Acorp 7KT266A
igormax
26/06/2004 17:02
ATLON 1700+ способ увеличить частоту\ разогнать\какие перемычки надо поменять.Спасибо.
igormax
27/06/2004 08:16
Материнка указана ипроцессор-Atlon 1700XP+ на частоте1.4 Гц. Как увеличить 1.4 на Acorpe.
Генчик
27/06/2004 21:15
igormax, а сейчас какую частоту при загрузке показывает, нормальную или ниже? Что ты хочешь сделать, разогнать, или ...? Ты не старайся покороче писать, а лучше более подробно, а то сам знаешь, какой вопрос......
igormax
28/06/2004 00:01
При загрузке и тестировании показывает 1.4 Гц .Прочитал что Atlon 1700 XP+ хорошо разгоняется до 2000.Хотелось попробовать но незнаю как.Увеличить питание - но каким образом на этой материнке сделать.Еслибы в самом БП для меня не составляет труда но мне сказали что надо на матери. Просветите стоит ли это делать ?Потребляемая мощьность и температура растет-это я знаю.Подкупает салидная прибавка по частоте .Работю с PDF -схемки а они листаются медленнее чем хотелось бы .Атут еще попала эта инфа.Спасибо.Буду рад совету помощи.
screwdriver
28/06/2004 03:03
Атлон надо разгонять на нормальной матери, посмотри в биосе, может там можно питанием поиграть, только охлаждением хорошим запасись, а то спалишь проц .
igormax
28/06/2004 08:17
В биосе регулировки не нашел.Похоже нет или где-то чегото недосматрел.Проверю еще разок.Параметры напряжений просто обозначаются.Спасибо.
screwdriver
28/06/2004 10:26
А ты поищи , может софтина есть какая-нибудь для разгона на этой плате.
Viat
28/06/2004 10:28
igormax, http://hothardware.com/viewarticle.cfm?articleid=52, что-то и про разгон есть, а напряжения пока не меняй, меняй кратность и частоту BUS
а еще лучше набери в http://Google.com для поиска строку 7KT266A overclock будет тебе инфы завались.
lotus
28/06/2004 14:52
igormax, сходи на http://rom.by, почитай форум
Stalker
28/06/2004 15:20
иди сюда: http://overclockers.ru шок
Viat
28/06/2004 18:29
igormax, про нее тут
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1020838505
lee
28/06/2004 19:09
А для чего процессоры разгоняют? Что 10% прироста частоты дают охрененую прибавку в скорости? Не проще ли купить проц с матерью посовременней?
Viat
28/06/2004 19:29
lee, Проц и видеокарта подешевле, а работают как крутые дорогие
lee
28/06/2004 20:02
Ну насколько отличаются по цене атлон 1500 и 1800? На 10-20$. Так дело в крутости что ли? Или правда скорость на глазах растет. Расскажите, народ. Может я тоже разгоню тогда. Никогда не пробывал разгонять ничего.
Viat
28/06/2004 23:27
lee, не надо, совершенно однозначно доказано в разных вариантах, что лучшее злейший враг хорошего!!!
Есть байка, сын сисадмина спрашивает,
пап - почему солнце по небу идет!
Тот в ответ,
- на востоке встает?
- по небу проходит?
- на западе заходит?
- и не глючит?
- ну и не трогай!!!!
lee
29/06/2004 06:54
Вот и я думаю улыбка
Felix
29/06/2004 08:42
А я разгон всегда поддерживаю одобряю Разумеется только если процессор и чипсет от Intel, т.к. процы от AMD и без этого очень сильно греются и спалить разногом этот проц очень легко. Лично у меня дома P4 2400/533/@2700/600/, AGP 66@75, HDD 33@37,5 т.е. FSB 150 MHz, глюков нет, все стабильно работает на этих частотах уже более 2 лет. Прирост в быстродействии ощутимый Супер
Jocker
29/06/2004 17:28
Felix, приятно посмотреть как народ до сих пор распространяет байки про AMD улыбка
igormax
01/07/2004 23:29
Спасибо за участие в обсуждении этой темы.Вы доходчиво все объяснили.Разгон делать передумал баже пытаться.Надо просто поменять на то что жеелаеш -по возможности.
Krivoruchko
02/07/2004 02:11
igormax, Гнать не возбраняется, только делать это нужно с умом. Правда, Acorp для этой цели подходит с б-а-а-льшой натяжкой.Felix,
Сдуру, конечно, можно и хер сломать. Если материнка и б/п качественные, то спалить его("камень" от AMD) НЕВОЗМОЖНО.
О, великое достижение. улыбка У меня AMD Duron 1400@2375 и FSB190 со всеми вытекающими, и при этом он ужасно горячий - аж целых 48 градусов под Burn K7... улыбка А если "камень" не гнать - то вообще обожжешься - 32 градуса...
Felix
02/07/2004 08:49
Krivoruchko,
О, великое достижение. У меня AMD Duron 1400@2375 и FSB190 со всеми вытекающими, и при этом он ужасно горячий - аж целых 48 градусов под Burn K7... А если "камень" не гнать - то вообще обожжешься - 32 градуса...
У меня все дело в том, что частота шин AGP и PCI поднимается пропорционально частоте системной шины, а у тебя судя потому, что стоит 190 МГц, она не связана с AGP и PCI. Иначе бы кирдык...
Krivoruchko
02/07/2004 11:34
Felix, Ошибаетесь, уважаемый! КТ333 никогда не умел фиксировать частоту AGP/PCI, а делители имеет до FSB166, по-этому я и написал
И, как ни странно, никаких кирдыков. улыбка Кстати, мать стартует и при FSB205, но без винта, ибо жалко инфу, которая на нём присутствует.
