Материнка MSI MS-7043 ver:100 PT8 NEO-V не видит имя проц.
fors
07/07/2013 00:15
в мамке стоит процессор пень 4 2.8Ghz в свойствах компютера указано что он не распазнает какой процессор установлен и на какой частоте работает! фото прилогаю! Биос скидывал! не помогает! На процессоре написано 800 частота шины! смотрел описание мамки там указано что мать работает на 800Мгц! Все в биосе?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 01:16
голливудская улыбка
FANTASTRON
07/07/2013 09:03
Смотрите на сайте производителя материнки совместимые с ней процессоры.
fors
07/07/2013 09:51
на сайте производителя уже нет! старо!
cybe
07/07/2013 10:01
fors писал:
немного не понятно. Делалось обновление до версии 2.0 ?
fors
07/07/2013 10:35
Версия биоса 3.31А Обновлений не делал!
cybe
07/07/2013 10:49
ver: 100 - это Release, т.е. начальная с завода, тогда упомянутый проц наверно тока в проекте был или обкатку проходил. Надо обновляться до последней http://ru.msi.com/product/mb/PT8-Neo-V.html#/?div=BIOS
STING
07/07/2013 12:10
Тип инициализации проца в свойствах зависит от самой ОС. Посмотри в BIOS как он там именуется . В большинстве случаев не правильная инициализация проца зависит от разрядности ОС . У каждой ОС есть свои ограничение в объеме памяти RAM и так же есть свои индивидуальности к инициализации проца . Короче говоря попробуй установить другую ОС и увидишь разницу ( никогда мне не нравился этот зверь , довольно таки глючно эта версия ОС работает . Ну лично мне она не нравится )
cybe
07/07/2013 12:21
STING, и как же тогда, после твоего вышеописанного, трактовать PC-совместимость??? голливудская улыбка
Lenchik
07/07/2013 12:30
fors, для начала ОС надо поставить не урезанную.
И биос как писали выше обновите.
fors
07/07/2013 14:17
Смотрел биос! о процессоре нет ничего! биос скачал, но не менял! я не понял ОС поставить не урезаную это как? где смотреть? в биосе?
Lenchik
07/07/2013 14:50
Судя по картинке у вас "зверь". А в таких ОС многие стандартные функции отсутствуют.
А что вы в BIOS хотите увидеть? Там набор поддерживаемых процессоров не видно. Поддерживаемые процессоры нужно смотреть на сайте производителя.
fors
07/07/2013 15:08
вы правы зверь! но до старта винды есть сообщение о процессоре! Genuine Intel(R) 1.6 вместо 2.8Ghz! причем сдесь винда? фото могу выложить!
Lenchik
07/07/2013 15:11
Значит биос обновите.
cybe
07/07/2013 15:16
fors, скачай Live Update 5 и установи - горя знать не будешь классно! http://ru.msi.com/service/Live-Update-5-Manual/ там же инструкция по применению проги и обновлению биоса.
fors
07/07/2013 15:41
видел спасибо! выберу Live Update 5 посмотрим ,что получится!
cybe
07/07/2013 15:52
fors, делай через флэшку - внешний usb накопитель, тока папки на ней не создавай. Всё что есть для биоса помести в корневой каталог флэшки. При обновлении не торопись, внимательно делай каждое действие!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 17:02
Вот такие флаги ставим для работы с биосом и нажимаем внизу Scan
gonzo
07/07/2013 17:29
fors, меньше нервов, прекратите орать! На клавиатуре кроме "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" есть другие знаки препинания подмигивание
fors
07/07/2013 19:45
с нервами порядок! программу скачал, установил! MB Bios сканировал! толку мало! до смены биоса не дошол!
Lenchik
07/07/2013 21:46
fors, обратитесь к специалисту. Вы даже не смогли понять назначение этой программы.
gonzo
07/07/2013 22:26
Сообщение Администрации участнику fors :
Внимание!Еще один дилетантский пост, пост с кучей "!" через слово, и тема будет закрыта, за игнорирование замечаний модератора.
gonzo
fors
10/07/2013 21:37
Биос обновил до 2.0 041105 изменилась дата прошивки с 2004 на 04/11/2005год! в биосе как была версия 3.31А так и осталась, старую прошивку сохранил,процессор как не распазновался так и не распознается. есть еще преложения или ставим точку. вот фото при загрузке а внутри 3.31А
cybe
10/07/2013 21:41
fors писал:
Биос обновил до 2.0 изменилась лиш дата прошивки с 2004 на 2005год!
чё за чушь??? давай скрины
errorer
10/07/2013 21:50
Вот таблица совместимости кстати, кто там найти не мог: http://www.msi.com/product/mb/PT8-Neo-V.html#/?div=CPUSupport
Lenchik
11/07/2013 06:28
Биос и не должен видеть имя проца, он видит его ID, а имя выдает из собственного списка.
cybe
11/07/2013 08:02
fors, качай-устанавливай конкретную утилиту и определяй свой проц https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=7838&lang=rus выбирай русский pidrus34.msi. Запускай оттуда куда установил
cybe
11/07/2013 08:50
PS Дай скрин биоса, где имеются установки FSB и Ratio
fors
11/07/2013 22:15
в биосе не изменяется процессор, с изменением частоты выростает частота процессора,процессор не распазнается,скрины
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 23:17
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 23:22
равнодушие
cybe
11/07/2013 22:23
fors, а утилиту пробовал?.... у тебя память-то посмотри какая стоит смех при 133МГц * 14 (коэфф.Ratio для 2.8ГГц)) = 1.8ГГц - частота проца
fors
11/07/2013 22:36
Частота устанавливается автоматом,не я ее такой поставил
Запустил програмку CPU-Z в ней есть о процессоре,маме, версия Bios 07.00T от 4.02.01 скрины нужны? Может вся беда в мобильном процессоре (для нотбука?) мамка видит только режим экономии и выходить на частоу рабочую не может?
cybe
11/07/2013 22:59
fors писал:
дык про чё и говорю. У тебя FSB памяти не соответствует FSB проца, менять обе линейки надо на 6400 !!!
PS проц нормально определился
fors
12/07/2013 09:57
DDR-3200 и DDR-2 6400 разные посадочные места, снова упираемся в мамку
cybe
12/07/2013 10:38
fors писал:
упс, пардон, видимо автомат не получится улыбка тогда в ручную измени 133 на 200 или на 233
gonzo
12/07/2013 11:13
Ну что ж так все запущено... Проц MOBILE, и БИОС просто не знает его ID, вот и определяет его как младший Celeron в линейке Northwood. Надо в закладке "Frequency/Voltage Control" в строке "CPU FSB Clock" вручную поставить 233, т.к. при фиксированном множителе проца 12*233 МГц=2,8ГГц. Память работает асинхронно, и для DDR 3200 (400МГц) в строке "DRAM Clock" поставить 200, или оставить "By SPD". Память DDR2-6400 мать не поддерживает, ессно, и сгорит при попытке ее туда вбить молотком!
cybe
12/07/2013 12:19
gonzo, не понял юмора, зачем мой последний пост удалять, да ещё и затирать? ТС действительно влип с этим процом, а писать в такой форме своё запоздалое резюме когда уже во всём разобрались ни есть гут.. равнодушие
fors
12/07/2013 14:37
CPU CLOCK изменил значение с 133 на 233.
В DRAM CLOCK оставил «By SPD» нечего не изменилось.
Мое предложение заменить процессор с мобильного на нормальный ,к вечеру заменю.
gonzo
12/07/2013 18:47
cybe, мой пост "запоздал" от вашего всего на 35мин. И пока никто ни в чем не разобрался подмигивание Не надо мне делать замечания в вызывающем тоне, причем не по теме. Следите за тем, что пишете, и все ваши ценные замечания и предложения останутся в темах. С ув.
cybe
12/07/2013 22:43
gonzo, дык зачем снёс моё? ведь про то же было!!! вроде дублёров не заказывал и тон-то не от меня исходил. На хвост падать не надо, а просто изложите свою ТЗ голливудская улыбка И кто ж не разобрался-то? подмигивание
gonzo
12/07/2013 23:27
cybe, убрал только хамство и ненужное хвастовство. Все ценное осталось на месте, но ТС свой вопрос еще не решил подмигивание
cybe
12/07/2013 23:58
gonzo писал:
не вижу, что убрал-то?
fors
14/07/2013 19:36
Мир всем. Заменил процессор, скрин смотрим, все опредилилось.Биос 2.0 глючный! Менять в биосе CPU CLOCK с 133 на 233 по вашей рекомендации не советую - Мамке больно Всем спасибо.Лечите нервы.Вопросы есть? РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 20:38
классно!
cybe
14/07/2013 19:56
fors писал:
дык надо думать, если пользуешь такую "бешенную" память голливудская улыбка чем биос не угодил?
fors
14/07/2013 22:29
Это ваша рекомендация к действиям была. Пришлось снова батареечку снимать! Маме плохо было! комп стал виснуть при работе.Биос поставлю старый. тему закрываем?
cybe
14/07/2013 23:08
не ча на биос пенять коли рожей не вышел - народная присказка смех
Lenchik
15/07/2013 06:16
fors, а интересно как ты мобильный камень воткнул в материнку? У него же ноги короче.
fors
15/07/2013 22:57
разьве? а помойму они одинаковы.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 23:58
:klass:
cybe
15/07/2013 23:23
fors, неужели не понятно что с твоей памятью этот проц нормально работать не будет?! На нём же конкретно написано что ему надо!!!
gonzo
15/07/2013 23:58
cybe, хватит дилетантствовать! На самом деле, все процы Northwood Mobile работают на FSB 133 MHz. А при "квадратной" шине получается 533МГц, что и написано на проце. И память тут не при чем!
cybe
16/07/2013 08:37
gonzo, Чудной любой проц можно опустить ниже плинтуса голливудская улыбка скрины же конкретно показали, а тебе квадраты мерещатся смех видимо далёко улетел от данной элементарной ситуации, может стоит приземлиться подмигивание
gonzo
16/07/2013 12:48
cybe, читайте прессу, там для вас много новенького подшучивать, дразнить Для дилетантов: на комп-сленге "квадратная шина" - это QPB - Quad Pumped Bus. Может, пора пойти чего-нибудь простирнуть? С компами как-то у вас не задалось бяка
Mikkey
16/07/2013 13:06
cybe писал:
При чем здесь частоты проца и памяти?
Проц работает на своей, а память на своей.
На трех скринах всё видно,
http://monitor.espec.ws/files/img_1290_128.jpg
множители от 12 до 21,
здесь http://monitor.espec.ws/files/img_1289_160.jpg видно что мать не может управлять множителем, думает что залочен, а именно им у мобильных меняется частота для снижения потребления, а не частотой шины,
http://monitor.espec.ws/files/img_1288_101.jpg даже подсказки справа, что для FSB533 нужно выставлять 133MHz
и у памяти по спд своя частота в 400 мег.
Lenchik
16/07/2013 13:40
Пни третьи работали синхронно с памятью. Но и там можно было фиксированные множители между памятью и шиной проца выставлять. Все что после работает асинхронно.
Материнка признала проц за мобильный, но он на мобильный не похож. Либо процессор с дефектом, либо материнка этот проц не знает.
Валяется у меня пара материнских плат для стационарных компьютеров но они с процессором от ноутбука. Работают томозно. Но их можно применить например в домашнем медиацентре с пасивным охлаждением. Греются то они мало.
cybe
16/07/2013 14:59
Mikkey писал:
- вот ключевая фраза! улыбка отталкиваясь от этого мной же был предложен как вариант достижения номинальной частоты проца замена памяти на 6400, но видимо DDR таких линеек нету...
gonzo
17/07/2013 22:59
cybe писал:
Ну не стыдно ли так позориться? Уж лучше было бы промолчать...
cybe
18/07/2013 08:14
gonzo писал:
в чём позор-то? просвети, о великий любитель квадратов смех
gonzo
18/07/2013 09:45
cybe, позор в том, что даже погуглить лень, перед тем, как брякнуть глупость. А потом стоит ли хорохориться, краснея от стыда? Обучение ламеров платное. Да и квадраты надо понимать, не зря оные от Малевича дорого стоят! голливудская улыбка
