проблема с биос gigabyte GA-M6SM-.2SL
дядя Рома
05/07/2014 14:04
Уважаемые форумчане!Помогите решить проблему.
Мать gigabyte GA-M68SM-2SL - при включении post не идут,
rst,clk - ok.напряжения все в норме.проц,память заведомо годные.Сначала грешил на sio IT8716F-S,скорее по привычке.Замена ничего не изменила.Выпаял биос SPI 25L4005,скачал прошивки с офсайта f2-f9,записал f2.f3.f7.f9.
- впаял - и ничего не изменилось.Подумал - чип 7025/630.
Но !От нечего делать взял биос с GA M61SME-S2 -чип 6100/405 -по идее совсем неподходящий .Включаю - и !!! -
коды пост бегут с1- с3 ... до 26.Понимаю что доходит до вкл видео ну естественно 6100 не 7000.Проверил биос с верификацией содержимого записаныхмс и скаченых файлов - все гуд.Беру подключаю FDD,делаю загрузочную флешку - ставлю биос 61sme и корочу при рестарте 5 вывод на землю - порчу checksum мать входит в Bootblock - пищит короткими , коды бегут до 41 ,но проскакивают до 50,то есть с1- ...41-50.на внешнюю PCI вывода нет ,обращения к флоппу или флеш нет,хотя флопп дергается несколько раз но потом на клаву не реагирует.т.есть переписать с помощью прошивальщика от gigabyte flash895 не удалось.И еще один момент - редактор awardb прошивки f2,f3 считывает нормально а остальные выдает что файл-образ поврежден,но я скачивал несколько раз.
Так в чем здесь дело и что делать?И что еще было - 3 раза с прошивкой f3 мать запускалась,входил в биос но
через несколько секунд мать зависала.На следующий день уже незапустилась,хотя с 61sme те же c1-c3-...26
Morlock
06/07/2014 08:12
Есть желание - меняй, возможно и начнёт память отрабатывать.
дядя Рома
07/07/2014 00:24
Это как? Вместо 6100 - 7000?А может чего более по теме посоветуете? В чем проблема?
И не надо писать - про набивку постов и.т.д.
JohnK
07/07/2014 07:22
дядя Рома, Кирдык чипсету. И не надо писать того чего нужно делать модератору - это не ваша забота, а занятие самодерированием дело наказуемое!
Morlock
07/07/2014 08:15
JohnK, Тенденция у всех преведов одинаковая: сначала лазят по темам и работают там КЭПами Очевидностями, а потом наконец-то разрождаются темой, в которой всё опять-же очевидно, но только не для автора. О_о смех А кто это сдеелааал...???!!!
дядя Рома писал:
Ты мне ещё поуказуй что писать а что нет. Чё попутал?
Я тебе написал: меняй чипс, в нём КП, который не работает нихера, поэтому и стопорит на коде С1 (хотя тут если до 26, то всё ещё хуже, но всё там же: биос чужая и рыгает от установленного железа).
Что тебе придумалось - меня не волнует. Можешь хоть Х48 туда влепить. смех
Michael666
07/07/2014 21:32
дядя Рома,
Зашиваешь родной биос , греешь мост - уря заработала и после этого .... спокойно выбрасываешь ибо не жилец подшучивать, дразнить
