Сервер HP ProLiant ML350 G4 не выходит на видео
pirania
11/06/2014 17:36
Здравствуйте, уважаемые. Сервер HP ProLiant ML350 Gen4. не выходит на клавиатуру, мышь и монитор. Говорят, что в комнате было жарко- возможно перегрелся. Состав: Плата наклейка "IW58MV3929" и в другом месте "HP 4K0595 PCA P/N:331892".
И рядом со второй наклейка "REPLACE WITH HP SPARE P/N: 365062-001 IECFRU WF5566003001 PCA1395T0035002 REV.C02"
Наклейка на U86- "SYS PAL V1.0 9B6C".
Наклейка на U87- "D17 06/01/05 D882".
Кто из них БИОС и кто другой?
Processor 1 и Processor 2- оба INTEL XEON 3000DP/1M/800 SL7PE COSTA RICA.
Память 4 планки DDR по 512 МВ- общего 2,0 Гбайта.
Сигналы передней панели:
1. Идентификатор юнита UID LED- не горит. При нажатии кнопки идентификации юнита горит синим. При повторном нажатии выключается. Нормально.
2. Индикатор внутреннего состояния (Internal health Led)- горит зеленый. Нормально.
3. Индикатор внешнего состояния (Блок питания) (External health Led)- горит зеленый. Нормально.
4. Индикатор активности сетевого адаптера (IC activity)- выкл. Сеть не подключена.
5. Индикатор питания (Power Led)- зеленый. Если выключить кнопкой I/O, то становится желтым- аппарат выключен, но питание доступно. Норма.
На плате светятся контрольные LED у задней стенки внизу CR44 и на линейке светодиодов внизу- CR28, CR17, CR15. Это состояние, на котором сервер останавливается. Все фото 1.
CR43(0),CR42(0),CR28(1),CR26(0),CR22(0),CR20(0),CR17(1),CR15(1)- типа, комбинация 00100011. - примитивная посткарта.
Красный CR50- превышение температуры- не горит.
Светодиод индикации питания (AC Power) вверху под разъемами питания горит зеленым- норма.
Светодиоды состояния обоих процессоров не горят- Процессора функционируют нормально. (Так по таблице).
Светодиоды индикации модулей питания процессоров не горят- оба МПП функционируют нормально.
Светодиоды состояния вентиляторов обоих процессоров не горят- исправно. (Крутят вовсю.)
Процессор_1. по радиатору теплый, процессор_2- холодный. Перемена местами процессоров картины не меняет, т.е. процессора исправны. При удалении процессора_2 картина не меняется (только включается индикатор неисправности процессора), при удалении процессора_1 все мертво- ни гу-гу. Это на случай, если будет высказана мысль, что сервер должен работать и от одного процессора- проверялось.
На фото 2 кварцевый генератор SMD Y2 неподалеку от Процессор_2. На нем частота 32,763 и надпись Е540. Тип и производитель неизвестны. Размеры 7,3х2,8мм. Сопротивление м/у задними контактами- прямо у надписи Y2- 2 ома. Что-то сомнительно. За отсутствием высокочастотного щупа с малой входной емкостью пока не тыкал.
Прошу конструктивных советов, помочь с определением комбинации индикаторов, и этой хрени Y2 . Прошу не гневаться, что буду постить на спецсайте, вроде есть такой.
pirania
16/06/2014 18:20
Деталька на Фото 2 нипричем. На исправной плате точно так же. Продолжаю ждать указаний.
Morlock
16/06/2014 23:05
Там один проц ведущий, а другой ведомый. От тасования их сильно не роляет.
Если нет видео, то собственно упирается всё в ...
Кстати - а что почистить ламельки планок памяти? У меня несколько раз было когда из-за памяти не было ни видео ни кодов.
Даже недавно чухал резинкой.
Спикер есть?
Если не поможет, то собственно остаётся либо сам ATI Rage XL Video controller или чипсет. Там по моему E7520.
Mikkey
17/06/2014 15:57
iLO есть?
Мот к нему подключиться и там будет какая-нить ошибка в логе.
pirania
24/06/2014 19:34
Контакты памяти протирал, Память исправна- видно по индикаторам. NVRAM обнулял. Карта iLO в этом сервере опциональна и ее нет. Сильно и сразу греется микросхема под серебристым радиатором с надписью PXH, расположенная рядом со слотами PCI- может, в ней дело. Знать бы, соответствует ли ее прибабах индикации линейки светодиодов? Особой нужды в этом агрегате нет, так как другой восстановлен, но ....
Morlock
24/06/2014 19:53
У микросхем есть название? А то шота хрустальный шар в последнее время ничё не показуеть. смех
Срывай монтировкой радиатор, сжигай пламенем терможвачку и озвучивай название калящегося камня.
Проверь питание на нём.
