Нужен программатор. MXIC 25L1005C с видеокарты HIS6950. | |||
HarrierLun 01/01/2015 00:40 |
Не могу прошить биос ни утилитой ATIWinflash виснет при прошивке и вешает комп) , ни Atiflash из-под доса (не видит в упор видеокарту).
Микросхема биос только одна, переключателя соответственно нетнет (не впаян), как и второго биоса и соответвующих деталей. MXIC 25L1005C Выпаял микросхему, имеются файлы БИОС. Программатор заказывать на Алиэкспрессе дороговато для одной прошивки и ждать полтора месяца. Кто-нибудь может помочь за небольшую плату залить биос программатором? Живу в Сочи. |
gnom69 01/01/2015 17:05 |
А зачем прошивать.?.Лучше не станет - хуже да. |
HarrierLun 01/01/2015 17:14 |
Ну Биос как-то надо влепить. Чтобы стартовала. |
Morlock 01/01/2015 20:28 |
К мобильщикам идите, ну или к ремонтникам ноутов. |
HarrierLun 02/01/2015 12:58 |
новогодние гуляния кончатся, пойду в один нормальный, сервис в городе. Может не за 1500 прошьют как запросили до этого. Если нет в другой зайду. Сейчас тут ноуты и мобилы даже армяне "делают". Программатор 2100 чтоли на Алиэкспрессе стоит. |
HarrierLun 02/01/2015 13:29 |
так,что по моим размышлениям, при цене в 1500 лучше купить программатор,и ждать пока приедет.
Тут ещё мамка под АМД лежит со слетевшим биосом, хоть и старым сокетом, если закажу программатор-прошью заодно. |
Morlock 02/01/2015 13:38 |
EZP-2010 наше всьо
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 12:42
Это что пролазит великоросский шовинизьм? Армяне, блеать, что каста ниже уровнем? |
Lenchik 02/01/2015 14:46 |
Не вижу никакого смысла прошивать неисправную технику. Сначала надо диагностировать неисправность, а потом ремонтировать. А с оголтелыми "швеями" всегда происходят вышеописанные косяки. Сейчас ситуация усложнилась, кроме ремонта надо еще и прошивку восстанавливать.
Даже если есть подозрение на слет прошивки, и то надо не шить а сначала сохранить имеющуюся и сравнить с новой. Тем более шить видеокарту вообще глупо, если она стартует. При работе через виндовый драйвер BIOS не используется совсем. Из прошивки только берутся параметры памяти и GPU при старте драйвера. |
Morlock 02/01/2015 15:33 |
Это первое, что должен запомнить любой начинающий ломастер. Шить только после бэкапа - не иначе. |
HarrierLun 02/01/2015 19:15 |
бэкап есть. Я писал. Писал также в соседней теме, что она рубилась сама под виндой. И процессор я грел (с нижним подогревом), ничего не изменилось, перед попыткой прошить биос . Не вышла из рестарта после перепрошивки ,биосом(как я понял не совсем тот для это именно модели). Назад бекап не жрёт, как и всё остальное(плата-от японцев-не форм-фактор от АМД-защита видать какая-то на перепрошивки ,от кучи желающих сделать из неё 6970).И биосом не совсем родным как выяснилось прошил. Накропал уже нужных биосов. Бэкап в распоряжении имею.
Утилитой RBE я сравнивал содержимое .rom файлов, в том числе того "не совсем того", которым она ныне прошита. Там подписи на HIS нетуть. Морлоку про армян-не зная российские реалии не надо и писать на отвлечённые от данного раздела темы. Вымышлять на Украине можно что угодно, тока не вешая это другим. (я заметил Ваше самопозиционирование в правом нижнем углу Ваших постов, прежде чем вы его убрали). ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 20:17 А тем более сочинские реалии. Когда за 2000 рэ вам впарят то, что стоит 300 рэ. И не только это. А примеров ремонтов например вышеупомянутыми армянами. Тем более не разбираясь в оных, находясь на Украине. Огого. Перечислять не хочу тут. ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 20:25 Lenchik -она не стартует. У меня интегрированная в северный мост видюха 4250 от АМД. Я ж не идиёт. И комманды atiwinflash.exe -ai тоже посылал (нэ атзываэца). |
Lenchik 02/01/2015 19:54 |
HarrierLun, если карта неисправна, то зачем тратить время на перепрошивку? Первоначальная неисправность была не эта. Если карта стартовала и вылетала под нагрузкой, то причем здесь прошивка? Надо новую покупать, а не отвлекать занятых людей от дел.
Хоть бы один объяснил внятно, какая связь может быть прошивки с периодической неисправностью? |
HarrierLun 02/01/2015 20:05 |
пардон, но без этого не смогу копнуть дальше. На ixbt и других форумах писали, о высоком нагреве у АТИ видеокарт, у некоторых после гарантийного сроку, у кого в течении. Причина выяснена не была. Лечили заменой термопасты и лучшей вентиляцией корпуса (но грелись также почти). Может после перепрошивки пойдёт (судя по тому с каким упорством не дружит с биосом), или буду разбираться с питанием на плате видеокарты.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2015 21:08 Несколько лет назад на этом форуме (не в этом разделе) встречались спецы из Сочи, думал могут быть, договорились бы при их желании за приемлимую цену. |
Lenchik 02/01/2015 23:28 |
Бесполезные потуги, оно потому и не шьется на месте, что GPU дохлый. Флешка припаяна к GPU, а не к PCI-E. Перепрошивка никак, даже в теории не устранить первоначальную неисправность. Прошивку вы убили сами. |
Morlock 03/01/2015 12:56 |
Нужно флешку снять и прошить родной прошивкой отдельно. Пока других вариантов я не вижу. |
FANTASTRON 03/01/2015 13:15 |
Не в биосе дело. Раз из под винды виснет, а в досе не видит. Дос напрямую к портам обращается. Посмотрите питание (напряжение) проца, и замерьте ток потребления видяхи. Можно просто сравнить мощность потребляемую от сети при вынутой и вставленной видеокарте. При рабочем проце ватт на 40- 50 минимум повысится. Если дохлый проц, ватт на 10 -15. |
дядя Рома 03/01/2015 18:57 |
Вставлю свои пять копеек.Раз так хотите шить spi флэш , то можно же сделать джигу под Postal2 ,
или простой spipgm . Я так записываю для ноутов , мониторов и десктопов .Проблем нет . |
Mikkey 08/01/2015 14:45 |
SPIPgm |
HarrierLun 23/01/2015 14:15 |
благодарю! Потребление возрастает, замерил, в пределах 50-58 вт. И воздух дует весьма и весьма тёплый с БП (без этого холодный) Проц живой. Плюс ещё XP её определяла (до выпайки Биоса) как ATI 6900 но пыталась драйвера ставить (а они были когда-то установлены) и вешала.
Ещё не ходил перепрошивать. Благодарю за ссылку! Бегло ознакомился. ЛПТ порт только в виде разъёма на материнке, без вывода на заднюю панель. Схемка простенькая, может спаяю. |
HarrierLun 03/04/2018 21:11 |
Летом 2015 ещё получив ленту-упаковку микросхем биос впаял одну чистую и перепрошил утилитой Atiflash. Проблема оставалась после этого.
Потом поменял мощные силовые ключи по входу питания, после разъёмов, ещё до мосфетов. Проблема ушла. Была видимо в сбросе при нехватке питания. |
