SAMSUNG HD502HJ востановить работоспособность
Abdushukur
06/10/2012 08:49
Биос не видит, по моему двигатель тоже не кручивается. Помогите пожалуйста какие детали нужно проверить
gonzo
06/10/2012 10:00
Супрессоры, нуль-омные резисторы, драйвер привода трехфазного шпиндельного мотора, преобразователь -5В для предусилителя-коммутатора, все диоды и резисторные микросборки, ОЗУ, ЦП. Потом тщательный анализ результатов, и все замеры и рассуждения - в студию. Ждем-с!
Abdushukur
06/10/2012 10:42
Извините я не так умен чтобы разобратся с этими, укажите пожалуйста на рисунок по этапно!!!
PLEASE!!!
юрий11112222
06/10/2012 11:02
сдать по гарантии.
gonzo
06/10/2012 12:11
Abdushukur, у вас маловато знаний по электронике, а винчестеры, это вообще как "компьютер в компьютере", думаю, не справитесь. Ищите спеца, у порядочных мастеров диагностика бесплатная, а мелкий ремонт не дорого стОит.
Michael666
06/10/2012 22:15
Abdushukur, Это есть ?
HardRom
06/10/2012 23:25
Проблема в микросхеме драйвера привода SH6125b, типовая для этой модели. Потрогайте ее тыльной стороной пальца, скорее всего она горячая, после нескольких минут HDD под напряжением.
Michael666
06/10/2012 23:48
HardRom, +1
Она может даже горячей не быть , но не работать . Но навсякий случай можно проверить элементы обозначенные 1 , 2 и 3 , а ещё лучше найти такую же плату с винта с битой поверхностью и перепаять элемент 4.
А ещё отвинтить плату и почистить ластиком контакты - иногда происходит чудесное исцеление - серебрение то уже никто не использует подмигивание
А ещё попадались такие диски с умершими кварцами и расслоением плат - удешевление производства - торгаши рулят черт
Lenchik
07/10/2012 06:19
Самсунгу терминал не помогает. Там только команды проверки, а команд для восстановления сервисной информации нет.
Michael666
07/10/2012 09:17
Lenchik писал:
Зато хоть можно понять что он хочет улыбка И коды ошибок выдаваемых в терминал общедоступны .
Lenchik
07/10/2012 09:32
Michael666, а тогда какой смысл в терминале? Им можно было сделать чтоб вообще команды не вводились. Сразу при подключения терминала выводило бы слово "крантец" и все или за редким исключением Ок.
Michael666
07/10/2012 09:37
Lenchik, А у гнуса почти так и сделано смех , только вывод "крантец" более разнообразный . Хотя ты прав , когда спрашивают какие детали проверить - терминал излишняя , непонятная бяка . улыбка
gonzo
07/10/2012 14:17
Lenchik, Michael666, я даже уверен, что ТС не прочитал инфу от yurikel и LESHIY, и мои посты про глоссарий по винтам и про трансилы: http://monitor.espec.ws/section5/topic169954.html . Чего уж про терминал говорить...недовольство, огорчение
ANARHIST89
20/04/2015 12:37
Lenchik писал:
Подскажите какой элемент под цифрой 1?
HardRom
20/04/2015 14:23
Резистор с нулевым сопротивлением. Используется как предохранитель.
djanti
15/08/2016 15:16
Извиняюсь. Добрый день, у меня винт есть похожий SAMSUNG ST500D005 плата 1в1, подаю питание - винт молчит, питание на дросселях есть +2,6, +1,1, на диоде анод -5,2В, а на дросселе около диода ничего нет (мерил относительно корпуса). На движке при подключении питания питание прыгает до 50мВ, на кварцу есть 40МГц. биос не видит винт, пожалуйста подскажите куда дальше копать?контакты чистил ластиком, При подаче питания на флэшке 25х40 есть всплеск и тишина. Пожалуйста подскажите куда дальше копнуть?
HardRom
16/08/2016 21:20
Восстанавливать SAMSUNG HD502HJ имеет смысл с целью восстановления информации. Для этого нужна такая же рабочая плата с перепайкой оригинальной flash (элемент 4 на рисунке выше). С замерами на работающем HDD будьте аккуратней.
Tzar64
17/08/2016 14:52
djanti, SAMSUNG HD502HJ и "SAMSUNG ST500DM005 плата 1в1" - это АБСОЛЮТНО разные винты. А куда копать - спроси модератора Yuritsh смех
HardRom
18/08/2016 09:24
SAMSUNG HD502HJ поменял название на SEAGATE ST500DM005 после продажи SAMSUNG заводов по производству HDD 3.5" SEAGATE в 2011г. Отличаются прошивкой.
Tzar64
18/08/2016 13:50
HardRom, точно, эт я попутал с ST500DM002 улыбка
djanti
23/08/2016 09:18
HardRom, спасибо за ответ, да модель ST500DM005, хочу восстановить информацию, но такой же платы пока не имею.... есть терминал но что плата вообще никак не реагирует на него или я что то не так делаю... может подкинете ссылку на контакты для подключения терминала для самсунга, хотя с левой стороны разъема все перепробовал... или это из-за того что винт не грузит свою программу?
HardRom
23/08/2016 11:52
Проблема, вероятнее всего, в микросхеме драйвера привода SH6125b, терминал вам ничем не поможет.
hertz
17/11/2018 15:27
Добрый день,
Жесткий диск SAMSUNG HD256GJ, в результате падения повреждены несколько элементов платы электроники. Если у кого-нибудь из участников форума есть возможность сделать фотографию похожей платы, построенной на SH6125B, так чтобы было возможно увидеть номиналы резисторов, буду очень признателен. В интернете есть фотографии, в т.ч. детальные, но версия платы там другая, с керамическим резонатором впаянным справа, а не слева. Плата диска на 500ГБ, приведенная в первом посте данной ветки также очень похожа на мою. Если у кого-нибудь есть даташит на данный привод двигателя, также буду благодарен за информацию.
Благодарю
Евгений.
Riddick1967
21/11/2018 20:54
Самсунги вообще га...о еще то Смарт у них вечно фальшивы а у ТС как мне кажется просто клина поймали головы и все Не успели съехать на место парковки а может механическое воздействие было .. gonzo, согласен с тобой на все 100 % Леший был спец в этом деле Я бы сказал что настоящий винтокрут ... Жаль что он ушел с форума
selyansky
10/01/2020 16:04
Как выяснилось, SAMSUNG HD502HJ и "SAMSUNG ST500DM005 - это АБСОЛЮТНО одинаковые винты в плане управления двигателем. Сняли с ST500DM005 SH6125 и HD502HJ завелся и прекрасно работает))
