Не работают USB и PS2 порты на задней панели на MSI PM8M2
DIMONPC
30/09/2012 22:51
В результате короткого замыкания USB на задней панели они перестали работать. На выход приходит 3.3В вместо 5В. Если поставить перемычку с БП на USB то все начинает работать (подключал клавиатуру, на кнопки начинает реагировать). USB на передней панели работает нормально. Кто нибудь может подсказать где искать проблему?
JohnK
01/10/2012 05:17
DIMONPC, Предохранители, защитные резисторы (в зависимости что там стоит), есть еще перемычка которая на USB подает силовые 5V - можно ее переткнуть и проверить где есть +5 а где пропало.
ivan78
01/10/2012 06:04
Раз 3,3v приходят - навряд ли предохранители, скорей всего подгорели резюки. Можно нагрузить USB и посмотреть напругу под нагрузкой.Скорей всего там будет меньше 3,3v. Если все нормально - то ЮГ.
Lenchik
01/10/2012 08:38
Питание не идет с юга. С южного моста только D- D+. Ищите предохранитель или ключ. Бывают платы на которых ключи подачи питания отдельные для фронтальных и задних разъемов. Мог подгореть и какой нибудь дроссель.
gonzo
01/10/2012 09:24
Иногда там стоят самовосстанавливающиеся продохранители, типа 1Х1, 2Х2, после пробоя часто не до конца восстанавливаются, надо их менять. Напруга типо есть, а току нема недовольство, огорчение
DIMONPC
02/10/2012 00:02
Очень сильно и быстро нагревается микросхема W83 3100S 534LB.
Morlock
02/10/2012 00:08
Есть смутное подозрение что это либо клокер, либо клокер. Он всегда горячий.
К ЮСБ отношение может иметь либо подача питания (кстати возможно появление 3,3в в случае подтяжки резисторами по плате - тока нет, а напряжение есть подмигивание ), либо мост. Юг.
Всё остальное только как догадки: а может это, а может то...
Покажи на рисунке - что греется???
1, 2, 3, 4, 5???
DIMONPC
02/10/2012 07:26
Греется здесь
Lenchik
02/10/2012 07:41
Возможно что это и есть ключ подачи питания. Марку его приведите и режим померяйте и выложите.
Так не говорят. Правильно будет, источник тока имеет большое внутренне сопротивление.
А предохранитель наверное здесь:
svs198
02/10/2012 08:58
DIMONPC писал:
А может все таки W83310DS?
DDR/DDRII Bus Termination Regulator. По расположению больше подходит.
gonzo
02/10/2012 09:14
svs198, Бинго! Обычно там таки стоят питальники терминаторов. Но у ТС проблема с УСБ, как нагрев W83310DS с этим связан? Пока не понятно
DIMONPC
02/10/2012 23:58
Извините за невнимательность. 3,3в приходит с отключенным четырех пиновым штекером. После подключения начало приходить 4,6в. Все микросхемы на плате еле теплые. Зеленые предохранители проверял с самого начала они все рабочие.
Питание на USB приходит через две одинаковые микросхемы. Всего на плате их 3 и на всех разное напряжения на первую приходит 5,2в на вторую 3,3в на третью 4,6в.
JohnK
03/10/2012 05:19
DIMONPC, То что обвел - это не предохранители. ИМХО с таким познанием лучше отдать мать знающим людям. Вопрос: На каких выводах USB измерял питание?, ткнуть пальцем чтоб видно было.
DIMONPC
03/10/2012 07:15
Я знаю что это не предохранители. Я говорю что через эти микросхемы приходит питание на USB. А 4,6В на этих портах:
assa11
03/10/2012 07:54
DIMONPC, можно взять тестер и вызвонить DATA+ и - до моста, походя проверяя номиналы резисторов; можно правильно подать туда +5 В от внешнего блока, проверив работоспособность; еще можно маркеровку микросхемок 1,2,3 привести на всеобщее. Откуда приходит 4.6В найти можно? Как так, было КЗ, а преды целые? На "мордах" из-за КЗ USB дорожки выгорают, а тут никаких следов. И еще в придачу, мать работает без тыловых USB. Интересно, но не понятно улыбка
В НИКСе фото всегда лучше, но не всегда, как хотелось бы http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/38875_top.jpg
JohnK
03/10/2012 08:13
assa11, Да картинка с тырнета, если бы ТС свою сфотографировал и подробное фото положил.
DIMONPC, Пардоньте если не так понял, но очень зелень обводки в глаза бросается, а проверялись та зеленые предохранители подшучивать, дразнить смех В общем чего на обводил, номиналы в студию. Обводить порты не надо, я и так понимаю, что оне там, я просил вывода показать на которых измерения проводились. Далее звоним питание, до куда оно доходит, вызваниваем от дохлого порта к источнику и делаем выводы.
Morlock
03/10/2012 18:55
Исходя из того, что при принудительной подаче 5в на разъемы всё начинает шуршать, то это наводит на мысль о исправности моста. Танцуя от этого имеем дета обрыв по 5в дежурки. Именно от дежурки питаются все порты USB. Смотрите от 24х пинового разъема - фиолетовый провод. Должно быть прямое соединение, без каких либо ключей.
assa11
04/10/2012 06:24
Morelock писал:
Не - а.
ТС кроме рисования крестиков на рисунках и прикладывания пальчика к микросхемам почти ничего не сделал.
Morlock
04/10/2012 17:41
assa11 писал:
Morelock писал:
Не - а.
Чёйта? А это
JohnK
04/10/2012 18:22
Morelock, Ну и только это и сделал подмигивание
Иваныч55
04/10/2012 19:12
На микростаровских матерях питание на USB подаётся не напрямую, а через ключи на полевиках или микросхемах. Например, так:
Morlock
04/10/2012 20:22
JohnK писал:
Если бы ты знал сколько времени я меняю лм393 и 220мкФ х400в в своём БП смех смех смех
Лень мозгой и руками шавелить.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 20:23
Иваныч55 писал:
Значыть они подохли.
Иваныч55
04/10/2012 21:49
Morelock писал:
Das ist fantastisch! Такого группового секса я в своей практике не наблюдал, дохнут поодиночке. Скорее, отсутствует разрешающий сигнал USB_EN. Кстати, отсутствовать он может, в том числе, из-за КЗ по питанию одного из входов USB. Если же КЗ ни на одном из входов нет, то можно либо отследить по дорожкам на плате, либо поступить проще. Сдуть микрухи, вызвонить ноги, на которые приходит +5VSB,и ноги, идущие на разъём, и соединить перемычками.
Michael666
04/10/2012 22:34
DIMONPC, Бросил перемычку и оставь её . За управление практически всеми питаниями отвечает хрень под AGP слотом с логотипом MSI (MS-5/6/7 - понятия не имею , что конкретно на этой материнке улыбка ) , она и управляет напряжением в дежурке и напругой USB тоже , если силовые элементы питания исправны - дело в ней .
gonzo
05/10/2012 13:25
Иваныч55 писал:
Morelock писал:
Однажды, в мою бытность на Укртелекоме, привезли машину из районного ОС, после грозы. Дык там сгорело ВСЕ в лохмотья и уголь. Выжил, как ни странно, только флопп Samsung. Как говорится, "Неисповедимы пути "высокого" улыбка
DIMONPC
09/10/2012 21:27
Нашел. Сгорел вот этот ключ:
Morlock
10/10/2012 02:58
угу. А это случаем не питальник самого моста? подмигивание
ivan78
11/10/2012 05:06
DIMONPC, Дико интересно, как у Вас вообще плата работала при указанном вами дефекте.
P/S Ещё на первой странице я писал на что можно обратить внимание.
бяка
Michael666
11/10/2012 09:05
DIMONPC писал:
Либо сказка про транзистор , либо сказка про USB - вы уж определитесь , и тем и тем "лечить" одновременно не надо смех
