ATI FURY MAXX ищу дрова для ХР
Viat
29/06/2004 21:47
че-то нет дровишек, может кто знает, где лежат , рекомендуемый драйвер 5.1.2001.0недовольство, огорчение
Moriaan
29/06/2004 22:59
А версия 6.13.3279 не подходит что ли?
http://mirror.ati.com/support/drivers/winxp/winxpr1286133279.html .
5.1.2001.0 - это версия поддерживаемая Микрософтом.
Удачи!
Viat
30/06/2004 01:35
Moriaan, написано на сайте ати. что не полностью совместима карта с ХР, так и неть комп работае если оба адаптора выключить, иначе приперезагрузке в синий экран на долю секутны и перезагрузка недовольство, огорчение ,так . что похоже проехали недовольство, огорчение
Felix
30/06/2004 10:01
viat, эти драйвера включены в Windows XP посмотри в винде. http://atitech.com/support/products/pc/ragepro/winxp/rageprowinxpdrivers.html?type=xp&prodType=graphic&prod=productsXPdriver&submit.x=8&submit.y=7
Tyger
01/07/2004 15:21
Было подобное года полтора-два назад на десятке свежесобраных машин. Тогда выискали, что дело в версии биоса карточки. Подробностей не помню. Вроде она отказывалась нормально работать на 815-том чипсете без бортового видео. Прошивку тогда найти не смогли недовольство, огорчение . Менигары выкрутились тогда где заменой видух, где заменой мамок. На моей домашней машине (440BX) одна такая потом с пол-года на любых дровах глаз радовала.
Viat
02/07/2004 10:25
Tyger, машина INTEL SE440BX на 98-х все класс, на ХР пока не выключишь обе какты в диспетчере устройств не раборает, а когда выключишь, то работает как стандартный адаптер.
Felix, это я понял, даже инструкция по установке на сайте ATI есть, но толку не было. недовольство, огорчение
WLAD1111
21/07/2004 04:28
1. Карта полностью совместима с ХР и никаких дров ненадо. Становится сама как родная.
2. Она не может работать выше АГП 2х. Если на мамке НЕ отключается или НЕкорректно отключается АГП 4х - после установки дров комп тупо остановится в начале загрузки. Т.Е. эта карточка будет гарантированно работать на матерях типа ВХ, LX, EX и им подобных с АГП 2х. На 815-х - зависит от производителя мамки (насколько удачно скроен биос). В практике удалось запустить только на некоторых экземплярах АБИТ. Связано Это с тем, что она вроде как задумана АГП 4х, но сделана была еще до появления матерей с таким интерфейсом. А работать в ентом режиме она не умеет. Посему и получается такая вот фигня. улыбка
