HDD WD5000AAKS с него читается, на него не пишется
Ant_28
04/12/2012 08:09
Приветствую всех.
Есть у меня WD5000AAKS. Перестал работать. При подключении "вторым" диском, винда после загрузки не желала с ним работать, при обращении вешалась и т.д. Похожие симптомы бывают иногда при проблемах с таблицей разделов. Загрузился с UBD, запустил RanishPartitionManager и убил записи обо всех разделах. После этого винда ессно его видит как не размеченный, к нему с глупостями не лезет и работает нормально. С помощью OnTrack EasyRecovery выдернул с него все 150 GB, что там были. Все корректно без проблем, правда достаточно долго. Теперь пытаюсь ему "викторией" сделать тест поверхности и вот что получается: при старте теста хаотично появляются блоки с большИм временем доступа, причем в разных местах. Через некоторое время встречается блок с очень большим временем доступа, "виктория" пытается его замапить (читаем писать на HDD) и все, после этого ни одного прочитанного блока больше не будет, как будто диск отрубился. Может с самого начала писать бэды, может как бог пошлет через некоторое время, но всегда по разному.
Кто сталкивался с похожими симптомами?
Еще есть 2 "вестерна" с похожей картиной, один какой-то старенький на 250 ГБ, и не очень старенький переносной Element на 1 ТБ. И у того и у другого проблемы одинаковые - очень медленная запись.
Если у меня одномоментно с небольшим интервалом оказались 3 таких HDD, может есть какая-то система в явлении и можно как-то победить проблему? Или наоборот, точно известно, что проблема нерешаема.
leonidasfr
04/12/2012 08:34
Я к ним первоначально, внимательно прислушиваюсь. Особенно в момент подачи питания.
Ant_28
04/12/2012 08:47
Забыл написать, стартует просто на раз-два, как абсолютно здоровый. Слушал, слушал - ничего подозрительного не услышал.
gonzo
04/12/2012 10:09
Ну сколько можно говорить, ГДЕ СМАРТ?!?! Опять "Дяденьки, у меня там не пишет, и так три раза, шото сломалося, как починить?"
В ВинВике посмотрите, включен ли кэш записи.
Ant_28
04/12/2012 14:58
"Дяденьки", вот smart... поправочка к винту он не AAKS, а AADS.
Первое сообщение писал на работе, домой пришел смарт снял.
gonzo
04/12/2012 19:13
СМАРТ плохой, 1262 реаллокейта (атт.5). Сначала снимите плату, и почистите контакты на банку. Потом ERASE по всей поляне, и сравнить СМАРТы. И что там с кэшем записи?
Ant_28
05/12/2012 01:49
gonzo, контакты почистил в первую очередь. Остальные рекомендации выполню когда дома буду.
Ant_28
07/12/2012 04:16
Описываю ситуацию с учетом новых обстоятельств.
После включения (читаем подачи питания) жесткий диск стартует без подозрительных звуков. Далее, после инициализации в биосе, начинает издавать слабый звук перемещающейся головки, похожий на стучание сердца или железнодорожных колес частотой примерно 1 Гц. Далее, запускаем викторию, картинка теста явно модулируется этими движениями. То есть в момент, передвижения на логе видим задержку, потом видим участок с быстрым чтением, далее снова задержку. стоп/старт теста даст другую картинку на логе с неизменной задержкой на старте и сохранением модуляции. Если отступить от старта ~10% задержек становится существенно меньше и к концу они практически пропадают. Разные старты дают опять же разную картину. Если делать ERASE - в начале диска при обнаружении BAD блока шпиндель диска останавливается (виктория пишет) и "бэды" в логе сплошняком.
Такое впечатление, что головой он дергает по причине некорректной работы комбодрайва, а не по причине плохой поверхности или неисправной головы. Смущает потемневшие луженные поверхности, есть желание феном плату прогреть. Как доберусь до фена - попробую.
gonzo
07/12/2012 11:49
Греть не надо, если винт стартует, можете убить контроллер. А вот главное, эти звуки-хрюки, фото логов сканов вы так и не выложили. Чем больше инфы, тем легче понять, что с пациентом подмигивание Первое впечатление, - изменилась центровка диска(ов), появились биения, одна голова (несколько) стала хуже читать, и теряет сервометки.
rk-15
07/12/2012 13:48
ВД непросто так постукивают, дело не в некоректной работе "комбодрайвера"... Дело или в поверхности или в головках или в модулях микропрограммы.
Michael666
07/12/2012 23:42
Ant_28, Несите Ваши харды к спецу c PC-3000 или просто к обладающему возможностью работать с WD и их служебкой - сами ничерта не сделаете , кроме окончательного убиения винта .
Ant_28
08/12/2012 14:52
2 лога теста со сдвигом в ближе к началу диска и ближе к концу
gonzo
08/12/2012 19:17
Зачем текстовые логи, нагляднее скриншот графического лога скана. И 8.000.000 ЛБА это далеко не конец этого диска подмигивание
