БП Codegen 250W Model:250XA1
MaX7uM
20/06/2012 17:14
Не запускается БП Codegen 250W Model:250XA1
на 12 ноге ШИМА 2,2 В
при замыкании PS-ON не запускается!
что может быть ???
ШИМ новый поставил!
gonzo
20/06/2012 18:31
MaX7uM, прекращайте орать в темах!!!!!!!!!!!!!!!!!! Напрягает!!!!!!!!!!!!!!! Количество"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".
Сообщение Администрации участнику MaX7uM :
Внимание!Темы с кучей "!!!!!" будут удалены без предупреждения
TE
20/06/2012 19:25
При замыкании PSON какое напряжение на 12 ножке?
MaX7uM
20/06/2012 19:38
так же 2,2 В
TE
20/06/2012 19:53
А выходное напряжение с дежурного блока?
MaX7uM
20/06/2012 20:18
нету 0 показывает
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 21:23
после диода транса в дежурке показывает 2,2 и после первого кондёра а дальше не показывает после крэнки
TE
20/06/2012 20:31
Проверяй дежурку. На её выходах должно быть два напряжения, одно 5В (фиолетовый провод), второе не менее 20В, которое используется для питания TL494 и транзисторов предоконечного каскада.
MaX7uM
21/06/2012 14:52
Нашол из за чего не запускалось!) стабилитрон под радиатором в дежурке был пробит!
gonzo
21/06/2012 15:29
MaX7uM, вы испытываете мое терпение?
Внимание! Еще один такой пост, и тема улетит в мусор. ВТОРОЕ предупреждение!
MaX7uM
21/06/2012 18:15
что такое опять?
Morlock
21/06/2012 20:47
Oh Mein Gott ...
MaX7uM
23/06/2012 02:56
ситуация с таким же БП только дежурка целая 5В, на ШИМе 12 ноге 31В на 14 ноге 5В на 4 ноге 5В при замыкании PS-ON 3,6В
БП не запускается, кулер не крутиться
TE
23/06/2012 08:27
Заменить в дежурке мелкий электролит на горячей стороне и стабилитрон 6,2В на 5,1В.
На холодной заменить электролит на 100мкФ 35В и 47мкФ 50В.
Заменить микросхему 494.
Проверить транзисторы предоконечного каскада.
