asrock n68pv-gs не включается, но выключается
baluk
21/05/2014 23:28
Материнка asrock n68pv-gs
В стабилизаторе питания памяти выгорел транзистор 2n7002 в цепи дежурка- 7 нога OCSET у w83323g и один из силовых ключей. После замены вышедших из строя элементов картина такая: Включить можно так:
1. Замыкаем кратковременно power on - ничего не происходит
2. Замыкаем кратковременно PS_on в разьеме питания на землю - запуск.
Запуск от PS_on в разьеме питания на землю после полного обесточивания возможен только после замыкания кратковременно power on
Контакты кнопки power on на включение не реагируют, но на выключение работают. 72 нога w83627ehg-a на землю не реагирует (= 0 PIN72￿ PSON#). Включение по таймеру либо с клавиатуры также не происходит (выставлял опции BIOS). Прошу подсказки улыбка
3.3v-3.37v, 5.0v-5.1v, 12v- 12.1, 5.0v дежурка- 5,1v., память 1,81v, reset и power on - по 3,26v
Morlock
22/05/2014 00:55
А что там часовой? Как поживает?
Мульт точно живой поставлен?
baluk
22/05/2014 10:53
Мульт щас на на подходе, думал может без него обойдется, часики тикают, настройки сохраняются.
baluk
22/05/2014 16:54
Вместо w83627ehg подойдет w83627THF ?
Morlock
22/05/2014 17:15
А что самому сравнить даташиты религия не позволяет?
baluk
22/05/2014 18:43
Да вроде как похоже..
Lenchik
22/05/2014 19:15
Кинь проводок от PC-ON до кнопки включения через диод. Я так на одной старой плате сделал. Плата просто не стоила более сложного ремонта.
Всё включается и выключается. Без диода плата выключится через пять секунд по причине подтягивания кнопки включения выводом PC-ON к земле. Диод анодом к кнопке.
Кстати материнка тоже была на нфорсе. Не люблю я эти альтернативные решения.
Morlock
23/05/2014 00:04
baluk писал:
Оно то похоже, но есть малозначительные отличия. Как поведёт себя в железе - ХЗ.
Если стоял один, а установлен другой, то маємо шо маємо.
baluk
24/05/2014 19:41
w83627THF на данной матери не завелся, по совету комрада Lenchik был проведен запуск с диодом- завелось. Ценность матери намекает, что на этом можно остановиться.
Почему-то немогу присвоить статус теме "Решено"
Morlock
24/05/2014 20:31
Изменил статус.
