странный сигнал GA-8I848P
Ромка 333
09/02/2013 09:41
Добрый день. Беда такая, были вздуты 4 кандера 3300мф6,3в возле проца перепаял на 3300мф10в теперь при старте пастоянные короткие сигналы, и всебы нечего только вот биос пхоникс у него нет такого описания сигнала, наклейку содрал думал там авард скрываеться нефига( теперь даже незнаю на что и грешить, в компе сгорел перед тем как папасть ко мне бп его паменяли, бп протестил напруга внорме, пробовал свой бп втыкать эффект тотже, падскажите что еще нужно проверить и что за странный сигнал? я пака новичек в рем делах надеюсь на вашу помощь. Зарание благодарствую.
питание памяти и память,а так же контакты в слоте и на планке дальше если ничего нет из оборудования для ремонта(кроме тестера и паяльника)плату в мусор
Ромка 333
09/02/2013 10:23
рядом со слотами памяти маленький светодиод при старте горит
питание памяти в вольтах измеряеться насколько мне известно- тогда плату в мусор
gonzo
09/02/2013 13:28
Ромка 333, Если сигналы повторяются быстро, то это аварийный сигнал перегрева проца. Проверьте наличие термопасты и правильность установки.
JohnK
09/02/2013 15:04
Ромка 333 писал:
биос пхоникс
Феникс биос, да по сути там AWARD Phoenix. Если вы хотели перепрошить, то пока торопиться не стоит, ведь мать что то сигналит. Часто повторяющиеся сигналы говорят о неисправности питания или о перегреве проца, как сказал gonzo
Ромка 333
09/02/2013 16:00
проц снимал термопасту намазал свежую, вот ток вопрос ее много нужно а то мож я перестарался так как мне нежалко? напряжение на оперативу 5вольт эт норм?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 17:03
еще вопрос такой мог я чтонибуть папортить при замени кондеров? хотя перепаял быстренько и аккуратно
врят ли при смене кандёров можно что-то попортить,но всякое бывает 5вольт на оперативку это очень дофига,для ддр 2или 3 хватит 1,8-1,9 вольта
Перерев проца сразу после включении материнки такого ещё не встречалось тут палец приложить нужно
Sseries
09/02/2013 17:00
Надо для начало мерить напряжение памяти , мать не "видить "память скорей всего .При перегрева проца эта материнка сразу выкл .ИМХО
Ромка 333
09/02/2013 17:53
вот незадача( лежит еще одна мать нападобе этой у нее 2кандера вздулись справа от проца те что слева норм вроде невспухли беда тож от бп пашла наверно у него паловина кандеров вспухла , бп оживил а вот мать после замены кандеров вобще непадает признаков жузни , паходу такой раритет ремонтировать смысла нету , ну я так для себя тренируюсь на стареньких чтоб новые невпороть) спасибо всем за отзывы)))
Ноадо посткарту приобрести тады проще будет,одной заменой кандёров много не начинишь,да и ещё кой чего
Ромка 333
09/02/2013 18:07
ммм а чево ет такое если несекрет ваша посткарта???
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1206507
тута написано или это словечко в окошко поисковика забить инфы вылезет достаточно
Ромка 333
09/02/2013 18:17
спс уже глянул краем глаза интересная фиговина. просто у нас все мастера пк одинаковые сгорело ченьть пакупай новое они переставят в системник и все писец готово заберай) некто замарачиваться даж с кондерами на бп нехочет а бабло снимают ток дай.
про стационарные компы так и надо делать вот с ноутами тута посложнее зпцацки в дефиците,а менять материнку на многих нерентабельно
кандёры ещё можно менять паялникам,а вот чипы тута уж неколько штук зелени постелить пришлось,чуть больше 5,паялка паста трафареты-не каждый ремонтник магёт осилить,да и надо ли оно
Иваныч55
09/02/2013 20:53
У Гигабайта постоянные короткие сигналы бывают при слетевшем BIOSе.
Ромка 333
09/02/2013 20:58
ммм а подскажите плиз как биос прошить на мертвой матери???
Иваныч55
09/02/2013 21:15
Если жив загрузчик - с дискетки. Чтобы проверить, нужно подключить флоппи-дисковод к маме. Если после включения идёт обращение к дискете - загрузчик жив. Если нет - опять же, есть два пути. Либо шить хот-свопом на другой матери, либо шить на программаторе.
да наверное прогером надёжнее,флопик и дискеты уже раритет если и удаётся их купить то из10ка 1-2 живых
JohnK
10/02/2013 15:46
n max писал:
шок И где там такое ставят?
Иваныч55 писал:
Вот не правда, у гигабайта при слетевшем БИОС - это крутить шевеляторами и молчать как рыба об лед.
Ромка 333, Щас вам на выдают вредных советов, мать вообще на запцацки уйдет. В общем подход в корне не верный, будем действовать по науке, а не пальцем в небо. Значит начнем:
1. Берем и ставим заведомо исправный, тестовый БП
2. Замеряем напряжения на всех питальниках матери. Кстати здесь у памяти 2 питания, мерять на 1 и 7 пине.
3. БИОС перешиваем при наличии программатора прошивкой с оффсайта, если нет программатора и нет уверенности в слете БИОС, то с ним пока повременить.
ЗЫ. Все измерения производить с воткнутой памятью и процессором, остальное можно отключить, в процессе диагностики еще прицепляем видеокарту и лучше PCI.
Lenchik
10/02/2013 15:57
Вы не поверите, но напряжение питания памяти написано на разъеме памяти на материнке, рядом с ключом. Прямо на пластмассе отлито.
JohnK
10/02/2013 16:03
Lenchik, Да, но не на всей памяти оно именно такое подмигивание Например, на этом разъем написано 2,5V, на самом деле от 2,3V до 2,6V в легкую встречалось и было правильно, зависело от воткнутой памяти. Ну и напряжение терминации тоже измерить бы надо.
Lenchik
10/02/2013 18:32
Обычно больше на 0.1. Производители материнки повышают для более стабильной работы. Оно и относительно записи в SPD планки тоже выше.
