Замена платы на HDD
Алексей
18/05/2013 11:30
Есть два винта одного производителя HITACHI, только один на 750 гиг, там блин не крутится, а второй на 250 гиг, с битого ноута. Его когда включаешь, то слышно как блин о крышку ширкает. Платы идентичны.
Возможно перекинуть платы, и каким размером потом винт будет, если конечно будет работать?
Lenchik
18/05/2013 11:37
Поищите на плате флэш 25ххх Если есть то перекиньте с того который пытаетесь оживить на новую плату.
Не крутятся блины. Есть шанс что заклинен шпиндель, бывает и такое.
Можно на него подкинуть другую плату. Если закрутится и застучит головками то уже тогда перепаивать флэшку. Полноценно работать с чужой платой он не будет, но крутится должен.
Алексей
18/05/2013 12:03
По ходу заклинило. И с этой платой не крутится. В утиль.
Lenchik, Спасибо классно!
zap-andrei
18/05/2013 18:24
попробуй посмотреть на него через прогу CrystalDiskInfo посмотри что она тебе скажет,может сможешь возобновить через MHDD
gonzo
18/05/2013 19:16
zap-andrei, хватит молоть чушь дилетантскую, все уже сказано.
beber
21/05/2013 14:20
А вот с чужой флэшь 25ххх я бы не стал включать даже на секунду,
потом серво записям поплохеет и получим два трупа
gonzo
21/05/2013 14:50
beber, мнени верное, но серва тут не при чем. Она пишется на винт единократно, на заводе, дорогущим серво-райтером. Вы имели ввиду адаптивные настройки винта, которые на IBM-Hitachi могут слететь при подстановке чужой платы.
Lenchik
21/05/2013 14:54
beber писал:
Может и поплохеет. Но я неоднократно это делал. Оно не то что информацию не портит, оно первую дорожку найти не может. То есть блок головок не позиционируется в нужное место и стучит как при поврежденной поверхности.
HardRom
22/05/2013 15:10
Хорошо, что не все производители заморачивались насчет адаптивных настроек. Samsung, в частности, в партиях ряда моделей.
Но и перебросить родную Flash несложно.
Lenchik
22/05/2013 15:17
Самсунг не выдержал конкуренции, его уже нет. Качество на должном уровне обеспечить не мог.
Старые винты имели взаимозаменяемые платы. Насколько я помню все началось в винтов Fujitsu.
gonzo
22/05/2013 16:14
HardRom, назовите, плиз, "партии ряда моделей". Хотя бы для Samsung, в частности.
Lenchik, старые винты почти все имели взаимозаменяемость плат, при совпадении F/W, даже до 40 ГБ. А Fujitsu уже имели адаптивы, и не все так просто там менялось.
HardRom
24/05/2013 23:41
В частности, Samsung Spinpoint F3 500 GB (HD502HJ) 3.5", 500 ГБ (16 Мб), SATA 2.0 (3Gbps), 7200 об/мин с известной проблемой драйвера двигателя.
Из нескольких десятков HD502HJ, из разных партий, попадались в основном только две серии несовместимых прошивок, и в большей части, вопрос решался переброской контроллеров. Безусловно, не сравнивал их побайтно, для выявления различий в адаптивности. Но, никаких ошибок чтения или записи данных не было. Не было и необходимости в переустановке ОС. Чего не скажешь о Seagate.
Michael666
24/05/2013 23:53
HardRom писал:
Чушь собачья . Особенно в контексте
Что Вы вообще о Seagate знаете ? Если не секрет конечно улыбка
HardRom
24/05/2013 23:58
Ничего хорошего, речь шла о Samsung HD502HJ.
Michael666
25/05/2013 00:14
HardRom, Речь в теме шла о HITACHI - эт раз .
По взаимозаменяемости плат - Seagate самый неприхотливый . Особенно в контексте
. и для Гнусов
Слова то Ваши . подмигивание
igor.phoenix
25/05/2013 00:17
Ну раз уж такая пьянка пошла... вопрос на засыпку.
Есть два идентичных HDD Hitachi Deskstar HDS721616PLAT80 с PATA интерфейсом 2008-го года. Одно и тоже гуано вплоть до кракозябов на наклейке, разница только в серийных номерах, разумеется. Один из них 100% рабочий. Вопрос: Если я перекину платку на второй, при условии его рабочей поверхности, работать будет?
На обоих платах есть микра 93C76. На втором (который не пашет) есть ещё 25LV512, а на первом есть место под неё, но она не установлена. В остальном платы идентичны
Michael666
25/05/2013 00:30
igor.phoenix, НЕ переставлять , даже мысленно не пробовать - результата не будет - контроллеры разные .
igor.phoenix
25/05/2013 00:34
Объясни, в чём их разность? Хочу иметь хоть какое то представление.
ДОБАВЛЕНО 25 Май 2013, 00:43
Видимая разница, только в отсутствии 25LV512 на одной из них.
Michael666
25/05/2013 01:08
igor.phoenix писал:
Если грубо - то так . Внешнее и масочное ПЗУ . Рисковать - дело хозяйское улыбка
Вот только что поженил Seagate SATA с платой IDE . Клиенту в старый регистратор . Seagate 10 серии . На каких ещё хардах это возможно ?
HardRom
25/05/2013 09:22
Michael666, речь зашла о адаптивных настройках. Если не трудно, какие проблемы возникают при смене контроллеров с полностью идентичных HDD?
gonzo
25/05/2013 09:36
HardRom, вы совершенно не в теме. Что есть по-вашему "прошивка"? Что такое "адаптивные настройки"? Что где живет в разных винтах, даже одного производителя, в зависимости от серии? А у разных брендов вообще свои оригинальные технологии подмигивание Жду ваших ответов.
ЗЫ Самсунги серии F3 не просто адаптивные, они "очень адаптивные" смех
HardRom
25/05/2013 10:53
gonzo, вы правы. При всех, более менее серьезных проблемах с жесткими, направляю в RDM. Но, при озвучивании цены вопроса, в 90% процентах случаев, информация уже не представляет такой ценности.
Но тут массово посыпались 502HJ с проблемой драйвера. Очевидно, что на контроллере зашит только загрузчик, а все адаптивы, микропрограммы, SMART и т.д. прописан в служебной области на винте, раз смена контроллера позволяет считать данные. По крайней мере, SMART остается без изменений, как и статус SMART BAD.
gonzo
25/05/2013 11:20
HardRom, не надо умничать. Совершенно не очевидно, что адаптивы не находятся в маске проца подмигивание И что за "проблема драйвера"? Драйвера чего?
Michael666
25/05/2013 13:47
gonzo писал:
Подозреваю , что "драйвер" в данном контексте это такая многоногая гайка , которая блины шевелит в гермоблоке . Хотя могу и ошибаться смех
Разговор ни о чём уже .
HardRom
25/05/2013 13:59
gonzo, речь идет о конкретной модели жесткого диска Samsung Spinpoint F3 500 GB (HD502HJ) 3.5", 500 ГБ (16 Мб), SATA 2.0 (3Gbps), 7200 об/мин с драйвером двигателя SH6125B.
Возникающая проблема - в BIOS не определяется, двигатель не вращается, SH6125B сильно греется. Если еще гарантийный - замена по гарантии. Если нужна инфа - в R.LAB, RDM. Цена вопроса на сайтах.
gonzo
25/05/2013 14:32
HardRom, OMG!!! Если винт не стартует, то про какие адаптивы вы ваще говорите?! W-O-W
Или по теме, умно и агументированно, или закрою тему. Вам предупреждение, пока устное!
HardRom
25/05/2013 15:30
gonzo,писал выше, что бы поднять жесткий HD502HJ со слетевшей SH6125B и полностью восстановить информацию, можно:
перебросить с такого же HD502HJ рабочий контроллер, если при этом жесткий не определяется, перебросить Flash W25X40BLNIG, или на не рабочем контроллере заменить SH6125B на рабочую. Если бы адаптивы, по крайней мере определяющие, были прописаны на контроллере, первый и второй вариант не прошел бы. Речь только о HD502HJ.
gonzo
25/05/2013 18:24
HardRom, быстро и четко: что такое контроллер?
gnom69
01/06/2013 14:46
HardRom, Это ты о чем спросил? Сам то подумай, какой контроллер, инфа где хранится на HDD с чем сравнивает..Почему после замены платы, либо микросхем винт не дышит ?
gonzo
01/06/2013 15:28
gnom69 писал:
Расшифруйте мысль. И что это за набор вопросов, к чему они?
Morlock
01/06/2013 18:27
gonzo писал:
Квадратик чёрненький, ну или прямоугольник. смех
Парни - темка то вышла из русла.
gnom69
01/06/2013 19:45
gonzo, А для чего мне надо расшифровывать описанное, я то заглянувший, а ты модератор, например если я расшифрую данные то стану модератором?До этого ты хотел узнать , что такое контроллер HDD, странно все это..Крыша на месте?
Michael666
01/06/2013 20:07
Народ улыбка Не знаете как обозвать что-то - прилепите картинку со стрелочкой и надписью "эта хрень" , если "хреней" много - пронумеруйте смех .
А тему , думается можно и в мусор , Кому надо - ответы на вопросы по теме получили . На том и достаточно улыбка
gonzo
01/06/2013 20:47
gnom69, я хотел узнать, вы пишете осознанно, или это бред школьника, начитавшегося инета? Похоже, второе недовольство, огорчение. "Таких не берут в космонавты" (С) смех
gnom69 писал:
Крыша на месте?
Сообщение Администрации участнику gnom69 :
Внимание! Следите за языком! Хамство на форуме карается баном. Вам предупреждение!
gnom69
01/06/2013 20:57
gonzo, Дак я и написал(описал) что в чем проблема.если вам страшно , то можете не читать. Если к примеру я не прав , дак согласен. , не вопрос.Если я не прав , то прошу у всех прощения.
Michael666
01/06/2013 21:42
gnom69, Неее , ты слишком глубоко копаешь . Доноры на головы и их подбор - это уже из страшилок на ночь . улыбка
Платы менять можно . На одних производителях сложнее , на других легче . Дополнительные телодвижения с платами требуются практически всегда . Легче всего меняются на Seagate и WD . Как - это уже отдельная тема .
gonzo
01/06/2013 22:47
gnom69, как модератор раздела, я обязан читать все, даже если мне страшно подмигивание А также, контролировать содержание постов участников, и требовать ясности изложения мыслей.
Рекомендую вам, а также другим участникам, чаще читать "Важные" темы, закрепленные в шапке раздела, в частности эту: http://monitor.espec.ws/section5/topic169954.html , "Глоссарий по терминологии HDD", и тогда многое станет понятно. Остальное вам уже пояснил Michael666.
gnom69
02/06/2013 15:13
Michael666, Дак я не копал вообще, я про контроллер жесткого диска.Вроде как на блинах хранится служебная информация и при замене проца , при запуске , сравнить эту информацию будет уже не с чем...
Morlock
02/06/2013 16:17
Я смотрю воду в ступе толчёте. Помощь не нужна?
gonzo
02/06/2013 16:17
gnom69, вы пытаетесь пояснять людям то, в чем сами не разбираетесь недовольство, огорчение. Что и с чем надо "сравнивать" при "замене проца"?
Поясняю: служебная информация хранится как на блинах, в служебной зоне на отрицательных треках (это оверлеи микропрограммы, адаптивы, паспорт, модули таблиц дефектов, СМАРТа, селфскана, и еще куча всего), так и в ПЗУ (карта голов, загрузчик, таблица модулей, ...). Винт стартует из ПЗУ, грузит микропрограмму из СЗ в ОЗУ, рекалибруется, и он готов к работе. Все.
ПЗУ может находиться как в отдельной ИМС на плате контроллера, так и в маске проца (у более новых моделей, особенно это характерно для 2,5" винтов). В данном случае, для Samsung HD502HJ, ПЗУ внешнее, это восьминожка под ИМС ОЗУ, вот ее-то и надо перепаивать при замене платы контроллера, см. фото:
Morlock
02/06/2013 16:19
gonzo писал:
Вот поэтому я и не связываюсь с винтами смех
gonzo
02/06/2013 16:34
Еще добавлю,что у новых винтов в маске проца также хранятся адаптивы, уникальные для КАЖДОГО винта, поэтому при простой замене платы контроллера винт застучит. Надо перепаивать сам проц.
gnom69
02/06/2013 16:43
gonzo, Дак базар о чем?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:52
Каким образом он застучит, по понятию он даже не пернет.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 18:04
Morlock, Дак я тему создал.И после перепайки восьминожки и пустого (бессмысленного ) замены контроллера, чего будет ?И вообще, какая информация находится в закрытом разделе винта, , можно ее удалить ,т.к. она ни кому не нужна, спорить не будешь.
Lenchik
02/06/2013 17:31
gnom69, Если эту информацию удалить винт на 100% работать не будет.
Это не скрытый раздел и вообще не радел, так как никакого отношения к файловой системе не имеет.
Там много чего находится. Название винта что вы видите на экране, его номер, конфигурация головы, цилиндры, сектора и еще много чего, те же таблицы битых кластеров например.
Почему не поместили это во флэш память? А хрен его знает. У SCSI винтов это во флэшке. У них и плата определяется в системе даже без банки. Возможно на заре винтостроения просто не было дешевых флэшек необходимого размера, а потом это уже в традицию вошло.
gonzo
02/06/2013 18:05
gnom69, тему создал Алексей, это во-первых. Во-вторых, ваши посты пусты. В-третьих, вы даже учиться не хотите. Поэтому, "базар" я закрываю. Тема будет открыта, если ТС попросит меня в личку.
