Вышла из строя 8500 GT
Zhila87
05/09/2012 17:18
День добрый. Создаю тему первый раз. Если что не так, прошу прощения. Укажите на ошибки - исправлю.
Теперь о проблеме: Есть видеокарта 8500 GT 256 Mb DDR2. Если она вставлена в слот, а комп загружен со встроенной видеокарты, то GPU-Z поазывает следующее:
см. рисунок.
Напряжения питания:
Памяти 1,91 V.
GPU 1,35 V.
Подлежит ли она ремонту? Если да, куда копать? Спасибо.
JohnK
05/09/2012 18:10
Zhila87 писал:
Это не освобождает от прочтения правил раздела, собственно оне пишутся для вас для новичков т.к. участники постоянно посещающие форум уже знают правила и не нарушают. Там ничего сложного нет. http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
По сабжу, может попробовать использовать таки внешнюю видеокарту нежели встроенную, ну и в БИОСе выставить приоритет на pExpress.
Morlock
05/09/2012 20:12
Логично предположить, что система поставила дрова на интегру, а то что есть в слоте дискрет - это дело десятое. На него дрова не поставились - поэтому такая вот картинка и будет.
Zhila87
05/09/2012 20:52
Нет, господа, драйвера я ставил. Имеется ввиду на дискретку. В диспетчере устройств обнаруживает Видеоконтроллер (VGA-совместимый) и невозможность запустить драйвер. Дело в железе, а не в драйвере.
ну так одновременно две видюхи работать не могут как-то так
Lenchik
05/09/2012 22:08
Процессор G86. Инфа вроде о джефорсе. Прокалите её на паяльной станции BGA. Если не поможет то повесьте на гвоздик на стенку улыбка
Morlock
05/09/2012 22:16
Zhila87 писал:
Тута вам не здеся
n max писал:
Что происходит при запуске через дискретку?
Ессно при выключенной в биосе интегры.
Zhila87
05/09/2012 22:46
n max писал:
ну так одновременно две видюхи работать не могут как-то так. Ессно при выключенной в биосе интегры.
Вы гений. Бред, а не советы. Извиняюсь конечно. Ясное дело что не могут 2 работать одновременно (хотя это дело тонкое: Hybrid CrossFireX и Hybrid SLI - в новых мамках).
n max писал:
Ничего, черный экран.
Lenchik писал:
Грел в духовке при 250 С 4-5 мин. Результат - ноль. Всетаки стена и гвоздик? улыбка)
Morlock
05/09/2012 23:13
Было бы из-за чего горевать. смех
Тут не тот случай плату на стенку повесить на память о хороших чипах от нвидиа и купить что-нибудь из ати они меньше дохнут,тут надо было феном на кристалл тогда ещё пожила бы при условии увеличения радиатора
Lenchik
05/09/2012 23:49
10DE-0421 посмотреть бы у рабочей карточки. Если не совпадает то возможно прошивка слетела. Там как бы часть битов идента из чипа, а часть накладывается маской из прошивки. При наличии можно и на программаторе 25Х микросхему прошить. Прошивка нужна не просто от GT 250 а именно этого производителя.
Судя по скрину чип совсем не умер, определяется.
n max, ATI тоже хорошо дохнут. Причем нвидию восстановить хотя бы шанс есть, а ATI и пытаться не стоит. После того как ATI продалась AMD дрова у них окончательно окривели и перспективы их выпрямления туманны.
m.ix
06/09/2012 01:24
В диспетчере устройств видяхи могут отключатся
ketle
08/09/2012 16:30
омг, загрузились, удалил все видюхи в диспетчере, при перезагрузке откл, вытащили дискретную, включили и сразу в биос, настроили(бывает требуется сброс) сохранили и вышли, выкл, установили 3д видеокарту, включить ПК, зайти в биос проверить(бывает при сохранении биоса на интеграше сброс на нее и идет) если нужно подстроили сохранить и выйти. загрузится и установить драйвера и остальное для 3Д, гоу
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 17:32
есть 2 вопроса, эта видеокарта на других боардах работает(ала)...причем желательно без интегрированной???, и другие видеокарты на вашей доске как себя ведут???
Zhila87
08/09/2012 17:57
Уважаемые сочувствующие товарищи, на счет диспетчеров устройств, драйверов, BIOSа и т.д. просьба Вам не беспокоить и не утруждать ни себя ни меня. Видеокарта ведет себя так как я описал на любой материнке, хоть с интегрой - хоть без. ДЕЛО НЕ В СОФТЕ. Она отработала у человека до тех пор, пока с ней не приключилась такая вот беда. Жду еще адекватных предложений. Спасибо.
если кроме духовки ничего нет(а перекатывать чип невыголно) то покупка новой самое адекватное предложение благо на барахолке б.у стит недорого
Morlock
08/09/2012 18:23
Zhila87 писал:
Самое одыкадное ришение - заминить чип. смех
ketle
08/09/2012 18:42
Zhila87, есть маааленький вопрос уточнение, как именно пока с ней не приключилась такая вот беда???, ибо это поможет НЕубить ее окончательно...
ну а коле подох гпу, и нет привязки к железке(уже и такое в оси встретить посчастливилось) офиц винь, со всеми вытекающими. то замена с ап грейдом...куда уж адекватнее
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 19:43
Zhila87, просто карта может быть последствием..ммм...много чего самое простое не хватило питание, или грязная перегрелась...и т.п. и не т.п.
Lenchik
08/09/2012 18:47
Есть такая утилита nvflash. Нужен еще и bios от этой карточки. Попробуйте, хуже уже не будет.
Zhila87
08/09/2012 21:41
Lenchik писал:
Спасибо, но уже пробовал, не помогло.
Morlock
08/09/2012 22:08
Гвоздь забить ровно посредине карты и забыть.
Zhila87
09/09/2012 11:44
Morelock писал:
Похоже так и сделаю улыбка
Zhila87
09/09/2012 14:22
Все, гвоздь забит. Всем спасибо.
Morlock
10/09/2012 02:02
У меня таких карточек с десяток валяется. Цена чипа больше чем вся карта в рабочем состоянии улыбка
ketle
11/09/2012 10:45
Morelock, могет помечать такое будем...решено-гвоздь, или решено-стена..., ну или что еще сфантазируете)))
Сообщение Администрации :
Внимание!Предупреждение за флуд в теме
Zhila87
14/09/2012 22:13
Та хоть флуд хоть нахрен удали. На вашем форуме хер нормальное что посоветуют. За исключением нескольких человек. Особый ВАМ респект, товарищи.
Morlock
15/09/2012 20:10
Ну так тебе посоветовали: замена чипа исправит положение. Чем тебе не угодили? Тем что посоветовали единственно верное, но нерентабельное решение?
