ASUS P5K/epu греется и отключается | |||||
alexeynla 10/12/2014 11:14 |
Я тут новенький, сильно не пинайте, если где-то в терминологии не сразу пойму.
Мать работаем с процессором С2Q Q6600 и 2-мя планками памяти по 2 Гб каждая. Долго не мог понять в чем дело, но потом выяснил, что греются микросхема с маркировкой Winbond W83627DHG-A и 2 конденсатора недалеко от нее. Конденсаторы не вспухшие, но у них и корпуса как у старых советских, без "надрезов". Материнка по-началу включается. Вхожу в БИОС на страничку с температурой процессора и матери. Там температура постоянно растет, у процессора на 1-2 градуса выше, чем на материнке, хотя нагрузки вообще никакой. Как только температура на матери доходит до 50 градусов, так все зависает. Пробовал ставить старенький исправный процессор Celeron D 326, ничего не запустилось, но микросхема и конденсаторы начали греться. Пробовал включать с минимумом навесного, т.е. процессор, который был изначально C2Q Q6600 (исправный - проверял на другом компе), 1 планка памяти (не проверял, но с ней запускается, и лишь потом виснет) без вставленной видеокарты. Возмущенных сигналов не было, но сначала начали греться конденсаторы, потом и микросхема. Что проверить, где посмотреть? Посоветуйте! Фото приложу чуть позже, карт-ридера с собой нет. p.s. с блоком питания все ОК, пробовал на нескольких заведомо рабочих мощностью до 500Вт. Сейчас пробовал на БП мощностью 400Вт, без винчестеров, без доп.питания видео, т.е. мощности точно хватает. |
Lenchik 10/12/2014 11:34 |
Батарейку вытащи, подожди, воткни обратно. Если не поможет то надо менять Winbond. Если конденсаторы недалеко от импульсного стабилизатора, то их поменять и посмотреть выдает ли стабилизатор напряжение. Из за дохлых электролитов очень часто сгорает ШИМ. |
alexeynla 10/12/2014 13:32 |
Батарейку вытаскивал. Где находится импульсный стабилизатор? Если конденсаторы на выходе импульсного стабилизатора, то можно поставить не обязательно точно такой же емкости. Насколько помню из институтского курса, больше можно, меньше нельзя. Или все же память мне изменила?
Ниже фото микросхемы и обоих конденсаторов, которые греются. ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 14:37
Где смотреть? Допустим, электролиты сдохли, но почему из-за этого должен сгореть ШИМ? Каким образом, при сгоревшем ШИМе плата может нормально запускаться, потом перегреваться и отключаться? Если ШИМ выдает больше, чем надо, то по идее, все, что от него питается, должно сгореть, или почти все. Если ШИМ выдает меньше, чем требуется, то ничего вообще не заработает. Сразу хочу заметить, знания в схемотехнике у меня большей частью теоретические. Паять именно материнские платы вообще никогда не паял. |
igor.phoenix 10/12/2014 15:14 |
Проверьте, греется ли мульт(winbond) и кондёры, когда матплата находится в дежурном режиме? |
alexeynla 10/12/2014 15:42 |
В дежурном режиме ничего не греется |
alexeynla 10/12/2014 16:28 |
Наврал! Оставил на полчаса в дежурном режиме, потом пощупал, не обжигает, но нагрелась микросхема ощутимо. Конденсаторы тоже нагрелись, но вроде как меньше. О чем это говорит? |
павлик 22 10/12/2014 16:36 |
Lenchik 10/12/2014 16:44 |
павлик 22, про конденсаторы забудь, это полимеры. Рядом с ними нет импульсного стабилизатора, зато есть детали похожие на линейные стабилизаторы, вот они то и подогревают конденсаторы. Проверять температуру надо не у конденсаторов, а у черненьких трехногих штуковин рядом с конденсаторами. Они греются по причине пробитого мультиконтролера и подогревают конденсаторы. |
igor.phoenix 10/12/2014 16:49 |
alexeynla, померяйте напряжение питания на пине 61 мульта. |
igor.phoenix 11/12/2014 02:41 |
alexeynla, вы знаете, что такое мультиметр?
ДОБАВЛЕНО 11 Декабрь 2014, 02:08 Lenchik, не вводите в заблуждение, если бы мульт был пробитый - мать не стартанула. |
igor.phoenix 11/12/2014 03:12 |
И при чём тут батарейка? |
павлик 22 11/12/2014 07:01 |
alexeynla 11/12/2014 09:01 |
[quote="igor.phoenix"]alexeynla, вы знаете, что такое мультиметр?
юмор - это хорошо! ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 10:02
По работе надо уехать, если успею вернуться до конца рабочего дня, сделаю сегодня. |
Rom-Zecs 11/12/2014 09:44 |
http://www.hardforum.ru/t106434
похожая вроде байда |
gonzo 11/12/2014 18:33 |
Rom-Zecs, вы когда научитесь ссылки оформлять? Не первый день на Форуме. Быстро читать Правила создания тем в шапке раздела! |
Rom-Zecs 11/12/2014 19:01 |
Ой ой... Кто их вообще оформляет... Давно бы уже починили чем постоянно замечания делать
gonzo 11/12/2014 19:21 |
Rom-Zecs, хотите БАН, за обсуждение замечаний модератора? Все вопросы по работе Форума и его движка - прямо к Админу! |
