заинтересовало какая здесь зависимость...
TE
04/06/2012 19:43
При подключении нагрузки длительность импульсов увеличивается, следовательно, уровень сигнала PGI увеличится.
Morlock
04/06/2012 23:38
Сколько раз говорить: мерять напряжения БП нужно под нагрузкой всех трёх основных каналов!
linch
05/06/2012 13:30
Тут еще кто-то поменял катушку после диодого мста в корректоре мощности, откуда эта катушка не известно, вообщм она через 20 минут завоняла.Может кто знает с какими параметрами катушку сюда ставить? Или схему подобную имеет. Спасибо
Morlock
05/06/2012 20:06
А она точно была поменяна на другую? Или просто было место свежей пайки? Может в ней и было дело? КЗ виточек и поехало.
linch
06/06/2012 13:52
Точно поменена, только тупо видимо взята из другого БП не вдаваясь в параметры ее.
Morlock
06/06/2012 16:35
Ну тады гугли про перемотку дросселей APFC. подмигивание И кольцо, на котором завоняла обмотка можешь не использовать! Вероятность того, что оно потеряло свои свойства от перегрева - очень велика.
Зеленый с синей полосой сбоку (порошковое железо). Материал 52. Вот что нужно для нормального дросселя APFC.
Выбирай диаметр какой необходим и мотай витков 120.
vanchel777
07/06/2012 06:59
тема схожа с моей, с дросселем улыбка
linch
07/06/2012 09:59
УГУ спасибо,
linch
08/06/2012 10:38
что Вы скажете о замене 16N50С3 на STP15NK50ZFP ?
vanchel777
08/06/2012 12:51
linch писал:
ну 16N50C3 - 560V 16A, а stp15nk50zfp 500V и 14А, пробуй, должно пойти!
linch
08/06/2012 13:50
я из-за того что сопротивление канала больше, как отразится на температуру.
Morlock
08/06/2012 14:06
Возрастёт, но на чуток. А что нет нормальных транзисторов? Чё по 15А? Ставь по 18-20. Корпус же ТО220? В нём есть более мощные чем 15А.
И ещё одно - рекомендую ставить SPPххNххC3. У меня в моём БП стояли SPP21N50C3 - поставил SPP24N60C3 - всё гут. А вот ставил типа stp - грелись сильнее. Хоть и работали.
linch писал:
Щас глянул пдф - не, лучше не меняй, у последнего в полтора раза больше сопротивление канала.
Ставь лучше SPP20N60C3 .
linch
09/06/2012 13:42
Morelock, респект, это то что нужно и достать их не проблема.
Кстате есть катушка корректора с GPS-400AA-101A, там два кольца синих размером будут поменьше родного. Как думаете лучше перемотать на них? Или всеже с ДГС?, провод буду брать 0,9.
Morlock
09/06/2012 14:25
Купить T37-52 и мотать на нём. Или если есть уже купленное зелёное кольцо с синей полоской. На жёлтых кольцах лучше не мотать.
linch
09/06/2012 14:31
Т37-52 маленькое, наверное Т130-52.
Просто этот не так просто у нас найти. Может два желтых?
Morlock
09/06/2012 14:39
Во - вот такое надо брать! классно! http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=T157-52&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
linch
09/06/2012 15:58
И витков 120 проводом 0,9 улыбка классно!
