блоки питания компов
Шаповалов Андрей
08/07/2004 20:18
наличие большого выбора блоков питания и их ценовой разнице никак не обеспечивает спокойствие как их обладателей а особенно
фирмам обеспечивающим гарантию системным блокам в составе которых они работают .занимаясь их ремонтом не попалось устройства которое обеспечивало бы свои параметры (заявленные)
с точки зрения разработчика радиоаппаратуры . такая же и технология сборки . на эти грустные мысли навел сегодняшний случай . КРЯКНУЛ комп .При разборе полетов оказалось "БП"
(на стенде) не выдает отрицательных напряжений , зато какие положительные ! на 12 вольтах блотанка до 20 вольтей и тд .
компе умер контроллер винта на 80 Gb и видюха RADEON 9600
тоже контроллер питания .
РЕМОНТ:
разобрал питатель и обнаружил между выводами сборки диодов по
пяти вольтам НЕЧТО вроде сажи (сгоревший и ставший таким образом слегка проводяшим несмытый флюс ) и этого флюса местами можно себе собрать .ДЕРЕВЯННОЙ ЗУБОЧИСТОЧКОЙ
ЛЕГКО прочишаю зазоры между выводами и питатель работает
как молодой
вот теперь и думаю их все перед установкой разбирать и мыть
грязь встречал и раньше но такой эффект ! грубость
MICHAIL
08/07/2004 20:23
Бывает налито что-то вроде клея,который по прошествии времени становится коричневатым и проводящим,видимо.Так,отклоняхи на филиповых мониторных трубах бывают залиты этой гадостью.Три случая сгорания строчной обмотки ОС.В месте прогара - дуга и сажа от этой гадости.
Шаповалов Андрей
08/07/2004 20:46
питатель выпуска 09 2003 , работает недавно ,но какое попадалово
хотя встречались и новые в основе схемы однотактный обратноходовый ,так вот
он дорогой ,а резистор для вывода контроллера формирующий POW OK положить забыли
сборщики ткнулись комп не стартует
хотя на стенде причина видна сразу и ремонт занимает 20 минут хотя я такой блок вижу впервые
A.T.Tappman
08/07/2004 20:57
Раз уж зашла речь о питателях, хотелось бы поинтересоваться некоторыми вещами. Кто-нибудь видел в нутрях нормальный БП, выдерживающий заявленые токи нагрузки? У нас толко отстойные CODEGEN'ы и UTT в продаже/ремонте...
Шаповалов Андрей
08/07/2004 21:30
унас тоже засилие CODEGEN, KM ,PROCASE последний самый тяжелый ,ключи в инверторе более мощные, электролиты
в фильтрах присутствуют, диодные сборки состветствуют заявленным токам, но ненадежны .анализа не проводил но диодные сборки летят возможно переходные процессы .клиент заявляет "вечером выключил ...утром ко мне"
но вот однотактных раньше не встречал ведь проблему с низким обратным напряжением диодов шотки в сборках (по приемлемой цене) никто не решал а в этом бп стоят теже U30D40 и тп
Добавлено 09-07-2004 06:34
кстати забыл "волшебный " БП называется CMC-T model: ATX 350W MAX P4
A.T.Tappman
09/07/2004 16:43
Меня вот чего интересует. Делают ли отдельные стабилизаторы (импульсные разумеется) на 3.3В и 5В с 12В или во всех питателях классическая схема?
MICHAIL
09/07/2004 16:55
Вашингтон Ирвинг, есть сейчас в продаже POWERMANы ,вполне пристойные внутри на вид.Ну и ценники у них от 30 енотов.
A.T.Tappman
09/07/2004 17:17
MICHAIL, я всё хочу посмотреть, как нормальный питатель выглядит. Делал рассчёты импульсника полумостового, и получалось,что всё у нас продаваемое, заявленые параметры не выдаст никогда!
lee
09/07/2004 17:29
Вашингтон Ирвинг, что за расчеты? Поделись.
A.T.Tappman
09/07/2004 17:38
Постараюсь как-нибудь в электронный вид перегнать. "Электроника. Справочная книга" талмуд называется. Последняя глава посвящена импульсным блокам питания. Ну и с инета конечно много скачено.
lee
09/07/2004 18:01
Хотелось бы посмотреть. улыбка
none
12/07/2004 09:44
Вашингтон Ирвинг писал:
А насчет заявленного-это что. указанная на корпусе пиковая мощность? Ну почему бы ее не достигнуть, можно,правда это не имеет практического смысла..
A.T.Tappman
12/07/2004 10:09
none, ещё как имеет! Столько машин в ремонт приходит и очень много из-за отстойных питателей. Ладно, статейку я уже добиваю. На днях выложу.
sas
12/07/2004 16:46
А я встречал приличные-на честные 250-280 советских ватт,и один даж по +12 8А давал,но тут нужон хороший ветродуй,да а аеродинамика в корпусе должна быть-ибо на воздухе без крышки всего-вскипает!
А Шоттки есть и на 200В-как раз на 12вольтовой прекрасно садятся и зовут их КД270-273,правда корпуса бы еше 247 ,а то для 30А 220-
маловат.Обратноходовики имеют место быть,оне честнее,но свыше300 ВТ не встречал-там уже прямоходы.
Отдельная стабилизация хорошо но КПД(читай тепло)?А по рассчетам Ргаб вроде все сростается.
Ведь сильно ето зависит от частоты,выше 50 КГц ужо другой расклад.
A.T.Tappman
13/07/2004 10:55
Если БП правильно расчитать он греться практически не будет. И ветродуй мощнявый не понадобится. У меня DELL брандовый дома стоит. Так там в питателе (170Вт заявленых) транс по габаритам сравним с теми, что в Кодегенах на 300Вт ставится.
neo831
13/07/2004 11:03
Частота пониже видимо. Но все равно все то что сейчас продается с гордым лейблом 400W и 300 вряд-ли выжмет. улыбка
A.T.Tappman
13/07/2004 11:24
neo831, частота может и ниже. Только транс НЕ ГРЕЕТСЯ! А у Кодегенов или UTT?
Krivoruchko
14/07/2004 00:12
[neo831,
Да и 200 - с трудом. улыбка
lee
14/07/2004 09:35
Krivoruchko, в жидком азоте и 1кВат выжмет. Только защиту перестроить придется. Выводы...
sas
14/07/2004 10:52
А как магнитопровод не рассыпется в азоте-то!?
Насчет киловатта мужики в задних рядах очиино сумлеваются,опять же сердечник!
Короче спорить можно до усеру-хошь вещь-плати!!!
lee
14/07/2004 11:19
Проверял, при -80С, 200Вт-ный тянет 500 запросто улыбка
sas
14/07/2004 12:17
А пальцы не мерзли клаву топтать?
Я лично за 500ВТ в антарктиду не поеду!
НУ ни при каких обстоятельствах!
A.T.Tappman
14/07/2004 13:22
Проще питатель нормальный сделать, чем фуфельный охлаждать...
HaOS
14/07/2004 14:53
to Вашингтон Ирвинг
Правильные БП делает китайская (не смеяться и не сквернословить !!! ) фирма Astek по заказу НР. В моем компе счас стоит БП ATX 200Watt данной фирмы.
Все детали впаяны, 2 (!!!) вентиляпора - 80мм и 90мм+термоконтроль, кондеры на 560мкф, 3 диодные сборки по 30А (3.3, 5 и 12V).
Выход 3.3V - 28А, 5V - 25A, 12V - 8A.Max потребление по 3.3+5V - 135watt. И я этому всему верю. В ящике валяется АТ БП 145Watt этой же фирмы. И там все в порядке. И выглядит он (АТ 145) посолиднее, чем Codegen 300w. Я уже давно хочу их зафоткать, но нигде аппарат не найду - живу вдали от цивилизации.
P.S. MB EPoX 8KHA+ / Athlon 1700 XP/ 256 DDR 333/ HDD 40Gb Seagate/ DVD Sony/ CD+RW Lite-on/GF3 Ti 200/ Fdd/ - ATX 200W
lee
14/07/2004 17:52
Вашингтон Ирвинг, в самую точку попал!
sas, зачем далеко, у нас камера тепловая стоит. От -85 до 150 С.
sas
15/07/2004 08:15
ASTEK хорошая контора,ейные питатели после неисправности(кроме ключей) сразу в мусор.
Не одной мелкосхемы не найдешь,и без нагрузки оне не стартуют!
А пакардовские и маковские питалы мне попадались хорошие-тут бренд оправдан.
WLAD1111
21/07/2004 03:33
А Кодегены тоже разные бывают. И разница в цене на корпусах одной модели с разными питалками может достигать 8-10 уе.
На дорогом фиг чего оптовик сможет заработать. Поэтому и приезжает к нам всякая кака.
boa
30/07/2004 12:28
Подтягивающий резистор в цепи PG
брэнды ставят в мат
плату, а в БП только открытый коллектор
и это правильно .
На мат платах попадаются входные
элементы с питанием от 3.3в и подтягивать
его вход к 5в (а в БП этот резистор всегда к 5в подключен) не очень хорошо.
Насчет "проводящего" флюса скоропалительных выводов не делай, все равно это скорее всего следствие , а не причина, вот когда еще раз такое же на другом БП попадется, тогда уже и выводы будешь делать.
WLAD1111
31/07/2004 11:57
Интересная статейка:
http://rlocman.ru/shem/review.html?di=85&fs=20
Добавлено 31-07-2004 11:01
И еще полезная страничка для желающих заняться ремонтом блоков питания:
http://spblan.narod.ru/index.htm
