БП ZALMAN ZM460B-APS плавают выходные напряжения
mihen
01/02/2014 16:51
БП ZALMAN ZM460B-APS (main-board rev1 p\n: 3BS0113911GP)- пришёл с проблемой пол часа работает и вырубается. Вскрытие показало вздутые литы на выходе 2200мкФ 6.3в, и несколько 1000мкФ 16в., заменил, остальные проверил все в норме, собрал, подключил - напряжения прыгают 12в=9-13.5в, 5в=3.5-6в.
С такой проблемой ещё не стыкался... Подскажите что может бить?
igor.phoenix
02/02/2014 11:32
mihen писал:
...остальные проверил все в норме...
В первичке и дежурке то же проверил?
STING
02/02/2014 13:18
Проверяй свою пайку . Похоже что где то "соплю" оставил в районе ШИМ
Morlock
02/02/2014 18:43
Скорее всего это последствия рук. Таки надо всё проверить, предварительно отмыв всю мерзость с платы, ибо хер там шо увидишь, особенно если паялось канифолью.
Но опять же - если БП работал до этого, но вырубался, по тем или иным причинам, а после "ремонта" стал перманентно слабоумным, то нужно смотреть где и что. Прозвонить все минусовые цепи, на предмет козлов.
