Сетевая карта D-LINK De-220PT не опознается
DanCom
24/12/2014 13:48
Нужна прошивка D-LINK De-220PT
Эта ISA сетевушка стояла и работала нормально в промышленной машине. Других ISA сетевух в наличии нет. В карточке похоже слетела прошивка HT93LC56 (CMOS 2K 3-Wire Serial EEPROM) - горит светодиод питания зеленый,при включении витой пары загорается светодиод линии, DOS и QNX драйвера карточку не видят, другие карточки, снятые с рабочей машины сетевухи других марок на этой машине работают нормально. Утилита установки и диагностики из комплекта драйверов DOS тоже не видит. Кто-нибудь может покопается в хламе, найдет такую и сольет содержимое EEPROM?
Или может есть утилиты перепрошить ее через ОС? Может у кого схема есть?
PS Проц:
181025183760
9842M
BH6084.2
Дороги целы, прозванивал, генерация на кварце присутствует
gonzo
24/12/2014 16:41
DanCom писал:
Как понять? Приезжай, подарю пару-тройку ИСА-шных карт.
DanCom
24/12/2014 17:14
другие карточки (снятые с другой рабочей машины сетевухи других марок), на этой машине работают нормально. К тому, что машина в порядке, проблема в карточке.
gonzo, классно! благодарю. Я бы с радостью , да больно далеко к вам и страшно сейчас. Мне бы просто содержимое EEPROM. Проц жив вроде. улыбка
Lenchik
24/12/2014 18:15
В 93 находится МАС. Карточка и без него должна работать, по крайней мере определяться.
gonzo
24/12/2014 18:57
DanCom, не верь кисель-тв, в Харькове все нормально, и почти все свободно говорят по-русски подмигивание И я тоже голливудская улыбка Из Белгорода ходят автобусы. Понятно, что сам не поедешь за хламом так далеко, из Москвы. Но если будет попутка, то я готов помочь. Безвозмездно.
JohnK
24/12/2014 19:39
DanCom писал:
Т.е. не понятно. А связи нет, и проверить как карточка работает тоже нет возможности, т.е. нормально драйвер опрашивает ее или нет. Может просто транс сдох?
DanCom
25/12/2014 09:38
Lenchik, снял EEPROM с другой карточки, она перестала без микрухи определяться. Может с чистой и будет определяться, не уверен.
gonzo, не верю... Стараюсь в инете смотреть первоисточники. У нас тоже брешут сильно, как и ваше ТВ
JohnK, транс звонится все обмостки и вход и выход. КЗ обмосток нет. Без транса не будет линии. А шина по идее должна видеть сам девайс. Она его не видит. Боюсь , что глюкнула сама флешка просто. Пробовал на удачу пихать в нее прошивку других карточек, безрезультатно. Сюда выложу, может кто посоветует, покопавшись в них winhex.
D-LINK DE-220PT-не рабочая .BIN - которая труп.
3com_ISA.BIN - рабочая 3com 3c509b-tp0
желтая ne2000.BIN - WB NE2000 ver 1.0 ExpertLan E74163(S) - тоже рабочая, определяется.
В нерабочей смущает, что полфлешки в конце пусто, а последний адрес записана информация 05. Не потерлось ли полстраницы
PS Посмотрел, MAC и правда записан в начале в явном виде.
JohnK
25/12/2014 11:10
DanCom, Транс проверяется заменой. Такие трансформаторы звонить бесполезно, один виток ничего не даст. Да и прошивка вряд ли поможет, меняйте карточку. А лучше смените мать что бы можно было PCI устройства подключать. Я так понимаю вы используете ПО работающее под DOS, вам в принципе подойдет любая мать 386 или 486 процессором имеющая на борту PCI и ISA шину, даже некоторые старшие модели Пентиум подойдут.
DanCom
25/12/2014 11:14
Если карточку драйвера не видят как устройство, может ли транс быть причиной? Мне кажется, неисправный транс на это не повлияет. Скорее сети не будет просто
JohnK
25/12/2014 11:23
DanCom, То что вы не можете утилью найти карточку это еще ничего не значит. А вот линия реально может не работать из-за дохлого транса, причем реально полтора-два витка вы не заметите есть там КЗ или нет.
DanCom
25/12/2014 12:21
утилита nettrap в QNX опрашивает все ISA шины. Если на шине что-то сидит, она выводит базовый адрес и прерывание. Она ее не видит. Драйвера под DOS с сайта производителя тоже. Сейчас снял транс, ситуация не изменилась
Перекинул кварц с рабочей, тоже не помогло. Все уперлось в проц и EEPROM. Там на ней больше ничего
gonzo
25/12/2014 15:47
DanCom, там тупо сдох трансивер, надо менять карточку. Кстати, вы не указали, когда и как пропала сеть. Может ее грозой убило? хммм... Если нет, то надо проверить БП.
DanCom
25/12/2014 16:01
gonzo, нет такой информации. Принесли уже "готовую". Блок питания проверить на пульсации и остальное нет возможности
Ладно, всем спасибо, пойду искать карточку на барахолках
JohnK
25/12/2014 19:48
DanCom писал:
Снимать мало, надо вместо него другой подкидывать. Транс не шунтирует интерфейсную часть карточки.
DanCom
26/12/2014 09:01
да мне не линия была нужна. с линией бы я потом разобрался, поменяв транс, если что. Машина не видит сам интерфейс, она даже не видит , что на шине что-то сидит
Rom-Zecs
26/12/2014 12:41
Да блин, было бы с чем возиться, подобные карты по 100р можно купить, в комп магазин заглядывал, спрашивал? может среди хлама найдут, если не выбросили все
JohnK
26/12/2014 18:51
Rom-Zecs, Не найдут, шина ISA Уже более 20 лет не востребована, какой идиот будет столько хранить всякий хлам. Я вот ТС предлагаю мать поменять на более современную, таки он по этому ничего не сказал.
Rom-Zecs
26/12/2014 22:19
http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=194&t=1333714
пойдет?
