Bios.Ввопрос
RODISLAV
18/07/2014 14:40
Всем привет!!
Как залочить микруху MX25L8005.
Спрашивал на других сайтах. Ответы типа -
Микросхемы SPI Flash ROM, поддерживают сигнал защиты записи WP# (Write Protect). В отличие от одноименного сигнала микросхем LPC Flash, для SPI Flash этот сигнал не управляет непосредственно разрешением записи информации, а действует в сочетании с битами BP0-BP3 (Block Protect) и BPL (Block Protect Lock) регистра статуса. Четыре бита в регистре статуса BP0-BP3 выбирают один из 16 вариантов защиты микросхемы BIOS, среди этих вариантов – полный запрет записи по всем адресам, разрешение записи по всем адресам, а также варианты, обеспечивающие избирательную защиту блоков. Разумеется, сама по себе такая защита не эффективна, поскольку программа может изменить содержимое битов BP0-BP3 и разрешить запись. Чтобы этого не произошло, используется бит BPL и внешний сигнал защиты записи WP#. Установка бита BPL=1 делает биты BPL и BP0-BP3 недоступными для перезаписи. Данная защита действует только при наличии сигнала логического "0" на вход WP#, а при наличии логической "1" на входе WP#, биты BPL и BP0-BP3 доступны для перезаписи независимо от состояния бита BPL.
Сам не спец и как заблокировать биос от перезаписи не знаю. рёв в три ручья
Morlock
19/07/2014 00:39
Посади 3й пин на землю.
