материнская плата gigabyte ga-ep31-ds3l при включении искрит
Bombey0214
07/01/2014 17:23
Решил почистить компьютер от пыли.Почистил все как полагается.Начал включать, а он не захотел работать. Сначала грузился, грузился, грузился.. после выключился. Начал включать по новой и не каких действий вообще. но при нажатии на кнопку power я слышал какой то треск. снял крышку и повторил действие. Увидел такую картину. На фото выделено место, где при нажатие кнопки power искрит.
Как и с чем бороться не знаю.
Раз не знаете то купите новую плату будет проще,благо сейчас это недорого
Bombey0214
07/01/2014 17:28
n max писал:
а если дело вовсе не в плате ?
Если у вас есть посткарта то это легко выяснить если нет то дуйте в сервис там разберустся.Похоже что память криво поставили теперь и её подкидывать придётся
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 17:37
Плате однозначно капут
Bombey0214
07/01/2014 17:53
n max писал:
то есть продувка внутренностей воздухом поломала мою плату ? смех
gonzo
07/01/2014 17:54
Bombey0214, а если в автомобиле горит заднее сидение. то, может, дело вовсе не в автомобиле? А в прокладке, между рулем и сидением смех
Lenchik
07/01/2014 18:05
Разъем вентилятора рядом, может чего к нему относится. Но скорее всего кучерявые ручки память вставили другой стороной. Она наискосок втыкается и весело горит, до оплавления контактов.
gonzo
07/01/2014 18:10
Bombey0214 писал:
n max писал:
Да можете смеяться до упаду! Поможет только продувка мозгов. И то не факт. К мастеру, бегом!
Morlock
07/01/2014 19:30
Лучше бы я не читал. грубость грубость грубость
KaDmy
08/01/2014 23:05
Материнка новая - как она могла искрить? улыбка
А свою наверно с мылом помыли, а потом сжатым воздухом продули.
И что такое статическое электричество? В курсе? (Убивает электронику напрочь)
Lenchik
08/01/2014 23:18
С чего она новая? P31 чипзет, LGA775. Сейчас такую для замены трудно найти.
KaDmy
08/01/2014 23:52
Не в том смысле, что её вчера зделали, а то, что на фото - новая матка.
Вместо проца - затыка.
А найти в магазине, деиствительно, уже практически нету.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 03:55
Тогда бы уж Bombey0214 свою лучше зафотографировал.
Ещё бы - в собранном виде классно!
Morlock
09/01/2014 03:36
Она уже труп. Неча там фоткать. смех
