При загрузке вместо графики символы
JimmyNight
08/02/2013 23:19
Компутер sunit nero, материнка сокет7, видео интегрированное, при загрузке изображение смещено влево, а вместо надписи energy star желтые буквы и символы, в биосе изображение ровно по центру но как шахматная доска, часть изображения отсутствует, а вместо графических элементов символы и буквы. В винде изображение в центре, но тоже часть отсутствует с искажением как через решето.
SBA
09/02/2013 01:13
И что в этом интересного - ну сломалось и что?
JohnK
09/02/2013 15:30
Переношу тему в "Настольные компьютеры" т.к. в данном случае платформа десктоп.
Сообщение Администрации участнику JimmyNight :
Внимание!Вам предупреждение за несоблюдение правил. Даю вам 10 дней на то чтоб прочитать правила и исправить оформление темы. Игнорирование замечания приведет к сносу темы в мусор, а вас к бану.
Morlock
09/02/2013 15:43
Ничего интересного нет. Сдохла интеграшка. Всё тривиально.
Т.к. ТС не в состоянии произвести ремонт самостоятельно, а сам по себе ремонт такого хлама и вовсе нецелесообразен/нерентабелен, то остаётся прибить сие чудо гвоздём к стене. Или использовать дискретку.
HavingingWorld
11/02/2013 09:40
Зачем так жестко, отнесите в сервисный центр мать, прогреют ее монтажным феном, и есть вероятность что все будет хорошо.
gonzo
11/02/2013 14:46
HavingingWorld, вы глубоко заблуждаетесь, все серьезные СЦ обычно используют духовки для прогрева, там распределение температуры равномернее.
Morlock
11/02/2013 17:38
HavingingWorld писал:
Правда всегда бывает жестокой.
А если вы думаете что в СЦ греют монтажным феном... Да у них отберут всякую аккредитацию, если не дай бог узнают про такое. Это всё равно что дантист будет орудовать ржавым гвоздём при манипуляциях в дёснах.
Для меня ремонт - это ремонт, а не залечивание.
Теоретически можно греть и на костре подмигивание
JimmyNight
13/02/2013 20:50
Поражен вопиющим дилетантизмом и предвзятостью. Коллеги это не десктоп, это мобильный компутер, стоит такой агрегат от 180 до 250 т. р., причем не новый (редкая и нужная вещь) ремонт рентабелен по любому так как простой агрегата которым он управляет очень дорого обходиться, то что видюха полетела я и так вижу, а за ремонт не берется ни один СЦ в радиусе 1500 км я тут единственный, нужен совет!
Morlock
13/02/2013 21:00
Значит то у вас там такие СЦ. Интегрированное видео неттопа ничем не отличается от ноутбучного ГПУ. Сменить может даже калека-мобильщик.
Сокет7 подразумевает ну очень старое железо, которое можэет и стоит 250т.р. но только как раритетные экспонат через 100лет. Не верю. Тут или ТС чёта не договаривает с названием ПК, или шота не чисто раз все посылают.
Сергей Шмелев
13/02/2013 21:56
А что мешает заменить плату целиком - пусть даже не точно такую ?
gonzo
13/02/2013 23:13
JimmyNight, это чей дилетантизм вопит, ваш? Вы читали Правила перед созданием темы? Вам сделали предупреждение, а вы за 5 дней не удосужились исправить свою ошибку! То, что аппарат редкий, и его даже Гугл не знает, вас не оправдывает, я лично только сегодня узнал, что это ноутбук подмигивание Так что, если хотите помощи, выполняйте требования модераторов, следуйте Правилам Форума, и давайте подробную инфу о проблеме! Иначе... см. пост от JohnK
JohnK
14/02/2013 06:10
JimmyNight, Фото мамы и компа в целом в студию, если это NetPC - останется тема здесь т.к. NetPC приравнивается к DeskTop. Настольные оне все. Теперь о стоимости, скорее всего все оборудование с этим компом стоит 180-250 т.р. но это не о чем не говорит и к ремонту не имеет отношения. У мну например есть станки стоимостью более 10.000.000 рэ, которые управляются офисными компами стоимостью 15тыр. и ничего, не кашляют. Хотите спросить совета, спрашивайте, но помните, что правильно заданный вопрос содержит в себе 50% ответа. Значит спрашивая совета, вы должны выкатить полную информацию об сабже. Если ваши сервисные центры не берутся ремонтить сабж, значит вы и им не выкатили информации и не показали сие чудо. Да и мне никак не верится что вы общались со всеми, хотя бы, крупными АСЦ в округе на 1500км.
Помните у вас осталось 5 дней на исправление оформления темы.
JimmyNight
14/02/2013 13:38
Для того чтобы перевести обмен мнениями в конструктивный диалог, привожу фото проблемной части
gonzo
14/02/2013 15:09
Т.к. используется UMA http://ru.wikipedia.org/wiki/Upper_Memory_Area , то имхо проблема в памяти, попробуйте другую линейку. Также может глючить видеопамять, это скорее всего 2 чипа FPM-памяти под ИМС CHIPS на первом фото. Их можно найти на старых DRAM линейках памяти от i486, поменяйте и их тоже.
JimmyNight
14/02/2013 16:23
Разве для биоса и до запуска ос верхняя память используется? планку оперативки сейчас попробую поменять.
JohnK
14/02/2013 17:08
JimmyNight, Вот с этого и надо было начинать. Теперь попробуем разобраться в целесообразности. Если память окажется не виноватой, то дальнейший ремонт становится осложненным из-за отсутствия деталей.
Расскажите в подробностях какие контроллеры подключаются к этому компьютеру, какие интерфейсы используются, какое ПО там крутится, на какой операционной системе это ПО запускается и т.д.
Да, еще расскажите не встраивается ли этот компьютер в консоль оборудования с которым используется.
gonzo
14/02/2013 17:10
JimmyNight, видео-то интегрированное, и откусывает от системной памяти для своих нужд, а управление идет через UMA.
Да, еще мне не нравится, что вместо ЭПА выскакиваеи знакогенератор, БИОС перешить не помешало бы.
JimmyNight
14/02/2013 17:28
Уверен, что биос не причем, винда грузится нормально и все работает кроме отображения на экране, но в графическом режиме другие симптомы. Предполагаю что при выводе картинки при загрузке используется четкое позиционирование символов, а раз есть смещение вот и бардак на экране. Пытаюсь найти причину.
JimmyNight
14/02/2013 18:41
к компу через com подключаются контроллеры для управления первичными устройствами агрегатов, запускается винда 95 и спец проги для работы с пирефирийными устройствами, внутри еще встроен gps, резервные аккумуляторы. Поменял несколько планок памяти ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 19:42
запчасти есть, но тупо перекидывать не спортивно и накладно
JohnK
14/02/2013 18:52
JimmyNight, Память вокруг видеоадаптера перекинуть не помешает. Запчасти есть? Хмм... видеочип тоже есть?
Для чего там gps? И вы не сказали, не монтируется ли этот комп в стойку или консоль оборудования.
Да, оформление темы та изменить все равно надо.
JimmyNight
14/02/2013 18:58
Я же говорил это мобильное устройство, стоит на передвижной технике, устанавливается в кабину подключается к разъемам техники.
gonzo
14/02/2013 18:59
Тогда ищите тестовые ДОС программы для проверки кэша, памяти, видео, грузитесь с флопа или СД, или что там у вас есть в супербуке, и вычисляйте неисправность. Хотя, это вы должны были сделать в первую очередь.
JimmyNight
14/02/2013 19:21
Советы в стиле вопросы Мэил.ру, "сломалось отнеси в сервисный", "старое, купи новое". Ну покажет эта прога что то и чо, не видно же на экране, не читается. Система грузится но толку от этого нет на экране просто разноцветное решето, проблема железная. Совет нужен поконкретней, а не общего характера типа "У тебя компьютер не работает".
JohnK
15/02/2013 06:31
JimmyNight, Не кипятитесь, всему есть разумное объяснение и разумные пределы в том числе и используемой техники. Вы память проверили, кэш проверили, набортную память видеоадаптера проверили? Кроме того, если компьютер не встраивается никуда, а контроллер цепляется к COM порту, можно поискать более современную модель ноутбука с COM портом и использовать его. Виндовс 95 можно спокойно заменить на '95SE или '98 - это не критично.
JimmyNight
15/02/2013 08:30
Ноут умрет в таких условиях за неделю и возникает соблазн потыкать куда то не туда у оператора , кроме этого на новые ноуты 95 и 98 не очень то ставятся (пройденный этап). Иными словами надо делать без вариантов.
JohnK
15/02/2013 10:18
JimmyNight, Я не сказал новый, я сказал более современную модель. На новых COM порта как такового нет, придется через переходник пользовать подмигивание Про условия можно подробнее?
JimmyNight
15/02/2013 14:05
это лесная техника работает на вахтах в глубокой ж... народ темный и криворукий поэтому аппарат выполнен в железе и очень вандально устойчив, возникают внешние проблемы только связанные с питанием или сваркой. Видео памяти два чипа, сомневаюсь что в них дело так как картинка всегда одинаковая а банки заполняются как известно по разному каждый раз. Пока видимых причин не обнаружил.
Иваныч55
15/02/2013 18:01
JimmyNight писал:
А зря. Заменить чипы видеопамяти - плёвое дело. Маркировка на них какая?
JohnK
15/02/2013 18:11
JimmyNight, Перекинуть все равно не помешает, потому, что такие глюки в основном из за них и бывают, ну или из-за поврежденного монтажа.
Оформление темы ИСПРАВЬТЕ. Тема продолжается, а срок идет, потом в корзине придется обсуждать, интерес темы не причина нарушать правила раздела.
JimmyNight
16/02/2013 17:20
Где поменять оформление темы не нашел. Видео память на фото под видеочипом, KM416CZ560J-7. Я не надеюсь что это поможет, симптомы не те чтоб грешить на видео память.
JohnK
16/02/2013 17:22
JimmyNight, Первый пост, справа кнопка "Исправить".
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 20:24
JimmyNight писал:
Напрасно, чаще всего именно она так и вылетала, реже чип, обычно он сразу переставал показывать, что либо.
JimmyNight
16/02/2013 17:46
Ой как я не люблю это жонглирование без особых причин, да еще монтаж плотный..
JohnK
16/02/2013 18:52
JimmyNight, Монтаж там далеко не плотный, современные майнборды имеют куда более плотный монтаж, да еще и БГА корпуса чипов. Там если я правильно увидел 2 микры памяти, можно перекинуть при определенной сноровке за 7 минут.
Иваныч55
16/02/2013 22:03
JimmyNight писал:
KM416CZ560J-7
Точнее, KM416C256DJ-7. ТщательнЕе маркировку переписывать надо. Микросхема 256Kx16bit FPM. Учитывая, что обмен видеочипа F65550 с памятью идёт по 32-битной шине, две микросхемы как раз составляют один банк. Замену можно поискать, как уже советовали, на старых планках памяти FPM. Если желание ремонтировать ещё не пропало - придётся искать и менять. Ничего там сложного нет, микрухи как на ладони, да и пайка - не бессвинец, учитывая возраст.
JimmyNight
19/02/2013 16:45
Иваныч55, чем можно заменить? HYB514175BJ-60
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 17:50
Иваныч55, Есть например NN514256J-60
JohnK
19/02/2013 18:33
JimmyNight, Если сравнить: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45240/SIEMENS/HYB514175BJ-60.html и http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/127335/ETC1/NN514256J-60.html Это разная память.
JimmyNight
19/02/2013 19:49
JohnK, ошибся в маркировке на самом деле есть NN514265J-60, даташита на нее там нет почему то.
JohnK
19/02/2013 20:00
Да нету, сравнить сложно будет, гугль тоже не помог.
JimmyNight
19/02/2013 20:14
JohnK, достаточно ли что б замена была 256х16 бит, 60 нс и EDO, питание, ноги, или есть еще важные параметры?
Morlock
19/02/2013 21:06
JimmyNight писал:
Если есть запчасти, то о не спортивности речь идти не может в принципе.
Если нет оборудования - это уже второй вопрос.
JimmyNight
19/02/2013 22:55
Morelock, Есть такие же платы но с другими неисправностями, но это не запчасти так как все должны заработать в итоге, микрухи памяти там другие стоят (по маркировке), копать просто методом тыка это я и называю неспортивным, ищу замену в других местах, pci видюхи, simm память, пока не нарыл. Инструмент весь необходимый есть. Стараюсь найти неисправность "взрослыми" методами.
JohnK
20/02/2013 05:23
JimmyNight, Если видеоадаптер на других матерях такой же, а память из тех что были перечислены, тогда можно поменять. Да, о взрослости методов, там ломаться не чему в принципе, если с монтажом порядок, то может быть 2 причины сам видеочип и его память.
JohnK
20/02/2013 10:07
JimmyNight, В общем перекидывай память, через 2 дня результата не будет тему прикрою.
JimmyNight
19/03/2013 01:56
Проблема решилась заменой обоих микросхем памяти, мосфетов и dc-dc конвертора.
Morlock
19/03/2013 02:16
Я считаю что видео-память тут не при чём. Иначе сыпало бы мусором. Скорее всего дело было именно в питании.
JohnK
19/03/2013 07:48
Morelock, Не факт, старенькие видеокарточки часто с такими дефектами проскакивали и в 90-95% случаев была виновата память. Если трабла с питанием была, то карта чаще всего вообще не включалась. Тут ХЗ, ТС все сразу махнул, отделить проблему сложно.
gonzo
19/03/2013 09:01
99.9% что была битая видео память, имхо. А ТС даже не поблагодарил форумчан за помощь и внимание. Наверное, все-таки "мэйл.ру" ему больше помог смех Тему закрываю.
ЗЫ JimmyNight, i'm watching you...
