AsRock P4I65PE
romin1952
01/08/2012 20:58
Всем привет )) не закончил одну тему , начинаю вторую....
есть мамка p4i65pe.греется южник до нажатия pwrbtn.вот сам чип-FW82801EB-L532NB72-SL73Z.На reset-0.2V , на pwrbtn-2.0V.Мамка работала за 2 часа до создания темы (видать захотела внимания смех ), её чистили от пыли и прочего и запускаться перестала. когда её увидел я,обнаружил две вздутые банки 6,3 V x 1000uF после их замены все равно не запускается.
Запуститься ли ? какие ещё замеры провести?
Morlock
01/08/2012 22:04
Да какие там замеры. Ставь новый ЮГ, выкашивай оставшиеся литы и пускай работать.
sig552
01/08/2012 22:04
Напряжения питателей в студию. Северника, южника, оперативы, а так же проверить сопротивление USB - должно быть 400-800 Ом. Какие мосфеты используются в преобразователях? Замена юга крайний вариант
Morlock
01/08/2012 22:10
Чё его там менять? Обычный свинец, шары не проблема, на накат можно взять обычный универсальный, 0,6 - 0,65 или сколько там, трафарет, засыпать шары, запистольить их феном и посадить.
Если ЮГ греется при подаче 5в ст-бай, то ему жопа.
sig552
01/08/2012 22:15
Morelock, в принципе да, но надо донора еще найти. А ежели у человека нет такого подмигивание
Morlock
01/08/2012 22:19
FW82801EB один из самых распространённых. Думаю среди мусора найдёт.
romin1952
02/08/2012 04:20
напряжение на Q26 Q27- 9916H которые пом модулями DDR (и самые близкие к южнику) на одной из ног 2,90V а на остальных по 0V
проверить на КЗ путем замера + и - ?? если да то там КЗ (но это стрелочным)на работе замерю електронными отпишусь
sig552
02/08/2012 10:06
romin1952 писал:
Если КЗ на USB то может в цепях что то закоротило, а южник жив на самом деле. Сталкивался с таким не раз. Если не лень то юг поменять с донора тоже не помешает. подмигивание А так - прозванивай цепи USB - если там коротилыч где то - устраняй его, и пробуй заводить улыбка Кстати с напряжениями не все в порядке. Но это и из за того может быть что КЗ "садит" юг, или он уже мертв. На донорах кстати есть такой же юг у тебя?
TE
02/08/2012 15:17
Если он греется даже в дежурке, то скорее мертв, чем жив. ICH5 менять одно удовольствие. Сегодня тоже менял ЮМ на GA-8IPE1000, пробиты USB. Даже две платы на доноры принесли, на одной правда убитый по питанию, на второй нормальный. Заработала.
romin1952
03/08/2012 11:32
замерил все транзисторы... usb не коротит 700 Ом
все транзисторы отмеченные на плате 9916H
Morlock
03/08/2012 15:50
Тебе говорят - меняй ЮГ. Ты же меняешь транзисторы. Ты глупый?
romin1952
03/08/2012 19:02
так я их и не менял.....просто дал все параметры
Morlock
03/08/2012 19:37
Поставь ЮГ, а потом на заработавшей мамке меряй режимы. Ну типа для очистки совести. смех
romin1952
05/08/2012 16:49
а если прогреть южник? ведь не может же из-за двух беременных банок стоящих под видяхой накрыться ЮГ ?....тем более что с этими банками мамка работала
Sergej
05/08/2012 19:05
romin1952 писал:
Ну прогрей, потом будешь менять на отлетающих дорогах гы-гы . Интел прогревом не лечится!
Только добить можно.
Пока пишешь тут, уже поменять можно было..
Блин, прогревастов развелось
Morlock
05/08/2012 19:17
romin1952 писал:
Вот скажи: ты тупой? У тебя ЮГ в КЗ, поэтому и калится при подаче 5в стбай (при этом более ничего). Это значит что камень мёртвый! МЁРТВЫЙ!!!
Кого ты там прогревать собрался? Он сам нагревается почти до расплавления припоя.
Значит поступим так: либо ты меняешь ЮГ, вычищаешь все пузыри на матери и отписываешься о удачном запуске матери (в ближайшие сутки-двое), либо тема уходит в корзину. Потому как никаких телодвижений, а тем более логичных, я не вижу.
Варианты: нет чипов, нет шаров, нет трафарета - не принимаются.
Если этого всего нет - какого хрена браться за ремонт вообще? Или только строительным феном на коленке прогревать видеокарты умеешь?
Иваныч55
05/08/2012 19:26
Если бы вовремя поменяли - работала бы и дальше. А так заменили уже после того, как ЮМ помер. Скорее всего, именно из-за этих пухляков.
Morlock
05/08/2012 19:29
Иваныч55 писал:
Весьма вероятно.
romin1952
05/08/2012 19:45
так с ними " пухляками " и работала, а после замены греется.....буду менять ЮГ
а зачем так нервничать то.....я ведь не спец, вот и спрашиваю
Morlock
05/08/2012 20:05
Вот что было в начале
romin1952 писал:
А уж потом выясняется что:
romin1952 писал:
Т.е. мать стартовала штатно, но иногда глючила из-за того что были подуты кондёры? А после их замены стал греться мост?
Если это так, то это называется введение в заблуждение участников.
Если бы ты это написал в самом начале, то тема не жила бы так долго.
Для начала следует просмотреть не повесил ли ты соплю, не закоротил ли какое питание на мост, правильно ли установлены заменённые детали, не пробит ли мосфет преобразователя питания на ЮГ, какие вообще напряжения поступают на ЮГ?
Питающих напряжений ЮГа вообще не видно. То что ты там нарисовал на плате - это всё чушь.
Иваныч55
05/08/2012 20:13
romin1952, когда кондёры менял, полярность не перепутал? На Асроке, как и на Асусе, заштрихованный сектор - плюс!
Morlock
05/08/2012 20:17
Иваныч55 писал:
Есть такое улыбка
romin1952
07/08/2012 20:54
не не.....я заметил что перепутано
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 22:02
Юг сменил...РАБОТАЕТ!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 22:06
только вот и никто так и не ответил мне на вопрос почему после простого вытирания пыли, мамка перестала работать.......
Morlock
07/08/2012 21:36
romin1952 писал:
Молодец.
Статикой убил.
romin1952
07/08/2012 21:39
Спасибо за ответ...это меня и интересовало!
Morlock
07/08/2012 21:42
Редко, но бывает.
