Блок питания FSP epsilon 700
Macrobot
06/12/2013 17:20
Добрый день форумчане. На днях помер блок питания проявляется это на собранном пк. Нашел его в нерабочем состояни и решил починить. Посмотрел и откопал в дежурке неисправный кондер 100х25 и после этого бп ожил. Прослужил он мне верой пол года и помер! на материнке показывает что неисправно питание проца. Но напряжения все в норме. Так есть +12 - 12 +5 +3.3 все присудствуют. Но комп не стартует. Поменял еще кондеры в дежурке все без изменений.
Нашел инфу в сети что напряжение на электролите должно быть полядка 410в из за APFC но на моем кондере всего 305в
пробовал нагрузку вешать две лампочки по 5 ват на 12 вольт блок работает лампочки горят напряжение на выходе дежурки 14в
Сейчас подключил к системнику и феном прогрел сверху собраный бп (феном не от станции а женским феном чтоб плату прогреть) после прогрева блок запускает комп но примерно на 10 секунд после чего вырубается потом повторно включается но уже комп не запускает(((
транзисторы от системы APFC исправны но напряжения на электролите не соответствует(((
igor.phoenix
06/12/2013 18:08
Macrobot писал:
Ты ничего не напутал? Дежурка, это 5VSB. Там 5В должно быть.
Если на плату попадёт 14В с дежурки, каюк майне.
Macrobot
06/12/2013 18:14
Перепутал)) питание шима дежурки 14 вольт спасибо
Этот кондер С43 тоже поменян на новый
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 19:24
Подскажите пожалуйста кто занимался ремонтом данного блока питания какое напряжение и форма сигнада должна быть на 11 и 12 выходе шимки 6800 буду от нее отталкиваться
igor.phoenix
06/12/2013 18:26
Macrobot, говоришь после прогрева запустился?
Почитай, похожий случай. http://monitor.espec.ws/section5/topic225390.html
Блок питания правда другой, но если смекалка работает, осилишь. подмигивание
Macrobot
06/12/2013 18:33
Там начало мой случай )) Проблемы начались после "переезда" на балкон)) Я в зале ремонт делал и комп дня на три на балкон вынес а там -5)) но дома часа 4 стоял перед тем как включить его в сеть вот он и помер после балкона
Но там все решилось пропайкой бп)) я уже его пропаял и когда вешаю нагрузку виде лампочки слышен свист в блоке питания
провел сейчас экперимент если постоянно греть бп феном то системник запускается и даже грузится винда но если убрать фен от блока питания то через секунд 5-10 комп вырубается
igor.phoenix
06/12/2013 18:57
Значит смекалка у тебя оффлайн и читаешь ты невнимательно. равнодушие
Macrobot
06/12/2013 19:17
он решил заменой кондеров c меншим ESP вроде как. Я тоже зменил свои кондеры по выходу но ставил их с другого блока питания и заменил вместо 2200 на 16 поставил 3300 на 16 результата нет((
Macrobot
07/12/2013 12:49
Сейчас раскидал блок на столе! Повесил на выход две лампочки на 12вольт по 20 ват ! Заметил на сером проводе нет сигнала power ok (( По факту у меня 0.34в
Сигнал формирует микросхема PS223 c 16 ноги. Видимо она не исправная (( а при ее прогреве напряжение поднимается до 0.5в
Чем нибудь черевато если я выход power ok возьму не с этой микры а с 5вольт питания ?
Lenchik
07/12/2013 14:21
У левых китайских блоков почти так и сделано. Сигнал подан с +5 вольт через резистор. Желательно еще конденсатор поставить для задержки. Это напряжение должно появляться уже после того как все напряжения придут в норму.
Macrobot
07/12/2013 14:33
В общем отрезал дорожку от 16 ноги супервизора на маленькой платке там уже есть резистор между 5 вольтами и power ok напаял сверху еще килоомник чтоб было 500 ом сопротивление и кондер на пол 470 нанофарад запаял блок запустился
НО есть неприятные ощущения что работает не как надо(( хотя все напруги в норме.
ua1zpg
08/12/2013 01:04
"Там начало мой случай )) Проблемы начались после "переезда" на балкон)) Я в зале ремонт делал и комп дня на три на балкон вынес а там -5)) но дома часа 4 стоял перед тем как включить его в сеть вот он и помер после балкона " --- вот в этом и есть проблема (говорю как человек 20 лет проживший за полярным кругом), после такой истории просто ищи микротрещены на плате.
igor.phoenix
08/12/2013 01:26
Macrobot писал:
Сигнал PG - это логическая единица от 3 до 5В.
Macrobot писал:
Если ты уверен, что она неисправная, то что мешает её заменить?
Если не уверен, скачай даташит на микросхему, отследи цепи мониторинга напряжений.
Macrobot писал:
Это чревато порчей всего, что подключено к этому БП.
Macrobot
08/12/2013 01:45
Смотрел даташит на нее еще днем все сигналы в норме. К сожалению в моем городе только один магазин радио товаров к котором продают пару микросхем а в основном батарейки и фонарики.
Пока все работает под нагрузкой тоже все норма. Если найду микру то поменяю
Morlock
09/12/2013 04:21
Я хуею баба Клава - мы с тобой на корабле!!!
Опять нерабочий APFC ремонтируют заменой кондёров в дежурке.
Вы граждане что совсем не здоровые?
Данный БП собран на основе PS223 ML4800? Ну так и смотреть нужно почему при синхронном старте импульсов с обоих выхлопов ШИМа, импульсы с 12го не приходят на схему корректора. При этом импульсы с 11го спокойно генерят на первичке транса раскачки.
PS223 можно на время заменить TPS3510, просто впаяв её первой ногой в первый пин и ничё не коряча.
Macrobot писал:
Ну и что предпринималось кроме замены кондёров и прогреве феном жены? Чумаку звонил? А то он говорят махает руками знатно.
igor.phoenix
09/12/2013 13:22
Про ШИМ 6800 и APFC
Morlock
09/12/2013 14:57
Плохая статья. Нет технических подробностей и внятного повествование "на пальцах".
Схемы на 4800/6800 идентичны до безобразия. За основу для ремонта можно взять схему Чифа из моей темы и ремонтировать, рамонтировать и ремонтировать без оглядок. Если и будут какие-то отличия, то не сильно большие.
