GA-K8NS, проблема LAN
tur51
04/07/2014 06:13
GA-K8NS S754 nForce 3 250
После грозы, сетевой адаптер в nForce жалуется, что не подключен сетевой кабель. С сетью общается через коннектор S-TECH P35-152-11Z9 и интерфейс ics1883af. Видимых разрушений нет. Напряжения питания на ics1883af нормальные, кварц клокает. Похоже нет питания на согласующем в P35-152-11Z9 - 0.97V вместо 2,5V. Кому не жалко, вырежьте страничку с LAN-ом из мануала, если есть у кого. Или подскажите откуда питание идёт.
Пытался решить эту проблему на monitor.net.ru, вот результат http://monitor.net.ru/forum/ga-k8ns-lan-info-529473.html
Lenchik
04/07/2014 07:13
А зачем питание согласующим трансформаторам? Вы эту деталь оторвите от неисправной платы и посмотрите на неё снизу, сразу всё поймёте.
А вообще проблема как и тема ни о чём, покупаете PCI сетевуху, втыкаете и пользуйтесь на здоровье.
tur51
04/07/2014 08:36
"А зачем питание согласующим трансформаторам?.."
Это надо спросить у того, кто проектировал, я вот тоже думаю, зачем?
"...Вы эту деталь оторвите от неисправной платы и посмотрите на неё снизу, сразу всё поймёте..."
Видимо до того я бестолковый, смотрю на "оторванный" коннектор (вы ведь о нём говорите?) снизу и ... "Ничо не понимаю!"(с)
"...А вообще проблема как и тема ни о чём, покупаете PCI сетевуху, втыкаете и пользуйтесь на здоровье."
То же самое мне советовал на monitor.net господин, с ником очень похожим на ваш (если первую букву поменять на G, один в один!) и иже с ним.
А тема о том - Люди! Поделитесь страничкой, кто может! А писать посты "...ни о чём..." вовсе не обязательно.
Lenchik
04/07/2014 08:40
Я думал у тебя там трансформаторы есть. А если только коннектор напрямую к микросхеме, то меняй микросхему, и не пудри занятым людям мозги.
Схема тебе не поможет.
Morlock
04/07/2014 13:41
Выпаять сетевой чип, купить за 2$ 100Мбит сетёвку и не искать приключений. Я так и сделал, после того как не заработала сеть на грозовой мамке жены после пересадки чипа.
