БП "POWER ONE" ATX8-1 250W
Cokol
27/05/2004 07:22
Подскажите номиналы резисторов R11, R12, R13 , выгорели напрочь. Может подскажете заодно что ещё при этом сгорает , благодарю за помощь
sas
27/05/2004 09:08
Где стоят-то?
Чаво исчо выгорело?
none
27/05/2004 09:17
все 2,7 ком в обвязке шима смотрите ее и транзисторы по 8 и 11 ноге
Anonymous
27/05/2004 09:50
И электролит в дежурке заменить не забудьте !!!!!!!
Cokol
28/05/2004 02:13
SAS : стоят в обвязке 494 , пока особо не искал что выгорело ещё - смысл искат , если нечего поставить на место резисторов улыбка)
Добавлено 28-05-2004 02:15
non : спасибо , транзисторы проверю обязательно
Добавлено 28-05-2004 02:16
Гость: Ок
Cokol
28/05/2004 07:50
SAS: На одном из угоревших разорвало и повздувались сглаживающие ёмкости во вторичке , наверное 494 крякнула тоже
none
28/05/2004 10:05
просто 494 проверить в данном случае-ее 12 нога не должна звониться на землю на омах Вообще повнимательнее -по крайней мере еще пара резюков улыбка должна бы сгореть
sas
01/06/2004 09:51
Возьми типовое включение ,посмотри детали.
Запитай ТЛ от внешних 12В и смотри на 5 ноге пилу на 13 14 15-соединены вместе 5В опорное.
Поменяй литы в минусах. Если на 4 ноге выше 2В-будет стоять-закорпусишь стартанет.
dima644
01/06/2004 11:43
ага и силовики без защиты пшшшик....
sas
02/06/2004 13:35
С какого перепугу???
Anonymous
04/06/2004 19:05
нужна схема бл.питания PHASER 840
lee
05/06/2004 09:53
МИТРИЙ, это не ты такую схему спрашиваешь под другой темой? Тебе в форум по поиску схем и даташитов.
dima644
07/06/2004 06:50
sas, Извини невнимательно посмотрел.Сила незапитана
sas
07/06/2004 11:22
Чего-только китайцы не придумают!
Недавно попался питатель с отдельной мелкосхемой PG.
Весь день его крутил-нашел таки непропай в -5вольтах.
Средняя нога крена болтается в воздухе а контакт был через радиатор,
соотв куда надо не доходило -5В.
Еще там на 2 ногу TL шел полный REF а не половина как обычно.
Cokol
02/07/2004 04:19
SAS : Один блок запустил - замена резисоров ( вышеупомянутых ) ёмкость в дежурке и 494 ( оказалась неисправна ) больше неисправных деталей не обнаружил - блок проверил и поставил на комп - все напруги в норме.
Другой блок ( той же модели ) с аналогичной неисправой , но плюс вздутые ёмкости во вторичке : заменил неисправные детали, но нет запуска. С PC-ON приходит сигнал проходит через LM339, но на выходе 2 м.сх появляется 4 вольта идущие на 494 на запуск, вот сижу копаю - заменить 339 нечем , но может это и не она ?
MICHAIL
02/07/2004 08:21
Ну а шит на 494-ю - там есть описалово,чего ей надо,чтоб запуститься. Да и ЛМ-ка не такая уж сложная штука - тоже шит на неё, и можно разобраться вполне. Схема стандартна,найти тоже можно.Дальше - дело техники улыбка
none
02/07/2004 09:25
2Cokol: уровень на 4 ноге 494:
1 защита по одному из напряж
2 обвязка (емкость) 339
3 дохлая 339
Именно в такой последовательности ищите
Cokol
02/07/2004 10:03
MICHAIL: Я понимаю что есть описания и шиты , но могу признаться что не до конца разобрался ещё в работе схемы , поэтому спросил совета улыбка ведь именно для этого и работает форум или я не прав?
Добавлено 02-07-2004 10:06
none: приму к сведению вашу рекомендацию
Mikkey
02/07/2004 11:19
Компараторы редко умирают, скорее всего коза по одному из каналов, поэтому и срабатывает "защита", а может просто кондёрчик один поменять, чтоб увеличить время срабатывания. Что в компараторах плохо, что ничего нормально не померять, только схему перерисовывать приходится. Как только до входа дотрагиваешься - он сразу "тригерится". Приходится на выключенном щуп ставить а запускать, и смотреть внимательно, чтоб успеть запомнить.
Вот думаю звуковуху приспособить, типа запоминающий осцил, лежит одна, да руки не доходят, попробую кондёр по входу коротнуть, каб постоянку казала.
sas
07/07/2004 13:47
494 при подаче внешнего +12 и при низком на 4 ноге начинает генерить.
Проверь пилу на 5 ноге-порядка 50КГц.
При штатном режиме ее питалово ок 25В,на 1и2 ногаходинаковые напруги,
на 4 около 0. 1и2 вход усилителя ошибки-3 выход. 4-ограничение длит. против сквозняков,13,14,15-вместе и либо 13 либо14-Vref(опора значит).
С ней сравнивают +5.подается чаше через делитель(при етом +5 тож делится).Смотри по какой ноге она выпадает в осадок.
Просто как апельсин.
Anonymous
08/07/2004 04:57
sas: 494 проверял - генерит и на 5 ноге и на 8 и 11. напруга приподключении в эл.сеть на 12 ноге - 27 вольт, опорное 5 вольт кажет. но запуску мешает +3.6 вольта идущие с 2 ноги 339, обшарил всю обвязку вокруг 339, даже нашёл замену - результатов нет, уже стало просто интересно - в чём причина. КЗ по выходам нет - силовые элементы проверял на утечку - чисто всё.
Cokol
08/07/2004 06:44
sas: поправочка - генерит на 8 и 11 при тестовой проверке 494, на 12 вольтах
Mikkey
08/07/2004 10:12
C 9-ой ноги 339-ой в землю стоит керамика 103j?
Если да, то поменяй, они часто становятся "резисторами", я ставлю на 104.
sas
08/07/2004 15:39
Т.е затыкается по 4 ноге(я ТАК понял)?
Смотри внимательно контроль-чего-то не хватает!
Часто минуса виноваты!
Cokol
09/07/2004 02:28
Mikkey, именно такой кондёр и стоит , но я менял его, правда на 103. также заменил электролиты в обвязке 339, поставлю 104 - посмотрим улыбка
sas, - да на 4-ой - 3.6 вольта , буду искать хуйкны улыбка
