Не работает БП GE-P720A-C2
igor43nv
15/10/2012 18:58
Здравствуйте. Перестал работать данный БП. При подключении к материнке крутнется вентилятор-и все...стоп. Дело не в материнке-проверена другим БП,и данный БП(GE-P720A-C2) носился на работу,там то же самое при коннекте с материнкой-дернется кулер и стоп...
Значит так...Дежурка есть-5V. При замыкании перемычкой блок стартует,кулер крутится(без нагрузки,только перемычка)... Напряжения боюсь соврать,но вроде там где должно 12V порядка 13 с копейками.На 5-ти вольтовой шине оно меньше-порядка 4 с копейками. Кондеры имитансом проверены,диоды со вторички импульсника тоже.
Вышел из строя как то не сразу. Сначала во время работы погас монитор,после принудительной перезагрузки вроде заработало. На следующий день пришел блоку питания карачун окончательно.
Знаете,а вот счас тока подумал...Я веть на кулер то БП не смотрел когда к системнику подключал...Я смотрел на кулер охлаждения в корпусе систеника. Насчет этого уточню завтра(БП на работе). Но скорее всего он не крутится тоже,когда БП подключен в материнку.
JohnK
16/10/2012 05:17
igor43nv, Дежурка тоже замерялась на не нагруженном БП?
igor43nv
16/10/2012 05:32
Да.
Сегодня замеряю на подключенном к системе БП.
Чем и как его лучше нагрузить по простому и не касаясь системника?
Посмотрел. При подключенной материнке при нажатии "Старт" кулер на БП крутнется и останавливается,дежурные 5V есть,больше никаких напряжений не присутствует. Блок находится как бы во включенном состоянии,т.к. на выв.PS_ON напряжение с 3.8V падает до 0...и так и держится пока БП не обесточить.
ЛО
16/10/2012 08:27
Иммитанс - это хорошо. Все-ж выпаять все кондеры по основной шине +5в и заменить на новые. А лак на дросселе 5, 12 в не обгоревший?
igor43nv
16/10/2012 17:32
Нет,не горелый. Кандеры поменяю в надежде на то что ESR канденсаторов неустраивает этот БП.
Morlock
17/10/2012 03:21
БП отключается по защите. Поэтому на пс он и держится напруга.
Вы батенька состав бы написали штоле! На чём дежурка собрана, на чём APFC, на чём драйв. И подробнее, а не "чёрный квадратик с ножками".
Хоть и уважаю я Гигу, но вот их привычку на БП писать пиковую мощность не могу понять. Вводят в заблуждения юзверей, а БП то - 600Вт подмигивание
Иваныч55
17/10/2012 09:34
А почему про канал +3,3В - ни слова?
igor43nv писал:
- это называется измерения? Так и до мусорки недалеко.
Morlock
17/10/2012 10:40
Иваныч55 писал:
igor43nv писал:
Мне кажется, что автор ждёт совета: замените вон ту детальку и всё заработает. смех смех смех
igor43nv
17/10/2012 17:26
Забыл скока точно,но где то 4.3-4.6. Остальное по напряжениям выложу-из головы вылетело.
Наскока разобрался дежурка собрана на 8-ми выводной м/с Q0270R. На субмодуле две микры-PS223,WT7518D с обвесом-это и есть APFC? Есть еще субмодуль,его не выпаивал,названия м/с не знаю,а так не увидишь.
Morelock.Вы уж извините меня,я не такой гуру как вы,и именнно поэтому я здесь со своей проблемой.
Завтра принесу БП домой.
Morlock
17/10/2012 21:31
Я думаю ремонтом дежурки всё и ограничится.
igor43nv
18/10/2012 16:38
Сделал. Проблема была с -12V. Пробило диод накоротко со вторички импульсника.
Выпало из памяти это напряжение,поэтому сразу и не посмотрел.
Спасибо всем.
Morlock
18/10/2012 17:45
А сразу прочитать про эту неисправность в моей теме трудно было?
igor43nv
18/10/2012 17:47
Да сам каюсь... Если б я вспомнил про это напряжение-то и ничего и не надо было бы нигде читать,и уж тем более создавать темы. Сразу бы и сделал...
Сегодня торкнуло что вроде как минусовое должно быть,а я его нигде не намерял. Распиновку посмотрел-а там у меня чистый 0 сидит. Звонить начал шину "-12V"-звонится на корпус.Вот тут оно и есть.
Morlock
18/10/2012 17:50
Morelock писал:
Сегодня пришлось себе делать БП на замену опять сгоревшего (думаю не скоро я его отремонтирую) Chieftec 1KWt. Был у меня 500вт Topower silent.
В принципе неплохой европейский БП, с честной мощностью. Проблема - срабатывает защита. Т.е. при нормальной дежурке только кратковременный старт. Дёрг вентилем и усё.
КЗ по основным шинам не обнаружил, начал исследовать - чудес то не бывает. И наконец нашёл то что искал - шину -12в. Банальный дефект - пробитый диод, даже не стал рассматривать какой. Просто заменил на HER207.
Установил сей БП себе в систему - полёт нормальный. классно!
igor43nv
18/10/2012 18:12
У меня стоял диод Шоттки,2А. Такого не нашел,поставил обычный.
Morlock
18/10/2012 20:17
HER207 не совсем обычный - 75ns, так что как замена аж бегом! подмигивание
