Материнская плата не запускает виндовс
VorobeyAL
16/05/2014 09:19
Всем доброго времени суток. Имею мат. плату Intel DQ45CB E30148-301 Socket 775. Подключив к ней заведомо рабочие БП, планку памяти, проц, HDD, начал установку виндовс. Плата запустилась отлично. Увидела все оборудование, винт, загрузочную флешку. Виндовс установилась и комп ушел в перезагрузку. После перезагрузки комп остановился с черным экраном и белой черточкой в углу. После танцев с бубном и настройкой биоса удалось винду запустить. Установив драйвера, комп снова ушел в рр. После рр, та-же ситуация. Черный экран. Танцы с бубном больше не помогли.Биос и настраивал и сбрасывал в дефолт, безрезультатно. Менял планку памяти, ставил другой винт, менял БП. Все время одна и та-же ерунда. После рр черный экран. Иногда может запуститься со второго раза, иногда перегружая 20-30 раз не грузится. Я не могу разобраться в чем причина. Прошу Вашей помощи. Если кто подскажет где на неё еще и схему добыть дабы промерять напряжения, буду весьма благодарен.
pion
16/05/2014 09:34
Жёсткий диск проверял программой MHDD?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 10:43
VorobeyAL писал:
ставил другой винт Все время одна и та-же ерунда. Иногда может запуститься со второго раза, иногда перегружая 20-30 раз не грузится.
А, ну тогда дело в плате естественно. Попробуй ещё процессор вытянуть и обратно вставить. (и память надеюсь уже проверял memtest86+)
Rom-Zecs
16/05/2014 09:44
может сборка левая, раньше работало? и кстати, под соккетом крестовины нет, может отвал?
cybe
16/05/2014 09:49
не проще ли пост-код проверить чем напругу мерять голливудская улыбка
pion
16/05/2014 09:50
Rom-Zecs писал:
Он так много всего написал, а проблема в том, что винда то грузится, то нет. Похоже на отвал ЮМ.
geniusua
16/05/2014 09:57
возможно южный мост отвалился,если мать б/у или воще умер, что не мало вероятно
Lenchik
16/05/2014 10:12
На левую сборку больше похоже и на неотключенный ahci. Установка комплектной WIndows 7 решит проблему.
Разделы надо создать средствами виндовс. Кабеля SATA надо поменять, даже те что идут к CD-ROM
VorobeyAL
16/05/2014 10:35
Данную сборку виндовс ставлю уже не один год, на многие многие машины. Никогда проблем не было. Вспомнил, что у меня есть пост карта. Вставил, подключил. И ни гу гу. Мать стартанула сама. Через пару секунд остановилась и снова запустилась сама. На посткарте пошли индикаторы напряжения. Кулер проца заработал, и все. Т.е пиканий спикера нет. На дисплее посткарты заставка. Т.е биос не опрашивается
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 11:42
Вообще странно, вытащил батарейку биоса, пошла загрузка и посткоды. Может все в биосе?
pion
16/05/2014 11:04
VorobeyAL писал:
Начнёшь шить новый биос и плата умрёт окончательно в этот момент. Так-что посоветовал бы пока биос не трогать, а просто придавить южный мост в след. раз, когда перестанет загружаться винда.
VorobeyAL
16/05/2014 11:07
Думаешь все-же мост?
Rom-Zecs
16/05/2014 11:08
и кстати, да, а если заменить батарейку? банально, поэтому сразу не пришло на ум
pion
16/05/2014 11:12
VorobeyAL писал:
Похоже на то. Надо сначала проверить на предмет отвала чипа... Просто биос лучше не пытаться перепрошивать на плате с таким дефектом.
VorobeyAL
16/05/2014 11:49
Схемку бы (
Rom-Zecs
16/05/2014 12:18
на кой ляд?????
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 13:18
материнки такого класса бу в пределах 500р сплошь и рядом
pion
16/05/2014 12:19
VorobeyAL писал:
Схемку бы (
Ну так способ диагностики данной неисправности- это давишь пальцем на радиатор южного моста и включаешь в прижатом состоянии. Если пошла загрузка... то понятно, что дело в плохом контакте чипа. И так несколько раз надо проверить в моменты, когда у тебя винда не запускается.
Lenchik
16/05/2014 12:35
Еще бывает на дисках IDE перемычку неправильно ставят и загружается плохо. Но в первую очередь конечно надо самопальную сборку в унитаз спустить. То что она где то работала ни о чём не говорит. Вглюченный в ХР драйвер AHCI грузить систему нормально не может.
pion
16/05/2014 12:51
Lenchik писал:
И шлейв (кабель) IDE такое может чудить. Наверно и SATA кабель может.
VorobeyAL
16/05/2014 12:58
Rom-Zecs писал:
на кой ляд?????
Исключительно ради интереса, пытаюсь учиться диагностике.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 14:00
pion писал:
Lenchik писал:
перемычек на харде нет вообще. Шлейфы менял. Сборка работает на многих многих машинах. И на той с которй сейчас пишу. Виндовс 7 мах. лиц.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 14:01
pion писал:
VorobeyAL писал:
Схемку бы (
Нажимал, безрезультатно. Радиатор моста слегка теплый.
pion
16/05/2014 13:12
VorobeyAL писал:
То есть совсем перестала запускаться винда? А другой диск с виндой если подкинуть? Биос нормально проходит загрузку?
Rom-Zecs
16/05/2014 13:15
очень наглядно
клёвые картинки
ещё более клёвые
так по мелочи
литература
на сладкое
Lenchik
16/05/2014 13:35
VorobeyAL, это ламеры перемычку на IDE дисках снимают. Ничего особенного не будет, Одно из положений перемычки как раз и соответствует снятой перемычке. Типа что бы она не потерялась. На 80 проводном кабеле перемычка должна стоять в положении CableSelect.
Многие современные платы проходят POST только при включении, при перезагрузке, даже через кнопку Reset POST коды не выполняются.
gonzo
16/05/2014 14:45
Lenchik писал:
Та ладно! Не надо ТС-у пудрить мозги. Джамперы необходимы, особенно на старых WD, там шо ни модель - то чудеса! улыбка Все написано на наклейке винта, или в Гугле найдется. Master/Slave на IDE никто не отменял.
Joiner
16/05/2014 14:57
Lenchik писал:
... Но в первую очередь конечно надо самопальную сборку в унитаз спустить...
Та дались Вам, чесслово, те сборки смех
Шпилят от и до не хуже, чем чистые сервиспаки. Лепили эти сборки, сами понимаете, не последние лохи. И такие траблы скорей от железа подмигивание
Где тесты памяти, где тесты винта? А не видно, но конкретно упредительно вынесен приговор сборкам смех
Lenchik
16/05/2014 15:01
Master/Slave это для 40 жильного кабеля, а для 80 CS. У 80 проводного кабеля одна жила перекушена под серым разъемом, этим и определяется Master/Slave. Куда воткнешь, то и будет. А вот те кто втыкают Master/Slave на 80 проводном кабеле рискуют конфликт устроить и длительное определение приводов. Да и при работе глюки возможны.
ДОБАВЛЕНО Май 16 2014
Joiner, лепили сборки как раз последние лохи. Отключают PnP часть сетевых служб и еще много чего нужного, а втыкают косячный софт и драйвера. Самопальные сборки это для любителей искать на свою жопу приключения, для остальных есть правильная виндовс.
VorobeyAL
16/05/2014 15:11
Joiner писал:
Lenchik писал:
тесты памяти и винтов не стал делать. Ибо на другой мамке и память и винт работают отлично. И к этой проблемно мамке я подкидывал и другой винт и другую память да БП с процем. Эффект тот-же. Винда загружается раза с 10го. А может и с 30го. Проявилась еще одна фигня. Если при загрузке нажать F10 выбрать там загрузочный диск, то комп начинает просить восстановление системы. если нажать восстановить, уходит в бесконечное восстановление. Если начать переустанавливать винду, то отлично переустанавливает, до первого рр. Всю голову уже себе сломал.
pion
16/05/2014 15:18
VorobeyAL писал:
То есть это 100%, что плата всегда включается с первого раза и нормально ставит Win? А то как-то непонятно.
Если так, то ты на SATA диск винду ставишь? Бо с IDE шными винтами у новых плат бывают несовместимости.
А тем более у тебя плата INTEL. у них свои причуды вполне бывают.
VorobeyAL
16/05/2014 15:22
pion писал:
VorobeyAL писал:
именно. плата всегда стартует и ставит винду. ДО ПЕРВОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ. Конечно sata На плате и разъема-то IDE нет. А если винда запустилась, то работает изумительно. Инет летает. Видео показывает. Ни лагов, ни подтормаживаний НИЧЕГО. Температуры все в норме.
pion
16/05/2014 15:26
VorobeyAL писал:
Тогда ставь с DVD диска, а то я вроде читал, что ты с флэшки ставишь. С флешки если ставить, то тоже иногда косяки выходят. И диск не забудь проверить MHDD
И по поводу того, что диск должен стоять первым мастером в слоте сата.. и кстати глянь в настройках биоса, нет ли там отдельного пункта, где диск выставляется 1м загрузочным активным диском. Это помимо меню бут загрузки. Если в том пункте в биосе диск не приписан, то может такое быть, что плата его просто не считает активным. В общем на некоторых платах два места в биосе, где выставляется конфигурация дисков.
Lenchik
16/05/2014 15:43
Если sata и виндовс ХР то надо AHCI отключить. На косячный, вглюченный драйвер AHCI в самопальной сборке, надежды мало.
pion
16/05/2014 15:53
Ну и естественно обязательное удаление всех разделов на диске именно средствами WIN7 а потом уже создание логических разделов.
(и тот 1й диск на 100MB, что винда создаёт тоже удалять обязательно) Потом Win 7 сама создаст новый. 100МБ.
Joiner
16/05/2014 16:05
Lenchik писал:
...Joiner, лепили сборки как раз последние лохи. Отключают PnP часть сетевых служб и еще много чего нужного, а втыкают косячный софт и драйвера. Самопальные сборки это для любителей искать на свою жопу приключения, для остальных есть правильная виндовс.
Всё работает... Во многих сборках практически ничего не вырезают, а только автоматизируют процесс установки и пирсингуют в меру фантазии. Вот после этого гнать на сборки - верх недопонимания подмигивание
pion
16/05/2014 16:15
Joiner писал:
Lenchik писал:
Всё работает... Во многих сборках практически ничего не вырезают, а только автоматизируют процесс установки и после этого гнать на сборки - верх недопонимания подмигивание
Я сталкивался с тем, что некоторые сборки очень реагируют на шлейф и дисковод. Иногда были случаи, когда приходилось менять шлейф и ставить с CD привода, так-как сборка не ставилась с нового DVD ROM. И даже один раз случай был, когда на ноут смог установить винду только с лицензионного диска. Обе сборки, с которых я ставил десятки раз отказались становиться на этот ноут. Это касается WIN XP
Joiner
16/05/2014 18:03
pion писал:
Тут Лёнчик напрягает, а ТС молчит. подмигивание
По уму нужно тестировать средствами DOSа - память и хард-диск.
И где мы видим результаты? голливудская улыбка
Lenchik
16/05/2014 18:27
На контроллер жесткого диска похоже. Но если сменить в BIOS прямое подключение на эмуляцию ATA то может что и изменится.
У ТС установка идёт нормально, но при установке жёсткий диск подключен через 16 разрядный драйвер в BIOS через 21 прерывание. После установки запускается драйвер контроллера в виндовс. Я и предлагал сменить дистрибутив на нормальный, не паханый, что бы исключить возможно кривой драйвер контроллера жёсткого диска.
Обычно при косячной винде я не вмешиваюсь, сами виноваты. Что то можно посоветовать только на оригинальной ОС и на драйверах от производителя.
Joiner
16/05/2014 18:35
Lenchik писал:
Обычно мы видим полный шлак на винте (красные секторы) подмигивание
Говорю - тесты вылкамс подмигивание
Глюки памяти и хард-драйва - доселе до конца не пронумерованы подмигивание
pion
16/05/2014 22:30
Joiner писал:
Ну да. Без этих тестов винду ставить- напрасно потраченное время. Плюс ещё обязательно биос по дефолту сбросить. улыбка
VorobeyAL
16/05/2014 22:35
Ребят всем спасибо за поддержку и советы. Ситуация разрешилась. Все оказалось очень просто. В биос переустановил IDE на AHCI и все пошло работать. Вот так вот все банально. Век живи,век учись. Всем спасибо.
pion
16/05/2014 22:56
VorobeyAL писал:
В ноуте каком-то было такое. Теперь припоминаю. Хотя проблемы не было бы, если бы не очередная кривая сборка винды. и плата от Intel улыбка
VorobeyAL
16/05/2014 23:33
pion писал:
VorobeyAL писал:
Почему вы так думаете, что сборка кривая? Сборки собственно никакой нет. Есть только крякнутая лицензионная виндовс 7. Причем голая. Ничего лишнего. И эту винду я установил на десятки машин. Именно такая-же винда стоит и у меня сейчас, которая без проблем работает уже второй год без нареканий. То, что драйвер AHCI не переключил, дык просто еще никогда не сталкивался с ним. Я не ремонтник. Так, чисто хобби. Вот появилась случайно платка, решил покопаться. На будущее урок. Да и с платами интел, имел дело впервые.
pion
17/05/2014 00:02
VorobeyAL писал:
Так я не против. Просто так обычно и бывает, что на десятки машин эта сборка ставится, а на одиннадцатой... от такое и происходит. И да, платы Intel имеют много разных сюрпризов. улыбка В режиме IDE она ведь тоже должна нормально работать.. а получается, что на этой сборке не работает. (сами же писали, что винда то запускается, то с 10го раза запускается в режиме работы диска IDE)
Lenchik
17/05/2014 05:00
Драйвера в неё интегрированы, вот от этого все и проблемы. Я же в первом посте писал что сборки это для любителей искать на свою .... приключения. Оно и не только при установке косяки вылазят. Один клиент пользовался долго сборкой, а начали спутниковый интернет настраивать, никак не идет, компонентов сетевых некоторых не хватает и они не включаю. Винду нормальную поставили, с пол-оборота завелось. У меня на столе где ремонтирую компьютеры мышка Logitech USB. Половина самопальных сборок её нормально определить не может. Определяет как нераспознанное устройство и не работает естественно. А фирма Logitech самая что ни на есть "мышиная". Это же не нонейм.
Joiner
17/05/2014 08:44
Lenchik писал:
... мышка Logitech USB. Половина самопальных сборок её нормально определить не может. Определяет как нераспознанное устройство и не работает естественно. А фирма Logitech самая что ни на есть "мышиная". Это же не нонейм.
У сборок имена есть. Могли бы и обозначить т.н. "черный список" голливудская улыбка
gonzo
17/05/2014 10:04
pion писал:
VorobeyAL писал:
Не надо ламерствовать, и мести пургу! смех Intel ваще-то "законодатели мод" в комп - технологиях, и проблем с их платами у грамотных мастеров меньше всего подшучивать, дразнить
pion
17/05/2014 10:30
gonzo писал:
pion писал:
VorobeyAL писал:
Платы от интел не так уж широко распространены. Мне лично попадается 1 к 50ти примерно. И всегда возникают проблемки от несовместимости оборудования с этими платами.
Joiner
17/05/2014 11:16
pion писал:
классно!
Тут подарили материнку интеловскую. Проц 1.7 ГГц (понятно, почему подарили). А Фар Край и Халва тормозят до невозможности и другие игрухи тормозят, чего с аэмдешными материнками даже с менее мощными процами не было. голливудская улыбка Только Will Rock и могу поюзать нормально.
Но щас мы получим громы и молнии. Держимся смех
ЗЫ - на обновленной конфиге интеловской двух-ядерке Will Rock имеет проблемы со звуком - выпадание. То есть звук перезарядки или стрельбы, то его нет. Несистемно как-то. Ловить такие глюки - пустая трата времени. А на старой интеловской материнке таких глюков нет. упс! Кароч - как гаварыца -лучше послушать корифеев голливудская улыбка
pion
17/05/2014 12:10
Joiner писал:
классно!
Тут подарили материнку под интеловский сокет. Проц 1.7 ГГц (понятно, почему подарили). А Фар Край и Халва тормозят до невозможности и другие игрухи тормозят, чего с аэмдешными материнками даже с менее мощными процами не было. голливудская улыбка Только Will Rock и могу поюзать нормально.
Я сталкивался с тем, что платы от Интел отказывались корректно работать с памятью, не поддерживали некоторые процессоры.. старые платы от интел не поддерживали celeron, не хотели видеть жёсткие диски. Это из того, что меня как бы ужасно раздражало, что платы от интел заточены под конкретное оборудование, а когда что то вылетает из этого "комплекта", начинаются пляски с бубном. То то не подходит, то другое неправильно работает.
igor.phoenix
17/05/2014 12:26
pion, всё зависит от связки чипсета и ядра проца. На одном и том же сокете Intel используют разные ядра. Как правило в мануале на матплату описано, с какими ядрами и памятью может работать матплата. Почитайте и перестанет раздражать. улыбка
pion
17/05/2014 12:32
igor.phoenix писал:
Да вот не перестаёт раздражать. Так-как от того, что ты почитал.. ничего не меняется.
