IMANGO G1121ENS6BE нет картинки
Алексей
22/04/2013 13:58
Включается, работает нормально, если к другому монитору подключить, у которого HDMI есть. На родном дисплее подсветка есть, картинки нет.
Что-то очкую я... Вроде тот-же комп... Может кто сталкивался?
igor.phoenix
22/04/2013 14:18
А что это такое? IMANGO G1121ENS6BE
Алексей
22/04/2013 14:25
Моноблок. Мать H61H-G11
igor.phoenix
22/04/2013 14:30
Чего очковать? Дисплею кранты.
Алексей
22/04/2013 14:31
Сбоку кнопки. Включение, яркость +/-, и выключение дисплея. Яркость регулируется,
а на кнопку выключения дисплея не реагирует. Подсветка не тухнет.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 15:31
igor.phoenix, что, так сразу? Он не работал толком.... недовольство, огорчение
igor.phoenix
22/04/2013 14:40
... и такое бывает.
Алексей
22/04/2013 14:45
Он как чугунный мост стоит...
gonzo
22/04/2013 15:48
Алексей, там интегрированное видео Intel HD, проверьте прохождение сигнала до разъема на дисплей. Если есть, то беда в мониторе.
Алексей
22/04/2013 16:12
Тут попроще вариант есть. Завтра такой же привезут со слетевшей виндой. Дисплей подкину
Алексей
23/04/2013 08:26
igor.phoenix, ты прав...
