Технология замены PCI-E сокета
Morlock
21/05/2013 06:04
Кто что скажет, а то возможно понадобится. В принципе ИК есть, но вот никогда не менял именно гребёнку.
Выпаять то не проблема,но вставить новую очень гиморно вы ведь сокет с донора ставить будете?
С разъёмами под память таких проблем не возникало.
Mikkey
21/05/2013 11:07
Такие не менял, а вот AGP приходилось.
медную проволку между ног, залил розэ и пошуровав немного паялом вынимал, потом чистил дырки и впаивал новый.
Обычные PCI просто припоем заливал.
Lenchik
21/05/2013 12:03
Выпаять сложнее чем впаять. Я на ИК станции выпаиваю. Некоторые раскусывают слот на кусочки и по отдельности ноги извлекают.
Потом отверстия почистить оловоотсосом или зубочисткой обмакивая её в жидкий флюс.
Michael666
21/05/2013 12:07
С донора то выпаять не проблема , а вот на пациенте ИМХО - лучше выкусывать . Отпаивать на ИК чёт боязно - мосты близко .
Lenchik
21/05/2013 12:41
Выкусывать тоже не так просто. Дорожки можно оборвать.
Alexasha
21/05/2013 13:53
Michael666 писал:
А паять мосты не боязно?
с донора можно и на газ плите выпаять если донора не жалко,а с самой платы феном с нижним подогревом предварительно под мосты наклеив фольгу на термоскотч можно и сами мосты заклеить хуже не будет.Запаивать лучше хорошим паяльником
Morlock
21/05/2013 15:16
Да с донора уже пару штук выпаял (давно - в прок). Не щадя. Но вот сунулся было купить мамку GA-EX58A-UD7, а у неё один (PCI-Eх16-1 ) слот краской залит и покорёжены выводы внутри.
Просто была мысль:потихоньку разломать родной сокет, повыпаивать по одному пину, почистить и затем уже впаять рабочий.
Вы подтвердили мои догадки по поводу алгоритма. классно!
Michael666
21/05/2013 17:08
Alexasha писал:
Michael666 писал:
А мосты не боязно . Когда слоты перепаиваешь - плата по любому гнётся .Ну не знаю - кому как лучше - я пластик сверху грею - он сам с ламелей снимается .
PS : А предидущий пост - это что было ?
Alexasha
21/05/2013 17:12
Michael666 писал:
спам
