Материнская плата GA-P31-ES3G Горит один мосфет.
casha короsov
12/06/2013 17:29
Добрый вечер уважаемые ремонтники .
Я начиниющий ремонтник плат , только еше учусь прошу строго не судить и по возможности не пинать улыбка ,но есть большое желание научиться ,вот поэтому и прошу помоши и совета куда купать
Досталась мне материнская плата GA-P31-ES3G Rev:1.0 при нажатие конпки PW не пускаеться вообше и блок питание сразу уходить в зашиту ,даже слышно щелчок внутри БП , при откл доп питание 12 V питание проца материнка вкл , стал прозванивать мосфеты около проца и нашел пробитый мосфет К3918 , заменил на точно такой и заведомо исправный , вкл материнку она начинает работать и через некоторое время опять выкл и опять БП уходить в зашиту ,прозваниваю мосфеты и выясняется что опять сгорел тот же мосфет, куда копать ребята и что надо проверять еше ,из за чего такое происходит . СПАСИБО .
Lenchik
12/06/2013 17:43
16 вольтные конденсаторы поменять не помешает. Иногда из за них горит. Смените мосфеты в верхнем и нижнем плече в той фазе где горит.
Прозвоните затвор мосфета, может он в воздухе висит. Например где ни будь обрыв. Если заработает и буедет греться, то надо еще и дроссель поменять.
casha короsov
13/06/2013 17:00
Lenchik при внимательном осмотре платы я в районе ISL6312 обнаружил 2 снесенных CMD емкости ,определил по плате донору,благо было точно такая же но нерабочая ,в сокете всё было загнуто, снял емкости и поставил на свою , вкл и о чудо материнка стартанула и заработала ,гоняеться полдня .,пока всё хорошо . БОЛЬШОЕ СПАСИБО Lenchik !!!!!!!!! классно!
