Биос перестал видеть оперативную память
club-16
09/03/2013 05:40
Здравствуйте.
Опытные люди. Поделитесь знаниями и опытом.
Пару дней назад купил новый радиатор для процессора. Разобрал компьютер, почистил от пыли, смазал термопастой проц, установил новый радиатор и собрал обратно.
Компьютер включился без проблемно, но спустя 30 минут я обнаружил, что в замен 6 GB оперативки у меня всего 2 GB.
Что я делал первым делом:
- Пошел переставлять платы (по принципу 1,2,3), оказалось, что у меня работает только шестое гнездо. При чем все равно какая там из трех имеющихся будет плата. В ином случае компьютер будет шуметь, но даже биос не загрузит. Только черный экран.
Далее
- скидывал настройки биоса на дефолтные
- доставал батарейку
- рылся в настройках биоса
Не помогает.
Такие программы как aida64 и PC Wizard показывают, что платы есть, а вот первая страница Биоса их не видит, показывает одну.
Почитав интернет, я видел подобные проблемы у нескольких человек, но на них так и не дал ответа. Тыкали пальцем в Биос, но я поковыряв его прилично все таки считаю, что проблема не в нем, а возможно в том, что что-то подключено не верно при сборке обратно.
Укажите, что может быть не так
P/s Скрин при загрузке системы.
http://ipic.su/img/img7/fs/Foto0423.1362796710.jpg
Материнка: ASRock X58 Extreme
Lenchik
09/03/2013 06:12
Оторвали вы что то. Снимите процессор и посмотрите не замяты ли контакты. Посмотрите мелочевку под лупой между сокетом и памятью. Может при установке кулера чего снесли.
