Жестк диск WD Carviar (WD 800) опознать сгоревший тр | |
pit@n 16/07/2013 13:42 |
Добрый день! Помогите опознать сгоревший транзистор (или стабилизатор) на плате жесткого диска WD Carviar (WD 800), фото прилагаются. |
Lenchik 16/07/2013 13:58 |
Надписи в два ряда DA RQ.
Меряется как биполярный транзистор n-p-n На коллекторе 5 вольт, на базе 4 на эмиттере 3.3 вольта. Стабилизатор напряжения наверное. Проверяйте не коротит ли на землю эмиттер. |
pit@n 16/07/2013 14:15 |
Спасибо за ответ, плата дома. Вечером проверю и отпишусь |
LEON_D 18/07/2013 17:57 |
pit@n!
Попробуй подобрать тут-http://prosmd.ru/component/virtuemart/search/DA.html?custom_parent_id=0 Удачи!Отпишешься. |
STING 18/07/2013 20:48 |
На этих винтах проблема в том что дохнет контролер ( по сгоревшему стабу можно определить что скорее всего контролер мертв )
ИМХО Скорее всего придется искать плату с донора и менять местами Flash |
pit@n 19/07/2013 09:23 |
Спасибо, попробую позже, т.к. заслали в командировку |
pit@n 23/07/2013 08:28 |
Поставил BF722, заработало. Всем спасибо! |
