заклинила клавиатура "Медиум"
Саша Г.Б.
04/08/2012 17:58
Пришли гости ну и началось.Самый главный спец от компов.Ему всего 2 года.Так наигрался с клавиатурой,что теперь видимо на утилизацию.Клавиатура как и мышка беспроводная.Мышка работает ,а клава нет на строке чёрточка вертикальная бъёт ,а писать нет.И какой то скрипящий звук в динамиках.Поставили другую всё работает.Думаю он (племяш) ввёл зашифрованную програму слежения за дядей именно с этой клавы.В чём может быть дело? Заранее спасибо!
Сообщение Администрации :
Внимание!Клавиатура скорее всего Medion?
[/b]
Morlock
04/08/2012 19:07
Саша Г.Б. писал:
Нехрен детей подпускать к технике. Если и подпускать, то только в наручниках и с предупреждением о неминуемом страшном наказании если что.
Разобрать клаву, проверить правильность нажатий силиконовых концевиков и потом собрать. Или купить новую. Благо они стоят копейки.
Скрипящий звук из-за того, что клава залипла.
Эпический бред.
Саша Г.Б.
04/08/2012 20:03
так и сделаем.Правда он в окне столько символов влепил ,что надо уничтожать 2дня.О результате кодировки сообщу. Да лупанёшь его раз ,а он в ответ закодированно 10 раз.Лупит не разбираясь куда.Хорошо ,что кусать перестал.Спасибо!
Саша Г.Б.
04/08/2012 20:38
как понять "правильность нажатия силиконовых концевиков"? Разобрал.Но всё в порядке.Правда после мёда клавиша "Ч".липнет
Morlock
04/08/2012 22:06
Саша Г.Б. писал:
Вы ещё суперклеем залейте и гадайте почему оно не отжимается. смех
Замыть всё спиртом, протереть им же всё что грязное и собрать.
Не совсем понял сумашествие В каком окне?
Саша Г.Б.
05/08/2012 11:55
ну может быть не в окне,а в строке.Где пишешь.Пока сушиться.Мёд довольно настоящий и клеиться.Дело в том ,что дети малые не думают так как нас научили.У них в мыслях нет цензуры.Вот и мёд с клавой ему нипочём. Вот только не пойму ведь нажатие постоянное на клавишу будет вызывать следующую "Ч" и только.А этого нет.Причём это уже вторая клава на которой как только мы отойдём от него на секунду,то конец.Даже наручники не помогут.
Morlock
05/08/2012 14:35
Почему-то мой сын в свои 2-3 года сразу понимал что к компьютеру лучше не лезть, зато щас мы папины пароли взламываем на ура. Не нужно бояться дать по сраке "чтобы понял".
Что такое порисованная карандашом матрица монитора я понимаю, но представить чтобы мой ребёнок в детстве залил едой клаву, очень трудно представляю. подмигивание
Саша Г.Б.
05/08/2012 17:14
Он лил и смотрел как засахариваясь мёд превращается в твёрдую субстанцию.Ну всё исследует.Давание по жёпе не действует.В ответ получишь в колено 10 раз. и то со злости. Да и родители против.Клаву теперь на шкаф.Правда уже надувает шарики воздушные и корзинку смастерил.Пока тренировка идёт на полу.Дело за свечами.Рисует на бумаге карандашом.Ну юнный Айвазовский.
Morlock
05/08/2012 19:27
Ох мне эти новомодные веяния в воспитании. бяка бяка бяка Если бы мне справедливо наказанный мною ребёнок ответил тем же,
был бы бит ремнём пока не понял бы свою провину.
Моему сыну хватило одного раза. Теперь папа самый любимый и уважаемый. А все остальные - гавно. смех
gonzo
05/08/2012 21:17
офф Я сына за провины заставлял ожиматься от пола, он обижался , но делал подходы по 50-60 раз, с 5-ти лет, а сейчас парню 25, и говорит:"Спасибо, папа, что ты меня гонял, через руки и разум просветляется!" Работает в американской фирме прогером, бывал в Лондоне по работе, капитан корпоративной команды по футболу (типо хвастаюсь). Но! Это личный опыт, и всем желаю найти свой подход к детям, и дай Бог , чтобы они выросли умными, сильными и красивыми! классно!
Саша Г.Б.
06/08/2012 15:33
Да я тоже за то.Но вот интересно ,что дети всегда умнее родителей и считают ,что поступили правильно.Говори ,не говори убедить его (и то наврят) может только ремень и собственный опыт.Второй прицепился и обрывает зелёные помидоры и ест.Так ему вкуснее.Правда спелых ещё не пробывал.Мне кажется мы такими не были.Собрал клаву работает .Спасибо за науку.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 16:35
Кстати при отжимании важно не падать на пол с вытянутыми руками.Рвуться тончайшие мышцы в плечах.Лучше присесть и тогда на руках отжиматься.
Morlock
06/08/2012 15:40
Саша Г.Б. писал:
Это самое главное. подмигивание
Саша Г.Б.
07/08/2012 11:23
Замечание верное клава----- " Medion".
