Мат.плата GA-M555-S3 не могу подобрать видеокарту.
СерёгаНиколаевич
01/03/2013 20:21
Не могу подобрать видеокарту так как не нашёл ни чего конкретного, и в и-нете тоже.Хотелось бы просто чтоб работала, не для игрушек (крутых). Блок питания есть на 450 и 500 ватт. процес.- атлон 2 ядра. есть выхода которые может можно подкл. и без внешней видюхи я не знаю можно ли так. Пожалуйста подскажите конкретно какую видюху или как можно ещё вкл. Большое спасибо.
стандартный писи экспресс в чем проблема можно видюхи совать от GT6600 до GTX690(если деньги позволяют)
можно и на внутренней работать но производительность будет не айс
СерёгаНиколаевич
01/03/2013 20:43
а внутрен. куда подкл. (тюльпаном ?)
Вход S/PDIF-это тюльпан
Lenchik
01/03/2013 20:56
Наверное некуда. Тюльпан это SP/DIF, цифровой звук.
JohnK
01/03/2013 20:58
СерёгаНиколаевич, Нет у нее внутренней видео карты. Тюльпаном SP/DIF разведен
Сергей Шмелев
01/03/2013 21:02
здесь нет встроенной , значит только от GT6600 или Radeon похожий в гнездо PSI - E
Описание то хоть читали ?
СерёгаНиколаевич
01/03/2013 21:27
спасибо за помощь, теперь знаю хоть что вставить
Сергей92
02/03/2013 08:14
У Вас на плате 4 разъёма PCI-E 1X, один PCI-E 16X, два PCI. Видюха вставляется в PCI-E 16X, всё, что найдёте с таким интерфейсом, Ну как вариант по характеристикам (не для игрушек (крутых)): 1Гб видеопамяти типа GDDR3 с 192-битным интерфейсом и пропускной способностью эдак 30 - 45 Гб/сек. (это как бы классика т.е. бежать в магазин и брать ИМЕННО такую не стоит, но сравнивать есть с чем - уже легче) улыбка
