elitegroup 845gv-m3 v1.1.0 незагружается
норис
29/01/2013 13:25
При старте слышны щелчки в жестком диске, подставил рабочий стартует но выдает сообщение CMOS checksum error – Defaults loaded
Нажимаю F1 чтоб продолжить потом выбираю обычную загрузку и синий екран с ошибкой 0х0000007В
serega-64
29/01/2013 13:42
норис, Батарейка и потом что значит "подставил рабочий"? На него сначала винду залить с этой материнкой надо, а потом уж подставлять.
норис
29/01/2013 14:05
виндовс установлен сервис пак 3 там же стоят драйвера на все или лучше доставить на ету материнку?
serega-64
29/01/2013 14:15
=виндовс установлен сервис пак 3=
На какой матери установлен, вернее с какой? Думаю, что не с этой, а по сему - "На него сначала винду залить с этой материнкой надо", как я уже говорил иначе косяки и глюки неизбежны!
gonzo
29/01/2013 14:19
норис, щелчки в винте - беда! Надо его тщательно проверять. Остальное уже вам пояснил serega-64
норис
29/01/2013 14:20
скачал драйвер, если доставлю на винт только драйвер на матнринку845gv-m3 можно пробовать или полностью переустановить винду, я там устанавлевал все драйвера что в сервис паке идут
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 15:22
норис писал:
я тот винчестер буду менять, меня сейчас интересует материнка жыва или нет , стоит ли покупать новый винт ИДЕшний или я выброшу деньги а комп так и останитца металоломом
gonzo
29/01/2013 14:26
Если переносите винт с одной платформы на другую, то надо перед этим установить для винчестера Стандартый драйвер ИДЕ вместо оригинальных для данной мат. платы, а потом переставлять в другой комп, тогда винда загрузится и поймет другой контроллер.
норис
29/01/2013 14:32
я скачал DriverUpdaterSetup-2.0.0.6002.exe это для материнки, но понимаю что это не то как прописать в поиске чтоб скачать Стандартый драйвер ИДЕ винт WD800BB
serega-64
29/01/2013 14:35
норис, А про батарейку что молчим? Я бы не стал заморачиваться с "дровами", а просто тупо попробовал бы залить винду на рабочий винт с этой матерью - 845gv-m3, тогда будет ясно ху из ху!
норис
29/01/2013 15:05
как это -- с этой матерью?
gonzo
29/01/2013 15:12
норис, ОМГ! Вы сами читали название своего поста? Или о чем речь?
норис писал:
Стандартный драйвер есть в самой винде, надо запустить Мастер установки, и там вручную поменять Интеловский драйвер на Стандартный.
норис
29/01/2013 19:13
батарейку поставил рабочую, теперь помнит когда в биосе первый загрузочный девайс установил ашдиди1
но теперь в конце старта пишет что загрузочный диск ошибка, вставьте диск и нажмите ентер
может пробывать забивать винду на винт на данном компе?
serega-64
29/01/2013 20:48
норис, Пипец! Выставляй в биосе первым CD-ROM или во время пуска сразу жми F12, появится выбор загрузки, а вообще то хз чё там у тебя, пригласи спеца, быстрее будет.
норис
30/01/2013 10:35
переставил виндовз, батарейку поставил рабочую, при перезагрузке помнит, а оставил на ночь так надо нажимать Ф1 и датасбилась
serega-64
30/01/2013 11:15
норис, На сколько рабочая? Чем мерил? Приведи значения, батарейку можно проверить простым светодиодом, светит - не светит! У тя явно проблема с автономным питанием биоса.
gonzo
30/01/2013 12:11
норис, если есть электролиты возле батарейки, их все стОит заменить, так проще, чем искать тот, который высаживает батарейку.
Иваныч55
30/01/2013 15:25
норис, может, начать с простого? На Элитгрупах очень хреновые держатели батарейки, стОит заменить, или хотя бы поджать нижний контакт.
