БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3 750W не запускается
Tolyan34
09/08/2014 17:41
Дежурка на A6062H, супервизор WT7525-N181, основная ШИМ вероятно СМ6800 (стоит вплотную к радиатору). Напряжение дежурки на 9 кон. присутствует - 5,04 вольт, на 16-ом кон. PS-ON - 0 вольт. При нагрузке цепи дежурки резистором 3,9 ом - просадка до - 4,99 вольт. На большом кондёре 390мкфх420в напруга - 307вольт. Все электролиты выпаивал, проверял прибором на величину ESR - всё в норме. Блок не старый, вспухших кондёров и подгоревших деталей при визуальном осмотре не обнаружил. Подскажите где копать?
фото1
фото2
фото3
фото4
Сообщение Администрации :
Внимание!Схема HPC&CFT плат Sirtec есть в профильной теме. Не стоит дублировать!
Morlock
Morlock
10/08/2014 01:53
Почему PS-On 0 вольт? Этого не должно быть, ибо он притянут к 5в стбай. Смотрите что и как. Если там КЗ, то БП по идее должен запускаться. Ессно если КЗ не в 7525, а в обвязке, тот же смд кондёр на 0,1мкФ.
В общем так: нужно проверить есть ли напряжение на питание 6800 (оно там коммутироваться должно на саму микросхему при переводе в рабочий режим), проверить питание самого супервизора, проследить цепочку PS-ON.
Можно для проверки подкинуть TPS3510 (1пин=1пин) и посмотреть как будет вести себя БП.
Tolyan34
10/08/2014 23:02
Morlock писал:
Пока выполнил только часть рекомендаций. Всегда ли PS-On притянут к 5вSB? На схеме выше я не увидел этого и у себя тоже не обнаружил этой привязки, хотя в даташите на WT7525 эта привязка есть (правда там 16 ног, а у меня - 18). SMD кондёр на землю отпаял, результата нет. Что будет, если попытаться соединить 3-ю ногу супервизора с 4-ой через резистор или диод? Замерил сопротивление между 4-ой и 2-ой ногами (GND) WT7525 показало - 22 ома, весьма подозрительно. Напряжение на всех ногах супервизора - 0в, кроме 17 ноги +4, 46в и 3-ей ноги - скачет около +5,4-5,7в.
Morlock
11/08/2014 00:07
Супервизор под замену.
Если нет родного, то для предварительного теста можно сунуть вот ту микруху, что я указал.
Распиновка родной
WT7525-N181
прилагается, а так же прилагается распиновка рекомендуемой для тестовой проверки микросхемы.
Нет старта при исправной дежурке - это хороший дефект. В смысле перспектив.
Tolyan34
03/09/2014 13:00
Morlock писал:
Morlock респект! Подкинул PS113 по даташиту то же, что и TPS3510. БП стартанул, напругу держит, пока пробовал на автолампочку 50вт. Вопрос: оставить так как есть или всё-таки найти оригинал, в смысле wt7525-n181 (или аналог какой)?
Morlock
03/09/2014 14:29
Шота из серии PS223 должно прокатить. Щас гляну...
ДОБАВЛЕНО 03/09/2014 13:36
Не - придётся родную искать. В лоб не прокатит замена, надо будет поднимать ноги и проводочками мутить. Не все, но придётся.
С 3510 оно будет работать, но при КЗ не будет отрабатывать защита и есть вероятность писнеца силовым элементам БП. 3510 применяется исключительно как дефектовка и не более того. На постоянку лучше не оставлять.
А что в Ярославле нет возможности купить WT7525-N181?
P.S. оно то и у нас его не достать подмигивание , но может откуда с разборки.
В общем PS223, PS224 как замена должно прокатить. Правда как я и говорил - даташит в руки и смотреть куда ноги ставить. Возможно по одному каналу защита не будет отслеживаться.
Tolyan34
03/09/2014 15:31
Morlock писал:
именно такой нет, только у братьев китайцев (правда ждать около месяца), ну или в белокаменной. Ладно, чо - нибудь придумаю, можно считать вопрос решён.
Алексей5575
20/10/2015 20:28
Если не затруднит,может ли кто подсказать маркировку SMD диода D30 на обратной стороне платы блок питания IP-P750BK3-3,даташит не открывается
Алексей5575
26/10/2015 06:44
сам диод
Mischa-1
24/12/2015 05:47
На диоде D30- А2,на стабилитроне ZD8-не видно
.У меня на ремонте такой жеБП.
Проблема : уход в защиту при пуске,выгорели D18 иZD7.
Может у кого есть их обозначение и какую функцию выполняют.
Tolyan34
23/08/2016 23:15
D18 - A2
ZD8 и ZD7 - Z30V
