БП Chieftec BPS-1200C Выгорела дежурка, Не стартует
lancev-sergeyy
18/10/2013 18:50
Привет всем ! Достался мне сей девайс ,проработал недели 2 ! при вскрытии Обнаружил выгоревшую дежурку, Нужна помощь в определении микросхемы ! Но на этом проблемы не заканчиваются , за питал ему эти 5 вольт но запускаться он все равно отказался, не единственного признака жизни,Постоянка на входе присутствует ,на глаз все целое ! подкиньте идею куда копнуть ,опыта в ремонте таких вещей нету недовольство, огорчение
Кр. Вован
18/10/2013 19:41
Мультик в руки и копать! И оформить тему по ПРАВИЛАМ!
p.s. на микросхеме есть маркировка...
lancev-sergeyy
18/10/2013 19:45
Маркировку не видно !а что не так с темой ???
Кр. Вован
18/10/2013 19:49
Это читали??? http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
lancev-sergeyy
18/10/2013 19:56
в упор ошибки не вижу
Кр. Вован
18/10/2013 20:02
А замеры где? Что проверено/поменяно? кроме ""при вскрытии Обнаружил выгоревшую дежурку"" и ""за питал ему эти 5 вольт""
lancev-sergeyy
18/10/2013 20:08
Я вообще то сюда зашел чтоб объяснили что да как! схем то на этот агрегат нигде не найдешь ,
Сергей92
18/10/2013 20:40
"Объяснили что да как"? А Вам сударь как гадать? На пальцах или на кофейной гуще? А может вообще экстрасенсов найти? Если тема не будет исправлена, и не надейтесь...
gonzo
18/10/2013 20:44
lancev-sergeyy, вам правильно указали на отсутствие замеров, а отсутствие опыта - не оправдание, никто вам его не добавит! И заходить сюда за обьяснениями аки за подаянием не надо, здесь форум мастеров, а не клиентов-попрошаек! Сбавьте тон, и изучите для начала http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html , а потом за работу! О результатах доложить!
lancev-sergeyy
18/10/2013 20:59
ок , завтра раскурочу его прозвоню силовые ключи ,посмотрю что за шим-ы стоят и проходит ли на них напряжение !Стоят они на вертикальных платах а их отпаивать будет затруднительно !
gonzo
18/10/2013 21:09
lancev-sergeyy, спасибо, что согласились на уговоры улыбка И, пожалуйста, не надо лепить столько "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", это напрягает.
Сергей92
18/10/2013 21:11
"Обнаружил выгоревшую дежурку" Это как так? если: "и проходит ли на них напряжение"...
lancev-sergeyy
18/10/2013 21:24
"Следующий шаг, при наличие 5vSB, это проверка наличия PS-ON. Если данное напряжение ниже 4в (2,5...1,6в), то БП с высокой долей вероятности не включится. В данном случае проверяем питающие цепи для ШИМ. Исправляем их и пробуем запустить БП." Это нужно ткнуть вольтметром на зеленый и на землю ? я правильно понял? Тогда там у меня 3,40в
HardRom
19/10/2013 23:09
lancev-sergeyy писал:
Опыта в ремонте таких вещей нету недовольство, огорчение
lancev-sergeyy, из импульсных блоков питания, это не самый простой и без должного опыта его не починить.
Не стоит в него лезть с измерениям, поскольку без схемы, это ни о чем, но непонимание и любая неосторожность погубит его окончательно.
И главное, это просто небезопасно.
lancev-sergeyy
20/10/2013 00:39
Запустился блочек все таки классно! Всем спасибо за советы!
gonzo
20/10/2013 08:36
lancev-sergeyy, и каким же образом? Нам ведь интересно улыбка
NE51S
20/10/2013 09:04
gonzo да с окна он его запустил, полетел
классно!
gonzo
20/10/2013 11:09
NE51S, здесь вам не "Свободное", давайте без флуда!
lancev-sergeyy
20/10/2013 15:31
gonzo писал:
Да залез я в плату дежурки ! поковырялся в интернете , вычитал что микросхема эта SG6848, потом заменил все горелые смд , ключ выпаял заменил , подключил завелся ! Там просто еще какие то 2 вывода идут в сам блок )) Ну короче всем спасибо, Тока дежурка все таки слегка проседает до 4,9 v с 5,20 v !
