US Robotics 56K PCI
00X00
11/07/2004 18:02
Помогите люди добрые. Модем сдох. Винда видит, тест проходит но трубу не хочет поднимать. С чего начать ремонт вообще? Прошу помощи Чего проверять? На что можно грешить? Прошу помощи
Генчик
11/07/2004 18:04
00X00, посмотри входные цепи для начала, может там предохранитель сгорел или ещё какая проблема.
00X00
11/07/2004 18:32
Дык я не знаю чего смотреть, где они находяться? Чего нужно найти?
Генчик
11/07/2004 18:44
00X00, входные цепи - это то, что идёт от разъёма телефонной сети. Но если ты ничего в этом не понимаешь, то лучше обратиться к специалисту, эти проблемы не устраняются путём нажатия клавиш.
00X00
11/07/2004 18:47
Ящик могу, видик могу и с модемчиком разбирусь, есть транс - вроде не в обрыве и реле срабатывает, а вот может померять от разъема но куда? Должны они идти на реле?
Генчик
11/07/2004 19:05
00X00, должны, а в реле иногда контакты подгорают.
Viat
11/07/2004 19:42
00X00, часто дроссели горят, обозначены на плате , как L, проверь. Линия подключается к двум центрамьным контактам из 4-х.
AlexP
11/07/2004 19:51
00X00,вот схема, поиоему с него
Mikkey
12/07/2004 10:19
И резисторы на 10 Ом + Транзистор.
Felix
13/07/2004 11:36
00X00, модель модема полностью напиши. Он внутренний или внешний.
Mikkey
13/07/2004 11:40
Раз PCI то внутренний улыбка
Генчик
13/07/2004 11:40
Felix, не тормози, в названии темы стоит, что модем PCI, а по поводу точного названия модели, полностью согласен, легче будет определиться.
Mikkey
13/07/2004 11:53
Наверное 662974
Felix
13/07/2004 13:24
Mikkey, Генчик, извиняйте не заметил Насчет модели я подозреваю, что это модель 2977 http://nix.ru/autocatalog/modems/USRV90HardPCI_5323.html
Mikkey
13/07/2004 13:58
Что то автор топика молчит? А мы тут модель гадаем, хотя какая разница, если входная часть бывает двух типов: на трансе и на Силабсах(и их аналогах).
00X00
16/07/2004 20:36
модель толком не могу найти но очень похош на ссылке,
USR 56K DFVJ CPCI PC98
Model 0727
Felix
19/07/2004 10:09
00X00, посмотри точно модель модема. Сзади платы на большой наклейке есть надпись PN: что после нее написано? И еще посмотри маленькую наклейку на телефонном разьеме как на ссылке, после написи Product.
00X00
20/07/2004 20:27
PN: 3CP2976-OEM, остальное не могу понять чего от меня требуется, на телефонном разьеме у меня нет наклеек, ест SN, ITC, FT, как должно еще выглядеть? Чего нужно найти?
Moriaan
20/07/2004 21:18
00X00, попробуй после загрузки операционки, вытащить и снова подсоединить телефонный разьем, а потом набрать номер. Если будет набираться, меняй все электролитики. Мне, в моем случае помогло. К сожалению, точнее сказать, где собака порылась, не могу, не было времени разбираться и схемы тоже.
Удачи.
Felix
21/07/2004 10:22
00X00,
PN: 3CP2976-OEM
Модель у тебя 2976 на будущее.
Насчет реле надо определиться однозначно, т.к. он может щелкать динамиком, а не релюшкой, и соответственно трубка сниматься не будет.
И последний вопрос: как сдох модем?
00X00
21/07/2004 20:37
Как он сдох я не знаю, со слов друга просто перестал поднимать трубу, а вот реле я действительно проверял и не на слух а прибором, один на размыкание другой на замыкание
Mikkey
21/07/2004 20:44
Mikkey писал:
Проверил?
A.T.Tappman
21/07/2004 21:14
Если стоят Si3035/21/12 или что-то подобное, то проще девайс выкинуть. Ибо, хрен где найдёш и цена на них нехилая. 80% модемов уходят без ремонта из-за этих микросхем.
Felix
22/07/2004 09:53
00X00, слушай, давай так: припаяй два провода на обмотку реле и подключи к ним тестер, в винде запусти соединение с интернетом и посмотри появляется ли напряжение на обмотке реле и все.
Вашингтон Ирвинг,
Я так не считаю... http://promelec.ru/shop/search?keyword=si30&preview=yes&section_id=
00X00
23/07/2004 12:22
Сегодня вечером непременно попробую, уж больно жалко модемчик выкидывать
