K7SOM+
Vektor
03/07/2004 22:38
Всем привет.Рабочая мать ,до сегоднешнего дня,не стартует.Гте то месяца два назат снял её .Сыну для игр была герез чур медленая(новое поколение!!).Сегодня собрал всё в кучу(подключил питание,поставил память(128mb,133Mhz).Вентелятор процесора крутится,сигнала на монитор нет.Чего это???
Krivoruchko
04/07/2004 03:55
Vektor, Чё-то в схеме... улыбка А если серьёзно, то причин может быть столько, что ни в сказке сказать, ни бульдозером убрать. Например, скол ядра процессора...
Viat
04/07/2004 12:26
Vektor, от подсевшей батерейки на маме, до неправильно включенных шлейфов, радиатор наоборот, проц,AGP, память плохо вставлены и масса всего.
Moriaan
04/07/2004 18:24
Vektor, попробуй сбросить БИОС. На мамке должна быть перемычка для этого, посмотри в описании.
A.T.Tappman
04/07/2004 18:55
Мамка пищит, хоть чего-нибудь?
Vektor
04/07/2004 21:10
УРА ЗАРА БОТАЛА !Дело памяти,с той у которой чипы с обеих сторон не стартует,не пищит,с одной,нет проблем.Опять помог метод ,,ТЫКА,,.всем спасибо за соучастие.
Bergers
01/02/2008 16:26
какой размер винта тянет?
