на видеокарте вышел из строя транзистор A06N03 чем заменить?
GSM_Max
24/04/2013 10:31
Вышел из строя транзистор A06N03 чем можно заменить?
есть вот у меня IPD06N03LA можно на него заманить?
Yuritsh
24/04/2013 10:38
Вот тебе даташиты, сравнивай.
GSM_Max
24/04/2013 10:45
Yuritsh писал:
уже сравнил вольтаж разный. не подскажешь аналог на A06N03
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 11:47
GSM_Max писал:
Yuritsh писал:
на MTA06N03J3 тоже не катит
gonzo
24/04/2013 11:50
GSM_Max, вопрос на уровне кружка радиолюбителей, третее занятие смех Силовые полевики подбираются по току и сопротивлению в открытом состоянии, Rds. Ток-равен или больше, Rds-равно или меньше. Эти параметры определяют нагрев элемента. Допустимы небольшие разбросы. Напряжение, ессно, д.б. не ниже, во избежание эл. пробоя в импульсе. Вот и ищите подобный аналог подмигивание
igor.phoenix
24/04/2013 11:58
GSM_Max писал:
Yuritsh писал:
уже сравнил вольтаж разный...
...ну и что? У вас на видеокарте есть напряжения 25-30В?
GSM_Max
24/04/2013 12:24
igor.phoenix писал:
GSM_Max писал:
Yuritsh писал:
D452 подойдет?
Antiox
24/04/2013 14:38
А с чего он вышел? Значит не вывез, промерь...
