Foxcon G31MV перезагружается
МИХАИЛКААА
24/01/2015 17:13
Всем доброго времени суток,проблема с материнкой Foxcon G31MV материнка включается работает но как только доходит до загрузки ос сразу перезагружается и так постоянно,все комплектующии проверял всё рабочее,кто подскажет вчом может быть проблема.
Rom-Zecs
24/01/2015 17:19
Значит не все, что именно подкидывал и где измерения?
МИХАИЛКААА
24/01/2015 17:27
комплектующии менял все,блок питания в норме.
павлик 22
24/01/2015 22:25
флеху воткни с лайв сиди попробуй загрузись посмотри как себя поведёт.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 23:29
Bios по дефолту
МИХАИЛКААА
25/01/2015 00:15
да биос по дефолту а насчёт лайф сиди неподумал спасибо за подсказку.
МИХАИЛКААА
25/01/2015 23:48
пробовал с лайф сиди с флешки при подключении флешки комп сразу виснет и ничего не работает с диска непробовал так как нету двд рома.
FANTASTRON
25/01/2015 23:53
А с питанием как?
МИХАИЛКААА
26/01/2015 00:23
пробовал 2 блока рабочих проверенных всё норм.
павлик 22
26/01/2015 10:24
МИХАИЛКААА писал:
пробовал с лайф сиди с флешки при подключении флешки комп сразу виснет и ничего не работает .
Юг или его питание.
Michael666
26/01/2015 10:33
Конденсаторы вокруг поцессора коричневые стоят ?
FANTASTRON
26/01/2015 10:47
МИХАИЛКААА писал:
Питание чипсета, проца. А не "проверенных блока"
Wolfik
01/02/2015 17:21
Отключи в BIOS встроенную сетевую, мне помогло
gonzo
01/02/2015 18:20
Wolfik писал:
Молчи, грусть... смех
МИХАИЛКААА
10/03/2015 19:35
Всем спасибо за помощ проблему решил был пробитый полевик D472 возле проца тема закрыта.
