Блок питания Lenovo M71z Huntkey HKF1502-3B нет дежурки
RUBLIN
20/05/2014 16:36
Привет, Мастера!
В данном девайсе, визуально все в идеале.
Предохранитель цел, ничего горелого и вспухлого. На фиолетовом проводе 0,73V,. По прозвонке на предмет К.З и обрывов, тоже все в норме. Сразу заменил ШИМ TNY278PN, все 5-ть оптопар и
все емкости в первичке, АZ431BZ во вторичке, эффект ноль. Что на ШИМке, 1-й пин(EN/UV) - 2.46V, на 2-ом (BP/M) - 5.71V. На входной емкости 316V. Проверил схему самоподпитки, все целое. Транс выпаивал и прозванивал. Так же пробовал подставлял транс от блока питания роутера, с небольшой переделкой, не прокатывает. Имеется на борту навороченная схема APFC с кучей наклеенных деталей. Так же есть дополнительный модуль с большой микрухой о 24-х ногах, видимо ШИМ основного преобразователя. Где засада, не могу понять? Смущает наличие 5-ти оптопар. Что то блокирует работу ШИМа, а что?
pion
20/05/2014 17:16
RUBLIN писал:
Диод по питанию шима дежурки попробуй заменить. "в схеме самоподпитки" Иногда не вытягивает по току, и шим не может запуститься, хотя напряжение на конденсаторе вроде как в норме.
RUBLIN
21/05/2014 07:10
Поменял практически весь обвяз дежурки и в горячей и в холодной части.
Если судить по напругам, вроде как бы должна запуститься?
Выпаивал транзистор APFC, пробовал без него включить..., пока все там же...
Вопросик к гуру. Супервизор WT751002, как то участвует в процессе запуска дежурки? Может он блокировать ШИМ?
pion
21/05/2014 13:02
RUBLIN писал:
Так она скорее всего запустилась и стала от:
When an overvoltage condition occurs, such that bias voltage exceeds the sum of VR2 and the BYPASS/MULTIFUNCTION
(BP/M) pin voltage (28 V+5.85 V), current begins to flow into the BP/M pin. When this current exceeds 5 mA the internal latching shutdown circuit in TinySwitch-III
is activated. This condition
is reset when the BP/M pin voltage drops below 2.6 V after
removal of the AC input. In the example shown, on opening
the loop, the OVP trips at an output of 17 V.
в общем надо бы смотреть, что по 2му выводу приходит с трансформатора (BP/M pin) Диоды, возможно там стабилитрончик..
RUBLIN
21/05/2014 14:56
Я уже писал выше, весь обвяз перетряхнул, включая и стабилитрончик.
Здесь немного другое. Судя по модуляции на выходе транса дежурки,
можно сказать, что она работает, но её похоже глушит через оптрон, супервизор.
Не просто же напихали аж 5-ть оптопар. Подал от лабораторника 5V, на 7-ой пин супервизора.
На зеленом проводе получил 0.82V. Вот и появились сомнения в рабочести оного.
pion
21/05/2014 15:22
RUBLIN писал:
http://www.dianyuan.com/bbs/u/35/1133240930.pdf
Даташит супервизора. Не совсем понял, как ты его проверял, если он требует всех напряжений. Ты просто питание на него подал. И дежурка то должна быть. Она вообще независимая обычно.
RUBLIN
21/05/2014 16:49
Вообще то в классическом виде да, дежурка независимая.
Здесь, если посмотреть внимательно платку, супервизор играет какую то свою роль
в судьбе дежурки. Схемы нет, чтобы быть уверенным на все 100.
По идее при подаче питания 5 - 12V на 7-ой пин(VCC) супервизора, он должен
на 4-ом пине(PSON# ) выставить 3.3V, или я не прав? А все напряжения нужны для определения полной
функциональности.
pion
21/05/2014 18:48
RUBLIN писал:
функциональности.
Как я понял, 4й пин- это входной пин для сброса супервизора и защёлки -3его пина. То есть если на нём появится импульс после подачи основного питания, то 3й пин тоже поднимется. Хотя это ХЗ. улыбка
И ещё можно 3й пин на корпус замкнуть для проверки дежурки. Это как бы тот вариант, при котором супервизор считает, что всё ОК. Если не боишься рискнуть шимкой. улыбка
RUBLIN
21/05/2014 20:43
Не хотелось бы экспериментировать с супервизором.
Как бы не получить БАБАХ...
С другим бы блоком без вопросов, пошел и купил новый.
Этот в России не продается, да и по ценику на два киловатника.
pion
21/05/2014 21:06
RUBLIN писал:
Вот тут: http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/73--wt751x.html
все разжевано
Естественно может сразу вылететь шимка. Тогда выяснится, что супервизор в порядке, а вот шимка стоит от перенапряжения по системе доп. питания. Или в защите по току. улыбка Кстати, что осцил показывает? улыбка
Ещё вариант- это снять супервизор и проверить его полностью, собрав по схемке, тобой приведённой, запитать от комп. БП. 3й пин посадить на +5 через резистор 1к. И проверить, будет ли 0 на 3м пине.
gonzo
21/05/2014 22:42
RUBLIN, внимательно прочитайте Правила, и исправьте ссылки: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Иначе тему закрою.
RUBLIN
21/05/2014 23:09
Прошу прощения, удалил.
На выходе транса дежурки пила, размахом 1,3V...
Попробую выпаять, посмотрю, что покажет.
Morlock
22/05/2014 00:58
А та большая микруха, она как выглядит: как типа кадровая или ТДАшка с выводами с одной стороны и расставленными шахматкой?
RUBLIN
22/05/2014 08:51
Morlock писал:
А та большая микруха, она как выглядит: как типа кадровая или TDA с выводами с одной стороны и расставленными шахматкой?
Нет, обычная планарка: Вот что на ней нацарапано:
0E5L31A1H501 и HnD11201. Это видимо APFC+ ШИМ в
одном флаконе. Рядом распаян компаратор LM393M и второй такой же, на плате.
Morlock
22/05/2014 09:40
Смущает сопля на конденсаторах модуля. Шота там не чисто.
RUBLIN
22/05/2014 09:48
Morlock писал:
Это фабричное. Ничего не паялось на нем.
Morlock
22/05/2014 09:52
Ну да ладно. Нужно понять за что отвечают все оптопары. 5шт то дюже дохрена, как по моему разумению. Три или две это стандартно.
RUBLIN
22/05/2014 18:26
Ничего не понял?
Короче, подал на выходной разъем напруги от другого Б.П,
+12V, +5VSB, 3.3V на 1-й пин, с целью проверить рабочесть супервизора.
Убедился что все вроде отрабатывает.
Затем отключил все и подал питание на ремонтируемый и...,
дежурка 5.1V пошла. А что было? Супервизор глюк словил?
Сейчас на сиреневом и зеленом проводах 5.1V....
pion
22/05/2014 19:05
RUBLIN писал:
Ничего не понял?
То есть ты его не грел и не снимал, как я понял. А супервизор там один на весь БП с 5ю оптопарами?
Смотри какие напряжения ты подавал и куда они собственно приходят.. на тот ли супервизор..может ещё куда.. Похоже на то, что что-то "поплыло" может керамика, может диодик во вторичке. А может и сам супервизор.
RUBLIN
22/05/2014 20:02
Снимал, еще на начальном этапе ремонта. Супервизор один. Сейчас ведет себя так. Дежурка держится около 5-ти минут и опа - 0.73V...Подаю 12V на выход от лабораторника на пару секунд, подключаю к сети и опять дежурка на месте. Б.П запускается. Сейчас разлопатил, попробую заменить все выходные емкости. ESRметр показывает, завышенную емкость. Подсохли... Супервизор бы заменить, нет в наличии.
pion
22/05/2014 20:53
RUBLIN писал:
Ёмкости по дежурке все заменить сразу надо было. И диод по дежурке. И потом если ты питанием +12 поднимаешь дежурку, то смотри куда оно это напряжение поступает, кроме супервизора. И откуда оно там вообще берётся, когда работает только дежурка? Его же там и нет вообще, пока основной БП не запустился. То есть, диоды по питанию супервизора смотри, по 1му пину в том числе. Выходит, что в начальный момент, импульса дежурки не хватает для запуска супервизора, 3й пин не опускается, и дежурка становится в такой режим работы. Ну или супервизор дохлый. Проверь напряжение на 3м пине, пока дежурка работает. А потом, как отключится, я бы к примеру замкнул 3й пин на корпус для проверки супервизора. Но лучше померять для начала, сколько там на 3м пине?
RUBLIN
23/05/2014 09:09
Поменял все емкости в холодной части, ничего не изменилось.
Нашел виновника, во вторичке стабилитрон Z904, а ведь я его проверял...
На 3-ем пине cупервизора, при рабочей дежурке 4. 65V. После запуска Б.П, 0.11V. На ШИМке в рабочем режиме дежурки, 1-й пин - 0.88V, 2-ой - 6.58V.
Извиняюсь, что выносил Вам и себе мозг, из за такой мелочи...
Спасибо огромное за помощь! Удачных ремонтов.
pion
23/05/2014 11:15
RUBLIN писал:
Вот такие они коварные.. Поздравляю, что осилил классно!
Morlock
23/05/2014 11:16
При таком раскладе проверять не имеет смысла. Только замена и анализ после.
Опечатываю.
