БП Fine Power DNP-450
LexMark
11/09/2014 14:11
Добрый день!
Прошу помощи, вчера с хлопком и искрами перестал работать БП на компьютере (Power Fine DNP-450), сегодня на работе его разобрал, увидел на входе, перед фильтром после дросселя выгоревший предохранитель
, прозвонил, короткого не было,поменял, попытался включить, снова хлопок. Начал разбираться, выяснил что по ходу выбило диодный мост, 2 сопротивления (0,2 Ом) на обвязке транзисторов ну и сами транзисторы (2 шт).
Проблема в том что транзисторы стоят не понятные, маркировка CM10N80P. По названию смог найти только китайский даташит в котором указано что это MOSFET. Вопрос, чем можно заменить? И что еще проверить?
Morlock
11/09/2014 15:11
LexMark писал:
Заменить мосфетами 10N80, проверить всё что под подозрением.
Если чо - тут пальцами на неисправные детали не тыкают. А если тыкают, то я серчаю! подмигивание
На кой хер я тему о ремонте БП создавал в шапке?
Чтобы каждый Василий сразу бежал тему создавать с криком "помогите"?
КЗ при старте - самый простой дефект. Главное понимать из-за чего оно произошло. Иначе тазик сгоревших транзисторов обеспечен.
Ах да вот же, забыл...
Сообщение Администрации :
Внимание!Темы созданные не по правилам, или преследующие цель халявного ремонта без вникания в суть, подлежат удалению в течении суток.
Обижаться рекомендую на себя!
Morlock
грубость
SPROOT
11/09/2014 15:16
N-Channel 800 V, 10 A
Morlock
11/09/2014 15:17
Очередной КЭП?
LexMark
11/09/2014 15:55
Прошу прощения за очередной "спам", я не спец в радиоэлектронике и просто обратился за помощью, спасибо что откликнулись )) Основной вопрос в подборе аналогов транзисторов. Все что кроме я конечно проверю еще раз сам.
Morlock
12/09/2014 09:53
В полевиках основная маркировка (в большинстве случаев) состоит из трёх составляющих: ток, проводимость, напряжение канала. Т.е. 10А N-ch 800V. То что он имеет спереди или сзади от этих параметров абсолютно похрен - это маркировка производителя.
Заменить всё пострадатое в первичке и особенно литическую мелочь. Если нет корректора мощности, то можно для первостарта сунуть лампу 60-75вт.
