мать ga-6veml длинные гудки
kammax
12/05/2004 06:44
ко мне попала эта мать проц cel900
пробовал все варианты перемычек
память меняли
после включения длинные гудки
и все мать не стартует
может кто подскажет где рыть
или ей пришел каюк ? Прошу помощи
Генчик
12/05/2004 10:46
kammax, а сколько конкретно гудков? Это индикация ошибки, посчитай и сообщи, тогда понятнее будет. Не забудь посмотреть тип BIOSа, AWARD или AMI, это важно.
Длинный
12/05/2004 11:26
ПАМЯТЬ, память улыбка
Генчик
12/05/2004 11:40
Длинный, читай внимательнее, память меняли.
kammax
12/05/2004 12:21
Генчик, гудки длинные не перестают пока не выключишь
биос phoenix
чип запаян в мать
Генчик
12/05/2004 12:53
kammax, какой чип, BIOS? Судя по инфе производителя, там должен стоять не PHOENIX, а AWARD, причём на сокете. http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-6VEML.htm# Может какой-то идиот до тебя залил неправильный BIOS, тогда мама может так себя вести, но это в лучшем случае, а в худшем просто молчаливый труп. Попробуй для начала заменить BIOS, лучше перешить на другую м/с.
kammax
12/05/2004 13:44
Генчик, если б она была в панельке нет проблем
программатор есть да и биос нашел бы
дак онаж собака припаяна
что делать не знаю да и на молчаливый труп она не похожа
пищит ведь
причем заметил при некоторых установках перемычек не пищит
Длинный
12/05/2004 13:46
Извиняюсь, не заметил. Но факт, что ругается на память. Генчик, про биос- вполне реально. Но при запаяном чипе и незапускающейся матери сложновато будет его перешить.
kammax
12/05/2004 13:51
Длинный, в том то и проблемма щас вот думаю выпаивать или нет
потому как если выпаять придется искать переходник к sterh
чтоб перепрошить
Генчик
12/05/2004 13:56
kammax, в этом случае никуда не деться, надо родной BIOS заливать.
kammax
12/05/2004 14:01
Генчик, ладно а каков по вашему процент излечения проблеммы
и подскажите где качнуть биос или у кого нибудь
есть другие мысли
Генчик
12/05/2004 14:46
kammax, процент довольно высок, т.к. мама пищит. А BIOS возьми здесь http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-6VEML.htm версию F8, она самая новая.
kammax
12/05/2004 14:49
Генчик,микруха там А290021TL-70 чем можно прошить или может есть аналог
от интела или амд
Генчик
12/05/2004 15:16
kammax, пользуйся поиском в гугле или яндексе. Это обычная флешка 2 Мб, меняется на любую от BIOSа в таком-же корпусе. W29C020C -Winbond 5 volt flash ROM, 28F020 - Intel, Am28F020, Am28F020A - AMD, AT29C020(A) - Atmel, 29x020 series - SST. Для прошивки без программатора почитай здесь http://wimsbios.com/
Mikkey
12/05/2004 17:16
C буквами С шиться не будет, у них блоки автоматичекси бомбятся (хотя это зависит от алгоритма программатора), выбирай с буквой F и 29-ую серию, 28-ая серия 12-ти вольтовая, а эта пяти... На http://rom.by всё расписано.
kammax
13/05/2004 06:58
Генчик, изучив данную ссылку нашел такой способ
нужна мультикарта с флоповым разъемом
и загрузочная дискета с автозапуском на перепрошивку биоса
если найду мультикарту то сегодня попробую
о результатах сообщу
жду еще каких нибудь идей
Генчик
13/05/2004 10:16
kammax, я шью обычно при замене нагорячую, но при корпусе PLCC, это трудно даже при опыте, необходим переходник на DIP, и шить на другой маме. Я использую старую мать на первый пентюх, флопик и ISA графику.
Mikkey
13/05/2004 10:22
Это поможет, если при вставленной видюхе в ISA (если нет ISA слотов то в PCI) на мониторе пишет BIOS check sum error. Если нет такого сообщения, то никакой флоп с дискетой не поможет.
А на самой мамке что нет контроллёра флопа?
kammax
13/05/2004 11:28
на экране конечно ничего нет хоть isa хоть pci
так что буду выпаивать и шить так
Mikkey
13/05/2004 11:47
Не забудь сравнить что там внутри с правильной прошивкой, может дело в железе.
Только учти, что Award запаковывает блоки архиватором LZH (TotalCommander распаковывает без проблем), и сравнивать лучше распакованные, а то бывает считаешь > сравнишь - вроде разные, а распакованные совершенно одинаковые.
Если все блоки из прошивки распаковываются правильно, вероятность что биос битый 1%.
И сравнивай с той же версией биоса.
P.S. Вот прога, для себя писал на скорую руку, работает не быстро с большими файлами, но мне спешить некуда улыбка .
Под NT-шными виндами не проверял...
Добавлено 13-05-2004 11:08
Кстати, пока не выпаял, почитай http://rom.by/articles/flashBIOSart/part3.htm попробуй принудительно запустить бут блок замкнув адресные линии А15 и А16. Так как флэшка обычная, то должно сработать, а если не пойдёт на ВООТ, то скорее всего дело в железе. Удачи!
kammax
13/05/2004 14:39
Mikkey, замыкал А15 А16 ноль ампер
тот же эффект
что тырсит по адресам и данным а потом гудки г г г
пока решил не выпаивать завтра найду описание на
микруху которая тактирует все
проверю ее
Mikkey
13/05/2004 14:43
Не видит она память. Что с ней, что без неё - результат одинаковый?
Питание на память проверь. Может она новую не понимает, найди что нить по-старше.
