БП Golden Field ATX-SH700E 650W - поиск детали.
matfey68
22/11/2013 00:44
Golden Field ATX-SH700E 650W - сгорел транзистор с маркировкой 718. Помогите понять что это и чем его заменить.
Сообщение Администрации :
Внимание!Отредактировал Morlock
matfey68
22/11/2013 20:01
сгорела деталь в цепи ШИМ контроллера мапкировка-718, на плате обозначена Q8.При шунтировании резистором Бп включается и все напряжения на выходе есть. Подскажите плиз что за деталька. Спс.
igor.phoenix
22/11/2013 20:12
Транзистор какой то. Выбирай http://caxapa.ru/codebook/?search=718
А что за ШИМ там стоит?
matfey68
22/11/2013 20:45
контроллер SG6105.
Morlock
22/11/2013 21:51
650вт и 6105? Вот же уроды недовольство, огорчение
Земляк - я тебе ещё на ХФ сказал: давай фото, не задрачуй. А ты шо?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2013 21:55
igor.phoenix писал:
Сдаётся мне шо там не смд подмигивание
matfey68
22/11/2013 22:00
похоже эт транзистор FMMT 718, SOT-23 Zetex. ШИМ не сдох, т.к.шунтирую резистором и БП включается наряжения все в норме
ДОБАВЛЕНО 22/11/2013 23:21
извиняюсь за ошибку. ШИМ-контроллер SG6932.
Morlock
23/11/2013 02:48
Есть предположение что БП только мнимо работает, а если его нагрузить, то мощность будет максимум 300Вт. Тот транзистор, что сгорел, скорее всего стоит по 11му выводу ШИМ и отвечает за прохождение сигнала PFC. Транзистор должен стоять PMBT2907. Проверить цепочку от ШИМ к этому транзистору. Idea
Беги завтра в Космодром - он стоит аж 25 копеек. Продают по моему минимум по 10шт. смех
Наверное и я щас шо нить отремонтирую, а то заняться по ночам нечем. смех
Morlock
23/11/2013 07:13
И таки отремонтировал, БП Чиф APS-550S. Описано в профильной теме.
