ST3320613AS определение компонента
Ravik
05/10/2014 07:19
Сгорел жестяк ST3320613AS, прослужил не долго. Решил заменить сгоревшие компоненты. Понял что этот диод и на этом пока все. Помогите определить маркировку выделенного компонента и возможно ли заменить похожим? Заранее благодарен.
Rom-Zecs
05/10/2014 07:26
Любой, по настроению
gonzo
05/10/2014 13:39
Ravik, а диод, стоЯщий рядом слева (по фото), ни на какие мысли не наводит? подмигивание Но, судя по уголькам возле разъема САТА, там и проц сдох (молния, что-ли, в комп попала?) Если коммутатор живой (нет КЗ по -5В), ИМХО, надо искать плату от такого же, и перепаивать ПЗУ Winbond (в правом нижнем углу). Все контакты ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить ластиком, и протереть спиртом!
greg4357864
05/10/2014 13:54
Да по моему этот диод типо,как в теликах R2K,R2M.Анод стоит на шинд,а Катод на плюсе.У меня так же сгорел на дополнительном жёстком из-за тыков вытыков.Я поставил какой-то с разбора и пашет.Можно вообще его туда не ставить улыбка
Sergej
05/10/2014 15:51
greg4357864 писал:
Конечно можно, только когда с БП в очередной раз выскочит больше, чем надо.... На тему супрессоров погуглить не ?
Вообще, уныло - imhо, в мусорку винт
greg4357864
05/10/2014 16:10
да можно было догадаться логически,что япошки туда ставят супрессоры.И обозначение стоит там сокращённое V(TVS)
gonzo
05/10/2014 16:43
greg4357864, "на шинд", это "на шину"? Супрессоры ставятся с + 5В и +12В на землю. На что и намекалось ТС-у, не давать же готовые рецепты улыбка Или пусть думает, или к мастеру! Винт может работать и без трансилов, их (его) можно просто снять, для проверки. Но при следуюцем взрыве БП винту ППЦ недовольство, огорчение
greg4357864
05/10/2014 19:56
Да GND(шинд),естественно по питанию один вывод на землю,другой на плюс.
gonzo
05/10/2014 22:57
greg4357864, GND(шинд), - я это есть не понимайт недовольство, огорчение Какой такой "шинд"?
greg4357864
06/10/2014 05:52
gonzo писал:
Земля,масса,минус,общая куйня замешательство
