i815e
Длинный
06/07/2004 20:33
Прошу помощи
Помогите! На этой плате AGP 2x или 4x. Ставлю на неё TNT2 PRO. Работает только на 2х. злость
Может из-за встроенного видюшника? Может прошивка биоса???
A.T.Tappman
06/07/2004 20:53
Видяха AGP4x поддерживает. Надо смотреть спецификации на мать. Т.к. мать неизвестна, то ничего сказать не могу.
Georg
06/07/2004 20:56
Длинный, Вашингтон Ирвинг, ЭТО ВООБШЕ В РАЗДЕЛ СОФТА. И МАТЬ-ПО ТИПУ-КОПЕРНИКОМ НАЙТИ ЗА 5 СЕК И ССЫЛУ СЮДА.ТАМ РАЗБЕРЁМСЯ улыбка
Генчик
07/07/2004 00:39
Длинный, в 815-м чипсете, во всех модификациях, AGP4x заложена по определению. Если нет переключения в БИОСе, то попробуй его апдейтить. Вообще-то надо модель мамы указывать, georg прав на все 100%, а то все советы на уровне гадалки получаются.
MICHAIL
07/07/2004 00:58
Да похоже,что так и есть - 815E PRO.У меня такая мама,и такая же карта - и на 2х работает.На 4 - ни в какую.
В первую очередь надо бы Биос перешить.
K_S_M
07/07/2004 07:02
С каких пор TNT2 работает на 4х? Всю дорогу AGP2, а AGP4 пошли c GeForce. А вообще при переходе с 4 на 2 глазом изменений не видно, только в тестах, да и то не много. Так что работает - ничего не трогай, ничего не меняй.
A.T.Tappman
07/07/2004 10:02
AGP4x придумали в те далёкие времена, когда память для видях стоила дорого и нужна была шина для прокачки большого количества данных. В настоящее время памяти ставится немерянно и AGP2x хватает полностью. А AGP4x только в тестах загрузить можно полностью.
Генчик
07/07/2004 10:33
Вашингтон Ирвинг, ну не надо так категорично, разницу между AGP 2x и AGP 4x хорошо видно на новых играх, я не говорю уже про AGP 8x. А чем больше памяти и мощности имеет видеокарта, тем более скоростной канал ей нужен, иначе она будет простаивать, ожидая инфу от проца.
Stalker
07/07/2004 10:47
Генчик, cкажу, что сколько не тестировали разницы практически нет сколько у тебя хххх.
Главное частота работы памяти, ну и конечно проц.
Памяти видео карте хватает, чтобы при загрузке игры загрузить все данные от центрального процессора.
Длинный
07/07/2004 10:57
Материнка от Chaintec. Точно модель не скажу.
K_S_M, Смотри тута: http://coop.chuvashia.ru/SanyaSoft/mgr/Articles/3D/nVidia/t_riva.html
Вашингтон Ирвинг, Разница заметна сразу (в игрушках).
Добавлено 07-07-2004 11:00
Странно, видюха вроде no-name. В биосе прописано TNT2 PRO -32MB. Но частоты проца и памяти по 125 Мhz шок
Генчик
07/07/2004 11:02
Stalker, на обычных приложениях разницы никакой нет, всё замечательно видно на играх при большом разрешении и высокой детализации объектов. Сам я не играю, сын тоже очень редко, но есть много клиентов, у которых дети на компьютере в основном играют, вот сын и производил эксперименты на моих глазах.
Stalker
07/07/2004 11:18
Генчик, да не заметно практически разницы. Сам тестировал.
Попробуй. Если выбрал пару попугаев это не значит что, будет все бегать.
Заметно только если поднять(разогнать) частоту памяти и проца, но так.
Длинный, для это видео карты это нормально. Разгони до 150 и уведешь разницу улыбка
Длинный
07/07/2004 11:30
Stalker, Теоретически, если между 2х и 4х нету разницы, то включи вместо 4х всего 1х. В результате, если разница и будет, то очень маленькая????? подшучивать, дразнить
Генчик
07/07/2004 11:32
Stalker, у меня много разных компов побывало, так что есть с чем сравнить, AGP 2x, 4x, 8x. А разгоном никогда не баловался, это для экономных хорошо, а у меня тачки быстрые, причём обе. И меняю я их не потому, что понты или игроман, просто всё очень быстро устаревает, и найти части к старому компу становится очень трудно, и соответственно дорого. К примеру, найти сейчас новый модуль DDR333 практически невозможно, я не говорю уже про DDR266, а если надо заменить сдохший, и если он стоит там вторым.
Длинный
07/07/2004 11:37
Stalker, сомневаюсь, что если её разогнать до 150МHz она выдержит. Кулера нет. недовольство, огорчение . Так по умолчу там должно стоять 143 и 150 на память. недовольство, огорчение
Генчик
07/07/2004 11:55
K_S_M, сейчас посмотрел спецификацию, TNT2, а тем более TNT2 PRO, в отличие от TNT, как раз поддерживают AGP 4x.
Длинный, ещё раз, ИМХО, попробуй перезалить в мамку последнюю версию БИОСа.
Длинный
07/07/2004 12:12
Генчик, Да. Я тоже так думаю. Но опять забыл посмотреть модель мамки. А она дома. недовольство, огорчение
MICHAIL
07/07/2004 12:33
Да там в этой серии есть 815 E и 815 E PRO. Они более-менее одинаковы - по Биосу.
Stalker
07/07/2004 14:55
Длинный, так поставь кулер.
Генчик, у меня самого пень 2,6 и карта ati 9200. Просто иногда просят чтоб быстрее работало, я развлекаюсь.
ГОВОРЮ СРАЗУ, РАЗГОН ДЕЛО ПЛОХОЕ. КРИСТАЛЛ "СОДИТСЯ". улыбка ПОТОМ НА НОРМАЛЬНЫХ ЧАСТОТАХ НАЧИНАЕТ ГЛЮЧИТЬ. ПРИХОДИТСЯ СНИЖАТЬ НИЖЕ НОРММЫ. ПОТОМУ ЛУЧШЕ НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ.
WLAD1111
21/07/2004 04:06
Если мамка левая то и с 815 -м чипом может шо попало. Встречал такие с УДМА66 вместо задуманных Интелом УДМА100, и АГП 4х на них не включалась. Этобыли дешевые варианты типа Супергрейс, Писипартнер....
Длинный
22/07/2004 10:18
Материнка нормальная. Хорошая. А вот, оказывается, видюшник - полное говно. Riva tnt2 PRO! -продукт нонеймовского производителя и пидора-маркировщика, который на неё прилепил такую лэйбу. Она даже на Vantu Lite не тянет недовольство, огорчение
Но я её ужо продал! голливудская улыбка
За деньги! голливудская улыбка
WLAD1111
23/07/2004 03:40
Длинный, У ня есть такое же г...... Может и мою толкнешь? Бабки поделим и потом пропьем голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Длинный
23/07/2004 10:07
WLAD1111, лёгко! голливудская улыбка
